解读低噪声背后的科学
t1PS_TechSugar 来源:未知 作者:工程师李察 2018-09-01 10:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
低噪声的重要性,源自电池技术及低噪声、低电压应用的行业发展大势,必须真正实现低电压,才能使移动设备中的功率保持在很低的水平,否则电池很容易就耗干了。这些因素正推动着所有这些技术朝着低电压的方向发展,精确的测试和评估系统成为必须的工具,而只有测试系统本身保持精确的低噪声,才能保证我们需要测量的信号不被湮没在测试系统本身的噪声中。这正是业界普遍面临的测试挑战。
示波器只显示输入信号,而不要掺杂其他的信号,就需要示波器更纯粹地表征信号。提到最新推出的MSO 6,工程师出身的泰克科技总裁Pat Byrne充满兴奋地说:“6系列MSO的关键特色之一,并不仅仅是低噪声设计,而是实现了高分辨率下的低噪声,以及带宽高达8GHz时候的低噪声表现。因此,这样的采样频率,这样的噪声性能,这样的垂直分辨率,真正代表了测量科学的前沿水平。”
MSO6示波器前端低噪放ASIC TEK061实现了突破性的噪声性能,与普通示波器相比,噪声降低约75%(5mV/div,1 GHz时)。MSO6提供了多个低噪声输入,特别是在最关键的高灵敏度设计中,提升了测量信心。例如,现代嵌入式设计要求干净、精确控制的DC电源,为ASIC和FPGA器件输送信号。对这些应用,6系列MSO使得设计人员可以以更高分辨率和准确度测量DC电源轨道,缩短了解设计中电源轨道上高频影响源所用的时间。
这里分享了准确测量示波器噪声的七条规则,篇幅限制,此处只列出三点,查看PDF文件阅读全文。
1.噪声必须是测量出来的,而不是用眼睛看出来的。
有仪器厂商的销售在做演示的时候,指着屏幕中间的轨迹线说:“看,这示波器噪声看起来多小”。但实际上评估噪声差异是量化的,而不是纯粹用看的。示波器在获取数百万个模数转换后的数据点,然后进行压缩,显示在显示屏幕的像素中。选择怎样以看得到的方式压缩数据,怎样获得辉度等级,是一个非常复杂的过程。某些方法可能会把重要的数据平滑化,其他方法可能会过分显现噪声尖峰。也就是说,可视表示方法会受到怎样栅格化轨迹的影响,而这和实际存在的噪声一点儿关系没有。噪声必须是测量出来的,而不是用眼睛看出来的。
2.确保把两台示波器设置相同的满刻度电压,而不是相同的伏/格。
现代示波器,每个厂商都以不同的方式对屏幕分格,泰克使用10格,而有些其他品牌示波器用8格。如果8格示波器设置成100mV/div,那么泰克示波器必须设置成80mV/div才能进行同等比较。也可以把测得的噪声除以满刻度电压,按百分比测量噪声。不管是哪种方式,如果这两台示波器以不同方式对屏幕分格,都不能直接对比某个V/div设置下的绝对噪声。
假设示波器 X在100mV/div时的RMS噪声为3mV,但是屏幕为8格。另一台示波器Y在100mV/div时的RMS噪声是3.5mV,但是屏幕为10格。示波器 X和示波器 Y哪一台的噪声更高?有人说,在100mV/div下,示波器 Y的 “噪声更高” ,事实真是这样吗?正确的说法是,在100mV/div下,示波器 X是8 * 100mV或800mV满刻度。3mV/800mV = 0.375%噪声。在100mV/div下,示波器Y有10 * 100mV或1V满刻度。3.5mV/1V = 0.35%噪声。因此,示波器 Y在100mV/div下的噪声较低,尽管其噪声值看起来比较高。
大家可以看到,为比较两台示波器在相同伏/格设置下的噪声,必须使用满刻度的百分比,而不是绝对电压。如果想使用绝对电压,那么满刻度必须相同。在上面的例子中,示波器 Y应设置成80mV/div才能进行准确对比 (10格 * 80mV/div 等于 8格 * 100mV/div)。
3.不要测量峰峰值噪声,而应该测量AC-RMS值
人们一般把示波器置于连续运行模式,测量峰峰值噪声。但是,这个值并不是无界的,因为测量运行时间越长,这个值变得越大。如果两台示波器的噪声相等,那么数据处理速度更快的示波器显示的峰峰值噪声要高于处理数据较慢的示波器。而RMS测量在统计上是有效的,没有上面的峰峰值问题。因此,在我们评估示波器的噪声的时候,应该用专门的AC-RMS测量,泰克示波器就有直接的AC-RMS选项。
  • 电池技术
  • 示波器
  • 低电压
原文标题:【泰有聊】技术篇-连载第二篇:泰克大咖解读低噪声背后的科学
文章出处:【微信号:TechSugar,微信公众号:TechSugar】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    #硬声创作季 #光电 光电技术-11.07.01 低噪声前置运放的选用与设计原则-1
    低噪声激光与光学
    水管工
    发布于 :2022年09月27日 00:33:05
    #硬声创作季 #光电 光电技术-11.07.01 低噪声前置运放的选用与设计原则-2
    低噪声激光与光学
    水管工
    发布于 :2022年09月27日 00:33:41
    #硬声创作季 微波固态电路:3-5-3低噪声设计(1)
    噪声低噪声电路设计分析
    Mr_haohao
    发布于 :2022年10月23日 23:41:08
    #硬声创作季 微波固态电路:3-5-3低噪声设计(2)
    噪声低噪声电路设计分析
    Mr_haohao
    发布于 :2022年10月23日 23:41:44
    #硬声创作季 微波固态电路:3-5-3低噪声设计(4)
    噪声低噪声电路设计分析
    Mr_haohao
    发布于 :2022年10月23日 23:42:23
    #硬声创作季 微波固态电路:3-5-3低噪声设计(3)
    噪声低噪声电路设计分析
    Mr_haohao
    发布于 :2022年10月23日 23:43:02
    Vieworks 工业相机,助力实现超高分辨率和低噪声图像
    低噪声工业相机
    志强视觉科技
    发布于 :2024年03月07日 14:54:34
    低噪声 1A LDO
    ldo低噪声
    jf_30741036
    发布于 :2024年03月19日 14:34:30
    宽带低噪声放大器噪声分析
    近年来在射频通讯接收机中,低噪声放大器的噪声,增益和线性度直接影响着整个射频前端的性能,因此它成为整个射频前端设计的关键所在。其中,宽带低噪声放大器成为近年来的国内外的研究热点。宽带低噪声
    发表于 05-13 09:06
    低噪声放大器,低噪声放大器型号参数
    `低噪声放大器,噪声系数很低的放大器。一般用作各类无线电接收机的高频或中频低噪声前置放大器,以及高灵敏度电子探测设备的放大电路。在放大微弱信号的场合,放大器自身的噪声对信号的干扰可能很
    发表于 09-11 15:43
    CHA2069-99F低噪声放大
    `CHA2069-99F是三级自偏置宽带单片低噪声放大器。该电路采用标准的pHEMT工艺制造:栅极长度为0.25µm,通过基板的通孔,空气桥和电子束栅极光刻技术。它以芯片形式提供。功能 放大器
    发表于 04-02 17:06
    低噪声放大器介绍
    低噪声放大器低噪声放大器(LNA)被用来将天线收到的微弱的无线蜂窝信号,放大到混频器所需要的幅度。如果低噪声放大器损坏,通常会造成手机接收信号差的故障。低噪声放大器通常又称为前置射频放
    发表于 07-27 07:57
    低噪声放大器,低噪声放大器是什么意思
    低噪声放大器,低噪声放大器是什么意思 噪声系数很低的放大器。
    发表于 03-05 10:10 4124次阅读
    解读低噪声放大器的指标参数
    低噪声放大器(LNA)的指标参数描述了其性能和特点。以下是常见的LNA指标参数及其解读
    的头像 发表于 06-10 11:16 6834次阅读
    低噪声放大器的设计原则
    低噪声放大器的设计原理是通过最小化噪声源的贡献,从而实现尽可能低的噪声水平。在放大器的设计中,噪声通常来自于电阻、晶体管和其他元件的热噪声
    的头像 发表于 07-25 09:44 3188次阅读
