PLC嵌入型变频器实现的汽车温控系统设计
电子设计 2018-09-10 08:58 次阅读
1 引言
汽车市场的飞速发展,势必带动相关产业的发展。汽车空调作为汽车必备的舒适功能,也遇到了前所未有的发展机遇。汽车空调系统是实现对车厢内空气进行制冷、加热、换气和空气净化的舒适性装备。它可以为乘车人员提供舒适的乘车环境,降低驾驶员的疲劳强度,提高行车安全。空调装置已成为衡量汽车功能是否完善的标志。
2 汽车空调工作原理
2.1 车载制冷系统
汽车空调最基本和复杂的是车载制冷系统。汽车空调系统是实现对车厢内空气进行制冷、加热、换气和空气净化的装置。它可以为乘车人员提供舒适的乘车环境,降低驾驶员的疲劳强度,提高行车安全。空调装置已成为衡量汽车功能是否齐全的标志之一。如图 1所示。汽车空调制冷系统由压缩机、冷凝器、贮液干燥器、膨胀阀、蒸发器和鼓风机等组成。各部件之间采用铜管(或铝管)和高压橡胶管连接成一个密闭系统。制冷系统工作时,制冷剂以不同的状态在这个密闭系统内循环流动。
2.2 冷媒循环制冷过程
通俗的来讲,汽车系统的制冷循环可以分为一下几个步骤:
(1) 用户按操作程序启动汽车空调系统之后,压缩机在发动机带动下开始工作,驱使制冷剂(R134a,一种环保型制冷剂,不会破坏臭氧层、无毒性、无刺激、不燃烧、无腐蚀性)在密封的空调系统中循环流动,压缩机将气态制冷剂压缩成高温高压的制冷剂气体后排出压缩机。
(2) 高温高压制冷剂气体经管路流入冷凝器后,在冷凝器内散热、降温,冷凝成高温高压的液态制冷剂流出。
(3) 高温高压液态制冷剂经管路进入干燥储液器内,经过干燥、过滤后流进膨胀阀。
(4) 高温高压液态制冷剂经膨胀阀节流,状态发生急剧变化,变成低温低压的液态制冷剂。
(5) 低温低压液态制冷剂立即进入蒸发器内,在蒸发器内吸收流经蒸发器的空气热量,使空气温度降低,吹出冷风,产生制冷效果,制冷剂本身因吸收了热量而蒸发成低温低压的气态制冷剂。
(6) 低温低压的气态制冷剂经管路被压缩机吸入,进行压缩,进入下一个循环,只要压缩机连续工作,制冷剂就在空调系统中连续循环,产生制冷效果;压缩机停止工作,空调系统内制冷剂随之停止流动,不产生制冷效果。
冷媒膨胀压缩过程周而复始的进行下去,便可达到降低蒸发器周围空气温度的目的。
图1 制冷系统原理图
2 台达E系列变频器汽车空调系统解决方案
汽车空调技术的不断发展,压缩机蒸发机的技术也在不断的进步,而且随着节能环保的呼声越来越高,台达机电在此大环境下,凭借其在电机驱动领域的技术领先优势,提供了其在汽车空调行业的变频驱动解决方案。嵌入简易型PLC的台达E系列智能化变频器对于车载经凑型和经济型驱动控制要求,具有很好的适用性。
2.1 变频制冷系统
图2 系统控制图
变频制冷系统控制如图2所示。系统采用台达E 系列 15KW变频器驱动压缩机,7.5KW变频器驱动蒸发机。变频器蓄电池共线母线检测供电电压值,由内部PLC程序进行运算,决定此时压缩机和蒸发机应该工作在那种状态,来得出变频器的输出频率值。同时外部PLC通过温度传感器检测回来的模拟量,及控制器设定的温度值,来计算出变频器应该工作的频率,使变频器加速或减速,以调节车内的温度变化,达到车内温度自动调节的目的。
2.2 电控系统设计
由于汽车电气属于直流供电系统,所以变频器应该可以直接使用直流供电。台达E 系列
变频器可以直流母线共线使用,所以也是可以直接由直流供电的,但考虑到只是单纯的使用直流供电,所以还是建议客户将正负接在E系列变频器power input的R T端子,这样既可以做到防呆作用,还能防止变频器母线电压回灌。
另外,如果变频器的供电过高或过低都会造成故障报警,而汽车的电源系统电压一般都比较低,所以为了使系统能够正常工作,在为汽车空调设计的专用变频器的低电压报警准位
就会比标准的变频器要低一些。汽车空调电控系统如图3所示。汽车空调电控系统工程实物如图4 所示。
图3 汽车空调电控系统原理
图4 汽车空调实际系统图
3 输出频率流程图
空调系统工作时,首先要检测电压系统的电压,判断是否在正常工作范围之内,正常启动后变频器内部PLC检测的DCBUS(直流母线)值,然后根据设定好的V/F曲线计算所要输出的频率,控制根据空调控制器设定的温度值转化后送到控制PLC,PLC再将其转换为0~10V的模拟量信号送到变频器的AVI,即变频器的频率命令,变频器比较两种频率命令值的大小,然后根据较小的频率指令进行输出。变频制冷PLC控制流程如图5所示。
图5 变频制冷PLC控制流程
4 结束语
台达E 系列变频器内部PLC容量可到500steps,因此对于小系统的顺序控制或简单的检测,能完全满足要求,所以就省去了外挂PLC的成本,同时,由于PLC是内嵌在变频器里面,就没有兼容性和通讯等问题的存在,因此使用起来非常方便。
  • plc
    plc
  • 变频器
    台达变频器内置PLC功能应用原理
    本文讨论的是变频器的划时代产品-——PLC嵌入变频器
    发表于 04-02 14:14 56次下载
    变频器PLC系统在热力站控制中的应用
    变频器PLC系统在热力站控制中的应用 本文着重介绍了变频器PLC在集中供暖系统里换热站控制
    发表于 06-13 15:47 1964次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>及<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>系统</b>在热力站控制中的应用
    变频器PLC通讯的精简设计
    变频器PLC通讯的精简设计 1、引言     在工业自动化控制系统中,最为常见的是PLC变频器的组合应
    发表于 01-15 10:53 2483次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>与<b class='flag-5'>PLC</b>通讯的精简设计
    plc变频器的接线图_plc变频器通讯接线图详解
    PLC变频器之间通信需要遵循通用的串行接口协议(USS),按照串行总线的主从通信原理来确定访问的方法。plc变频器一般有三种连接方法: 1:利用
    发表于 08-22 10:35 10.6w次阅读
    <b class='flag-5'>plc</b>与<b class='flag-5'>变频器</b>的接线图_<b class='flag-5'>plc</b>和<b class='flag-5'>变频器</b>通讯接线图详解
    plc变频器控制的要求 如何使用plc变频器进行控制
    开关量方式控制变频器 如果PLC是以开关量的方式对变频器进行控制,需要将PLC的开关量输出端子与变频器的开关量输入端子联系起来。
    发表于 08-05 11:47 7848次阅读
    <b class='flag-5'>plc</b>对<b class='flag-5'>变频器</b>控制<b class='flag-5'>器</b>的要求 如何使用<b class='flag-5'>plc</b>对<b class='flag-5'>变频器</b>进行控制
    如何用温控器控制变频器频率
    如何用温控器控制变频器频率  一、什么是温控器变频器 温控器是一种能够自动调节温度的电子设备,通常用于各种加热
    的头像 发表于 08-31 15:52 4148次阅读
    变频器PLC通讯设计的步骤和要点
    变频器PLC通讯设计是指变频器与可编程逻辑控制PLC)之间进行数据交换和通信的过程。这种通信设计可以
    的头像 发表于 10-05 16:19 2584次阅读
    PLC变频器是如何进行通讯
    在现代工业自动化系统中,PLC(可编程逻辑控制)和变频器是两个不可或缺的核心组件。PLC负责逻辑控制和数据处理,而
    的头像 发表于 05-31 15:20 2872次阅读
    PLC变频器的连接方法
    在现代工业自动化系统中,PLC(可编程逻辑控制)和变频器是两大核心组件。PLC作为控制中心,负责接收和处理各种信号,并发出控制指令;而
    的头像 发表于 06-03 14:40 1057次阅读
    PLC变频器的Modbus通讯方法
    在现代工业自动化系统中,PLC(可编程逻辑控制)与变频器之间的通信是至关重要的。这种通信使得PLC能够实时监控和控制
    的头像 发表于 06-14 15:59 1198次阅读
    三菱PLC与多台变频器通讯的实现方法
    在工业自动化控制系统中,PLC(可编程逻辑控制)与变频器之间的通讯是不可或缺的一部分。当系统涉及到对多台
    的头像 发表于 06-14 17:24 2208次阅读
    西门子PLC与ABB变频器通讯怎么实现
    能力和灵活的通讯接口,结合ABB变频器的高性能驱动和控制功能,共同构成了工业自动化系统中的核心部分。本文将对西门子PLC与ABB变频器通讯的实现
    的头像 发表于 06-19 15:29 3057次阅读
    什么是嵌入变频器嵌入变频器有哪些优点?
    的驱动控制系统嵌入变频器通过控制电机的转速、扭矩等参数,实现对电机的精准驱动,从而使得电机的运行更加高效,同时也有效地降低了
    的头像 发表于 07-16 13:44 362次阅读
    变频器如何与plc通讯连接
    和频率,实现对电动机转速的精确控制。PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制)是一种用于实现工业自动化控制的计算机设备,具有编程、逻辑运算、
    的头像 发表于 08-25 10:17 752次阅读
    SPWM变频器如何实现变压变频
    SPWM(正弦脉冲宽度调制)变频器在电力电子领域中得到了广泛应用,它通过调节脉冲的宽度和频率来实现对输出电压和频率的精确控制,从而实现变压变频
    的头像 发表于 08-26 11:39 720次阅读
