电磁阀符号及含义详解
工程师 2018-09-01 10:50 次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
04:13:03
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    60fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
Not Found(code:404)
电磁阀符号是指对电磁阀功能进行描述的示意图,通常应用于气动系统设计及产品标识上,以供气动系统设计人员及电磁阀使用者了解产品功能。在设计过程中,常常需要看气路图。各种电磁阀化身为各自相应的气动符号出现在图纸上,这种表示方式,就是电磁阀符号。
电磁阀符号示例及说明
如右图:从左到右从上至下分别是:
直动式:两位两通,两位三通常通,两位三通常断
先导式:两位两通,两位三通常通,两位三通常断
两位五通单电控,两位五通双电控,三位五通中封,三位五通中泄,三位五通中压
电磁阀符号及含义详解
电磁阀符号含义
前面的“几位”,你要看这个阀有几种工作状态,就可以说是几位,如有气动元件符号,就更好理解了,在图符上代表阀体的正方形(内有箭头或T线)有几个就是几位。而后面的“几通”,是代表在其中的一个正方形上有几个点(和箭头线还有T线相交的点),就是几通。
电磁阀符号及含义详解
1、用方框表示阀的工作位置,有几个方框就表示有几“位”。
2、方框内的箭头表示油路处于接通状态,但箭头方向不一定表示液流的实际方向
3、方框内符号“┻”或“┳”表示该通路不通。
4、方框外部连接的接口数有几个,就表示几“通”;
5、一般,阀与系统供油路或气路连接的进油口/进气口用字母p表示;阀与系统回油路/气路连通的回油/回气口用t(有时用o)表示;而阀与执行元件连接的油口/气口用a、b等表示。有时在图形符号上用l表示泄漏油口;
6、换向阀都有两个或两个以上的工作位置,其中一个为常态位,即阀芯未受到操纵力时所处的位置。图形符号中的中位是三位阀的常态位。利用弹簧复位的二位阀则以靠近弹簧的方框内的通路状态为其常态位。绘制系统图时,油路/气路一般应连接在换向阀的常态位上。
  • 电磁阀
    什么叫两位三通电磁阀,两位三通电磁阀在工业自动化的应用
    两位三通电磁阀是指具有两个工作位置和三个通道的电磁阀。通常,这种电磁阀的工作位置包括常闭和常开两种。当电磁阀处于常闭位置时,其中一个通道与另外两个通道相连,而当
    的头像 发表于 01-17 14:30 497次阅读
    什么叫两位三通<b class='flag-5'>电磁阀</b>,两位三通<b class='flag-5'>电磁阀</b>在工业自动化的应用
    1350防爆线圈电磁阀的安装方向
    防爆线圈电磁阀的安装方向应垂直安装,使线圈向上,并确保阀体上的箭头或标记与介质流向一致。同时,在安装过程中还应注意避免溅水或漏水、确保空间充足、检查电气连接以及遵循安装指南等要求。这些措施可以确保防爆线圈电磁阀的正常工作和长期稳定运行。
    的头像 发表于 12-25 17:14 213次阅读
    电磁阀压力调节器的作用
    电磁阀压力调节器是一种广泛应用于工业自动化领域的设备,它通过控制流体的压力来实现对机械设备的精确控制。这种设备在液压系统、气动系统、化工、石油、食品加工、医疗设备等多个领域都有广泛的应用。 一
    的头像 发表于 10-08 09:52 824次阅读
    电磁阀调节压力的方法
    电磁阀是一种利用电磁原理控制流体流动的自动化基础元件,广泛应用于工业自动化控制系统中。电磁阀通过电磁线圈产生的磁场来控制阀门的开启和关闭,从而实现对流体压力的调节。 1.
    的头像 发表于 10-08 09:51 2990次阅读
    调压电磁阀的使用方法
    调压电磁阀是一种广泛应用于工业自动化领域的设备,它通过电磁控制来调节流体的压力。这种设备通常用于液压系统、气动系统以及其他需要精确控制压力的场合。 1. 调压电磁阀的工作原理 调压电磁阀
    的头像 发表于 10-08 09:42 938次阅读
    调压电磁阀的电阻过小的原因
    调压电磁阀是一种利用电磁力来控制流体压力的设备,广泛应用于液压、气动系统中。当调压电磁阀的电阻过小时,可能会导致电磁阀无法正常工作,影响整个系统的性能。 1.
    的头像 发表于 10-08 09:40 540次阅读
    调压电磁阀的作用是什么
    调压电磁阀是一种广泛应用于工业自动化控制系统中的设备,它通过电磁力来控制流体的压力、流量和方向。这种阀门通常用于液压和气动系统中,以实现精确的控制。 1. 调压电磁阀的工作原理 调压电磁阀
    的头像 发表于 10-08 09:38 556次阅读
    电磁阀的种类及工作原理
    电磁阀是一种利用电磁力来控制流体(液体或气体)流动的自动化基础元件,广泛应用于工业控制系统中。电磁阀的种类繁多,工作原理也各有不同,但它们的核心功能都是通过电磁作用实现对流体的快速切断
    的头像 发表于 09-14 14:21 1267次阅读
    电磁阀的常见故障维修方法
    电磁阀的常见故障及其维修方法主要包括以下几个方面: 一、电磁线圈损坏 故障现象 :电磁阀通电后无输出,线圈外观异常,内置芯棒失去电磁吸力。 维修方法 : 检查电源电压是否正常,确保电压
    的头像 发表于 09-14 14:19 4506次阅读
    电磁阀泄压怎么解决
    电磁阀泄压问题概述 1. 电磁阀简介 电磁阀是一种利用电磁力来控制流体流动的自动阀门。它广泛应用于工业自动化、液压系统、气动系统等领域。 2. 泄压现象 泄压是指
    的头像 发表于 09-14 14:16 986次阅读
    电磁阀气密性检测设备在工业生产中的重要作用
    电磁阀气密性检测设备在工业生产中扮演着至关重要的角色。随着科技的不断进步和工业的快速发展,对产品质量和生产安全的要求日益提高,而电磁阀气密性检测设备正是保障这些要求得以实现的重要工具。首先,电磁阀
    的头像 发表于 09-10 10:45 392次阅读
    <b class='flag-5'>电磁阀</b>气密性检测设备在工业生产中的重要作用
    如何设计电磁阀节能电路
    如何采用电路实现电磁阀的节能,当打开电磁阀的一瞬间,电压可以为电磁阀的额定电压值,打开200ms后,电压变为额定电压的一半,当电磁阀保持某种状态时,电压变为额定电压的三分之一(设想)
    发表于 07-15 15:36
    物联网灌溉电磁阀控制器 - 重新定义智慧农业
    设备提供2个电磁阀控制接口,可对接2个电磁阀;同时提供2个GPIO接口,可对接2个电磁阀状态反馈或脉冲水表,精准掌控灌溉流量或实时感知电磁阀真实开关状态。物联网灌溉
    的头像 发表于 04-08 17:57 549次阅读
    物联网灌溉<b class='flag-5'>电磁阀</b>控制器 - 重新定义智慧农业
    如何轻松应对电磁阀故障
    电磁换向的线圈有两根线,一根线是红色线,接直流电源24V正极,另一根是蓝色线,接直流电源的负极,在电磁阀内的红色指示灯是具有正负极的,如果把线接反的话,电磁阀的指示灯就不会亮,但是它
    发表于 03-18 11:41 946次阅读
    如何轻松应对<b class='flag-5'>电磁阀</b>故障
    农业灌溉无线电磁阀控制器
    无线电磁阀控制器的原理无线电磁阀控制器基于电磁感应定律工作,通过激励电磁铁产生的电磁场,改变阀门内部的磁场分布,从而控制阀门的开闭。
    的头像 发表于 03-07 11:56 554次阅读
    农业灌溉无线<b class='flag-5'>电磁阀</b>控制器
    ckplayer
    version:X3
    about
