瓷片电容怎么读数
工程师 2018-09-01 10:24 次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
06:23:27
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    59fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
Not Found(code:404)
贴片电容概念
瓷片电容(ceramiccapacitor)是一种用陶瓷材料作介质,在陶瓷表面涂覆一层金属薄膜,再经高温烧结后作为电极而成的电容器。通常用于高稳定振荡回路中,作为回路、旁路电容器及垫整电容器。
瓷片电容分类
1.高频瓷介
具有小的正电容温度系数的电容器,用于高稳定振荡回路中,作为回路电容器及垫整电容器。
2.低频瓷介
低频瓷介电容器限于在工作频率较低的回路中作旁路或隔直流用,或对稳定性和损耗要求不高的场合〈包括高频在内〉。这种电容器不宜使用在脉冲电路中,因为它们易于被脉冲电压击穿。
瓷片电容规格识别方法
①1000V-6000V高频瓷片电容
高频瓷片电容一般主要都是运用于较高稳定振荡的回路中,因此其在稳定性方面要求是比较高的,如比较常见的耦合电容以及高压旁路就会选择用高频瓷片电容。最主要的优点就是可以耐受高温以及耐磨性比较强,如日常生活中常见的电视接收机上就会使用高压瓷片电容。
②50V以下低频瓷片电容
低频瓷片电容主要是运用在一些工作频率比较低的回路中,在这类型的回路中往往对于电容的稳定性以及损耗的程度要求都不是很高。尤其是在一些脉冲比较强的电路中是不能使用低频瓷片电容的,否则很有可能会被电压直接击穿。
③规格一和规格二差异比较
二者不同类型的瓷片电容规格识别可以直接通过电容器或者是电路来进行判断。一般来说可以耐受高压,绝缘性比较好,而且比较可靠,运用于高压电路中的就属于高频瓷片电容。而低频瓷片电容相比较而言可靠性以及成本都比较低,多数时候都是运用于一些低频电路以及耦合电路等的电容器中。
④瓷片电容规格快速识别方法
一般来说在音频控制器以及分频器上使用的电容都是高频瓷片电容,因为其容量会比较大,通过金属塑料薄膜的使用可以获得更佳的音质。其次就是在滤波电容中,其容量的特性决定了使用电解电容的效果会比较好,但在使用的过程中还要注意抑制高频阻抗不断上升的情况。所以针对瓷片电容规格的识别来说,可以通过判断回路的电压以及特性就可以快速鉴别出其所使用的瓷片电容,同时在进行识别的时候也可以参照电阻的规格识别方法。
瓷片电容的读数方法
瓷片电容的读数方法和电阻的读数方法基本相同,分色标法、数标法和直标法3种。瓷片电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF)、微法(μF)、纳法(nF)、皮法(pF)。其中:1法拉=1000毫法(mF),1毫法=1000微法(μF),1微法=1000纳法(nF),1纳法=1000皮法(pF)。
容量大的瓷片电容其容量值在电容上直接标明,如10μF/16V;
容量小的瓷片电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示;
字母表示法:2m=2000μF,1P2=1.2PF,2n=2000PF;
数字表示法:三位数字的表示法也称电容量的数码表示法。三位数字的前两位数字为标称容量的有效数字,第三位数字表示有效数字后面零的个数,它们的单位都是pF。
例如:211表示标称容量为210pF。
214表示标称容量为21x10(4)pF。
在这种表示法中有一个特殊情况,就是当第三位数字用“9”表示时,是用有效数字乘上10的-1次方来表示容量大小。例如:219表示标称容量为21x(10-1)pF=2.1pF。
瓷片电容优缺点及作用
瓷片电容优点:容量损耗随温度频率肯高稳定性;适合于高电压极长期工作可靠性,高电流爬升速率并适用于大电流回路无感型结构。缺点就是容量比较小。
瓷片电容常用于音响和高频电子线路,常见的瓷片电容容量较小,一般从几个pf到零点几uf,它与其他种类的电容从本质功能上来说没有什么区别,都是隔直流通交流,但瓷片电容的高频特性比较好,一般在电路中发挥着耦合、滤波、退藕、震荡等作用。
  • 电容器
  • 瓷片电容
    如何解决电磁流量计读数不稳定的问题
    电磁流量计以其高精度和高可靠性在工业流体测量中占据着重要地位。然而,由于多种因素的影响,电磁流量计的读数可能会出现不稳定的情况。 电磁流量计读数不稳定的原因 流体特性变化 :流体的电导率、温度和密度
    的头像 发表于 01-24 10:05 271次阅读
    如何判断钽电容质量
    逆时针回复。 如果指针不能复原,则稳定后的读数就是电容器的漏电电阻。阻值越大,表示电容器的绝缘性能越好。 若在上述的检测过程中,表头指针无摆动,说明电容器开路。 若表头指针向右摆动的角
    的头像 发表于 01-10 09:07 539次阅读
    ads1254示波器采集看那个读数的时候,每次读数都在波动,为什么?
    有个项目用到ads1254采集信号,这是我的电路图 示波器采集看那个读数的时候,每次读数都在波动,不知道是电路有问题,还是通信时序的问题。
    发表于 01-09 07:49
    华科贴片电容瓷片电容有什么区别?
    华科贴片电容瓷片电容在电子元件领域中各自占据重要位置,它们各自具有独特的特点和适用场景。下面将详细探讨两者之间的主要区别。 首先,从结构和使用材料上看,华科贴片电容大多使用聚乙烯、聚
    的头像 发表于 10-12 15:26 426次阅读
    振弦频率读数仪手持便携式如何使用操作
    多通道振弦读数
    稳控自动化
    发布于 :2024年10月12日 10:07:39
    请问TLC04的外围电阻,电容的取值是有一定的范围限制的吗?
    利用TLC04搭建低通滤波器的时候遇得到了问题,希望得到解答。 利用自身的时钟,在1脚与2脚接电阻Rs,在1脚与地之间接104的瓷片电容。调整电阻R的值发现,当R小于578欧姆的时候,滤波器无法
    发表于 09-19 07:31
    ADXL超过量程时读数小的原因?怎么解决?
    )的测试时发现读数没有固定在|8g|,反而随着振动加速度的增大,读数变小了,甚至会小于5g。我们需要将大于6g的值作为一个危险信号,如果在高g时读到的值小于5g,那对我们的产品来说是完全不可接受的。请问这是mems加速度传感器的特性还是会有其他因素导致这个问题?
    发表于 07-02 06:05
    芯明天千余种PZT压电陶瓷片及叠堆!
    哈尔滨芯明天科技有限公司具有千余种PZT压电陶瓷片及叠堆型标准产品,形状分为方片、圆片、环片、方形、柱形、环形、方形中空等,运动维度包括直线、弯曲、扭转、二维及三维运动等,尺寸精度及可靠性在全国市场
    的头像 发表于 06-20 10:52 2149次阅读
    芯明天千余种PZT压电陶<b class='flag-5'>瓷片</b>及叠堆!
    数字万用表怎么读数
    需要学习和掌握的技能。本文将从数字万用表的基本使用方法、读数原理、测量步骤以及注意事项等方面,进行详细的阐述和讨论。
    的头像 发表于 05-14 18:18 4133次阅读
    雷达液位计不读数是怎么回事
    雷达液位计作为一种高精度的液位测量设备,其不读数的问题可能由多种因素引起。
    的头像 发表于 05-14 17:46 770次阅读
    电压表的读数方法 电压表的读数步骤是什么?
    电压表是一种用于测量电路中两点之间电压差的仪器。正确读取电压表的读数对于确保电路分析和故障诊断的准确性至关重要。
    的头像 发表于 05-09 16:23 5058次阅读
    示波器和毫伏表读数的关系
    示波器和毫伏表在测量电压时存在显著的区别,这主要体现在它们的读数方式和测量原理上。
    的头像 发表于 05-08 16:37 1803次阅读
    瓷片电容用在什么地方,瓷片电容有正负极吗?
    由于瓷片电容是无极性电容器,它们没有固定的正负极性。这意味着在电路中安装时不需要考虑极性问题,这使得它们在安装时更加灵活。不过,某些类型的瓷片电容
    的头像 发表于 04-28 14:10 3291次阅读
    水尺读数监测识别摄像机
    水尺读数监测识别摄像机是一种具有巨大潜力的新型技术,它能够通过摄像头和智能识别算法,实时监测水尺的读数,并对水位进行准确识别。这种技术在水文监测、防洪减灾等领域有着广泛的应用前景。在过去,水尺读数
    的头像 发表于 04-15 10:12 487次阅读
    水尺<b class='flag-5'>读数</b>监测识别摄像机
    瓷片电容读数方法以及注意事项
    瓷片电容读数方法主要是通过观察电容器上标记的代码来确定其电容值、耐压等级以及精度等级。常见的瓷片
    的头像 发表于 03-28 15:17 5170次阅读
    ckplayer
    version:X3
    about
