采用升降压转换器实现LED驱动系统的设计
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-07-04 08:01 次阅读
虽然在输出电压可能高于也可能低于输入电压时,峰值电流模式控制的非连续升降压转换器LED驱动器的一个不错选择。但是,采用这种升降压转换器来设计驱 动器时,LED电压的变化会改变LED电流,LED开路将导致输出端产生过高的电压,从而损坏转换器。本文将详细讨论这种用于LED的转换器设计,并给出 多种克服其固有缺点的方法。
发光二极管(LED)的应用已有很多年,随着最新技术的进步,它们正逐渐成为照明市场中强有力的竞争者。 新的高亮度LED具有很长的寿命(约10万小时)和很高的效率(约30流明/瓦)。过去三十多年来,LED的光输出亮度每l8~24个月便会翻一番,而且 这种增长势头还会持续下去,这种趋势称为Haitz定律,相当于LED的摩尔定律。
电气上来说,LED与二极管类似,它们也是单向导电(尽管它们的反向阻断能力并不太好,高的反向电压很容易损坏(LED),并具有 与常规二极管类似的低动态阻抗V-I特性。另外,LED一般都有安全导通时的额定电流(高亮度LED的额定电流一般为350mA或700mA)。通过额定 电流时,LED正向压降的差异可能比较大,通常350mA白光LED的压降在3~4V之间。
驱动LED需要受控的DC电流。为了使LED的使用寿命长些,LED电流中的纹波必须很低,因为高纹波电流会使LED产生较大的阻性功耗,降低 LED使用寿命。LED驱动电路需要更高效率,因为总体效率不仅取决于LED本身,也与驱动电路有关。而工作于电流控制模式的开关转换器是满足LED应用 的高功率及高效率要求的理想驱动方案。
驱动多个LED也需要仔细考虑。图1是LED的串并联连接电路。其中图1(a)为LED的并联连接电路。图1(h)是LED的串联连接电路。由 于各个LED的动态阻抗和正向压降不相同,因此,如果没有外部均流电路(如电流镜像),就不可能保证流过LED上的电流相同;此外,由于一个LED 出现故障将使LED串断开,从而致使所有LED电流在剩下的LED串之间分配,这将导致LED串上的电流增大,从而可能损坏LED。因此,出于上面两个原 因,设计时一般不用如图1(a)那样的并联LED电路。
因此,更好的做法是将LED串联起来。但该方法的缺点是,如果一个LED 出现故障,则整个LED串将停止工作。让剩下的LED串继续工作的一个简单办法是将一个齐纳二极管(其额定电压大于LED的最高电压)与每个(或每组) LED并联,如图1(b)所示。这样,任何一个LED发生故障后,其电流都会流到相应的齐纳二极管上,LED串的其余部分仍可正常工作。
基本的单阶开关转换器可分为三类:降压转换器、升压转换器和升降压转换器。当LED串的电压低于输入电压时,降压转换器图2(a)是理想的选 择;当输入电压总是低于串输出电压时,则使用升压转换器比较合适图2(b);当输出电压可能高于也可能低于输入电压时(由输出或输入变化引起),则采用升 降压转换器图2(c)比较合适。升压转换器的缺点是,输入电压的任何瞬变(可使输入电压升高并超过输出电压)都会导致LED上流过很大电流(由于负载的低 动态阻抗),从而损坏LED。升降压转换器也可代替升压转换器,因为输入电压的瞬变不会影响LED电流。
升降压转换器的工作原理
对于低电压应用中的LED驱动器,升降压转换器是一种不错的选择。其原因有它们可用高于和低于输入电压的电压来驱动LED串(升压和降压)、效 率很高(很容易到达85%以上)、非连续工作模式可抑制输入电压的变化(提供优良的线电压调节)、峰值电流控制模式允许转换器调节LED电流,而无需复杂 的补偿(简化设计)、很容易实现线性和PWM LED亮度调节、开关晶体管失效不会损坏LED等等。图2给出了降压、升压和升降压转换器与LED串的连接电路。
但是,这种方法仍有缺点:一是峰值电流受控问题,因为采用非连续电流模式的升降压转换器是一种功率恒定的转换器。因此,LED串电压的任何变化 都会引起LED电流的相应改变;另一个问题是LED开路状态会在电路中产生损坏转换器的高电压;此外,还需要额外的电路将恒定功率转换器转变为恒定电流转 换器,并需要在无负载情况下保护转换器。
图3所示为具体的升降压转换器应用电路,该控制器内置了用于设定开关频率的振荡器。在开关周 期之初,Q1导通。由于输入电压VIN加在电感上,电感电流(iL(t))开始从零(初始稳定状态)开始上升。当感应电流上升至预先设定的电流值 (ipk)时,Q1关闭。开关导通时间(ton)由下式确定:
ton=ipkL/VIN
此时,存储在电感内的总能量(J)为:
J=Li2pk/2
这样,尽管此时开关会关闭,但流经电感的电流并不会中断。这会使二极管D1导通,并在电感两端产生输出电压(-Vo),这个负电压会导致电感电流迅速下降。经过一定时间tOFF后,电感电流趋于零。此时间可通过下列公式来计算:
tOFF=ipkL/VO
为使转换器工作在非连续导通模式下,开关导通时间与电感电流下降时间的总和必须小于或等于开关周期TS,以便确保在下一个开关周期时,电感电流能够从零开始。
事实上,在输入电压最小和输出电压最大的情况下,(tON+tOFF)可取得最大值。因此,确保在这些电压下转换器工作于非连续导通模式可保证在任何情况下都能满足下式所列的条件: tON+tOFF≤Ts
转换器从输入端获得的功率(Pin)电感中的能量与开关频率f的乘积:即:
Pin=fsLi2pk/2
假设LED串的电压(VO)恒定且效率为100%,那么LED的电流(iLED)为:
iLED=PIN/VLED=Li2pkfs/2V
在峰值电流控制模式下,ipk通常是一个固定值。因此,LED电流完全独立(理论上)于输入电压。在固定的ipk下,输入电压的上升(下降)会 引起晶体管的导通时间成反比例减少(增加),这将提供很好的线电压调节。在实际应用中,从控制IC检测到电流峰值到GATE引脚实际关断之间的延迟会引起 输入功率变化。导通时间较短会由于延迟时间而出现更多误差,因为延迟时间将会占导通时间相当大的部分。
实际上,LED电流与LED串的电压成反比。一个标称输出为20 V和350 mA的电路,将在10 V输出电压时产生700 mA的电流,这显然不是期望的结果。但是,通过使开关频率与输出电压成正比,上述公式提供了一种将恒定功率转换器转换为恒定电压转换器的方法。
假设fs=KVO,其中K是常数,那么有:
iLED=kLi2pk/2
这样,iLED将独立于输入和输出电压。
回扫转换器的另一个缺点是它易受输出开路状态的影响。当LED开路时,存储在电感内的能量在每次开关导通时间的最后都会被转移到输出电容里。这 样,缺少电容放电的负载将导致电容两端的电压逐渐上升,最后超过器件的标称值并损坏功率级。因此,可通过增加额外电路来提供输出电压反馈及过压保护。
输出电压反馈
图4是一个可实现过压保护和LED开路保护的额外电路。实际上,很多峰值电流模式控制器IC都具有专用的RT引脚。与该引脚相连的电阻可用来设 置内部电流,其内部电流用来给振荡器电容(可以是内部或外部)充电。振荡器电容上的斜坡电压控制开关频率,这样,开关频率与RT引脚的输出电流成正比。电 阻越小(大),电流就越大(小),开关频率也就越高(低)。基于这一原理,可利用输出电压反馈来调整开关频率。
在图4所示电路中,电阻R3和R4构成一个分压器。R4上的电压减去晶体管Q2基极和发射极之间的压降(Vbe)就是R5上的电压。因此,流经R5的电流(IR5)为:
该电流是利用匹配的晶体管对从控制IC的引脚RT获得的。
图4中的电阻R2用于启动转换器。在启动状态下,输出电压为零,因而IR5也为零。由于没有来自控制器RT引脚的电流,所以转换器无法启动。增加电阻R2可以在启动状态下获得一小部分电流,并使R2的大小满足:
IR5》》V(RT)/R2
其中V(RT)是控制器RT引脚上的电压。满足该条件可确保转换器的启动,并将R2带来的误差降至最低。如选R3=R4,则有:
IR5》》VO/2R5
这里假定输出电压比Q2的基极-发射极压降大得多。
这样,根据以上各公式便可以得到输出LED电流为:
iLED=KICLi2pk/(2×2R5)
这样,LED电流将不再决定于输入或输出电压。采用电阻R6、晶体管Q3和齐纳二极管D2可增加过压保护功能。在LED开路状态下,当开关导通 时,电感存储能量,当开关关闭时,该能量转移到输出电容上。因为没有足够的负载供电容放电,输出电压在每个周期都会逐渐升高。当电压升高到超过齐纳二极管 的导通电压时,由D2和R6组成的齐纳二极管分支电路开始导通。这也提供了一条通过Q3基极电流的路径,使Q3导通。此时,电阻R4实际上被短路。因此, Q2的基极发射极的PN结将关闭,导致R5上的电流为零。这将停止控制器的内部振荡直到输出电压降到齐纳二极管电压以下,以上过程继续进行。这种猝发模式 可将LED开路状态下的平均功率降至最小。这种过压保护方法将强制控制IC进入低频、低功率的工作模式。
齐纳二极管电阻分支电路上的电流必须能在R6上产生足够大的电压,以便为晶体管基极-发射极之间的PN结提供偏置。
结束语
在带有输出电流反馈的开关LED驱动器中,一般还需要反馈补偿来稳定转换器,并调节电流以达到期望的电流值。这些反馈方案的瞬态响应性能是有限 的,无法满足LED的PWM亮度调节所需要的快速开/关瞬态响应。然而,本文所描述的转换器并不要求任何反馈补偿。该控制方案所用的唯一反馈信息是通过传 感电阻获得流经MOSFET的峰值电流。因为转换器在每个周期都存储所需的能量,所以它可以对瞬态做出即时响应。因此它可以很方便地与PWM亮度调节方案 一起工作。
升降压转换器是低直流电压输入LED驱动器的有效解决方案,无论输出电压高于还是低于输入电压,它都可以驱动LED串。此外,还可在转换器中增 加小型而低廉的额外电路以克服负载调节和无负载状态下的问题。该转换器易于实现,且在峰值电流模式控制时无需进行反馈补偿没计。它所具有的开环特性也使之 成为那些需要PWM亮度调节的应用中的理想选择。
  • led
    led
  • 转换器
  • 驱动器
    基于升降压转换器LED照明驱动器设计
    发表于 06-28 14:30 1173次阅读
    基于<b class='flag-5'>升降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>LED</b>照明<b class='flag-5'>驱动器</b>设计
    节能性能优异的升降压型DC/DC转换器——BD83070GWL
    ,还在从轻负载到重负载的广泛负载条件下,均实现了高效率和超低消耗电流,从而可大幅延长电池驱动设备的续航时间。 特别是面向电池驱动应用开发而成的高效率、超低功耗DC/DC转换器IC,产品
    的头像 发表于 01-07 16:21 4552次阅读
    节能性能优异的<b class='flag-5'>升降压</b>型DC/DC<b class='flag-5'>转换器</b>——BD83070GWL
    升压、降压升降压转换器的基本原理
    多年以来,开关电源转换已成为现代电子技术的支柱,横跨包括公共事业、工业、商业以及消费市场的多个领域。在低功率DC/DC转换应用中,大多数现代功率转换都是通过三种不同类型的功率转换器完成
    发表于 08-31 14:45 8162次阅读
    升压、<b class='flag-5'>降压</b>和<b class='flag-5'>升降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>的基本原理
    升降压转换器的传递函数导出示例其2
    工作,SW1和SW2的开关波形。各模式下的开关工作可以一目了然。ton≠on’的升降压转换器右侧电路图是上述电路的简化版。计算公式和以往的作法相同分两步进行。●第1步:考虑系统的稳定状态① 线圈电流
    发表于 11-28 14:36
    升降压转换器的传递函数导出示例其1
    转换器的传递函数。ton=ton’的升降压转换器 右侧电路是与降压开关同步导通升压开关的控制方法。此时的计算公式与降压
    发表于 11-30 11:48
    利用稳压实现正相转负相的升降压转换器
    利用稳压实现正相转负相的升降压转换器.
    发表于 04-27 17:22 15次下载
    升降压LED驱动电路
    升降压LED驱动电路
    发表于 08-12 23:13 2395次阅读
    <b class='flag-5'>升降压</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>电路
    恒流降压转换器LED驱动器电路
    恒流降压转换器LED驱动器电路:9W、70V、130mA输出, 90–132 VAC输入降压转换器
    发表于 06-28 17:43 861次阅读
    恒流<b class='flag-5'>降压</b>式<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>电路
    基于LM3423升降压LED驱动器的车头灯解决方案
      采用 LM3423升降压LED 驱动器的车头灯解决方案
    发表于 09-25 09:47 1441次阅读
    基于LM3423<b class='flag-5'>升降压</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的车头灯解决方案
    升降压转换器LED照明驱动器设计
    虽然在输出电压可能高于也可能低于输入电压时,峰值电流模式控制的非连续升降压转换器LED驱动器的一个不错选择。但是采用这种
    发表于 04-14 16:54 83次下载
    升压/降压/升降压/充电/LED驱动IC
    升压 降压 升降压 充电 LED驱动IC
    发表于 11-01 15:13 7次下载
    升压、降压升降压转换器的基本原理
    的头像 发表于 01-06 14:23 3652次阅读
    节能性能优异的升降压型DC/DC转换器BD83070GWL介绍
    BD83070GWL是一款内置MOSFET的升降压型DC/DC转换器IC,适用于电池驱动的移动设备、可穿戴式设备及IoT设备。特别是面向电池驱动应用开发而成的高效率、超低功耗DC/DC
    发表于 02-09 10:19 1209次阅读
    节能性能优异的<b class='flag-5'>升降压</b>型DC/DC<b class='flag-5'>转换器</b>BD83070GWL介绍
    转换器的传递函数-升降压转换器的传递函数导出示例 其1
    前面已经推导出了降压转换器和升压转换器的传递函数。本文将推导升降压转换器的传递函数。升降压
    的头像 发表于 02-24 09:51 1566次阅读
    各<b class='flag-5'>转换器</b>的传递函数-<b class='flag-5'>升降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>的传递函数导出示例 其1
    TDK 加强型300W DC-DC升降压转换器
    DC-DC升降压转换器
    的头像 发表于 02-06 10:41 938次阅读
    TDK 加强型300W DC-DC<b class='flag-5'>升降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
