麒麟980处理器性能拿下六个世界第一 不只是7nm和A76架构
dKBf_eetop_1 2018-09-01 11:59 次阅读
今天的主角是传闻已久的麒麟980处理器,这也是首颗采用7nm制程工艺的终端处理器。经过了漫长的等待后,华为终于发布了麒麟980,这是他们向高通再次发起冲击的基石,所以无论参数还是性能上都是异常激进,不然余承东也不会骄傲的宣布麒麟980拿下了六个世界第一。
细数麒麟980的这6个第一分别是,全球首个7nm SOC、ARM A76架构CPU、支持LPDDR4X-2133内存、率先用上了Mali-G76 GPU、内置1.4Gbps Cat.21基带以及提供双NPU,而这些成绩则是华为历经36个月研发,投入了1000多名高级半导体工艺专家而实现的,同时在7nm工艺下,其集成69亿个晶体管,相比10nm工艺的麒麟970只是55亿个,增加了足足25%。
▲首发7nm工艺制程?
作为首款商用7nm制程工艺的芯片,麒麟980将在密度、速度、功耗都会有明显提升。因此华为手机赶在苹果之前首发全球第一款7nm处理器的,算是抢得市场的一大先机了!不过如果你以为麒麟980仅仅只有7nm工艺制程提升,那就太小瞧麒麟980这颗芯片了。
比如在CPU方面,有消息称其或将采用新一代的CPU架构Cortex-A76,相比于10nm的A75,7nm的A76性能提升35%、能效提升40%,机器学习速度提升至四倍。如果搭载上A77的话,那它的性能还会在A76基础上进一步提升,当然最终不管采用A77还是A76,CPU的性能都将会有大幅度的提升。
▲第二代NPU单元AI算力大爆发
作为目前国产手机厂商中仅存的自研芯片厂商,华为麒麟芯片在这几年中取得了突飞猛进的发展,不过,如果还是和其他处理器比CPU性能甚至是GPU性能,则可能只是在目前的平台上进行较量。
而华为手机成功的预见AI人工智能将会成为下一代全新智能机的爆发点,并在去年的麒麟970就提前布局,采用了独立的NPU单元,让其得到了业界的高度认可,这次麒麟980或将再次带领全新的NPU独立单元,AI实力将得到大幅度的提升,与竞品之间的领先优势也将继续扩大。
在GPU方面,麒麟980也将再次发力,除了此前的GPU Turbo技术加持,这次据说会有全新的第二代GPU Turbo技术,这是一种软硬协同的图形加速技术,能够提高手机GPU的性能、图形显示效果,以及带来更逼真的游戏现场感,在GPUTurbo系统的加持下,既能切实加速智能机的是一种软硬协同的图形加速技术,能够提高手机GPU的性能、图形显示效果,还能降低芯片的功耗。
此外,据说这次麒麟980或将打造华为手机研发多年的自主GPU架构,理论性能为Adreno630(骁龙845处理器的GPU)的1.5倍左右,并针对大型游戏进行大量优化,高帧率高特效稳定流畅!
最后要说下,麒麟980将由今年10月份推出的下一代Mate系列新产品首发搭载。可以说,综合各方爆料来看,麒麟980采用了目前业界最先进的架构和技术,尤其在游戏性能方面提升是最大的亮点,同时功耗进一步降低,能效比提升巨大。这次麒麟980的性能提升这么多,特别是AI算力的大爆发。
国产最强处理器华为麒麟980
麒麟980这次激进的地方在于,首发采用ARM Cortex-A76架构,同时还是大中小三核心设计,即使两个2.6GHz A76大核+两个1.92GHz A76中核+四个1.8GHz A55小核心,按照官方的说法,这样调节性能可以更加精准。相比于骁龙845,麒麟980性能号称高出37%,能效高出32%,不管有没有这么夸张,但是CPU环节性能超越骁龙845没有悬念。
请输入图片描述此外,这次麒麟980另外一个亮点是采用了自研的Wi-Fi无线芯片Hi1103,支持160M带宽,理论峰值下载速率可达1.7Gbps,同时还支持L1+L5双频GPS精准定位,这不得不说是一个很大的进步,毕竟之前都要靠进口。
麒麟980这次在基带上做的同样不错,提供的是1.4Gbps Cat.21基带,并且支持4x4 MIMO、256QAM,这都是目前最先进的4.5G技术,同时也能选配Balong 5000 5G基带,不过在5G网络正式商用前,其意义并不大,同时处理器还提供自研的双ISP,相比上一代来说,像素吞吐率提升46%,至于双NPU则是可以让麒麟980具备更强大的AI人工智能,比如识别更多的场景、图片、任务等等。
其实相对于麒麟970来说,这次麒麟980的进步是巨大的,不过它最大的短板还是在GPU上,因为过于保守了只是Mali-G76 MP10,或许这样做也是为了保持更长久的续航,不过即便如此还是要比麒麟970 Mali-G72MP12性能提升46%,不过在GPU环节较量上,还是不低骁龙845的Adreno 630,只不过在GPU Turbo加持下,才可以战胜骁龙845,而面对骁龙855要升级的GPU,麒麟980可能因此要被狠狠反超。
麒麟980 GPU性能是不低骁龙845的
加了GPU Turbo后的表现
所以从根本上来说,麒麟980实际的GPU性能要次于骁龙845,但是CPU性能是要强于它的,整体实力应该是跟略强于三星Exyons 9810。现在最大的情况是,等到骁龙855上市时,恐怕那时麒麟5G处理器也准备就位了,错位竞争就是这样继续保持下去了?
  • 华为
  • 7nm
    7nm
  • 麒麟980
原文标题:不只是7nm:麒麟980全球发布会看点预测
文章出处:【微信号:eetop-1,微信公众号:EETOP】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    迅为3A6000_7A2000核心主板龙芯全国产处理器LoongArch架构
    ,也证明了国内有能力在自研 CPU 架构上做出流的产品。 龙芯 3A6000 处理器采用龙芯自主指令系统龙架构(LoongArch),是龙
    发表于 10-12 11:25
    所谓的7nm芯片上没有图形是7nm
    最近网上因为光刻机的事情,网上又是阵热闹。好多人又开始讨论起28nm/7nm的事情了有意无意之间,我也看了不少网上关于国产自主7nm工艺的文章。不过这些文章里更多是抒情和遐想,却很少
    的头像 发表于 10-08 17:12 210次阅读
    所谓的<b class='flag-5'>7nm</b>芯片上没有<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>图形是<b class='flag-5'>7nm</b>的
    基于全志V853处理器的智能辅助驾驶算法介绍
    全志V853处理器,是专为智慧视觉领域设计的AI处理器,配备了高效的NPU算力和丰富的外设接口,能够提供稳定的AI边缘计算支持;同时,基于V853处理器
    的头像 发表于 09-14 09:23 611次阅读
    基于全志V853<b class='flag-5'>处理器</b>的智能辅助驾驶算法介绍
    使用TPS6521815 PMIC为NXP i.MX 7处理器供电
    电子发烧友网站提供《使用TPS6521815 PMIC为NXP i.MX 7处理器供电.pdf》资料免费下载
    发表于 09-13 09:40 0次下载
    使用TPS6521815 PMIC为NXP i.MX <b class='flag-5'>7</b><b class='flag-5'>处理器</b>供电
    迅为瑞芯微RK3588与3588S如何选型硬件区别
    开发板采用瑞芯微RK3588S处理器,是全新代AloT高端应用芯片,搭载八核64位CPU,四核Cortex-A76和四核Cortex-A55架构
    发表于 09-11 11:31
    iTOP-3562开发板/核心板采用RK3562,集成四核A53+Mali G52架构
    可应用于人脸跟踪、身体跟踪、视频监控、自动语音识别(ASR)、图像分类驾驶员辅助系统(ADAS)、车牌识别、物体识别等。 iTOP-3562开发板/核心板采用瑞芯微RK3562处理器,内部集成了四核
    发表于 09-05 11:30
    高通骁龙6 Gen 3处理器发布
    高通公司近日正式推出了骁龙6 Gen 3处理器,这款芯片采用先进的三星4nm工艺打造,代号为SM6475-AB,标志着中端处理器市场的新性能
    的头像 发表于 09-04 15:43 829次阅读
    X86架构处理器有哪些优点和缺点
    X86架构处理器作为计算机领域的重要组成部分,具有多个显著的优点和定的缺点。以下是对X86架构处理器优缺点的详细分析。
    的头像 发表于 08-22 11:25 1534次阅读
    迅为RK3588开发板运行openkylin麒麟系统
    Android13系统 性能强--iTOP-3588开发板采用瑞芯微RK3588处理器,是全新代ALoT高端应用芯片,采用8nm LP制程,搭载八核64位CPU,四核Cortex-
    发表于 08-19 10:38
    实测分享,瑞芯微RK3588八核国产处理器性能测评!确实“遥遥领先”!
    。 图1 RK3588处理器典型应用领域 基于CoreMark与Glmark2工具的实测数据Coremark是基准测试工具,常用来评估嵌入式处理器CPU运算
    发表于 07-17 10:49
    拿下多个“世界第一”,TDK InvenSense 陀螺仪大有来头
    MotionTracking™(运动追踪)设备; 2014年,推出世界上第一个集成数字运动处理器(DMP™)的七轴(三轴陀螺仪+三轴加速度计+压力传感
    的头像 发表于 07-15 09:46 684次阅读
    <b class='flag-5'>拿下</b>多个“<b class='flag-5'>世界第一</b>”,TDK InvenSense 陀螺仪大有来头
    2024年全球与中国7nm智能座舱芯片行业总体规模、主要企业国内外市场占有率及排名
    类型及应用 2.9 7nm智能座舱芯片行业集中度、竞争程度分析 2.9.1 7nm智能座舱芯片行业集中度分析:2023年全球Top 5生产商市场份额 2.9.2 全球7nm智能座舱芯片第一
    发表于 03-16 14:52
    M3芯片和i7处理器的区别
    M3芯片与i7处理器在多个方面存在显著差异。
    的头像 发表于 03-11 16:41 3522次阅读
    AMD引领游戏与创作性能:新代台式机处理器震撼登场
    基于AM4架构非凡的平台使用寿命,AMD继续推出新型号锐龙5000处理器,为用户在构建生产力、游戏或内容创作的个人电脑系统时提供更多选择。新产品包括新的锐龙7 5700X3D,利用强大的3D V-Cache技术,为玩家提供游戏
    发表于 01-11 11:49 933次阅读
    AMD引领游戏与创作<b class='flag-5'>性能</b>:新<b class='flag-5'>一</b>代台式机<b class='flag-5'>处理器</b>震撼登场
    Arm微架构学习—开启Armv9时代
    在上篇文章“从A76A78——在变化中学习Arm微架构”中,我们了解了Arm处理器架构的基
    的头像 发表于 11-27 16:46 1200次阅读
    Arm微<b class='flag-5'>架构</b>学习—开启Armv9时代
