在启动 Linux 系统并登录的过程中到底发生了什么事情。按下开机键或启动一个虚拟机,你就启动了一系列事件,之后会进入到一个功能完备的系统中,有时,这个过程不到一分钟。当你注销或者关机时,也是这样。
更有意思的是,在系统启动以及用户登录或注销时,还可以让系统执行特定的操作。
本文,我们将探讨一下在 Linux 操作系统中实现这些目标的传统方法。
注意:我们假定使用的是 Bash 作为登录及注销的主 Shell。如果你使用的是其他 Shell,那么有些方法可能会无效。如果有其他的疑问,请参考对应的 Shell 文档。
在启动时执行 Linux 脚本
有两种传统的方法可以实现在启动时执行命令或脚本:
方法 #1 - 使用 cron 任务
除了常用格式(分 / 时 / 日 / 月 / 周)外,cron 调度器还支持 @reboot 指令。这个指令后面的参数是脚本(启动时要执行的那个脚本)的绝对路径。
然而,这种方法需要注意两点:
a) cron 守护进程必须处于运行状态(通常情况下都会运行),同时
b) 脚本或 crontab 文件必须包含需要的环境变量(如果有的话,参考 StackOverflow 获取更多详细内容)。
方法 #2 - 使用 /etc/rc.d/rc.local
这个方法对于 systemd-based 发行版 Linux 同样有效。不过,使用这个方法,需要授予 /etc/rc.d/rc.local 文件执行权限:
在登录或注销时执行 Linux 脚本
要在登录或注销时执行脚本,分别需要使用 ~.bash_profile 和 ~.bash_logout 文件。多数情况下,后者需要手动创建。在每个文件的底部,添加调用脚本代码,如前面例中所示,就可以实现这个功能。
总结
本文主要介绍如何在启动、登录以及注销系统时执行脚本。如果你有其他的方法可以补充,请使用下面的评论给我们指出,我们期待您的回应!
Linux
87文章
11230浏览量
208937
