智能仪器的菜单式人机交互界面的硬件结构与设计介绍
电子设计 作者:电子设计 2018-10-31 09:59 次阅读
带有微处理器的仪器的操作曾经是通过仪器面板上众多的功能键和数字键来实现人机交互的,程序用查询的方法扫描键盘或响应键盘中断的方法读回键值,然后散转各分支程序去执行相应的功能子程序,完成相应的作业。使用者往往不得不借助厚厚的使用说明书来熟悉、来指南仪器面板上各种按键的定义和操作的方法。随着微电子技术的发展及大屏幕点阵式液晶显示器的出现,使得智能化仪器的操作也向菜单式、傻瓜型迈进。通过液晶屏上的菜单选项,用面板上三四个按键或旋转式光电编码开关,就能完成仪器操作所必需的参数设置、命令执行等必要的人机交互。该类仪器的程序结构也适应了其菜单式"傻瓜"界面的特点,用后台大量的编程工作换取了前台仪器操作的极其简单和方便。本文从软硬件设计的角度,讨论智能仪器中菜单式交互界面形成的原理和实现的方法。
1 交互界面的输入结构
在菜单式界面的智能仪器中,人机交互的指令输入部件可用按键或旋转式光电编码开关。按键由增键、减键和确认键构成(图1) .使用这3 种操作可以用来在液晶显示屏上移动光标、数据输入和操作选定等。增键和减键用于选择菜单中选项时的光标移动,以及在设定数值时对数值大小的增减;确认键用于对选中的选项和设定的数值大小的确定。
图1 按键示意图
按键的功能可以用旋转式光电编码开关来替代。旋转式光电编码开关的功能类似计算机上使用的鼠标,它有3 种操作:"左旋""右旋"和"按下选定", 可对应着按键输入时的增键、减键和确认键。
图2 是光电编码开关的外形图、电原理图、输出信号真值表和波形图。该开关压下时②和③短路输出,旋转时,由把柄带动穿孔圆盘一起转动。开关内有2 个发光二极管、2 个光敏三极管和1 个穿孔圆盘,圆盘上的穿孔按特定规律分布。光敏二极管接收发光二极管发出的光,形成二路旋转输出信号"输出A"和"输出B".旋转时,当穿孔圆盘上的某个圆孔正对着发光二极管时,发光二极管发出的光通过该圆孔照射到光敏三极管上,三极管导通,输出低电平信号;当圆盘上的所有圆孔都错开发光二极管时,光敏三极管因收不到光信号而截止,输出高电平信号。
图2 光电编码开关
由图2 (c) 真值表可见,其实"输出B"和"输出A"的编码对应着2 位循环码(格雷码) ,循环码的特点是由一个计数状态变到下一个计数状态的过程中,只有一位数码变化,因此在循环码的译码器中,不会产生竞争冒险现象。在智能仪器中微处理器引脚状态变化的中断输入中也不会产生中断事件的竞争。但循环码不能用二进制计算来判别大小和顺序,所以要判别光电编码开关是"左旋"还是"右旋"时,要引入"输出B"和"输出A"电平的现状态和前状态进行分支逻辑判断,软件编程稍稍复杂一点。
现在很多单片微控制器的I/ O 口线都带有键盘中断功能,图1 所示的按键和图2 所示的旋转式光电编码开关,可通过上拉电阻的形式直接接到这些I/ O 口线上。有操作信号时,口线的电平改变会引起键盘中断的发生,CPU 响应中断后可去处理相应的操作。在微处理器I/ O 口线或外中断口线紧张的情况下,可以如图3 所示,通过I2 C 总线外扩一片串行变并行的PCF8574 芯片,芯片P0~ P7 的8根口线可用作输入或输出;用作输入时,口线电平的变化会引起芯片13 脚电平变低向微处理器申请中断。图3 中RL K 是旋转式光电编码开关,它的"输出A""输出B"和"按下开关"接到了PCF8574 的P4、P5 和P6 ,在笔者研制的"电流互感器伏安特性试验仪"中,PCF8574 的P0~P3 被用作输出,经接插件J9 ,通过光耦去驱动试验电压量程切换的继电器。
图3 节省I/ O 口线的按键输入接口电路
2 交互界面的输出结构
菜单式交互界面的输出部件可采用能显示字符、汉字及图形和曲线的大屏幕点阵式液晶显示器。
带有驱动控制器的点阵式LCD 液晶屏与微处理器的接口信号线除了8 位数据线外,一般还带有读有效线、写有效线及地址译码的片选线 ,所以对它的连接和读写操作,可看作是对微处理器片外的RAM 单元的连接和读写操作。读写操作中,不同的驱动控制器具有不同的指令格式,如常用于驱动320 ×240 点阵式液晶显示屏的SED1335 液晶驱动芯片就带有13 条指令,能方便地完成各种显示功能。多任务下的选择菜单可由多屏菜单形成多级链式结构,为便于叙述,以三级任务菜单为例,将作业分为主任务(用大写字母A 、B、C 等表示) 、子任务(用小写字母a 、b 、c 等表示) 和支任务(用数字1 、2 、3 等表示) ,图4 是显示界面的部分屏显的汇总。每屏界面都有自己的编号:win1 、win2 、win3 ??.图中win1 为主屏菜单,提供了主任务A、B 和C 3 个选项;win2 、win3 、win4 为第一级子菜单,为每项主任务提供了各自的子任务的选择(如win2 屏是主任务A 的子任务A2a 、A2b 和A2c 的选项) ;win5 、win6和win7 是第二级子菜单,为第一级子菜单中的子任务提供下一级支任务(如win5 屏为win2 中的子任务选项A2a 提供A2a21 、A2a22 和A2a23 的支任务选项) ;各级子菜单中均有"返回"的选项,选择执行后返回上一级菜单。图4 中的选项标志用■和□来指示, ■表示该项选中,选项的变动由增键和减键(或旋转式光电编码开关的"左旋"和"右旋") 来完成,选项的执行由确认键(或旋转式光电编码开关的"按下选定") 来完成,根据■所在的位置,选项号opt =0 ,1 ,2 …….图中举例win14~win18 是具体任务的执行情况界面,可以是测量值显示,也可以是某参数的动态曲线显示,可以是历史数据查询,等等。这些界面的"返回"功能在作业完成后自动进行,或默认按"确认"键返回。
这种结构还很适合仪器在改进和升级时功能程序模块的增加和变换。比如系统要增加"子任务B2d",只要在如图4 所示的win3 屏显中插入这个选项为opt = 3 ,使该屏为5 选项,则当标志■选中该项时程序即调用执行"子任务B2d"的子程序。要增加"主任务D"的方法是类似的,只要在win1 屏显中加入这个选项,然后程序根据菜单的选择来分支就行了。
图4 显示界面的部分屏显汇总
3 基于界面状态的程序结构
仪器仪表的系统程序结构,由按键和作业的对应关系可分为一键一义型和一键多义型两种结构。
对于一键多义型系统程序,作业的调度条件是多因数的,不仅与外因(键盘操作) 有关,也与内因(系统当前所处的状态) 有关。为此,引入系统状态的概念,即将系统运行情况分成若干状态(如图4 所示的界面状态和选项状态,选项状态属于界面状态的子状态) ,使得在任何一个状态下每一个按键只有唯一的定义。这样一来,系统运行去向就可以由当前状态和当前键码来共同决定了。智能化仪器仪表正由一键一义型向一键多义型进化。如用图4 所示的显示界面来表征系统当前所处的状态,其程序结构称之为基于界面状态的程序结构。
为提高系统效率,对键盘(或旋转式光电编码开关) 的操作响应可采用中断的方式进行。进入键中断服务程序后,先判别是增建、减键、确认键(或旋转式光电编码开关的"左旋""右旋""按下选定") 的哪一个键码触发中断;接着判别当前系统所处的状态(当前的显示屏号win 及选项号opt ) ; 再由键码key ,系统状态win 和opt 决定执行什么作业。程序框图如图5 所示。值得一提的是,对那些不适合在中断服务程序中执行或执行时间过长的作业(如打印等) ,可在中断服务程序中置位该作业的启动标志,待中断返回后在主程序中再执行选中的作业,完成后清除该作业的启动标志。
图5 基于界面的交互过程
4 操作界面的上位机介入
电子技术的飞速发展,使嵌入式系统中的存储器体积越来越小、容量越来越大。但是,如果要在一台试验用的仪器上进行日积月累的试验数据的查询和管理,如果要使仪器的实时试验曲线具有较高的分辨率和对局部曲线进行分析,如果要使仪器的操作能远程控制,那么,仪器单机的资源就略显不足。
满足上述要求的通常做法是用PC 机(或笔记本电脑) 作为仪器的上位机,通过RS232 串口(或USB口) 与仪器通信构成自动测试系统,使仪器共享上位计算机的资源,进一步增强智能仪器的性能。
基于界面状态的程序结构为上位计算机介入后对仪器的控制提供了很好的软件平台。微处理器在响应串口中断的中断服务程序中,首先从接收到的上位机传来的信息判断是何种作业,然后用调用子程序的方法,调用图4 所示的基于界面状态的opt 作业程序。这样,原来基于界面状态的程序结构几乎不用改动,只要在串口中断服务程序中根据上位机的命令来分支调用子程序就行了。当然,在上位机控制下执行相应作业时,仪器上的液晶显示界面仍然将同步显示当前作业,为远程操作仪器和实地监视仪器提供了方便。
5 结 语
大屏幕点阵式液晶显示器和内置大容量程序存储器的微处理器的出现,给仪器仪表的智能化进程推波助澜。上述人机交互界面的软硬件设计,在工程项目中的初步尝试,基本达到了结构简单、操作方便、编程高效和界面友好的效果。用后台大量的工作换取前台操作的极其简单和方便,应是仪器仪表业内同行始终追求的境界。
  • 人机交互
  • 笔记本电脑
  • PC
    PC
    嵌入系统的LCD人机交互菜单设计
    独到之处。笔者在为德国TOX冲压技术有限公司研制智能压力监控仪的过程中,积累了一些嵌入系统人机交互技术的没计经验。本文以此为实例,介绍其设计方法。   1
    发表于 06-17 12:03
    嵌入人机交互界面研究与实现
    界面的开发设计就显得尤为重要,值得设计开发人员深入了解,认真思考。  要开发一个理想的嵌入人机交互界面,需要考虑多重因素。其中主要因素括行业特点、嵌入
    发表于 11-29 15:52
    嵌入人机交互界面研究与实现
    。 随着基于嵌入技术的产品持续丰富,嵌入系统软硬件性能的不断提升,嵌入人机交互界面的应用必
    发表于 08-22 14:55
    在i.mx536上实现Android平台下的嵌入人机交互
    ,并成为自然人机交互技术实现之前的一种过渡方式。是否具有便利、简洁、美观的人机交互成为制约工业智能发展的一项关键技术。开发一个良好的嵌入人机交互
    发表于 11-11 13:06
    嵌入人机交互界面研究与实现
    发表于 11-26 10:38
    【OK210申请】基于嵌入人机交互界面的设计
    申请理由:您好,我很高兴看到这个申请,目前我和室友正在学校的电子竞赛实验室学习,我们是大3的学渣,属于刚刚入门嵌入的那种,正好老师要我们多学一下关于图像处理和人机交互面的知识,所以我非常渴望能够
    发表于 07-17 14:02
    人机交互界面设计在产品设计中的应用
    结构性。界面设计采取结构化以减少复杂度。  具体步骤:(1)进行产品设计前分析用户特点。考虑不同用户的认知能力,满足人的多样性与文化的多样性条件,实现用户对人机界面的多样性需求。(2
    发表于 01-25 16:18
    人机交互界面的色彩是什么?
    还记得此前的“蓝黑白金裙”之争吗?这个分歧源于我们的眼中用来分辨颜色的锥状细胞的差异,而人机界面中“蓝黑白金裙”之争同样存在,这是什么原因?本文为你揭秘,并从色彩角度为大家介绍人机交互界面的设计。
    发表于 10-18 07:24
    嵌入人机交互界面研究与实现
    硬件性能的不断提升,嵌入人机交互界面的应用必将变得越来越广泛。将有越来越多的团队和个人参与到嵌入
    发表于 05-05 08:31
    人机交互与人机界面的区别
    人机交互与人机界面的区别人机交互的概念(变频器基础知识)人机交互人机互动(Human-Computer Interface,简写HCI):是指人与计算机之间使用某种对话语言,以一定的
    发表于 09-10 08:42
    图形LCD模块的菜单方式人机交互界面
    在以单片机为核心的嵌入应用中,友好的人机交互界面起着十分重要的作用。笔者在设计中使用WGM-12864B 图形LCD 模块实现一种中文窗口菜单界面
    发表于 04-16 13:57 43次下载
    广播电视系统人机交互界面的设计与实现
    本文介绍了一种广播电视系统人机交互界面的设计方法,该系统以MSP430F149单片机为核心, 以LCM168651为菜单显示的主要部件,以ZLG7289B为键盘扫描管理模块;该设计方法
    发表于 08-11 08:17 23次下载
    基于ARM的智能仪器人机交互系统设计
    针对电力行业智能仪器设计了一种通用的人机交互系统,基于 ARM 平台对系统硬件进行了模块化设计,详细阐述了系统软件设计程序流程和显示结构,实
    发表于 01-06 15:34 77次下载
    人机交互的内容有哪些_人机交互主要研究什么
    一个交互界面的好坏,直接影响到软件开发的成败。友好人机交互界面的开发离不开好的交互模型与设计方法。因此,研究
    发表于 03-31 14:12 1.4w次阅读
    人机交互界面是什么_人机交互界面的功能
    终端(OT),是指人与计算机系统之间的通信媒体或手段,是人与计算机之间进行各种符号和动作的双向信息交换的平台。   人机交互界面的主要作用是将人类的意图转化为计算机能够理解和处理的形式,同时将计
    的头像 发表于 06-22 11:03 2666次阅读
