此前,XJTAG 推出了一类集成型XJFlash特性,使闪存编程速度快50倍。
XJFlash 让工程师自动生成定制的编程解决方案,克服采用边界扫描对与FPGA连接的快闪内存进行编程时的速度限制。
通过对每个flash/FPGA组合生成定制编程,XJFlash 缓解了JTAG 链中不必要的数据流量(通常是由重复功能产生的,如控制、地址和数据比特的位移)。这样可获得接近器件理论极限的编程速度。
XJFlash模块以前仅作为咨询服务向客户提供。它支持多种闪存和FPGA配置,现在用户可以把他用作XJDeveloper 边界扫描测试的一部分。该特性集成在XJTAG最新3.2版本的测试开发系统中。
XJFlash 模块的创新方式允许它擦除、编程和验证任何快闪内存,只要目标板上的FPGA访问它。
举报投诉
FPGA
1625文章
21663浏览量
601672 -
闪存
16文章
1775浏览量
114801 -
FlaSh
10文章
1621浏览量
147735 -
编程
88文章
3587浏览量
93580
3D垂直NAND闪存 轻松提升SSD容量
最新的3D垂直闪存与传统的NAND存储芯片相比,具有包括读写速度快1倍、使用寿命多10倍及能耗减少50%等众多优势。
发表于 08-29 10:46
•2202次阅读
比NAND闪存速度快千倍的ReRAM由中芯国际量产
非挥发性电阻式内存(ReRAM)开发商Crossbar Inc.利用非导电的银离子-非晶硅(a-Si)为基板材料,并透过电场转换机制,开发出号称比NAND闪存更快千倍速度的ReRAM组件,同时就像先前在2016年所承诺地如期实现量产。
发表于 02-13 09:46
•1834次阅读
新picoPower AVR MCU程序代码执行速度快六倍
爱特梅尔公司(Atmel Corporation)宣布推出三款全新6接脚picoPower AVR微控制器产品ATtiny4、ATtiny5和ATtiny9。这些新组件均为接脚和程序
发表于 11-30 08:52
•1111次阅读
Spansion推出读取速度66MB/s的65nm FL-S NOR闪存系列
Spansion近日日宣布推出读取速度达66MB/s的65nm FL-S NOR 闪存 系列,存储密度为128Mb至1Gb。与目前市场上的同类竞争方案相比,FL-S系列的DDR读取速度提高了20%,
发表于 09-29 09:22
•2003次阅读
英研发新型存储器 速度比闪存快百倍
英国研究人员最近报告说,他们研发出一种基于“电阻性记忆体”的新型存储设备,与现在广泛使用的闪存相比,耗电量更低,而存取速度要快上一百倍。
发表于 05-21 08:45
•516次阅读
纳米技术将使芯片速度快1000倍
IBM 的研究人员已经找到了如何使用碳纳米管制造微型芯片的方法,这一成果可以让我们制造更强的芯片,使得曲面电脑、可注射芯片成为可能。这个位于纽约 IBM 实验室的团队认为他们在这种分子水平制造出的芯片,理论上其速度可以达到现有产品的 6-10 倍,终有一天,纳米技术会使得
发表于 11-16 16:04
•5989次阅读
科学家采用特制LED灯,可使小麦生长速度比平常快2倍
科学家已经发现一种使小麦生长速度比正常速度快两倍的种植方法,可为供养全世界迅速增长的人口做出一点贡献。
新纳米级设备比晶体管运行速度快十倍
EPFL研究人员已经开发出一种比当今最快的晶体管运行速度快十倍的器件。新设备的运行速度也比目前计算机中的晶体管快100倍左右。他们发明的纳米
新型纳米器材诞生,比晶体管运行速度快100倍
EPFL研究员开发出了一种比现今最快的晶体管运行速度快十倍器件,并且新设备在运行速度上也比当前计算机中的晶体管快100倍左右。
火狐Firefox 84浏览器原生支持苹果M1 Mac:启动速度快 2.5 倍
浏览器版本 “性能大幅提升”。 具体来说,根据 Mozilla 的说法,Firefox 浏览器现在启动速度快 2.5 倍以上,网络应用响应速度也提高了一倍。 IT之家获悉,如果你使用的
