基于AT89C52单片机的转速测量仪设计
电子设计 作者:工程师飞燕 2018-10-24 09:22 9015次阅读
1 引言
测量转子速度的方法很多,但多数比较复杂[1]。目前,测量转速的方法主要有四种[2]:机械式、电磁式、光电式和激光式。机械式主要利用离心力原理,通过一个随轴转动的固定质量重锤带动自由轴套上下运动,根据不同转速对应不同轴套位置获得测量结果原理简单直接,不需额外电器设备,适用于精度要求不高、接触式的转速测量场合。电磁式系统由电磁传感器和安装在轴上的齿盘组成,主轴转动带动齿盘旋转,齿牙通过传感器时引起电路磁阻变化,经过放大整形后形成脉冲,通过脉冲得到转速值。由于受齿盘加工精度、齿牙最小分辨间隔、电路最大计数频率等限制,测量精度不能保证。光电式结构类似于电磁式结构,把旋转齿盘换作光电编码盘或黑白相间的反射条纹,把电磁传感器换作光电接收器,通过对反射回来的光脉冲信号计数得到测量结果。由于受条纹最小分辨间隔、电路最大计数频率等限制,测量精度不能保证,所测转速值和电磁式一样为两个计数脉冲间距的平均值。激光测速技术(LDV)是一种正在发展中的测速技术,通过激光多普勒效应获得转动体的瞬时角速度,理论上具有很高的瞬时转速测量精度,但目前实际产品精度不够高,并且价格昂贵,在实际使用上受到限制。通过改进已有的电磁式传感器,设计一种适于瞬时转速测量的新型传感器,在旋转机械瞬时状态分析中具有一定的实际意义。
本文以传统的电磁式系统为基础,研制一种使用红外辐射技术的新型转速测量仪,安装方便,对周围环境要求不高,可以很容易地完成转速的测量。具有较宽的动态测量范围,测量精度较高。
2 系统设计
测速系统总体结构如图1所示,主要包括红外测速传感器(由红外发射与接收电路和齿盘组成)、信号处理电路、单片机以及数字显示部分。其工作过程如下:当齿盘旋转时,由于轮齿的遮挡,红外发射管与接收管之间的红外线光路时断时续,信号处理电路将此变化的光信号转换为电脉冲信号,一个脉冲信号即表示齿盘转过一个齿。单片机对脉冲进行计数,同时通过其内部的计时器对接收一定数目的脉冲计时,根据脉冲数目及所用时间就可计算出齿盘的转速,最后通过数字显示部分将转速显示出来。
2.1 系统硬件设计
根据红外测速的原理,系统的电路设计如图2所示。
本系统采用AT89C52单片机,它是美国ATMEL公司生产的低电压,高性能CMOS8位单片机,片内含8KB的可反复擦写的Flash程序存储器和256B的随机数据存储器(RAM),器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存储技术生产,与标准MS-51指令系统及8052产品引脚兼容,片内置有8位中央处理器CPU)。功能强大的AT89C52单片机适用于许多较为复杂的控制应用场合。
电路中选用红外光敏二极管作为受光器件,它与红外发光二极管一起组成一对红外发射接收管,红外光敏二极管在电路中处于反向工作状态。没有光照射时,光敏二极管处于截止状态,反向电阻很大,反向电流(暗电流)很小。随着光照的增强,光敏二极管处于导通状态,其反向电阻减小,反向电流(光电流)增大,其光电流与照度之间呈线性关系。
转速显示选用字符型液晶显示模块(LCM)JHD12864,可显示16×8或16×16点阵字符。其主控制驱动电路为HD44780,具有标准的接口特性,适配M6800系列和MCS-51系列MCU的操作时序;模块内部具有64个字节的自定义字符RAM,可自定义显示字符。该模块采用+5V电源供电,共有20个引脚,其与单片机的接口路如图2所示,其中可变电阻RW2用来调节显示器的对比度。
3.2系统软件设计
3.2.1计时方案的选择
根据计时方案的不同,目前数字式转速测量装置的计时方法主要有M 法、T法和同步M/T法。M 法测速是在相等的时间间隔△t内读取脉冲数M,由M/△t计算出转速,速度越高在△t时间内计得的M 就越多,由±1个计数脉冲误差所引起的转速测量误差就越小,故该法适用于高速。T法测速是根据相邻两个脉冲时间间隔对应的时钟脉冲计数值m 来计算转速的,转速越慢或每转脉冲数越多,其计数值m就越多,计数器±l个计数脉冲所引起的误差就越小,故该法适用于低速。上述两种方法测量的绝对误差反比于速度采样时间T(Hp:时间间隔△t或计数值m),因此在稳态测量和实时性要求不高的场合,可取较大的T 以保证足够的测量精度。但在动态测量和实时控制系统中,往往对转速测量的实时性有较高的要求。因此,采样时间T不能随意取大,为了解决既要周期小,又要测速精度高的矛盾,可采用同步M/T法。这种方法的特点是不固定定时时间△t′,以记录到完整的盘脉冲为准,主要是设法使M 与△t′同步,从整数个盘脉冲开始计时,同样在整数个盘脉冲结束计时,记录到的是整数个盘脉冲,且与计时是“同步” 的。其原理如图3所示,在采样时间△t时间内实际计时时间△t′开始于第一盘脉冲的下降沿,终止于最后一个脉冲的下降沿,因而得到整数个盘脉冲,消除了M 法和T法中±1个脉冲引入的误差。鉴于几种方法的比较,在设计中采用同步M/T法设计本测速系统。
3.2.2 软件结构划分
采用结构化软件设计的方法,使得设计简单,易于调试和移植,提高编程效率。采用结构化设计软件的方法将本系统软件划分为图4所示的4个模块:齿数计数模块、计时模块、转速计算模块和转速显示模块。其中最主要的是计时模块和转速计算模块
(1) 计时模块
由图2可知当红外线发射管发射的红外线未被轮齿挡住时,接收管受红外线照射呈导通状态,经反相器输入到单片机中断端口的电压为高电平,不产生中断;而当红外线发射管发射的红外线被轮齿挡住时,接收管不受红外线照射则呈截止状态,经反相器输入到单片机中断端口的电压跳变为低电平。从而激活中断程序对脉冲进行计数。计数流程图如图5所示。由于计数需要与计时同步,所以需要在产生第一次红外光被挡住时(红外光被挡住时Pass=0,反之Pass=1),也即中断口电位由高变低时打开定时器。由于实验中的齿盘共有108个齿,为了提高测量的实时性,把108个齿分成9等份,当计数值(Num)为12时关闭定时器并读取定时器的计时值。
(2) 转速计算模块
由于系统采用同步M/T法测量转速,所以计算转速时,需要的参数有盘脉冲数和计时值。本系统中AT89C52单片机采用频率为12MHz的外接晶振,则每个机器周期为1us。单片机定时器的计数脉冲周期为一个机器周期,若定时器从零开时计数,关闭定时器时其计数值为m,则计时时间就是m微秒。计算转速部分程序如下。
m=TH0×256 //读出计数器的计数变量TH0,并将其左移8位
m=TH0+TL0 //获得时钟脉冲数
time=m //计算出计时时间
n=60*106/(9*time) //计算转速r/min
5 结束语
本文作者的创新点是以红外传感器代替了传统的电磁式传感器,系统的硬件电路简单,测量转速范围较宽,且具有较高的测量精度,对于低转速的测量也有相当高的精度。并充分利用了单片机的内部资源,有很高的性价比。可用于各行业转速的非接触式检测和控制中。
参考文献:
[1].AT89C52datasheethttp://www.dzsc.com/datasheet/AT89C52_1064535.html.
[2].HD44780datasheethttp://www.dzsc.com/datasheet/HD44780_371772.html.
[3].MCS-51datasheethttp://www.dzsc.com/datasheet/MCS-51_477840.html.
  • 红外线
  • AT89C52
  • 测速系统
  • 转速测量仪
    基于AT89C52单片机的焊接温度场测量仪
    本帖最后由 luna 于 2011-3-3 11:56 编辑 采用K型镍铬一镍铝热电偶作为温度传感器,开发出一种基于AT89C52单片机,并且通过放大电路以及ADC0809将采集的温度信号进行
    发表于 03-02 17:26
    (毕业设计资料)基于52单片机的脉搏心率测量仪系统 精选资料分享
    083【电路方案】基于52单片机的脉搏心率测量仪系统脉搏心率测量仪在我们的日常生活中已经得到了非常广泛的应用。为了提高脉搏心率测量仪的简便性
    发表于 07-20 07:21
    怎样去设计基于STC89C51/52单片机的心率计脉搏测量仪
    心率计脉搏测量仪的硬件是由哪些部分构成的?怎样去设计基于STC89C51/52单片机的心率计脉搏测量仪呢?
    发表于 10-26 07:57
    基于单片机的脉搏测量仪设计
    题设计了一种基于51单片机的脉搏测量仪。系统以STC89C52单片机为核心,以光电传感器利用单片机系统内部定时器来计算时间,由光电传感器感应
    发表于 11-19 08:31
    基于单片机AT89C52的数字化温度测量仪
    介绍了Maxim公司推出的MAX6675器件的特点、工作原理,该器件是具有冷端补偿的单片K型热电偶放大器与数字转换器。详细描述了其与单片机AT89C52构成的数字化温度测量仪的硬件连接
    发表于 02-24 15:12 129次下载
    基于AT89C52单片机的步进电机控制系统设计
    基于AT89C52单片机的步进电机控制系统设计 摘 要: 提出了一个由AT89C52单片机控制
    发表于 04-20 09:31 418次下载
    at89c52单片机引脚说明,AT89C52高性能8位单片机
    发表于 04-29 22:05 2.7w次阅读
    <b class='flag-5'>at89c52</b><b class='flag-5'>单片机</b>引脚说明,<b class='flag-5'>AT89C52</b>高性能8位<b class='flag-5'>单片机</b>
    基于AT89C52的便携式电磁辐射测量仪设计
    本文介绍了一种基于AT89C52单片机的便携式电磁辐射测量仪,该仪器通过传感器、滤波放大电路、MAXl52单片机将信号进行处理,并将结果在
    发表于 09-05 12:11 306次下载
    基于<b class='flag-5'>AT89C52</b>的便携式电磁辐射<b class='flag-5'>测量仪</b>设计
    基于AT89C52的毫安级数字式电流测量仪的设计
    为了提高数字式电流表的精度,提出了基于单片机的毫安级数字式电流测量仪的设计方案,并完成了硬件软件设计。该系统硬件部分采用AT89C52单片机,AD7705 A/D转换器及12864LC
    发表于 12-04 15:03 0次下载
    基于80C31单片机转速转矩测量仪研究
    本文介绍了基于80C31单片机转速转矩测量仪测量原理、硬件结构及软件设计方法。
    发表于 09-08 16:11 7次下载
    基于80<b class='flag-5'>C</b>31<b class='flag-5'>单片机</b>的<b class='flag-5'>转速</b>转矩<b class='flag-5'>测量仪</b>研究
    AT89C52单片机的SD卡读写设计
    应用AT89C52读写SD卡有两点需要注意。首先,需要寻找一个实现AT89C52 单片机与SD卡通讯的解决方案;其次,SD卡所能接受的逻辑电平与AT89C52提供的逻辑电平不匹配,需要
    的头像 发表于 02-16 11:23 4644次阅读
    <b class='flag-5'>AT89C52</b><b class='flag-5'>单片机</b>的SD卡读写设计
    单片机AT89C52控制的智能小车的设计
    单片机AT89C52控制的智能小车的设计方法。
    发表于 05-27 11:26 82次下载
    基于STC89C52单片机的指环脉搏测量仪
    发表于 06-23 11:07 62次下载
    发表于 11-05 13:36 59次下载
    (毕业设计资料)基于<b class='flag-5'>52</b><b class='flag-5'>单片机</b>的脉搏心率<b class='flag-5'>测量仪</b>系统
    AT89C52单片机实现喇叭驱动的设计
    AT89C52单片机实现喇叭驱动的设计
    发表于 11-23 17:06 53次下载
    <b class='flag-5'>AT89C52</b><b class='flag-5'>单片机</b>实现喇叭驱动的设计
