基于FPGA的DMA技术实现多路并行数字信号的高速同步采集
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-04-22 08:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本系统采用基于FPGADMA技术高速缓存多路并行数据,通过数据重组将数据有序发送给处理系统,用于数据的显示与分析。系统采用了嵌入式技术,达到了便携效果,从而更好地适应设备的工作环境。并行数字信号采集实验结果表明,系统能以5 MHz、2.5 MHz、500 kHz、50 Hz 4档采样频率进行62路并行数字信号采集,各路采集结果正确,并保存了各路之间的同步信息。
随着数字电子技术的发展,大型电子设备中数字电路的比例越来越大。为便于故障诊断,一些电子设备(如雷达系统)预留了大量的数字信号检测口。采用示波器采集此类测试接口的信号时,由于示波器采集通道数的限制,无法保留同步信息;采用逻辑分析仪或ATE设备不但价格昂贵,而且不便于携带,不适宜广泛使用。因此,设计一款便携式并行数字信号高速同步采集系统,为大型电子设备的维护提供支持是十分必要的。
此类检测口信号采集中多通路、高采样率的特性要求瞬时大量数据的高速缓存实现方法。文献以硬盘为存储介质,采用DMA技术实现了接近6 MB/s的存储速率。文献,文献,基于SoPC技术采用SDRAM作为存储介质,相对硬盘存储速度有了很大的提高。但是当通道数超过SDRAM数据位数时,SoPC的处理速度就会影响数据的存储速度,适用于多通路同步采集。本文采用读写速度最高的SRAM作为存储介质,并利用虚拟多个DMA通道的技术极大地提高了数据存储速度,实现多路并行数字信号的高速同步采集。
1 系统整体设计
采集系统采用了嵌入式技术达到便携性的目的,由FPGA子系统和ARM子系统两部分组成,如图1所示。
FPGA子系统接收ARM子系统的指令,完成数据的采集、缓存和发送功能。数字信号缓冲电路用于数字信号的电平转换和驱动。输入数字信号可能是TTL或CMOS电平,采用缓冲电路一方面减小对原电路的影响,另一方面将电平转换为FPGA输入所需的CMOS电平。FPGA子系统以Altera公司的EP1C12Q240C6芯片为核心,EP1C12Q240C6拥有12 060个逻辑单元以及173个用户可使用IO,能充分满足开发及调试中的要求。FPGA搭配SRAM采用DMA的方式实现数据的高速缓存,选用SRAM容量为1 MB,访问时间为10 ns,利用SRAM访问速度快的特点,可达到200 MB/s的数据访问速率。同时,FPGA还实现了与ARM的通信接口,完成缓存数据的打包发送功能。
ARM子系统实现数据的存储和人机交互界面。采集到的数据可以通过ARM子系统以类似于逻辑分析仪的方式图形化地呈现给用户,方便用户管理数据采集过程。
2 DMA高速数据缓存
由于ARM系统通信速度的限制,要想避免数据的溢出,采集的数据需要先缓存到FPGA子系统的SRAM中。对于62路并行数据信号进行同步采集,采集频率为5 MHz时,数据量达310 Mb/s,因而选用了DMA的方式来高速地缓存采集数据。基于FPGA系统,数字信号首先在采样时刻被存放到FPGA的寄存器中,并在2个连续采样时刻之间的采样间隔内将FPGA寄存器中的数据通过多个虚拟的DMA通道存储到SRAM中。DMA高速数据缓存结构如图2所示。
采集系统选用了1片16 bit的SRAM,62路数字信号需要分为4组缓存入SRAM中,因而构建了4个DMA通道分时与SRAM连接。由于SRAM的访问时钟是FPGA系统中的最高时钟,所以SRAM的访问时钟选用了系统时钟。SRAM的访问时间为10 ns,系统时钟必须低于100 MHz,才能保证每次能将数据完整正确地写入SRAM中。本FPGA系统选用了50 MHz的系统时钟,这样采样时钟频率最高为5 MHz,一个采样周期内的数据有10个系统时钟周期的时间来处理。在FPGA系统的控制下,一个采样周期内的10个系统时钟有1个用于等待数据写入FPGA寄存器,4个用于向SRAM写入数据。数字信号并行采集的数据缓存时序如图3所示。
图3中‘0’时刻为采样时钟上升沿,此时刻FPGA系统将并行的62路数字信号缓存入62 bit寄存器中。由于传输延时时间受系统布线和FPGA内部布局的影响,系统时钟和采样时钟上升沿不一定是同步的,图中‘0’时刻到‘2’时刻之间可能有1~2个系统时钟周期,这段时间内,系统不动作等待采集信号可靠地写入寄存器,这样可以避免‘0’和‘1’时间间隔过小,采集的数据未完全写入寄存器的情况。在之后的‘2’时刻至下一周期‘0’时刻,系统完成写入SRAM的工作。其中‘2’时刻至‘3’时刻为第一写入周期,系统将寄存器中的0 bit~15 bit写入SRAM中;‘3’时刻至‘4’时刻为第二写入周期,系统将寄存器中的16 bit~31 bit写入SRAM中;‘4’时刻至‘5’时刻为第三写入周期,系统将寄存器中的32 bit~47 bit写入SRAM中;‘5’时刻至下一周期‘0’时刻为第四写入周期,系统将寄存器中的48 bit~61 bit写入SRAM中。这样,同一采样时刻的62通路的数字信号被分时地写入SRAM中,信号保持真实的同步信息。此时,系统的数据缓存速率达310 Mb/s。
上述方法中,‘5’时刻至下一周期‘0’时刻只进行了一次写入,实际上这段时间可以容纳6个写入周期,时间并没有被充分地利用。对其进一步扩展,将系统时钟周期充分地利用,可以同时采集更多通路的信号,将第六到第十个系统时钟周期也用于信号缓存,则可以同时缓存16×9=144路数字信号。这种情况下,系统的数据缓存速率可达720 Mb/s。
考虑采用SRAM的极限访问速率的情况,可以选用100 MHz的系统时钟,这时系统的数据缓存速率可达1 520 Mb/s。
选用的SRAM的数据写入极限速率为1 600 Mb/s,此种方法的数据缓存速率达SRAM数据缓存极限的95%,实现了高速的数据缓存。
3 缓存数据重组织
按照上述数据缓存的方法,同一通道的数据不是连续地存储在SRAM中。SRAM中的数据存储顺序如图4所示。图中第一列表示SRAM地址,offset为数据存储的初始地址偏移;第一行表示数据位,选用的SRAM中一个地址对应2字节数据,有16个数据位;剩余每个方格表示一个数据存储单元,方格里的数字表示该单元用于存储第几通道的数据。
定位一个通道的一位数据需要知道其对应的SRAM地址和位号。假设通道m的第i位数据由[addr(m,i),bit(m,i)]定位。分析SRAM中的数据存储顺序可知:
addr(m,i)=offset+1+[(m-1)/16]+(i-1)×4;
bit(m,i)=(m-1)%16。
其中m=1,2,3,…,64;i=1,2,3,4,…。
FPGA系统向ARM系统发送数据时,将同一通路的数据抽取出来,以一个字节为单位连续发送,所以需要对存储的数据进行重组织。在FPGA系统中,使用6 bit变量dch[5:0]表示通道号,其中000000(b)表示通道1(m=1),000001(b)表示通道2(m=2),依此类推。数据位计数i使用N位变量bitcnt[N-1:0]来表示,其中N由存储的总数据量决定,与通道号类似,全零表示i=1情况,1(b)表示i=2情况,依此类推。因而有:
[(m-1)/16]=dch[5:4];
(i-1)×4={bitcnt[N-1:0],00(b)};
(m-1)%16=dch[3:0]。
数据由FPGA中的变量定位表示为:
addr=offset+1+{bitcnt[N-1:0],dch[5:4]};
bit=dch[3:0]。
FPGA系统根据以上公式将各个通道数据逐位地从SRAM中读出,并移入移位寄存器中,从而把同一通路的数据以字节为单位连续地组织起来。
4 采集实验结果
为了进行测试,基于FPGA设计了专用信号发生器,产生62路数字信号用于测试。62路数字信号中包括4.07 kHz~520.8 kHz(50 MHz的96分频)的TTL信号及恒高、恒低电平信号。
由于数字信号通道数较多,这里以其中不包含恒高和恒低的9~12通道来说明采集精度,采集结果如表1。
依此可知,各通道采集结果与输入信号对应,说明个通道采集结果正确,本采集系统可靠。
以某型雷达做为被测对象,系统进行了实际工作测试。采集性能如表2所示。
本文介绍基于嵌入式技术的并行数字信号采集系统的设计,系统采用DMA技术实现了62路数字信号同步采集,用于某型雷达预留测试接口信号的采集,整体采集速率达310 Ms/s。利用本设计中提出的DMA方法,系统可以进一步扩展,从而实现128路数字信号同步采集,并使整体采集速率达1 520 Ms/s,此时SRAM的写入速度已成为主要的限制。
  • FPGA
  • 嵌入式
  • 存储
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FPGA参赛作品】生理电信号同步多通道数据采集系统的设...
    【背景】针对当前生理电信号采集设备多为异步数据采集设备,高速模拟复用开关无法实现理想开、关状态,各信号
    发表于 06-14 00:11
    怎么利用FPGA和光纤传输设计高速数字信号传输系统?
    差等缺点,难以满足对高速宽带信号采集和处理的要求。FPGA具有时钟频率高、速度快、采集实时性高、控制灵活等特点,与A/D转换器等外围电路结合
    发表于 09-02 06:01
    利用FPGA怎么实现数字信号处理?
    DSP技术广泛应用于各个领域,但传统的数字信号处理器由于以顺序方式工作使得数据处理速度较低,且在功能重构及应用目标的修改方面缺乏灵活性。而使用具有并行处理特性的FPGA
    发表于 10-17 08:12
    数字信号处理的FPGA实现
    FPGA正在掀起一场数字信号处理的变革。本书旨在讲解前端数字信号处理算法的高效实现。首先概述了当前的FPGA
    发表于 09-19 06:38
    无线多路并行数据采集系统的设计
    本文针对工程实践的需要,设计了一种基于无线传输方式的多路信号并行采集系统RFDAQ-Ⅱ。RFDAQ-Ⅱ由一个数据接收单元和若干个并行数据采集
    发表于 08-17 11:01 11次下载
    高速雷达数字信号处理技术
    高速雷达数字信号处理技术 综述了超高速雷达数字信号处理技术的应用背景、研究内容、关键
    发表于 10-21 15:43 2205次阅读
    超<b class='flag-5'>高速</b>雷达<b class='flag-5'>数字信号</b>处理<b class='flag-5'>技术</b>
    CompactPCI总线实现并行数据采集系统
    针对产业控制系统的要求,先容了一种基于Compact PCI总线的 数据采集系统 ,可以实现对模拟信号、串行数字信号并行数字信号
    发表于 09-08 12:15 3094次阅读
    CompactPCI总线<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>并行数据采集</b>系统
    基于FPGA数字信号处理
    基于FPGA数字信号处理,本文主要探讨了基于FPGA数字信号处理的实现
    发表于 10-30 10:39 38次下载
    数字信号处理的FPGA实现
    本书比较全面地阐述了fpga数字信号处理中的应用问题。本书共分8章,主要内容包括典型fpga器件的介绍、vhdl硬件描述语言、fpga设计中常用软件简介、用
    发表于 12-23 11:07 49次下载
    基于DDS技术多路同步信号源的设计
      多路同步数字调相信号源一般采用单片机和多片专用DDS芯片配合实现。该技术同步
    发表于 05-27 13:47 9404次阅读
    基于DDS<b class='flag-5'>技术</b>的<b class='flag-5'>多路</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>信号</b>源的设计
    数字信号处理的FPGA实现
    数字信号处理的FPGA实现
    发表于 12-14 22:08 33次下载
    基于嵌入式技术并行数字信号采集系统设计与实验分析
    发表于 12-02 10:10 1732次阅读
    基于嵌入式<b class='flag-5'>技术</b>的<b class='flag-5'>并行数字信号</b><b class='flag-5'>采集</b>系统设计与实验分析
    基于FPGA实现高速ADC器件采样时序控制与实时存储
    数据采集系统的总体架构如图1所示,其中PCI核、DMA控制器与A/D控制器均在FPGA内部实现。为实现
    的头像 发表于 08-28 10:16 1.5w次阅读
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>高速</b>ADC器件采样时序控制与实时存储
    如何使用FPGA和ARM设计和实现多路视频采集系统
    提出了一种基于FPGA+ARM的多路视频采集系统的设计与实现方法。该视频采集系统不仅能对多路快速
    发表于 11-19 15:51 21次下载
    如何使用<b class='flag-5'>FPGA</b>和ARM设计和<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>多路</b>视频<b class='flag-5'>采集</b>系统
    数字信号采集的基本原理有哪些
    引言 数字信号采集技术是将模拟信号转换为数字信号的过程,广泛应用于通信、音频处理、视频处理、医疗设备等领域。
    的头像 发表于 05-31 14:19 3827次阅读
