数字倾角测量仪的原理与设计应用
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-01-04 08:05 次阅读
引 言
数字倾角测量仪是一种测量小角度的量具,用它可测量对于水平位置的倾斜度,两部件相互平行度和垂直度,机床、仪器导轨的直线度,工作台平面度,以及平板的平面度等,具有十分广阔的应用前景。
设计中的倾角传感器是基于热对流的倾角传感器,该倾角传感器质量较小,在大冲击或高过载时产生的惯性力也很小,所以,具有较强的抗振动或冲击能力,是为数不多的能够兼有结构简单、可靠性高、有通用传感器集成电路等优点的倾角传感器之一。本设计通过倾角传感器测量平台的倾角,输出电压信号,经过运放放大后,输出给单片机电路进行数据处理,最后,通过数码管显示倾角的大小,还可用做控制系统输出控制信号调整平台的倾角。
1 数字倾角测量仪的原理
倾角测量仪的整体硬件设计原理如图1所示,它由传感器、前置放大电路、A/D转换电路及单片机系统等部分组成。传感器采集加速度信息,经过内部转换后输出电压值,电压值分为两路,一个是测量X轴方向上的加速度;另一个是测量Y轴方向上的加速度。两路电压信号经过低通滤波、运算放大器放大处理后输出放大后的电压给A/D转换模块,A/D转换模块输出8位数字量给单片机进行处理,单片机最后输出串行数据,通过数码管显示电路输出平台的倾斜角度。
数字倾角测量仪的原理与设计应用
2 传感器工作原理
设计中使用的传感器为MXA2050A,其是位于一单片集成电路CMOS IC上的完整的加速度测量系统。该传感器是基于自然对流而进行热传导的,在MXA2050A中气体是密封腔体内的唯一运动体,它的质量较小,在大冲击或高过载时产生的惯性力也很小,所以,具有较强的抗振动或冲击能力。它是一个极其低廉的双轴加速度计,因为不带有移动部件,所以器件特别可靠,而且,还可采用基于一个亚微米的CMOS方法生产制造。这种方法可以生产小型尺寸的晶片,所以,这种器件非常低廉且多功能。MXA2050A加速度测量范围是:±10gn,输出量是两路模拟电压信号。允许分辨1 Hz带宽中的低于10 mg。信号,频响可扩展至40Hz。在附带一个简单外部电路的情况下,频响扩展至160Hz。
热对流加速度计包含一个密闭的腔体,腔体内充有流体,其中,有一个加热元件将把腔体中加热元件周围的流体加热,加热后的流体发生膨胀而密度下降,在重力的作用下上升,周围的相对冷的流体补充到空位置上,这样,反复循环而造成热对流传导。在静止状态下温度曲线是对称的,在有加速度的情况下,由于自然对流热传导,使得任何方向上的加速度会扰乱温度,引起温度的不对称。因此,加速度计中4个热电堆的温度和输出电压是相异的。不同的热电堆输出电压直接正比于加速度。在加速度计上它们具有2个相同的加速度信号通道。一个是测量X轴方向上的加速度;另一个是测量Y轴方向上的加速度,其外围电路如图2所示。
数字倾角测量仪的原理与设计应用
3 运放、A/D转换和显示电路
在传感器的应用中,高阻抗的前置放大器主要作用有2个:一是将传感器的微弱信号放大;二是将传感器的高阻抗输出变换为低阻抗输出,设计中的前置放大器主要由AD623放大电路组成,电路图如图3所示。
数字倾角测量仪的原理与设计应用
运放AD623同时可以实现减法、加法、放大的功能,传感器输出的信号VX先减去其在水平方向时的零位电压,然后,经过放大G倍,再加上参考电压VREF
通过调节RG1的大小就可以调节放大倍数,参考电压由滑动变阻器分压输出。传感器产生的电压信号首先经过放大器后输出给A/D转换电路。A/D转换采用TLC5510,可以实现由单片机控制转换的速度,输出数字量为8位,可以实现设计的精度要求。
显示电路主要由移位寄存器、数码管显示两部分组成,单片机处理后的数据转变为串行格式的数据,在时钟信号的作用下,通过移位寄存器实现移位显示。显示电路共采用8个移位寄存器,8个数码管,分别实现x,y方向的4位角度显示,精确可达到0.01°。移位显示电路如图4所示。
数字倾角测量仪的原理与设计应用
4 实验结果与数据处理
在实验数据处理过程中,测量多组数据,求其算术平均值作为最后测得的结果,因此,必须研究算术平均值的不确定度*定准则。如果在同一条件下,对同一量值作多组重复的系列测量,每一系列测量都有一个算术平均值,由于随机误差的存在,各个测量列的算术平均值也不相同,它们围绕被测量的真值有一定的分散,此分散说明了算术平均值的不确定性,而算术平均值的标准差σ则是表征同一被测量的各个独立测量列算术平均值分散性的参数,可作为算术平均值不确定性的*定标准。已知算术平均值x为
数字倾角测量仪的原理与设计应用
由此可知,在n次测量的等精度测量列中,算术平均值的标准差为单次测量标准差的 ,当测量次数n越大时,算术平均值愈接近被测量的真值,测量精度也越高。增加测量次数可以提高测量精度,但是,由上式也可以看出:测量精度与测量次数的平方根成反比,因此,要显著提高测量精度,必须付出较大劳动。而实践也表明:n>10后,σ-x已经减少的非常缓慢。此外,由于测量次数越大,也越难保证测量条件的恒定,可能引入新的误差,一般情况,取n=10。所以,在实验中,取10次的测量结果的算术平均值作为最后的测量结果。测量后所绘电压倾角关系曲线如图5、图6所示。
数字倾角测量仪的原理与设计应用
数字倾角测量仪的原理与设计应用
5 结论
为了满足机械制造、设备安装、道路桥梁、建筑工程等行业和出口的市场需求,设计了基于加速度传感器的数字显示倾角测量仪,其分辨力达到0.01°,综合精度达到0.03°,达到国内外同类产品的水平;性价比高。在测绘仪器、建筑机械天线定位、机器人技术、坦克和舰船火炮平台控制、飞机姿态、汽车电子控制、石油勘探、海上平台监控等方面有广泛应用。
  • 传感器
  • 运算放大器
  • 测量仪
    三坐标测量仪怎么选?全面解析测量仪器的关键点
    三坐标测量仪作为一种重要的测量仪器,被广泛应用于制造业、航空航天、汽车等行业中。然而,在市场上有各种各样的三坐标测量仪产品,我们如何才能选择到适合自己的三坐标测量仪呢?首先,从需求出发
    的头像 发表于 08-23 10:46 1062次阅读
    三坐标<b class='flag-5'>测量仪</b>怎么选?全面解析<b class='flag-5'>测量仪</b>器的关键点
    【TL6748 DSP申请】倾角测量仪
    申请理由:编写和完善用TMS320C6748控制6050的库。项目描述:基于6050的倾角测量仪使用6050内部官方DMP滤波,可以使测量的角度精确到0.1度以内,实时显示仪器的俯仰角,横滚角,航向角,同时还可以测出温度,以及三
    发表于 09-10 11:18
    基于g2553和mma7361的超低功耗倾角测量仪设计
    有木有人有基于g2553的超低功耗倾角测量仪的程序?
    发表于 03-02 16:11
    通信测量仪
    。如数字通信系统中的接口信号和时钟信号需要用示波器和頻率计进行测 量,微波通信中需要微波信号发生器及頻谱分析仪或调制度测量仪测量频谱,用扫頻仪测量调 制解调器的线性度、群迟延等特性.2
    发表于 01-29 11:10
    请问怎样去设计一种数字倾角测量仪
    数字倾角测量仪的原理是什么?一种基于加速度传感器的数字显示倾角测量仪设计
    发表于 05-19 07:03
    数字倾角测量仪设计
    数字倾角测量仪设计
    发表于 09-04 22:42 77次下载
    3种数字扭矩测量仪电路实例
    三种数字扭矩测量仪电路实例1、扭矩-相位差转换法2、相位差的数字测量方法3、A/D转换式数字扭矩测量仪
    发表于 12-04 12:21 111次下载
    3种<b class='flag-5'>数字</b>扭矩<b class='flag-5'>测量仪</b>电路实例
    数字显示电容测量仪电路图
    数字显示电容测量仪电路图
    发表于 04-11 13:50 1620次阅读
    <b class='flag-5'>数字</b>显示电容<b class='flag-5'>测量仪</b>电路图
    数字体温测量仪电路
    数字体温测量仪电路
    发表于 04-30 21:51 1059次阅读
    <b class='flag-5'>数字</b>体温<b class='flag-5'>测量仪</b>电路
    影像测量仪_万濠影像测量仪
    影像测量仪又名精密影像式测绘仪,它克服了传统投影仪的不足,是集光、机、电、计算机图像技术于一体的新型高精度、高科技测量仪
    发表于 11-02 16:49 1475次阅读
    什么是光学影像测量仪
    影像测量仪是依托于计算机屏幕测量技术和强大的空间几何运算软件而存在的。影像测量仪又分全自动影像测量仪(又名CNC影像仪)与手动影像测量仪两种
    发表于 11-02 16:54 2615次阅读
    电子测量仪器的原理_电子测量仪器的优点_电子测量仪器有哪些
    广义的电子测量仪器是指利用电子技术进行的测量分析的仪器,是测量仪器的一大类别。
    发表于 12-12 18:30 7841次阅读
    温度测量仪原理_温度测量仪特点
    本文首先阐述了温度测量仪原理,其次阐述了温度测量仪技术参数,最后介绍了温度测量仪特点。
    发表于 03-09 08:42 5965次阅读
    浅谈PIC16F685的低功耗倾角测量仪的设计
    针对目前倾角测量仪测量精度差、功耗较大等缺点,设计了一种新型的倾角测量装置。该低功耗倾角
    的头像 发表于 04-23 15:36 6158次阅读
    浅谈PIC16F685的低功耗<b class='flag-5'>倾角</b><b class='flag-5'>测量仪</b>的设计
    影像测量仪怎么测量
    影像测量仪怎么测量?以下为中图仪器影像测量仪的基本操作。
    的头像 发表于 08-01 15:00 4967次阅读
    影像<b class='flag-5'>测量仪</b>怎么<b class='flag-5'>测量</b>?
