采用STC12C5A60S2单片机实现LED数字屏的控制设计
电子设计 作者:电子设计 2018-10-31 09:42 次阅读
自上世纪90 年代以来, 随着LED 显示技术设计制造水平的不断提高,LED 数字屏逐渐在生产和生活中大量使用,LED 数字屏以其特有的显示介质, 在大面积, 全天候, 高亮度和超高亮度显示屏领域凸现优势。LED 显示技术发展的十几年中, 新器件和新技术不断采用, 制造成本逐渐降低, 生产分工不断细化, 但大量应用的同时也暴露出LED 显示技术的若干缺陷, 总体上技术尚未成熟, 标准尚未完全建立, 有许多方面值得进行更深入的研究与改进。
随着大规模集成电路的迅猛发展, 微处理器的运算、控制能力大大增加, 单片计算机已在很多工业及民用系统中承担智能化的任务, 与迅猛发展的运算速度相比, 其端口扩展能力则逊色得多( 数目有限且扩展困难), 因此研发过程中不得不在节省端口上投入大量精力, 目前国内为解决端口扩展问题可采用软件处理的方式,这样加重了软件编写的难度,或采用扩展端口的专用芯片。这两种方法将引起软件成本的提高或硬件电路复杂度的提高,不利于一些小型系统的研发,STC12C5A60S2单片机具有多种串行传输模式, 在一定程度上解决了这个矛盾。
LED 数字屏应用非常广泛, 不仅能显示文字, 还能显示各种图形、图表, 甚至各种动画效果, 是广告宣传、新闻传播的有力工具。
本文采用STC12C5A60S2 单片机、接口NAND 闪存和上位PC 机,实现了对16×128 点阵LED 数字屏的控制。
1 芯片选型
1.1 屏体
由于屏体是商业成品, 因此系统芯片的选型首选为能与屏体配合的芯片。屏体自备电源, 能直接将蓄电池的能量转变为5 V 的直流电源, 并且这个电源也通过屏体的接口电缆输出到系统板上。因此系统可直接引用该电源, 不必自备电源电路
1.2 单片机
综合考虑屏体和系统需求, 选用国内宏晶科技生产的单时钟/机器周期(1T) 的单片机STC12C5A60S2。
STC12C5A60S2 是新一代高速8051 单片机, 其指令代码完全兼容传统8051, 但速度快8~12 倍。内部集成MAX810 专用复位电路, 其工作电压范围是3.5 V~5.5 V,满足要求的电压。由于是单周期的8051 ( 传统8051 是12 周期), 可选择较易于获得准确波特率的11.059 2 MHz晶振, 而不必担心工作速度降低。
STC12C5A60S2 有60 KB 的用户应用程序空间,256 B的RAM 和1024 B 的XRAM.能满足程序代码的需求和缓冲区定义的需求。另有与程序存储空间独立的一片闪存区域, 可在应用编程中作EEPROM 使用。
STC12C5A60S2 有双UART 以及ISP 串口, 串口资源足够系统使用。另外通过宏晶科技提供的软件, 使用UART 可很容易地实现程序下载。STC12C5A60S2 有36个通用I/O 口, 大部分可位控, 并具有强推挽输出的能力, 足够系统使用。
STC12C5A60S2 有4 个16 bit 定时器和一个独立的波特率发生器, 另外还有两个PCA 模块, 能获得丰富的定时器资源。STC12C5A60S2 有PDIP-40 封装的芯片, 易于快速进入实验。
1.3 闪存
因为16 ×16 点阵的汉字库容量在250 KB 左右, 而MCS51 的寻址空间只有64 KB.接口大于64 KB 容量的普通存储芯片就必须进行总线扩展, 采用两次锁存地址的方法来读写, 既需要复杂的电路, 又占用较长的存取时间。同样,NOR 闪存与EPROM 的引脚结构相类似, 有同样的接口复杂性, 成本也十分高。要实现单片机与字库芯片的简单接口( 不需扩展) , 只能选用串行结构的存储器或命令、地址和数据复用总线结构的存储器。
串行结构的存储器多为EEPROM, 没有很大的容量, 不适合做字库芯片。因此只有选用命令、地址和数据复用总线的NAND 闪存作为字库存储芯片。
字库所需的容量不大, 但最好能5 V 供电, 且编程的缓存要求较小的芯片。SAMSUNG 公司出品的K9F4008W 是一款512 KB 的NAND 闪存, 仅有8 个IO端口, 且工作电压范围较广(3 V~5.5 V), 可以兼容3 V 和5 V 的硬件系统, 并且帧编程时仅需要32 B 的缓冲, 正适合作为字库存储的芯片。
因此, 闪存芯片的可电擦写特性页非常适用于需要更换字库的场合。故该芯片是十分理想的汉字库存储器。
2 电路设计
根据系统整体结构设计的电路的原理图如图1 所示。
3 总体设计
3.1 屏体接口模块
屏体接口包括屏体接口头文件、屏幕缓冲区的定义、屏体接口初始化、刷新定时器中断服务程序和SPI中断服务程序几个部分。
屏体接口的头文件screen.h 应该使屏幕缓冲区对其他应用可见, 并提供屏体初始化函数。具体定义如下:
#ifndef _SCREEN_H_
#define _SCREEN_H_
#include "inc\board.h"
extern u8 xdata SCR_BUF[16][16];
void screen_init(void);
#endif
这样就把屏幕缓冲区的结构暴露给应用, 但应用不必关心具体的屏幕刷新操作。
具体屏体接口的实现集中在一个文件screen.c 中定义。具体如下:
首先是屏幕缓冲区定义:
u8 xdata SCR_BUF[16][16]_at_0x0000;//~0x00ff 256Bytes其次是当前显示行和输出列变量定义, 属于静态变量, 应用程序不可见。
static u8 data row,col;
然后是屏幕初始化, 包括刷新定时器0 的初始化、SPI 的初始化、锁存bLatch 信号的初始化、屏幕缓冲区的初始清零以及定时器和SPI 中断的优先权和使能位的初始化代码略。
SPI 和定时器0 的中断服务程序是屏体接口的关键。
定时器0 的中断服务程序首先进行扫描行增量取模运算,并将扫描行输出。然后依据扫描行取出屏幕缓冲区对应行的第一个字节发送到SPI 端口。同时列增量。
void display_one_screen(void)interrupt 1 using 3{
row = (++row)&0x0f;
P0 = (P0 & 0xf0)|((~row)& 0xf);
col = 0;SPDAT = ~SCR_BUF[row][col++];
这样编写的屏体驱动, 应用只要在初始化屏体后,向屏幕缓冲区中写入要显示的数据即可, 而不必关心屏幕显示的细节。
3.2 UART 接口
UART 接口负责与上位机的数据收发, 尽管发送可以同步进行, 但接收必须异步进行。因而UART 接口的核心仍然应该是一个中断服务程序。
UART 接口的头文件uart.h 隐藏了接收缓冲区的信息, 用户可调用的函数只有初始化、发送和接收。
#ifndef _UART_H_
#define _UART_H_
void uart_init(void);
void uart_put_c(u8 ch);
u8 uart_get_c(u8 *);
#endif
UART 的接口实现首先定义一个接收缓冲FIFO, 以及对FIFO 的读下标uart_rd 和写下标uart_wr, 他们都是文件内可见的静态变量:
static u8 xdata uart_buf[64];
static u8 uart_rd,uart_wr;
bit fSend
UART 的初始化包括进行FIFO 的初始化和UART格式、波特率、中断的初始化。代码略。
UART 的ISR 主要是服务于接收, 无条件地将数据装入FIFO, 并调整写入指针。
static void uart_isr(void)interrupt 4 using 1{
if(RI){RI = 0;
uart_buf[uart_wr++] = SBUF;
uart_wr &= 0x0f;
提供给用户的发送程序首先检测发送结束标记, 如果为0, 表示上次发送尚未结束, 直接返回错误信息1。
否则将要发送的信息发送并清零发送结束标记。这样设计的发送程序, 其目的是将发送等待不限制在接口底层, 而是给上层一个决定是否等待发送结束的机会。
u8 uart_put_c(u8 ch){
if(! TI)return 1;
TI = 0;SBUF = ch; return 0;
同样, 接收程序也给上层一个选择等待的机会。接收函数首先判断接收FIFO 是否为空, 如果为空或输入指针参数错误, 则直接返回错误, 否则才从FIFO 中读取数据并将数据存储到指针指向的地址, 然后返回成功。
u8 uart_get_c(u8 *ch){
u8 i;
if(! ch)return 1;
if((i = (uart_rd+1)&0x0f) == uart_wr)return 1;
uart_rd = i; *ch = uart_buf[i];return 0;
3.3 闪存接口
闪存的存取有特殊的时序, 闪存的内部结构也和具体应用要求有很大的不同。因此闪存的接口需要仔细设计。
K9F4008 闪存芯片的存储结构组织如图2所示。
K9F4008 闪存的存储以块为单位, 每个芯片共有128 块。每块有32 行, 每行有4 个帧, 每帧含有32 B.全部芯片为512 KB。
闪存接口提供的闪存初始化函数中就包括对这样情况的处理。初始化函数要从闪存的第一个块中读出一个块映射表, 该表下标是逻辑扇区, 表内每项存储的是该逻辑扇区对应的物理块编号。初始化函数在必要时对闪存进行读写校验, 然后将坏块从表中删除。再寻找新的良好块, 将其编号填入到对应逻辑扇区的表项中。这样对应用来说, 只见到连续的扇区编号, 而不知道扇区究竟对应到那个块。
闪存的接口头文件flash.h 如下:
#ifndef _K9F4008_H_
#define _K9F4008_H_
void read_log_page(u8 sector,u8 page,u8 xdata *buf);
u8 prog_log_page(u8 sector,u8 page,u8 xdata *buf);
void erase_log_blk(u8 sector);
bit flash_init(void);
#endif
实现闪存的接口, 首先就是依据说明书的时序定义闪存的基本操作。这里是以宏定义实现基本操作的。
#define W_CMD(cmd_)\
bCLE=1; bWE=0; P2=(cmd_); bWE=1; bCLE=0
#define W_ADDR(addr1_,addr2_,addr3_)\
bALE=1; bWE=0; P2=(addr1_); bWE=1; \
bWE=0; P2=(addr2_); bWE=1; \
bWE=0; P2=(addr3_); bWE=1; \
bALE=0
#define W_DAT(dat_) bWE=0; P2=(dat_); bWE=1
#define wait_RB while(! bRB)
#define l2p(x_) fat_tbl[(x_)]
3.4 EEPROM
内部集成的EEPROM 是与程序空间分开的, 利用ISP/IAP 技术可将内部DATAFLASH 当EEPROM,擦写次数10 万次以上。EEPROM 可分为若干个扇区, 每个扇区包含512 B.使用时, 建议同一次修改的数据放在同一个扇区, 不是同一次修改的数据放在不同的扇区, 不一定要用满。数据存储器的擦除操作是按扇区进行的。
sfr IAP_DATA = 0xC2; //Flash data register
sfr IAP_ADDRH = 0xC3; //Flash address HIGH
sfr IAP_ADDRL = 0xC4; //Flash address LOW
sfr IAP_CMD = 0xC5; //Flash command register
sfr IAP_TRIG = 0xC6; //Flash command trigger
sfr IAP_CONTR = 0xC7; //Flash control register
根据使用说明对EEPROM 的寄存器进行定义。
  • led
    led
  • 单片机
  • 寄存器
    STC12C5A60S2单片机串口通信的相关资料推荐
    STC12C5A60S2单片机双串口通信,互相发送STC12C5A60S2单片机拥有两个全双工串行通信接口,串口1的功能及操作与传统51单片机
    发表于 11-26 07:07
    STC12C5A60S2/STC12C5201AD系列单片机
    STC12C5A60S2/STC12C5201AD系列单片机器件手册
    发表于 09-23 23:33 176次下载
    STC12C5A60S2的说明书_PDF
    STC宏晶单片机STC12C5A60S2的说明书
    发表于 11-06 17:01 82次下载
    STC12C5A60S2资料
    STC12C5A60S2的全部中文资料,单片机的器件使用手册。
    发表于 04-11 15:18 73次下载
    STC12C5A60S2单片机ID读取
    STC12C5A60S2 单片机 ID 读取。
    发表于 05-10 15:12 10次下载
    STC12C5A60S2系列单片机EEPROM的应用
    STC12C5A60S2系列单片机EEPROM的应用,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
    发表于 10-26 15:55 0次下载
    基于STC12C5A60S2的显示电路应用
    设计使用宏晶科技的8位单片机STC12C5A60S2作为中央控制器,结合NAND闪存芯片K9F4008存储汉字库的8×128点阵LED数字
    发表于 09-07 08:58 34次下载
    基于<b class='flag-5'>STC12C5A60S2</b>的显示<b class='flag-5'>屏</b>电路应用
    STC12C5A60S2单片机控制流水灯的电路图免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是STC12C5A60S2单片机控制流水灯的电路图免费下载。
    发表于 03-28 13:41 31次下载
    <b class='flag-5'>STC12C5A60S2</b><b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>控制</b>流水灯的电路图免费下载
    STC12C5A60S2单片机最小系统电路原理图免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是STC12C5A60S2单片机最小系统电路原理图免费下载。
    发表于 12-13 15:17 136次下载
    <b class='flag-5'>STC12C5A60S2</b><b class='flag-5'>单片机</b>最小系统电路原理图免费下载
    STC12C5A60S2单片机双串口通信的实现的详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是STC12C5A60S2单片机双串口通信的实现的详细资料说明免费下载。
    发表于 03-01 08:00 17次下载
    STC12C5A60S2系列单片机PCA时钟源设置
    发表于 11-18 11:36 13次下载
    <b class='flag-5'>STC12C5A60S2</b>系列<b class='flag-5'>单片机</b>PCA时钟源设置
    STC12C5A60S2单片机11.0592晶振实现115200波特率串口通信
    /////////STC12C5A60S2单片机11.0592晶振实现115200波特率串口通/////////////////////////////////STC12C5A60S2
    发表于 11-18 11:51 48次下载
    <b class='flag-5'>STC12C5A60S2</b><b class='flag-5'>单片机</b>11.0592晶振<b class='flag-5'>实现</b>115200波特率串口通信
    发表于 11-18 12:06 28次下载
    <b class='flag-5'>STC12C5A60S2</b><b class='flag-5'>单片机</b>双串口通信,互相发送
    STC12C5A60S2系列单片机中文手册
    STC12C5A60S2系列单片机中文手册免费下载。
    发表于 05-19 17:03 66次下载
    STC12C5A60S2单片机英文资料
    电子发烧友网站提供《STC12C5A60S2单片机英文资料.pdf》资料免费下载
    发表于 10-25 15:24 0次下载
    <b class='flag-5'>STC12C5A60S2</b><b class='flag-5'>单片机</b>英文资料
