在LPC2131微控制器外部实现CAN总线通信设计
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-04-18 08:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Philips公司的LPC213l是基于ARM7TDMI-S的高性能32位RISC微控制器。它具有ARM处理器的所有优点——低功耗、高性能和较为丰富的片上资源,但LPC2131内部没有集成CAN控制器,而无法利用CAN总线来进行通信。为了使得LPC2131能够利用CAN总线进行通信,可以通过外部扩展来实现其功能。目前,比较普通的方法是在LPC2131的外部采用CAN控制器设计CAN总线接口。LPC2131与CAN控制器的接口电路如图1所示。
这种方法中,LPC2131是通过GPIO口与CAN控制器SJA1000相连实现数据交互的。LPC2131通过寄存器IOSET/IOCLR来设定I/O口的高/低状态,虽然可以同时置位/拉低选定的引脚,但不能同时将某些口线拉高而将某些口线拉低。假定P0[15:8]初始状态为0xa5,若将P0[15:8]同时变为0x5a,则必须通过IO0SET和IO0CLR两次进行。程序实现如下:
PINSEL0=0x00000000;
IO0DIR=0x0000FF00;
IO0SET=0x5a00;
IO0CLR=0xa500;
P0[15:8]上会出现0xFF的中间状态。在高速通信系统中,这些中间状态可能会造成损失。虽然可以通过IO0PIN进行操作来消除这样的中间状态,但是Philips公司不推荐这种做法,非必要时尽量不要使用。
CAN驱动器接口芯片与LPC2131的串口接口电平上是相互匹配的,因此理论上可以将二者直接连接,采用串行通信方式实现。采用CAN总线通信,在长距离通信时,CAN总线两端要加终端电阻。其作用是避免数据传输又反射回来,产生反射波而使数据遭到破坏;同时,能提高总线传输的抗干扰能力。理论上,在每个接收数据信号的中点进行采样时,只要反射信号在开始采样时衰减到足够低就可以不考虑匹配。通常判断原则是根据数据速率和电缆长度进行匹配的,但这在实际中难以掌握,一般都是依据经验进行设计。
编程逻辑器件(PLD)是20世纪70年代在ASIC设计的基础上发展起来的一种新型逻辑器件。20世纪80年代末,美国Altera和Xilinx公司分别推出大规模和超大规模的复杂可编程逻辑器件(CPLD)及现场可编程逻辑门阵列器件(FPGA)。自从进入20世纪90年代以来,可编程逻辑器件得到了飞速发展,向高度集成、高速度和低价位方向不断迈进;其应用领域不断扩大,可用于状态机、同步、译码、解码、计数、总线接口和串并转换等很多方面。使用CPLD可以提高系统集成度,降低噪声,增强系统可靠性并降低成本。
CPLD技术的出现,为我们提供了一种有效的解决办法:在CAN驱动器接口与LPC2131之间接一块CPLD,对CPLD进行功能编程,使其负责串行总线的数据传输和防止CAN发送反射。
选择Altera公司MAX3000A系列的型号为EPM3128ATC100-7(简称“EPM3128”)的CPLD芯片。此芯片兼容3.3 V和5 V的I/O 口。这样,LPC2131、EPM3128和TJA1040在I/O电平上是相互匹配的。
1 EPM3128接口定义
EPM3128设置成双向串行总线通道。其中,2个I/O口被定义为CANRXD(IN)、CANTXD(OUT),分别连接CAN收发器TJA1040的RXD和TXD端,构成CAN总线上接收数据和发送数据通道;另外2个I/O口被定义为ARMRXD(IN)、ARMTXD(OUT),分别连接LPC2131的RXD1和TXD1端,构成处理器的串口接收数据和发送数据通道。整个数据的传输过程中,并不改变串行数据的协议和格式,接口电路全为TTL电平,期问不需要进行任何的处理。通信数据的校验、报错均交给通信两端的处理器完成。LPC2131、EPM3128和TJA1040的接口框图如图2所示。
2 EPM3128功能实现
图3是采用功能块编程实现EPM3128的数据传输和屏蔽CAN发送反射的内部逻辑。图中txArm2、rxCan2定义为输入变量,分别对应外部的ARMTXD、CANRXD引脚;txCan2、rxArm2定义为输出变量,分别对应外部的CANTXD、ARMRXD引脚。总线空闲时,总线上的状态一直保持为“1”,即txArm2、rxCan2、txCan2、rxArm2的值全部为“1”。当输入总线收到一个状态“0”信号时,表示总线开始传输数据。如果LPC2131要发送数据,则LPC2131先向ARMTXD端口发送一个“0”起始信号,占据总线并在下一个时钟开始发送数据帧;如果TJA1040从现场接收到新数据,则TJA1040先向CANRXD端口发送一个“0”起始信号,占据总线并在下一个时钟开始发送数据帧。以此,完成正常通信过程中数据位从串口到串口的传输。
程序屏蔽CAN发送反射,就是屏蔽CAN总线接收到的从输出总线上反射的“0”信号,因为接口从高阻态被唤醒是靠一个“0”的起始信号。如果LPC2131正在发送数据,此时输人端口ARMTXD通过变量txArm2传送一位为“0”的信号到变量txCan2,并从输出口CANTXD送出。受总线辐射影响CANRXD输入口会从CAN总线接收到一个“0”信号,并将“0”信号传送给变量rxCan2,此时rXCan2收到的这个“0”信号是错误信号。经逻辑判断,程序将变量rxArm2维持为1,端口ARMRXD仍保持高阻态“1”。反射的“0”信号虽然被接收到,但在CPLD内部被屏蔽处理掉。如果没有屏蔽处理,那么这个错误的“0”信号将接收总线从高阻态唤醒,直接影响数据的通信。程序中D触发器的用途有两方面:一是缓存输入和输出,平滑信号的毛刺;二是实现控制信号的功能,如输出的复位和同步等。
QuartusII软件编译程序,并用仿真工具仿真。如图4所示,波特率为115 200 bps,编辑输入点txArm2、rxCan2的波形,查看输出点txCan2、rxArm2的波形。为方便识图,仿真中将数据端口传输占用的时间参数置0。
首先,论证输出波形的有效性。观察图4中的txCan2和rxArm2的波形,可以看出所有时刻的数值都是确定的,从而证明系统处于稳定状态,波形是有效的。
然后,论证输出波形的逻辑性。根据程序的逻辑设计,txArm2通道的数据发送享有优先权,始终保持txCan2=txArm2。从仿真结果可以看出,txCan2的波形与txArm2波形完全一致;当txArm2通道为“0”时,屏蔽rxCan2输入的数据,并保持rxArm2输出一直为“1”,观察图4中任何时刻所有输入/输出的波形,可以看出仿真结果正确。
最后,验证输出波形的时序性。这部分程序是一个组合逻辑的设计,也就是所有的输出随着相应的输入的变化而变化。由图4可知,仿真结果的时序正确。
结 语
本文基于CPLD技术实现了LPC2131与CAN总线之间的串行通信。该方法实现简单,并且稳定性较好,适合于采用CAN总线的多路串行通信系统。该技术已应用到实际中,接受实践的检验。
  • cpld
  • CAN总线
  • 微控制
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于LPC2131处理和SJA1000芯片实现CAN通信系统的设计
    Philips LPC2131是基于ARM7TDMI-S的高性能32位RISC微控制器,它一方面具有ARM处理的所有优点:低功耗、高性能;同时又具有较为丰富的片上资源,非常适合嵌入式产品的开发。其特点如下:
    的头像 发表于 04-02 14:12 5237次阅读
    基于<b class='flag-5'>LPC2131</b>处理<b class='flag-5'>器</b>和SJA1000芯片<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>通信</b>系统的设计
    LPC2131工程模板
    LPC2131工程模板
    发表于 04-06 09:28
    LPC2131 PHILIPS单片16/32位微控制器
    LPC2131 PHILIPS单片16/32位微控制器,详细介绍,结构框图,管脚配置,存储映射.[hide][/hide]
    发表于 08-02 10:52
    proteus仿真lpc2131驱动lcd1602
    这两天用lpc2131来驱动lcd1602,lcd1602总是不能显示,于是在网上找资料也不能成功,整了两天终于有点头绪,这是裸机程序,如果大家想跑操作系统可以移植一下,附有proteus仿真文件。程序是用ads打开,周立功先生lpc2131工程模板。
    发表于 05-11 15:30
    基于lpc2131ucosII下的模拟MP3播放实验,资料求助
    1.基于lpc2131ucosII下的模拟电梯控制实验2.基于lpc2131ucosII下的模拟MP3播放
    发表于 05-19 15:39
    单片机LPC2131相关资料分享
    概述:LPC2131是飞利浦半导体公司生产的一款基于一个支持实时仿真和嵌入式跟踪的32/16 位ARM7TDMI-STM CPU 的微控制器,并带有32kB、64kB、512 kB 的嵌入的高速
    发表于 05-18 06:39
    LPC2131/2132/2134/2136/2138 da
    LPC2131/2132/2134/2136/2138 datasheet,pdf Single-chip 16/32-bit microcontrollers; 32/64/128/256
    发表于 03-09 10:15 88次下载
    应用LPC2131开发PLC调速测频单元
    针对PLC调速频率测量部分存在的不足,开发出一种基于LPC2131微控制器的频率测量单元。利用其捕获功能模块对整形后频率信号捕获、计算得到信号周期计数值,再将该周期计数值
    发表于 09-12 10:13 38次下载
    LPC2131应用到智能电荷放大器的设计
    本文为LPC2131应用到智能电荷 放大器 的设计,详细介绍了芯片的选择以及软硬件的设计。
    发表于 06-29 16:03 128次下载
    <b class='flag-5'>LPC2131</b>应用到智能电荷放大器的设计
    基于LPC2131嵌入式系统μCOS-II实现CAN通讯
    本文基于ARM7TDMI-S处理LPC2131,对内部没有集成CAN控制器的处理,设计了较为通用的C
    发表于 08-08 15:09 2069次阅读
    基于<b class='flag-5'>LPC2131</b>嵌入式系统μCOS-II<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>CAN</b>通讯
    LPC2131LPC2138系列单芯片微控制器的数据手册免费下载
    LPC2131/32/34/36/38微控制器基于16/32位ARM7TDMI-S CPU,具有实时仿真和嵌入式跟踪支持,将微控制器与32 kb、64 kb、128 kb、256 kb和512 kb
    发表于 01-24 08:00 60次下载
    <b class='flag-5'>LPC2131</b>到<b class='flag-5'>LPC</b>2138系列单芯片<b class='flag-5'>微控制器</b>的数据手册免费下载
    LPC2131LPC2132及LPC2138的数据手册和使用指南资料免费下载
    LPC2131/2132/2138 是基于一个支持实时仿真和嵌入式跟踪的 32/16 位 ARM7TDMI-STM CPU 的微控制器,并带有 32kB、64kB、512 kB 的嵌入的高速
    发表于 05-23 08:00 11次下载
    <b class='flag-5'>LPC2131</b>和<b class='flag-5'>LPC</b>2132及<b class='flag-5'>LPC</b>2138的数据手册和使用指南资料免费下载
    LPC2131芯片的PCB原理图免费下载
    发表于 10-21 11:19 27次下载
    <b class='flag-5'>LPC2131</b>芯片的PCB原理图免费下载
    基于LPC2292微控制器CAN控制器实现车辆行驶监控系统的设计
    选用带有ARM7TDMI-S内核的LPC2292微控制器,可实现对车速、转速信号、开关量信号以及水温、刹车气压、轮胎压力等模拟量信号的采集、处理以及数据的实时存储和显示,通过串口、USB接口可以
    的头像 发表于 04-02 09:13 3758次阅读
    基于<b class='flag-5'>LPC</b>2292<b class='flag-5'>微控制器</b>和<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>实现</b>车辆行驶监控系统的设计
    基于LPC2131的的CAN接口模块硬件电路设计
    电子发烧友网站提供《基于LPC2131的的CAN接口模块硬件电路设计.rar》资料免费下载
    发表于 11-10 10:46 1次下载
    基于<b class='flag-5'>LPC2131</b>的的<b class='flag-5'>CAN</b>接口模块硬件电路设计
