400MHz/102通道虚拟逻辑分析仪控制与采集系统方案
电子设计 2018-09-01 11:24 次阅读
1引言
逻辑分析仪的测试对象是数字系统中的数字信息[1]。为了满足现代数据域的检测要求,逻辑分析仪应具有高的采样速率和足够多的输入通道。本文基于虚拟仪器的概念,主要论述以PC586为基础400MHz/102通道逻辑分析仪设计原理和方法,重点阐述系统控制电路设计和系统软件设计。
2虚拟逻辑分析仪体系结构
图1为PC环境下的400MHz/102通道虚拟逻辑分析仪控制与采集系统总体构成原理框图,主要包括数据采集、探头、触发跟踪、时序变换与生成,测试接口等部分。该系统输入采集由3个模块构成,每个模块有32个数据通道(另附加2个时钟通道),采用完全相同的功能结构。第3个模块附加了时钟输入与输出、控制等功能。采用该结构的主要原因,一是避免主采集板过大,元件过密造成散热方面的困难(因高速工作的器件较多),二是系统结构灵活,可以根据需要选32、64、96路组态方式。
该逻辑分析仪的控制和管理、数据处理以及数据显示卢内嵌计算机完成。因此,系统硬件的设计主要集中在高速数据捕获以及与微机接口,而软件设计主要在系统管理、数据的后处理及数据显示。
图1 400MHz/102通道虚拟逻辑分析仪原理框图
3系统硬件设计
400MHz/102通道虚拟逻辑分析仪中的高速数据捕获是由控制电路完成触发控制、数据存取控制而实现的,控制电路同时实现与微计算机的接口。
3.1数据存储原理
作状态分析时,逻辑分析仪与被测系统同步工作。为了使存储器存储的状态数据与被测系统运行的数据流一致,则应满足:
DATA*/FWEN=f(sclk,trw,dtc)*data(1)
式(1)中,DATA为逻辑分析仪存储的数据;/FWEN为逻辑分析仪主要存储器FIFO的写使能控制;sclk为状态(外部)时钟;trw为触发字;dtc为数据控制;data为被测系统数据。由式(1)知下式:
DATA=data(2)
成立的条件是/FWEN信号与sclk、trw、dtc信号必须符合严格的关系。根据数字系统可测性设计中可控性理论,应用CAMFLOT[2]法(Computer Aided Measure For Logic Testability),有:
式(3)~(4)中,CY为可控程度,其值ε(0,1);CTF为可控传递因子;N(0)、N(1)为在电路输入端加所有不同输入值时,电路输出端出现“0”和“1”的总次数。由式(3)知,当可靠置位sclk、trw、dtc等控制信号,可计算出:
CY(/FWEN)=1(5)
即,/FWEN完全可控,从而保证DATA=data。
作定时分析时,逻辑分析仪与被测系统异步工作。此时,需满足:
DATA*/FWEN=f(trw)*data (6)
同时取采样频率为被测系统工作频率的5~10倍,即可有效存储所需观察的数据流,得到足够的观察范围和满意的时间分辨力。
3.2触发控制实现原理
由数据存储原理知,逻辑分析仪FIFO数据正确存储的关键之一是对trw的控制,即通过触发识别实现起始、终止、延迟(时钟、事件)、随机、序列、组合和限定等触发控制。利用位存储映射方法,采用高速EPLD[3]与触发存储器结合,设计的实现触发控制的原理框图如图2所示。
图2中,D0~Dmk-1为被测数据。触发RAM数据位宽为n,地址宽度为k,个数为m,故可观测的数据流的宽度为m·k。当k≥n时,最大序列触发或组合触发识别级数L为:
L≦2n-1(7)
图2 触发控制实现原理框图
4系统软件设计
利用图像界面操作系统Windows和以Windows为基础的可视化程序设计平台C++Builder,软件由15个窗体加5个单元文件组成,各主要窗体之间的关系如图3所示。
图3 系统软件各窗体及相互关系
5结束语
逻辑分析仪结构复杂,技术要求高。本文所述的基于虚拟仪器概念的设计思想和方法,因部分硬件功能软化而使硬件电路大为简化,同时采用了EPLD器件,从而降低了仪器成本,提高了仪器的可靠性和性能,且功能易于扩展。400MHz/102通道逻辑分析仪已于2000年12月28日通过了信息产业部军工预研局主持的技术鉴定。
  • 逻辑分析仪
    什么是逻辑分析仪?它的作用是什么?
    ,分析电路设计(硬件设计和软件设计) 中的错误,逻辑分析仪是设计中不可缺少的设备,通过它,可以迅速地定位错误,解决问题,达到事半功倍的效果。 逻辑
    发表于 04-26 14:23
    逻辑分析仪年初扫盲
    控制总线数+时钟线数。这样对于一个8位机系统,就至少需要34个通道。现在几个厂家的主流产品的通道数也高达340通道,例Tektronix等
    发表于 01-11 17:10
    DSLogic逻辑分析仪
    。基于Xilinx Spartan-6 FPGA+SDRAM的产品架构,可以提供高达400MHz的实时采样,50MHz的状态采样,16M*16通道的采样深度。技术指标如下所示:最大采样率: 4
    发表于 07-21 15:38
    逻辑分析仪是什么
    前后时间发生偏差时,通信误码率就会很高,导致电子系统工作异常。在工作机制方面,虚拟逻辑分析仪主要完成数据的高速采集,再利用USB接口将数据上
    发表于 08-23 16:31
    逻辑分析仪基础简介
    分析仪通道数在需要逻辑分析仪的地方,要对一个系统进行全面地分析,就应当把所有应当观测的信号全部
    发表于 08-07 10:27
    逻辑分析仪基础简介
    发表于 08-18 10:06
    基于数字电路和系统诊断测试的逻辑分析仪研究
    分析仪最易理解和直观指标。如果需要对一个数字电路系统进行全面分析,就需要把所有应观测的信号全部引入逻辑分析仪
    发表于 08-24 09:55
    逻辑分析仪和示波器的比较
    逻辑分析仪逻辑分析系统、智慧逻辑分析仪、单片
    发表于 09-28 09:30
    二手1692AD、现货1692AD 原装1692AD 基础逻辑分析仪
    与症状广泛分离的问题根源。·200 MHz状态采集,为同步系统测量提供了性能和余量。·在外部示波器和逻辑分析仪之间进行时间相关测量,帮助用户
    发表于 03-04 15:19
    便携式逻辑分析仪电路设计
    摘要介绍一种16通道便携式逻辑分析仪,通过FPGA将高速数据采样并缓存,采用USB控制芯片和FPCA协同控制将数据通过USB接口发送到电脑
    发表于 06-18 07:56
    求一种基于虚拟仪器概念的设计思想和方法
    本文基于虚拟仪器的概念,主要论述以PC***为基础400MHz/102通道逻辑分析仪设计原理和方
    发表于 04-15 06:53
    一种基于FPGA技术的虚拟逻辑分析仪的研究与实现
    一种基于FPGA技术的虚拟逻辑分析仪的研究与实现:逻辑分析仪的现状" 发展趋势及研制虚拟
    发表于 11-27 13:13 29次下载
    kingst虚拟逻辑分析仪使用详解
    逻辑分析仪是利用时钟从测试设备上采集和显示数字信号的仪器,最主要作用在于时序判定和分析逻辑分析仪
    发表于 11-17 15:54 52次下载
    OLA2032B台式逻辑分析仪的性能特点及应用
    独立台式逻辑分析仪,又名定时分析仪或状态分析仪,32个数据采样通道,2个外部时钟通道,200M状
    的头像 发表于 01-11 16:28 2811次阅读
    逻辑分析仪如何使用 逻辑分析仪使用教程
    数字信号分析。 第一步:准备工作 在使用逻辑分析仪之前,需要做一些准备工作。首先,您需要一个逻辑分析仪。确定您要测试的数字信号是由多少个信号
    的头像 发表于 09-19 16:03 3194次阅读
