采用FPGA器件实现DDS波形发生器的设计
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-04-24 08:30 次阅读
1.引言
DDS频率合成器具有频率分辨率高,输出频点多,可达2N个频点(假设DDS相位累加器的字长是N);频率切换速度快,可达us量级;频率切换时相位连续的优点,可以输出宽带正交信号,其输出相位噪声低,对参考频率源的相位噪声有改善作用;可以产生任意波形;全数字化实现,便于集成,体积小,重量轻。
本文介绍了DDS的基本原理,同时针对DDS波形发生器的FPGA实现进行了简要介绍,利用SignalTapII嵌入式逻辑分析仪对正弦波、三角波、方波、锯齿波进行仿真验证。
2.DDS波形发生器的FPGA实现
FPGA的应用不仅使得数字电路系统的设计非常方便,而且它的时钟频率已可达到几百兆赫兹,加上它的灵活性和高可靠性,非常适合用于实现波形发生器的数字电路部分。使用FPGA设计DDS电路比采用专用DDS芯片更为灵活,只需改变FPGA中的ROM数据,DDS就可以产生任意波形,具有相当大的灵活性。
2.1 FPGA设计流程
FPGA的设计框图如图1所示,FPGA的主要功能是:产生与外围电路的接口电路,使其能够接受外围逻辑控制信号;保存频率字,并构成相位累加器,产生与主时钟相同频率的RAM寻址字;用内部的存储块构成存放多种波形数据的ROM,并通过相应的控制线进行选择;构造出两个多波形选择输出的输出通道,其中的一路通道可具备移相功能;用内部的PLL倍频外部低频晶振,并输出与主时钟同频的时钟,驱动片外高速D/A.
2.2 时钟模块
根据耐奎斯特采样定理要得到输出频率为10MHz的信号,其所输入的信号时钟频率必须达20MHz以上。采样频率越高,输出波形的平坦度越好,同时波形的的采样点数也越多,那么获得的波形质量也就越好。本设计中的DDS模块是一高速模块,所以对系统时钟就有很高的要求,不仅需要有较高的频率,而且还要有非常高的稳定性,如果在FPGA的时钟端直接加一高频晶振,不仅时钟不稳定,而且功耗大,费用高,在本设计中,直接调用Altera公司的PLL核,在FPGA时钟端只需加一低频晶振,通过FPGA内部PLL倍频达到系统时钟要求,输出的时钟相位偏移在允许范围内。
2.3 DDS控制模块
(1)频率控制字输入模块
频率控制字输入模块如图2所示,数据选择器控制输入16位频率控制字。
(2)步进频率控制模块
步进频率控制模块如图3所示,通过一个乘法器来控制步进频率,具体算法如下:f步进=fc*2147/232.
通过改变乘法器的乘数来改变步进频率。要使步进为1Hz那么乘法器的乘数为22.
(3)频率累加器
频率累加器模块如图4所示,通过一个32位加法器跟32位寄存器构成频率累加器,频率控制字高4位为0.
(4)相位寄存器
相位寄存器模块如图5所示,通过一个8位加法器跟8位寄存器构成相位寄存器并产生8位波形数据地址。
(5)波形存储器设计
波形数据ROM就是存放波形数据的存储器,大多波形发生器产品都将波形数据存放在外部的ROM中,这样使得各部分结构清晰,测试、维护更加方便但由于ROM本身读取速度慢的缺点,使得整个系统性能下降,工作频率下降,为了解决以上问题,本设计使用的是用FPGA设计出ROM,在FPGA中存放波形数据,使用Quartus II9.0中的Mega Wizard Plug-In Manager来生成一个ROM,如图6所示。
Mega Wizard Plug-In Manager的设置,根据设计的要求,经过七步的设置,就可以生成一个ROM的IP核。当在波形ROM中固化所需波形的一个周期的幅度值后,由地址发生器产生的地址对波形ROM寻址,依次可取出送至D/A转换及滤波后即可得到所需的模拟波形输出。计算波形数据可以有两种方法:C语言matlab计算。
3.仿真实验结果
按照第2节的系统设计,设计程序下载到FPGA芯片,使用QuartusII软件自带SignalTapII嵌入式逻辑分析进行仿真,观察信号波形图,正弦波如图7,三角波如图8。
4.总结
经实验结果表明,通过DDS技术合成的波形具有良好的稳定性,易于控制和调节,利用FPGA能在很短时间内快速构建任意波形,提高了设计效率,具有实际应用价值。
  • FPGA
  • 发生器
  • DDS
    DDS
    基于DDS的任意波形/ 函数发生器之间的差别
    任意波形/ 函数发生器(AFG)通过读取内存的内容,来同时创建函数波形和任意波形。大多数现代AFG 采用直接信号合成(
    发表于 03-29 16:31 2643次阅读
    基于<b class='flag-5'>DDS</b>的任意<b class='flag-5'>波形</b>/ 函数<b class='flag-5'>发生器</b>之间的差别
    基于DDS原理设计信号发生器的方案
    信号发生器又称信号源或振荡,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。能够产生多种波形,如三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦波的电路被称为函数信号发生器。函数信号
    的头像 发表于 10-19 11:50 5940次阅读
    基于<b class='flag-5'>DDS</b>原理设计信号<b class='flag-5'>发生器</b>的方案
    怎么实现基于FPGA+DDS的正弦信号发生器的设计?
    介绍了DDS的发展历史及其两种实现方法的特点,论述了DDS的基本原理,并提出一种基于FPGADDS信号
    发表于 05-11 06:58
    基于FPGADDS信号源设计与实现
    基于FPGADDS信号源设计与实现 利用DDSFPGA 技术设计一种信号发生器.介绍了该
    发表于 02-11 08:48 225次下载
    基于DDS波形发生器设计
    基于DDS波形发生器设计 0 引 言    随着信息技术的发展及测试对象不断丰富,现代电子系统对波形发生器也提出了更高的要求。传统的
    发表于 01-27 10:49 1683次阅读
    基于FPGADDS波形信号发生器的设计
    设计采用Altera公司CycloneII系列EP2C5Q208作为核心器件采用直接数字频率合成技术实现了一个频率、相位可控的基本信号发生器
    发表于 01-22 14:45 472次下载
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b>的<b class='flag-5'>DDS</b><b class='flag-5'>波形</b>信号<b class='flag-5'>发生器</b>的设计
    基于DDS的可编程的波形发生器
    给予DDS可编程的波形发生器,对三个不同频段的波形信号进行分析
    发表于 11-02 17:22 3次下载
    基于vhdl的DDS设计简单的波形发生器
    基于vhdl的DDS设计 简单的波形发生器 可以产生正弦波,方波,三角波,锯齿波
    发表于 01-12 17:55 31次下载
    DDS多波信号发生器实现
    详细介绍了直接数字频率合成器(DDS)的工作原理、基本结构。在参考DDS 相关文献的基础上,提出了符合结构的DDS 设计方案,利用DDS 技术设计了一种高频率精度的多
    发表于 11-22 14:35 0次下载
    基于FPGADDS信号发生器设计方案解析
    将虚拟仪器技术同FPGA技术结合,设计了一个频率可控的DDS任意波形信号发生器。在阐述直接数字频率合成技术的工作原理、电路构成的基础上,分别介绍了上位机虚拟仪器监控面板的功能和结构,以
    发表于 12-04 11:40 33次下载
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b>的<b class='flag-5'>DDS</b>信号<b class='flag-5'>发生器</b>设计方案解析
    基于Verilog实现DDS任意波形发生器
    DDS是从相位的概念直接合成所需波形的一种频率合成技术。不仅可以产生不同频率的正弦波,而且可以控制波形的初始相位。本文为大家介绍基于Verilog实现
    发表于 01-08 11:58 6848次阅读
    基于Verilog<b class='flag-5'>实现</b>的<b class='flag-5'>DDS</b>任意<b class='flag-5'>波形</b><b class='flag-5'>发生器</b>
    CN-0304:低功耗 DDS 波形发生器
    发表于 03-18 21:14 9次下载
    CN-0304:低功耗 <b class='flag-5'>DDS</b> <b class='flag-5'>波形</b><b class='flag-5'>发生器</b>
    基于FPGA和DAC设计的dds发生器
    基于FPGA和DAC设计的dds发生器(普德新星电源技术有限公司的LoGo)-该文档为基于FPGA和DAC设计的dds
    发表于 09-16 12:09 41次下载
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b>和DAC设计的<b class='flag-5'>dds</b><b class='flag-5'>发生器</b>
    DDS信号发生器的理解与实现
    DDS信号发生器采用直接数字频率合成(Direct Digital Synthesis,简称DDS)技术,把信号发生器的频率稳定度、准确度提
    的头像 发表于 09-01 15:21 2649次阅读
    基于FPGADDS正弦信号发生器的设计和实现
    电子发烧友网站提供《基于FPGADDS正弦信号发生器的设计和实现.pdf》资料免费下载
    发表于 03-24 09:34 8次下载
