FPGA信号处理系统的散热解决方案介绍
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-04-23 08:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着系统性能的不断提升,系统功耗也随之增大,如何对系统进行有效的散热,控制系统温度满足芯片的正常工作条件变成了一个十分棘手的问题。通常使用风冷技术对系统进行散热。采用风冷技术时要重点考虑散热效率问题,一般可以通过使用较好的导热材料和增大散热面积来实现,但这就带来了系统成本的提高和体积的增加,因此必须选择最优的结合点。另外,要充分考虑热量传播的方向,使其在以尽可能的路径传播到外界的同时,能够保证热量远离那些易受温度影响的器件。现在,一些公司也推出了进行系统散热设计的辅助工具,大大提高了系统设计的可靠性。
1 系统结构
本系统以FPGA作为高性能实时信号处理系统的数据采集和控制中心,2片DSP为数据处理中心,主要包括4个功能模块——数据采集模块、FPGA数据控制模块、DSP处理模块和通信模块,系统结构框图如图1所示。
FPGA信号处理系统的散热解决方案介绍
系统使用外部5 V稳压电源作为主电源供电;采用50 MHz外部晶振输入,并在FPGA内部完成分频和倍频。复位方式有两种:上电复位和手动复位。在FPGA内部,通过计数器自动产生一个上电复位信号,然后让该信号与MAX811提供的复位信号经过与门,产生系统板上的复位信号,这样做既能保证上电复位的时间又能够保留MAX811手动复位的特点。
2 系统功耗估计
本系统的核心部分主要由1片FPGA(XC3S1500)与2片DSP(ADSP-TS201)组成,它们占据了系统功耗的主要部分,因此要对这部分功耗进行大致的估算,同时考虑到板上的其他器件,对估算的结果适当放宽,最终给出电源部分的具体设计参数。
(1)FPGA(XC3S1500)功耗估计
XC3S1500正常工作时需要提供3个电压:1.2 V内核电压、2.5 V以及3.3 V的I/O电压,其功耗估计情况如表1所列。
FPGA信号处理系统的散热解决方案介绍
(2)DSP(ADSP-TS201)功耗估计
ADSP-TS201正常工作时需要提供3个电压:1.2 V内核电压、1.6 V片上DRAM电压以及2.5 V的I/O电压。当ADSP-TS201工作在600MHz时,其功耗情况如表2所列。
FPGA信号处理系统的散热解决方案介绍
3 FLOPCB散热设计软件介绍
FLOPCB是英国Flomerics公司推出的专门用于PCB散热设计的软件。启动后其界面如图2所示。
FPGA信号处理系统的散热解决方案介绍
该软件具有如下特点:
◆方便快速地建立PCB板级温度系统模型;
◆直观灵活的结果观测方式;
◆操作界面简单易用。
在进行散热设计时,通过使用FLOPCB给出了系统的散热方案。
4 系统散热设计方案
由表1与表2的功耗估计结果不难看出,ADSP-TS201及XC3S1500是系统中发热量最大的部分,可以看作系统的热源。在FLOPCB中,可以绘制出系统PCB的温度模型1,如图3所示。
FPGA信号处理系统的散热解决方案介绍
在模型1中还未加入任何散热装置,仿真后结果如图4所示。
FPGA信号处理系统的散热解决方案介绍
从图4中可以看到,ADSP-TS201附近的温度达到了75℃左右,已十分接近ADSP-TS201的正常工作温度,而XC3S1500周围的温度也达到了42.2℃。当使用30 mm(L)×30 mm(W)×15 mm(H)的散热片后,可构建温度模型2,如图5所示。仿真后结果如图6所示。
FPGA信号处理系统的散热解决方案介绍
比较图4与图6不难看出,ADSP-TS201附近的温度降低到了55℃左右,而XC3S1500周围的温度也降低了4.2℃。可见,通过加入散热片有效地提高了系统的散热性能,达到了系统散热的目的。
结语
本文主要介绍了通用高性能实时信号处理系统的散热设计方法。在系统功耗估算的基础上,通过一些软件辅助设计来确定器件参数,给出系统核心部分的散热解决方案。在进行系统散热方案设计时,通过借助FLOPCB热分析软件辅助分析,结合系统自身的散热特点,给出了适合于本系统应用的参考散热方案。经过实际验证,该方案确实有较好的散热效果。
  • dsp
    dsp
  • FPGA
  • 控制系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于DSP的图像处理系统的应用研究
    基于DSP的图像处理系统的应用研究摘要   本文介绍了一种基于FPGA+DSP结构的具有通用性、可扩充性的高速数字图像处理系统硬件平台。重点介绍
    发表于 12-19 11:05
    基于fpga的实时视频处理系统
    基于fpga的实时视频处理系统难点在哪,解决方案,谁能帮下忙
    发表于 04-08 19:03
    一种基于FPGA的振动信号采集处理系统设计介绍
    越来越力不从心。  以FPGA为代表的可编程逻辑器件以其工作稳定、速度快、灵活的可编程能力等特点,获得了越来越广泛应用。本文提出了一种基于FPGA的振动信号采集处理系统;该
    发表于 07-01 06:11
    DSP图像处理系统信号完整性问题及解决方案
    什么是DSP图像处理系统?DSP图像处理系统信号完整性的问题是什么?有哪些解决方案
    发表于 06-01 06:40
    基于FPGA 的交流信号采集与处理系统
    根据电力监控系统的要求,提出一种基于FPGA技术的多路交流信号采集与处理系统的设计方法。分析整个系统的结构,并讨论
    发表于 05-16 14:47 27次下载
    基于FPGA和DSP的光纤信号实时处理系统
    设计了一种基于FPGA 和DSP 的光纤信号实时处理系统,介绍系统的硬件组成和工作原理。该系统
    发表于 06-19 11:17 24次下载
    DSP+FPGA 实时信号处理系统
    简要分析了DSP+FPGA系统的特点和优越性,并且结合一个实时信号处理板的开发,提出在此类系统中,FPG
    发表于 09-02 17:44 24次下载
    一种基于DSP与FPGA实现场发射平板显示器视频信号处理系统方案
    摘要:数字视频信号处理涉及对高速实时视频信号的传输和处理,要求相关电路系统具有强大的数据处理能力
    发表于 02-25 16:39 53次下载
    基于FPGA的实时信号处理系统设计方案
    介绍了一种用于数字化双功能多普勒超声成像仪中以单片FPGA 实现的实时、多任务、高速信号处理系统,该系统承担着动态滤波、多普勒解调、包络检波
    发表于 09-14 15:18 143次下载
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b>的实时<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>处理系统</b>设计<b class='flag-5'>方案</b>
    基于FPGA的雷达信号处理系统设计
    基于FPGA的雷达信号处理系统设计的论文
    发表于 10-30 10:38 6次下载
    基于FPGA和DSP的高速图像处理系统
    基于FPGA和DSP的高速图像处理系统
    发表于 10-19 13:43 20次下载
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b>和DSP的高速图像<b class='flag-5'>处理系统</b>
    基于FPGA的振动信号采集处理系统设计并实际验证
    在振动信号采集和处理系统设计中,信号处理时间与可靠性决定着系统应用的可行性。本文设计了一种基于FPGA
    发表于 11-18 05:26 5006次阅读
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b>的振动<b class='flag-5'>信号</b>采集<b class='flag-5'>处理系统</b>设计并实际验证
    FPGA+DSP结构的雷达导引头信号处理系统FPGA的问题解决方案
    FPGA+DSP的数字硬件系统正好结合了两者的优点,兼顾了速度和灵活性。本文以导引头信号处理系统为例说明FPGA+DSP
    的头像 发表于 01-08 08:36 4059次阅读
    在<b class='flag-5'>FPGA</b>+DSP结构的雷达导引头<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>处理系统</b>中<b class='flag-5'>FPGA</b>的问题<b class='flag-5'>解决方案</b>
    FPGA视频教程之使用FPGA进行嵌入式信号处理系统设计视频资料免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是FPGA视频教程之使用FPGA进行嵌入式信号处理系统设计视频资料免费下载包括了:1、
    发表于 03-29 16:53 16次下载
    <b class='flag-5'>FPGA</b>视频教程之使用<b class='flag-5'>FPGA</b>进行嵌入式<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>处理系统</b>设计视频资料免费下载
    基于FPGA+DSP弹载SAR信号处理系统设计
    发表于 12-27 18:58 21次下载
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b>+DSP弹载SAR<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>处理系统</b>设计
