AP类WiFi模块系列一:核心板式AP类WiFi模块
通信模块 2018-09-05 15:40 次阅读
WiFi模块主要有网卡类和AP类两大类。
网卡类WiFi模块通信接口通信信道、综合功能可以大体分成八大类;AP类的WiFi模块可以分为核心板式AP类WiFi模块(核心板方式,只引出接口pin脚)和主板式AP类WiFi模块(也就是不带壳子和天线的成品).后面将分章节分析,方便应用选型!
AP类WiFi模块主要是针对已经带有网口的产品直接升级,不需要改动原有整体设计,关键还不需要象网卡类WiFi模块,嵌入时还需要做软件驱动的移植调试,而是直接通过有线网口连接升级,让设备带有AP功能,方面应用无线网络!成本会高点,但是相比soft ap,稳定可靠。
选择模块的集成,避开了高频电路设计的干扰、减少了生产中的专业投入烦恼、提高了效率、选型灵活、便于直接替代升级硬件。总的来说,专业的事情让专业的团队来完成!
实际应用中,WiFi模块的选型,是比较头痛的事情,结合自身多年来的从业经历,前期有对网卡类分八大系列做具体分析,相信大家会比较清楚了,接下来想说说AP类的WiFi模块,主要分核心板式AP类WiFi模块和主板式AP类WiFi模块!
总体来说,需要综合考虑以下方面:芯片方案、尺寸、封装方式、通信带宽及传输速率、供电电压及方式、天线的接口及处理方式、功率的大小、引出的通信接口状况等因数
鉴于前面对于WiFi模块的系列独到见解,有直接copy后,稍做修改,在粘贴转发为己用的现象,后续对于一些内容采用图片格式,使得盗用者没有那么轻易使用。如果为了方便长期的设计选择需求,需要系列完整资料的用户,可以直接邮件索取完整版本的模块详细目录清单!
AP是无线访问节点(Access Point)的缩写。其实也就是让有线网口无线化。有系列嵌入式AP模块值得分析探讨。
这类AP模块,主要采用核心板方式,应用贴片或者排针方式跟底板相互相连接,丰富了产品功能,方便集成设计!
系统集成领域,有了丰富嵌入式的模块,只需要精心设计好大底板,各个功能采用模块化模式,需要的功能就加,这样的选择十分灵活,可以同一大底版,搭配出不同规格的产品!
可以根据不同芯片方案、尺寸、封装方式、通信带宽及传输速率、供电电压及方式、天线的接口及处理方式、功率的大小、引出的通信接口状况来具体分析!
单频单通道主要是AR9331/RT5350F/MT7688系列方案为主,其中AR9331和MT7688备选丰富;
单频双通道主要是QCA9531/MT7620/MT7628是ISM2.4G频段下的主流,AR9342/AR9344是ISM5.8G频段下的两款;其中QCA9531和MT7620A有大功率版本,适合远距离传输;QCA9531还有一款是带PCIe接口扩展的;
双频多通道的有以下三种方案件:MT7620A+MT7612E+MT7603E、QCA9531+AR9582、MT7628AN+MT7610E;
MT7620A+MT7612E+MT7603E是一款双频四通道(四天线4T4R)符合11ac标准的方案,其中2.4G双通道、5.8G双通道(符合IEEE 802.11ac标准);最大传输速率高达1167Mbps;
QCA9531+AR9582是一款双频四通道(四天线4T4R)方案,其中2.4G双通道、5.8G双通道;最大传输速率高达600Mbps;
MT7628AN+MT7610E是一款双频三通道(三天线3T43)符合11ac标准的方案,其中2.4G双通道、5.8G单通道(符合IEEE 802.11ac标准);最大传输速率高达600Mbps;
仔细看以下清单会比较清晰,仔细看看,一目了然,想多了解,可以得到对应模块的详细规格书!
  • wifi模块
    esp8266wifi模块怎么连接手机
    ESP8266 WiFi模块连接手机主要可以通过两种方式实现: 通过路由器连接(STA模式)和直接作为热点连接(AP模式) 。以下是两种连接方式的步骤: 、通过路由器连接(STA模式
    的头像 发表于 08-19 17:27 2784次阅读
    SYN43752方案WIFI6模块VS2275S/P
    /PCM接口,符合BT5.4标准(向下兼容)。 目前Synaptics系列芯片方案主要有: WIFI6E:SYN43756E (2T2R BT5.4)模块AP6276S/P;SYN43
    的头像 发表于 08-19 16:28 1244次阅读
    网络模块与五网络模块区别
    网络模块与五网络模块在多个方面存在显著差异,以下是对两者区别的详细分析: 、传输速率 六
    的头像 发表于 07-30 10:05 1566次阅读
    AP6256 WIFI模块中文版规格书
    AMPAK Technology AP6256 是个完全的 Wi-Fi 和蓝牙功能模块,具有无缝漫游功能和高级安全性,还可以与不同供应商的符合 SISO 标准的 802.11a/b/g/n/ac
    发表于 07-16 11:40 8次下载
    ESP8266EX连接到WIFI AP时,是否需要执行些特殊程序?
    ESP8266EX处于 STATION 模式。我正在使用 0.9.2 SDK 和 lubuntu 来构建。 1.当模块上电后首次连接到WIFI AP时,切正常。 2. 当我关闭我的
    发表于 07-15 07:57
    wifi_station_ap_number_set这个API可以设置多少AP
    wifi_station_ap_number_set,这个API非常方便,我想知道这个API可以设置多少AP。恐怕这个内存空间会溢出来。
    发表于 07-15 07:35
    EPS32 WIFI作为AP时,发射功率是固定的吗?
    EPS32 WIFI 作为AP时: 1. 发射功率是固定的吗? 2. AP的信道时固定的吗?
    发表于 06-24 06:48
    商用WIFI无线AP(接入点)绝缘散热膜
    使用,与其他AP或者主AP连接,以扩大无线覆盖范围,而体设备般是无线网络的核心AP,全称是
    的头像 发表于 06-21 08:10 300次阅读
    商用<b class='flag-5'>WIFI</b>无线<b class='flag-5'>AP</b>(接入点)绝缘散热膜
    esp32c3 wifi可以扫描周边AP,却连接不上ap,为什么?
    同样的固件下载到官方的esp32c3开发板没有问题,下载到新的板子上,wifi可以扫描周边AP,却连接不上ap,同时wifi日志打印也出现乱码,是硬件上干扰到了
    发表于 06-21 07:33
    WIFIAP模式无法和zigbee同时启用怎么解决?
    WIFIAP模式即使使用esp_coex_wifi_i154_enable同时启动WIFI和802.15.4,其他设备也无法搜索到AP,但
    发表于 06-05 06:57
    WiFi模块和蓝牙模块怎么区分?
    模块WiFi模块的区别和优缺点分别在哪里。  我们把“WiFi蓝牙模块”拆分成三个词,分别来理解
    的头像 发表于 05-29 10:14 905次阅读
    <b class='flag-5'>WiFi</b><b class='flag-5'>模块</b>和蓝牙<b class='flag-5'>模块</b>怎么区分?
    WiFi蓝牙模块开发配置过程中需要注意的细节
    、服务器平台以及我们设计的产品,个完整的生态是这样的。服务器端要有数据库和管理平台,手机端有个APP来远程查看或者操控,大多数智能家居产品使用这个模式。  常规的使用流程:  1.产品的WIFI蓝牙
    的头像 发表于 05-24 16:58 760次阅读
    <b class='flag-5'>WiFi</b>蓝牙<b class='flag-5'>模块</b>开发配置过程中需要注意的细节
    智能家居IoT AP WiFi模块方案
    智能网关在智能家居应用中,需要能够实现数据传输,数据上传以及控制指令下发,这部分的话,就要求WiFi模块既可以做AP,又可以做Station,因此会优先选择带UART接口的IoT AP
    的头像 发表于 01-09 11:35 1607次阅读
    智能家居IoT <b class='flag-5'>AP</b> <b class='flag-5'>WiFi</b><b class='flag-5'>模块</b>方案
    基于WiFi模块的智能门锁低功耗WiFi方案
    TR6260方案LCS6260是款小尺寸24.0*16.0*2.4(mm)低成本低功耗(深度睡眠模式电流20uA)的串口WiFi模块,符合802.11b / g / n 无线模块标准
    的头像 发表于 01-09 10:59 1598次阅读
    基于<b class='flag-5'>WiFi</b><b class='flag-5'>模块</b>的智能门锁低功耗<b class='flag-5'>WiFi</b>方案
    WiFi模块和蓝牙模块怎么区分?
    的头像 发表于 01-05 09:21 3596次阅读
