电感工作原理视频
工程师 2018-09-01 10:41 次阅读
电感基本原理
如图所示,当恒定电流流过线圈时,根据右手螺旋定则,会形成一个图示方向的静磁场。而电感中流过交变电流,产生的磁场就是交变磁场,变化的磁场产生电场,线圈上就有感应电动势,产生感应电流。
电流变大时,磁场变强,磁场变化的方向与原磁场方向相同,根据左手螺旋定则,产生的感应电流与原电流方向相反,电感电流减小;
电流变小时,磁场变弱,磁场变化的方向与原磁场方向相反,根据左手螺旋定则,产生的感应电流与原电流方向相同,电感电流变大。
电感的工作原理
电感是导线内通过交流电流时,在导线的内部周围产生交变磁通,导线的磁通量与生产此磁通的电流之比。当电感中通过直流电流时,其周围只呈现固定的磁力线,不随时间而变化;可是当在线圈中通过交流电流时,其周围将呈现出随时间而变化的磁力线。
根据法拉弟电磁感应定律:磁生电来分析,变化的磁力线在线圈两端会产生感应电势,此感应电势相当于一个“新电源”。当形成闭合回路时,此感应电势就要产生感应电流。由楞次定律知道感应电流所产生的磁力线总量要力图阻止磁力线的变化的。磁力线变化来源于外加交变电源的变化,故从客观效果看,电感线圈有阻止交流电路中电流变化的特性。电感线圈有与力学中的惯性相类似的特性,在电学上取名为“自感应”,通常在拉开闸刀开关或接通闸刀开关的瞬间,会发生火花,这自感现象产生很高的感应电势所造成的。
电感减震的工作原理
电子线路中,电感线圈会对交流电流有一定的阻碍作用,它和交流频率有相应的关系,电感线圈当中的总电势和电流的变化也有一定的抗衡作用。一般与电阻电容组成高通或低通滤波器。在大电流的情况下,由于负载电阻RL很小。若采用电容滤波电路,则电容容量势必很大,而且整流二极管的冲击电流也非常大,在此情况下应采用电感滤波。
共模电感工作原理
模电感各种型号展示共模电感的滤波电路,La和Lb就是共模电感线圈。这两个线圈绕在同一铁芯上,匝数和相位都相同(绕制反向)。这样,当电路中的正常电流流经共模电感时,电流在同相位绕制的电感线圈中产生反向的磁场而相互抵消,此时正常信号电流主要受线圈电阻的影响(和少量因漏感造成的阻尼);当有共模电流流经线圈时,由于共模电流的同向性,会在线圈内产生同向的磁场而增大线圈的感抗,使线圈表现为高阻抗,产生较强的阻尼效果,以此衰减共模电流,达到滤波的目的。
事实上,将这个滤波电路一端接干扰源,另一端接被干扰设备,则La和C1,Lb和C2就构成两组低通滤波器,可以使线路上的共模EMI信号被控制在很低的电平上。该电路既可以抑制外部的EMI信号传入,又可以衰减线路自身工作时产生的EMI信号,能有效地降低EMI干扰强度。
  • 电感
  • 共模电感
    接近开关的工作原理 接近开关在自动化中的应用
    接近开关的工作原理 接近开关是一种非接触式的传感器,主要用于检测物体与其敏感区域之间的距离,从而控制电气设备或执行其他任务。其工作原理基于不同的传感技术,主要包括电感式、电容式和光学式等几种
    的头像 发表于 12-16 09:17 1130次阅读
    燃料电池测试负载的工作原理是什么?
    电感等元件组成,可以模拟实际负载的电流和电压特性。在测试过程中,测试负载会与燃料电池并联或串联,根据实际需求调整负载的大小和性质。 燃料电池测试负载的工作原理可以分为以下几个步骤: 设定测试条件
    发表于 12-06 16:31
    成像器件的工作原理是什么
    成像器件,也称为图像传感器,是一种将光信号转换为电信号的设备,广泛应用于摄影、视频监控、医学成像、卫星成像、工业检测等领域。成像器件的工作原理涉及到光学、电子学、材料科学等多个学科的知识。 成像器件
    的头像 发表于 10-14 14:05 512次阅读
    交流放大器的工作原理是什么
    不变。这种电路在音频、视频等领域有广泛应用,能够提供高品质的信号放大功能。 二、工作原理 1. 输入信号 交流放大器的输入是一个交流信号,通常由输入源(如音频设备、视频信号源等)提供。 这个信号是一个变化的电压或电流
    的头像 发表于 09-26 09:17 793次阅读
    电感元件的基本工作性能是什么
    ,从而储存能量。电感元件的电感量用单位亨利(H)表示。 二、电感元件的工作原理 磁场的产生 当电流通过电感元件时,会在其周围产生磁场。磁场的
    的头像 发表于 08-23 17:45 1318次阅读
    电感元件的基本概念、工作原理及特性
    电感元件是一种重要的电子元件,广泛应用于电子电路中。它由导线绕制而成,具有储存磁场能量的能力。 一、电感元件的基本概念 1.1 电感的定义 电感(Inductance)是描述
    的头像 发表于 08-23 16:55 2757次阅读
    DC-DC升压模块的工作原理
    DC-DC升压模块的工作原理是一个复杂但高效的过程,它基于电感器的能量存储和释放机制,通过开关器件的快速通断来实现电压的升高。以下是对DC-DC升压模块工作原理的详细阐述,包括其组成部分、工作
    的头像 发表于 08-23 10:34 2524次阅读
    电感式传感器的工作原理、分类及应用
    电感式传感器是一种利用电磁感应原理来测量各种物理参数的传感器。它具有结构简单、灵敏度高、稳定性好、抗干扰能力强等优点,广泛应用于工业自动化、航空航天、生物医学等领域。 一、电感式传感器的工作原理
    的头像 发表于 08-19 11:50 4723次阅读
    电感应器的工作原理和作用
    电感应器是一种利用光电效应来检测物体存在或测量物体特性的传感器。它们广泛应用于工业自动化、机器人技术、医疗设备以及消费电子产品中。 一、光电效应的基本原理 光电感应器的工作原理基于光电效应,这是
    的头像 发表于 07-23 15:23 1682次阅读
    buck电路工作原理和应用介绍
    Buck电路,也称为降压变换器,用于将一个较高的直流电压转换为一个较低的直流电压。它的工作原理基于功率开关器件的快速切换和能量存储元件,如电感和电容。 工作阶段 Buck电路的工作分为
    的头像 发表于 06-09 18:04 2691次阅读
    buck电路<b class='flag-5'>工作原理</b>和应用介绍
    电感是什么 工作原理介绍
    电感是一种利用电流产生磁场、利用磁场储存能量的电子元件。它的工作原理基于电磁感应定律,即当导体周围的磁通量发生变化时,导体中就会产生电动势,从而产生感应电流。电感的主要作用是阻碍电流的变化,这种
    的头像 发表于 06-09 16:57 2680次阅读
    <b class='flag-5'>电感</b>是什么 <b class='flag-5'>工作原理</b>介绍
    共模电感与差模电感的区别
    在电子电路设计和信号处理中,电感器扮演着至关重要的角色。其中,共模电感和差模电感作为两种不同类型的电感器,各自具有独特的工作原理和应用场景。
    的头像 发表于 05-28 14:54 2648次阅读
    电感线圈的作用和工作原理
    电感线圈,作为电子电路中的重要元件,其独特的性质和作用在电路设计中起到了关键作用。电感线圈利用电磁感应的原理进行工作,对于电流的流动具有特定的阻碍和筛选作用。本文将详细探讨电感线圈的作
    的头像 发表于 05-22 16:00 5337次阅读
    模块电源的工作原理及应用
    模块电源的工作原理及应用  模块电源,也称为切换电源,是一种电子设备,能够将输入的电源转换为稳定的输出电压或电流,以提供电力给其他电子设备。它的工作原理主要涉及开关管、电感、电容以及控制电路等
    的头像 发表于 03-06 14:58 1638次阅读
    高清视频编码器:解析其工作原理与优势
    高清视频编码器是一种数字视频压缩工具,它能够将高清视频信号编码成数字信号,并将其压缩到较小的文件大小,以便更高效的存储和传输。以下是高清视频编码器的
    的头像 发表于 02-20 15:14 932次阅读
