Sentinel 提供多样的 SPI 接口用于提供扩展的能力。用户可以在用同一个 sentinel-core 的基础上自行扩展接口实现,从而可以方便地给 Sentinel 添加自定义的逻辑。 初始化逻辑扩展机制 为了统一初始化的流程,我们抽象出了 InitFunc 接口代表 Sentinel 的一些初始化逻辑,如: 注册动态规则源(示例) 注册 StatisticSlot 回调函数(示例) 启动 Command Center 初始化心跳发送 我们可以通过注解设置 InitFunc 执行的优先级。
初始化逻辑扩展机制
注册动态规则源(示例)
启动 Command Center
初始化心跳发送
我们可以通过注解设置 InitFunc 执行的优先级。当应用首次访问资源时,注册的初始化函数会依次执行。若希望手动提前触发初始化,可以在相应的位置(如 Spring Bean)调用 InitExecutor.doInit() 函数,重复调用只会执行一次。
Slot Chain 扩展机制
Sentinel 内部是通过一系列的 slot 组成的 slot chain 来完成各种功能的,包括构建调用链、调用数据统计、规则检查等。各个 slot 之间的顺序非常重要。Sentinel 将 SlotChainBuilder 作为 SPI 接口进行扩展,使得 Slot Chain 具备了扩展的能力。用户可以自行加入自定义的 slot 并编排 slot 间的顺序,从而可以给 Sentinel 添加自定义的功能。
比如我们想要在请求 pass 后记录当前的 context 和资源信息,则可以实现一个简单的 slot:
然后实现一个 SlotChainBuilder,可以在 DefaultSlotChainBuilder 的基础上将我们新的 slot 添加到链的尾部(当然也可以不用 DefaultSlotChainBuilder,自由组合现有的 slot):
最后在 resources/META-INF/services 目录下的 SPI 配置文件 com.alibaba.csp.sentinel.slotchain.SlotChainBuilder 中添加上实现的 SlotChainBuilder 的类名即可生效:
# Custom slot chain builder
com.alibaba.csp.sentinel.demo.slot.DemoSlotChainBuilder
Sentinel 的热点限流模块就是利用了 Slot Chain 的扩展机制来将热点限流功能添加到原有的功能链中。
StatisticSlot Callback
之前 StatisticSlot 里面包含了太多的逻辑,像普通 QPS 和 热点参数 QPS 的 addPass/addBlock 等逻辑统计都在 StatisticSlot 里面,各个逻辑都杂糅在一起,不利于扩展。因此有必要为 StatisticSlot 抽象出一系列的 callback,从而使 StatisticSlot 具备基本的扩展能力,并将一系列的逻辑从 StatisticSlot 解耦出来,更为清晰。目前 Sentinel 提供了两种 callback:
ProcessorSlotEntryCallback:包含 onPass 和 onBlocked 两个回调函数,分别对应请求通过 StatisticSlot 和请求被 blocked 的时候执行。
ProcessorSlotExitCallback:包含 onExit 回调函数,当请求经 StatisticSlot exit 的时候执行。
用户只需将实现的 callback 注册到 StatisticSlotCallbackRegistry 即可生效。
动态规则源
Sentinel 的 动态规则数据源 用于从外部的存储中读取及写入规则。Sentinel 将动态规则数据源划分为两种类型:读数据源(ReadableDataSource)和写数据源(WritableDataSource),从而使不同类型的数据源职责更加清晰:
读数据源仅负责监听或轮询读取远程存储的变更。
写数据源仅负责将规则变更写入到规则源中。
我们只需要自己实现动态规则源,然后将其注册至对应的 RuleManager 上,这样就可以实时地配置规则并进行拉取/推送了。注册动态规则源时可以借助 Sentinel 的 InitFunc SPI 在初始化时自动注册。
Transport 扩展机制
CommandCenter 可扩展:用户可以用不同的网络协议或不同的库来实现 Transport API Server。
HeartbeatSender 可扩展:用户可以用不同的网络协议和心跳策略来实现心跳发送(上报到控制台)。
CommandHandler 可扩展:用户可以自行实现 CommandHandler 并注册到 SPI 配置文件中来为 CommandCenter 添加自定义的命令。
作者:云栖社区 中间件小哥
SPI接口
258浏览量
34381 -
Sentinel
10浏览量
7148
