单片机或微控制器(MCU )已经在家庭和工业的各个领域得到了应用,通称嵌入式系统,因为计算机芯片 是嵌入在有关的设备中的,没有自己独立的外壳。 目前大多数嵌入式系统还处于单独应用的阶段,以MCU为 核心,与一些监测、伺服、指示设备配合实现一定的功能。在一些工业和汽车应用中,为了实现多个MCU之间的信息交流,利用CAN、RS-232、RS-485等总线将MCU组网,但这种网络的有效半径比较有限,有关的通 信协议也比较少,并且一般是孤立于Internet以外的。Internet现已成为社会重要的基础信息设施之一,是信息流通的重要渠道,如果嵌入式系统能够连接到Internet上面,则可以方便、低廉地将信息传送到几乎世界上的任何一个地方。
将嵌入式系统与Internet结合起来的想法其实很早以前就有了,主要的困难在于Internet 上面的各 种通信协议对于计算机存储器、运算速度等的要求比较高,而嵌入 式系统中除部分32位处理器以外,大量存在的是8位和16位MCU,支持TCP/IP等Internet 协议将占用大量系统资源,或根本不可能。本文将以嵌入式微控制器Internet技术(EMIT) 及其在中国的技术开发中心BOL/TASKING 公司的解决方案为基础,描述如何实现嵌入式 设备的Internet网络化。
1 PSM2000ACD网络模块
PSM2000ACD是由力源公司开发的网络接口模块,可以实现MCU系统与基于PC平台的网关(Gateway)接口。这个模块电路内部包含网络通信(Gateway)接口。这个模块电路内部包含网络式调制解调器模块,及1个外接标准调制解调器接口,如图1所示。其中PS2000是Webchip接口电路,它与MCU系统交换信息通过17条指令完成,与MCU系统的软件接口比较方便;同时,它的内部驻留网络协议解释和编译程序,与基于PC机网关通信时负责对于网络协议进行必要的规范和解释,而PC机网关能够提供HTTP服务,可以与计算机浏览器接口。PS2000这种Webchip接口电路的结构和原理已有详细介绍,见参考文献[4],这里不再重复。
PSM2000ACD主要用于智能设备的网络接口,一方面用1个标准串行外围接口与用户单片机应用系统连接;另一方面与PC平台连接有多种选择,即可用RS-232、RS-485接口,或者采用调制解调器。MCU应用系统通过PSM2000ACD模块连接上网十分方便。图2为其典型连接方法。其中DS2401集成电路为专用电子标签接口,作为设备的唯一标识。MCU应用系统与PSM2000ACD的连接,既可以满足点-点通信或者点-多点通信的要求,也能实现远/近程通信的要求,结构比较简单,另外,由于它的内部驻留网络协议解释和编译程序,系统设计人员不必熟悉网络协议,将这个模块作为一个"灰匣子"处理即可,使得开发和应用工作周期缩短,成本也比较低。
使用Webchip进行网络系统设计的步骤是:
(1)建立MCU系统中需要控制的对象,并确定其中需要通过Internet进行远程控制的对象;
(2)建立MCU系统变量表(VAR-TABLE);
(3)建立MCU系统状态性能表(CAP-TABLE);
(4)MCU解释并执行Webchip传送来的命令。
当建立了系统变量表(VAR-TABLE)和系统状态性能表(CAP-TABLE)后,通过Webchip的连接,在网关(Gateway)和MCU系统之间建立起面向对象的控制,即Gateway与MCU的通信是通过变量表和状态性能表进行的。MCU是通过Webchip与Gateway建立联系,实现MCU与Internet的连接。一旦建立起连接后通过Internet进行远程监测或控制都成为可能。在这种连接中,必须遵守一种"主-从"关系,保证它们之间可靠的工作,即按照下述原则:
(1)高级别的设备可以主动向低级别的设备发送命令、数据和请求,拒绝低级别的设备一切主运信号。
(2)低级别的设备只能被动接受高级别的设备发送命令、数据和回答请求,不能主动向高级别的设备发送信号。
由前面介绍中可以看到,这种形式是将多个MCU通过PSM2000ACD模块与1台PC Gateway相连后再与Internet连接,需要利用PC机网关提供的HTTP服务,不能直接将MCU与Internet连接。这是这种形式的一个弊端。
2 IP2022网络连通处理器
IP2022是美国UBICOM推出的一颗功能强大的网络通信处理器,处理器速度可达120~160MIPS,片上有64K Flash、16K SRAM(program)、4K SRAM(data)、10位ADC.它采用软件模块的方式在芯片上实现多种通信接口,是业界领先的单芯片网络通信处理器,可以实现802.11b、802.11g、802.11a、Bluetooth、HomePlug、Ethernet、 USB、 MII、 I2C、 SPI、GPSI、 UART等协议,适用于无线通信和embedded Internet的应用。IP2022内含全双工硬件串/并(SerDes)模块,能直接与各种常用网络接口连接。可实现片内10Base-T 以太网( MAC 和PHY)USB,以及其他各种快速串行协议。由于其内含两个SerDes部件,能方便地从一种格式转换为另一种格式,所以也能作协议转换器。IP2022的工作频率为100MHz,大多数指令均为单周期执行,其吞吐量能满足各种新型网络连通应用的要求。IP2022以软件模块(ipModules) 形式实现外设通信和控制功能,比传统硬件具有更大的系统设计灵活性,还提供了传输控制协议、网际协议、网络协议栈,并具有一系列完整的端到端连通方案所必须的附加软件。
图3为IP2022组成框图。根据图3的内部结构说明如下:
(1)CPU特性
IP2022是基于RISC结构的,指令速率可达到100MIPS,大多数指令为单周期指令,因此它能够执行虚拟软件模块直接驱动普通I/O口实现硬件外设功能,如UART、I2C、SPI、FSK等。它的内部有16级硬件椎栈,提供高性能的子程序连接。
(2)片内存储器情况
IP2022的内部有64KB(32K×16)的Flash程序存储器,还有16KB(8K×16)的(程序/数据)RAM.由于程序存储器为闪速Flash存储器,所以这还具有自我编程的能力,即自身读、写和擦除指令。存储器内软件实现的协议处理可以在不改变硬件的情况下,通过改变内置程序使整个系统能升级。
(3)其他硬件资源
包含8/16位并行接口、8个通道的10位A/D、PLL时钟乘法器、定时器等等。
此外介绍Ubicom有关软件的情况。Ubicom的软件开发环境包括编辑器、汇编程序、调试程序、仿真器和编程工具。现在的ipModules库(预创建软件模块)有:
ipOS-操作系统;
ipStack-TCP/IP椎栈;
ipWeb-Web Server;
ipFile-文件系统;
ipIO-MII,I2C,SPI,UART.
由于IP2022属于速度比较高的一类单片机,可以实现多任务的操作,即MCU在完成数据采集或控制的同时把数据打包发送到Internet,这是它的显着优点。此外,这个系统所需要的外围器件少,系统成本不高,加上片内还包含存储器、A/D、串行I/O口等硬件资源供用户使用,这些配置可以应用到很多场合中。由于这个系统还能提供用于Internet处理的软件模块,开发周期也可以大大缩短。
(4)IP2022应用情况
目前,IP2022通信系统产品还是采用评估套件的形式提供给用户使用。同时也有相应软件模块提供给用户使用,这些软件模块主要存储在内速存储器,它可以进行加载和调整,使用的灵活性比较好。由于应用在不同的场合,产品有两种基本形式:一种是以太网协议堆栈评估套件,另一种是Internet协议堆栈评估套件。
基于以太网协议的堆栈套件是按照通信控制器要求配置的。它支持包括TCP、UDP、IP、ICMP、DHCP、ARP、HTTP和STMP在内的协议,主要是供给有一定应用经验的用户接入以太网。这种套件包括完整的网络服务器(web server)和电子邮件(email)应用,使之能够实现HTTP(超文本传送协议)和SMTP(简单邮政协议)应用协议。ARP协议(地址确定协议)和DHCP协议(动态主机控制协议)则是用于处理地址以适应特定的以太网环境的。这种通信控制器具有系统自身修改程序的能力,当能这还需要另外购置专用的设计工具进行加载和程序重调。
另一种是适应Internet协议的堆栈评估套件。它也是按照通信控制器要求配置的标准Internet协议层组合物,支持包括PPP、TCP/IP、HTTP、STMP和POP3在内的Internet协议,供给有一定应用经验的用户接入Internet.套件也包括了网络服务器和电子邮件应用这种具体应用形式,前者是实现超文本传送协议(HTTP)和实现与网络浏览器通信;后者提供在应用层的SMTP和POP3协议的电子邮件应用。这两种具体应用形式可以在不改变电路结构的情况下进行软件重新装配。
在实际的(Internet协议堆栈)应用板上包括以下的基本部件:
通信控制器-P2022;
扩展存储器-用于存储网页内容的存储器;
2个DB-的串行连接器,1个接MODEM、1个作为调试接口;
在应用板上装有相应的Internet协议,它通过DB-9串行连接器接一个MODEM就可以与远程的PC通信。一旦建立了拨号上网连接之后,在远程的PC浏览器就能够观察到应用板上存储器内保存的网页内容。
3 其他同类型器件模块
除上述电话外,目前也出现了一部分比较新的电路和软件,限于篇幅只能简要介绍它们的主要特性。
(1)EM2000系列以太网模型路由器
由单片机实现的微型路由器,支持RS-232、RS-485、CAN Bus设备和以太网的连接并实现TCP/IP协议到用户网络协议的转换。可以使用户现有的设备非常容易连接到以太网,从而缩短用户的产品开发时间;可以快速将用户原有的设备连入到因特网(见参考文献[5])。
(2)Nport Express
具备1个RS-232/422/485三合一串口和1个10/100Mbps的TCP/IP网络连接,可让串口设备立即连接网络。Express体积只有香烟盒大小,模块只有信用卡大小,容易集成在系统或设备内。它还提供完整的Windows2000/NT/95/98/ME、Linux、UNIX的程序和TCP/IP Socket工具,使系统开发者无须更改现有的应用软件或程序,即可如同使用COM口一样,透过网络直接控管RS-232/422/485设备,保障现有的软件投资。此外,串口通信应用开发工具软件及函数库和完整的监控程序,使串口通信应用程序的开发和数据传输监控更为简单(见参考文献[6])。
(3)RABBIT2000微处理器、TCP/IP开发工具包
提供1个带有8位高性能微处理器的工具平台和动态C语言软件开发包。该工具是开发加强型10 M-BASE以太网应用中必不可少的。RABBIT2000微处理器可以进行直接软件开发,用户程序由动态C语言创建,软件开发环境包括编辑程序、编译程序和调试程序。程序的编译和执行可通过动态C语言和编程电缆来实现,而无需电路仿真程序。使用RABBIT2000微处理器工具包内的开发板,可以直接评估开发TCP/IP应用,执行码可下载到内存或SRAM中。该工具包还提供TCP/IP协议的全部源代码(见参数文献[7])。
嵌入式Internet与MCU技术密切相关,需要多方面的协作,因此包括Siemens/Infineon Philips和Motorola在内的数十个公司联合成立了"嵌入式Internet联盟(ETI)",共同 推动这一市场。可以预言,嵌入式设备与Internet的结合代表着嵌入式系统和网络技术 的真正未来。
微控制器
48文章
6893浏览量
148700 -
嵌入式
5017文章
18497浏览量
293202 -
Internet
400浏览量
36641
基于嵌入式微控制器LPC2214的远程图像监控系统
嵌入式编程和微控制器应用
低成本大的8 位嵌入式微控制器内核设计
嵌入式微控制器和微处理器
ARM嵌入式微控制器将带来一次新的工业技术革命
嵌入式微控制器技术实验任务书(附程序和仿真图)总结
![<b class='flag-5'>嵌入式微控制器</b><b class='flag-5'>技术</b>实验任务书(附程序和仿真图)总结](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
![<b class='flag-5'>嵌入式微控制器</b><b class='flag-5'>技术</b>实验任务书(附程序和仿真图)](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
