无线智能防盗报警器与防盗报警系统设计方案
电子设计 2018-10-10 10:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在竞争激烈的房地产行业,一个小区要获得较高的卖点,同时得到较好的经济回报,小区的智能化建设是吸引购房者的关键因素之一。如何以最低的投资成本,搞好小区内的智能化建设,为小区创造较好的经济效益是投资者一开始就充分考虑的重要课题。A&PHC~2000无线智能防盗报警系统方案,在住宅小区的防盗、防火、紧急求救等方面作了多方面的考虑和有益的尝试,可供参考。
■HC-2000无线智能防盗报警器系统
A&PHC-2000主机无线接收各类探测器信号,通过公共电信网传输报警信息,既可单家独户电话语音报警使用,又可形成小区 (社区)联网或城市联网。A&PHC-2000主机在具备防盗报警系统组成的基本要素:报(报警)、听(监听)、看(摄像监控)、记(记录)、通(通讯)、备电等基础上,结合现时人们的需求进行人性化的设计,在防盗报警的同时,增加了家居智能化、报警联动摄像、灯光系统等全面而独特的功能,做到家居智能化与防盗报警、闭路监控与防盗报警联动一体化。
A&PHC-2000主机既可以无线接收各类无线探测器报警信号,又留有有线探测器安装接口,达到多种方法的有线、无线兼容,做到室内、室外双重防范。
A&PHC-2000主机既有内置喇叭又有可外接高分贝警号的接口,做到室内、室外现场阻吓一体化。
A&PHC-2000系统具有20秒分段录音功能,电话语音可报出地址、警情状态“分出报警防区,如语音报出:紧急求救、被盗、火警、煤气泄露,又可在小区同时安装A&P报警中心电脑中心显示警情位置、种类等详细资料,实现重听录音、监听、解警等功能。
■HC-2000DJ(对讲)无线智能防盗报警器系统
为了适应楼宇安装使用可视对讲系统(或非可视对讲系统)又需增加无线报警设备,加装DJ主机,实现无线接收各类探测器信号,通过原有对讲网络传输报警信息,达到可视、报警一体化。
HC-2000DJ主机可兼容有防盗接口、并具备可视联网监控申心的可视(非可视)对讲分机并与之相连,还可与大多品牌的有线报警主机进行相连使用,如 “C&K”、“DSC”、“安定宝”、“视得安。、”安居宝“、”卫锐通“、”泛达“、”NEC“、”朗维“等系统,可无线接收各种A&P无线探测器的信号,实现有线无线转换功能,通过原有对讲(或有线)报警网络传输报警信息,达到可视、报警一体化。
HC-2000DJ主机具有学习功能、自检功能、可监控5个防区、配备50个探测器,在总线系统可作为一个报警主机使用,与A&P优秀的无线传输防盗报警功能融为一体,达到一物多用,一物多效,全方位保护物业安全的目的。
在此基础上加装HC-2000DJ主机,该主机与原配置的无线探测器再次录码后通过公共电信网,将报警信号传送到用户事先设定的10组报警电话(如手机、电话、BB机等),即可达到直接联网报警与电话语音报警兼存的目的。
■HC-2000ZX无线接收、有线传输报警器系统
HC-2000ZX(485总线)无线接收、有线传输报警器系统,该系统主要由用户终端主机 (485主机)、采集器、中继器、总线专用读码器和监控中心组成。
每个终端用户通过终端主机无线接收50个探测器所探测的信号,用户只要通过遥控器对终端主机进行设防、撤防。采集器24小时主动巡检所辖区域内的每个用户终端主机工作情况,监控中心通过485总线对每个采集器的工作情况主动进行实时巡检监控。并通过采集器将报警信息进行处理传到电脑监控中心,电脑屏幕将显示报警的具体位置、防区、报警类型、用户详细资料。一个标准的系统软件最高可控制128个采集器,一个采集器最高可主动采集所辖区域内128户用户终端主机及探测器工作情况,即系统可最高容纳16384户终端用户,并且巡查速度小于5秒。使用中继器增加485总线有效监控距离,简化布线结构。从而克服了485总线不能长于1200米的局限,使监控中心与用户终端主机485总线之间通讯距离可达到10公里。
在此基础上加装HC-2000ZX主机,通过该主机与原配置的无线探测器再次录码后,通过公共电信网,将报警信号传送到用户事先设定的10组报警电话(如手机、电话、BB机等),即可达到直接联网报警与电话语音报警兼存的目的。
■系统十大优势
1.本系统在设防状态下电话线路中断时,如发生警情,主机立即发出特种信号,当附近无障碍距离100米内装有A&P系列防盗器的主机收到信号后,该机内自动处理器立刻代拨报警电话,实现无线转发报警,同时主机内置有可充电电池,断电能待机工作24小时以上,有效地防止盗贼剪断线路(电话线、电源线)后入侵,有很好的防破坏报警功能。
2.本系统利用数10万组内存密码,全部功能采用电话按键输入,实现了自动录码功能,为用户自由选择配置、安装操作提供最大方便和100%的保密性。
3.本系统运用先进的数码接收技术、配备信号多路径接收装置,实现接警时电话远程遥控功能,如解警、监听、阻吓、重听录音等功能,从而解决了人为误报无法判断和远距离解警带来的烦恼。本系统具有电话远程遥控家电或报警启动摄像、灯光系统功能,做到家居智能化与防盗报警、闭路监控与防盗报警联动一体化。
4.本系统配件种类齐全、可选择性强,一台主机可同时配置32个无线探测装置,可监控32个防区,一台主机另可同时配置16个遥控器。
5.本系统有两个无线紧急求救按钮,即遥控器、门窗磁力探测器,实现紧急求助多重保险。遥控器可操作在家设防功能,该功能使用户能在设防状态下在家走动自如。
6.本系统各项配置在无天线的状态下,实现远距离接收,如需在超远距离安装本系统加装A&P接力器,使接收距离可达到500-1000米。
7.本系统门窗探测器、接力器上均设有可与有线探测器对接接口,使有线报警转为无线报警,同时主机既可以接收各类无线探测器报警信号,又留有有线探测器安装接口,达到多种方法的有线、无线兼容,做到室内、室外双重防范。
8.本系统主机既有内置喇叭又有可外接高分贝警号的接口,做到室内、室外现场阻吓一体化。
9.本系统有永久数据记忆储存功能,不会因断电而丢失信息,单机运行能准确读出最后八次设防、撤防时间,同时该系统又有自检功能,做到及时排除故障。
10.本系统既可单家独户使用,通过10组设定电话语音报警,具有20秒分段录音功能,电话语音可报出地址、警情状态、分出报警防区,如语音报出:紧急求救、被盗、火警、煤气泄露,又可在小区同时安装A&P报警中心,电脑中心显示警情位置、种类等详细资料,实现重听录音、监听、解警等功能。
■A&P系统各项配置及相关技术指标
1.HC-2000全功能主机
1.1可实现的功能
10组报警电话的输入、自动拨出、20秒分段语音的录制、播放、32个配件自动录码功能、监听、阻吓远程遥控功能、无线转发防破坏功能、最后8次设防、撤防记忆储存功能、24小时后备电源、外接有线产品功能、远程控制家电、摄像、灯光等智能家居的功能、系统自检功能、小区联网升级功能。
1.2系统统配置
(1)自动拨号装置
(2)自动录码学习装置
(3)数码分段录音录制播放装置
(4)监听装置
(5)远程接收装置
(6)部分设防装置
(7)记忆储存装置
(8)防剪电话线、无线转发装置
(9)防雷保护装置(10)内置高容量可充电池
(11)内置高分贝报警喇叭及开关
(12)设备故障自检装置(13)多路径控制装置
(14)电脑联网装置
(15)有线探测器连接口
(16)有线高分贝警号连接口
(17)有控制家电、摄像系统有线接口
1.3技术指标
电源电压:AC:187一242V DC:17一25V
备用电源:6V(可充电电池)
接收频率:315MHZ
主机距各探测器距离:无障碍无干扰100米
内置喇叭报警声:80db
外接喇叭报警声:120db
2.与楼宇对讲、有线主机相兼容的具有有线无线转接功能的DJ主机
2.1功能
(1)本产品结合小区原有的各种楼宇对讲防范系统及部分有线报警系统需增设无线探测设备时,起到有线与各种探测器连接的纽带作用,便原有的系统灵活、实用、美观、节约费用。
(2)具有自动学习功能、自检功能、可监控4个防区、配备24个探测器,在总线系统可作为一个报警主机使用,与优秀的防盗报警功能融为一体,达到一物多用、一物多效、全方位保护物业安全的目的。
2.2可匹配的系统
HC-2000DJ主机与对讲系统分机或有线报警主机相连,如:“C&K”、“DSC”、“安定宝”、“视得安”、“安居保”、“卫锐通”、“NEC”等监控系统,可直接接收各种A&P无线探测器的信号,实现直接联网报警的功能。
3.小区485总结的传输系统主机
HC-2000ZX(485总线)无线接收、有线传输报警器系统,该系统可靠性高、传输速度快、扩展方便,对485总线下的监控距离长达10公里。同时由于485总线预埋,因此防破坏好,受外部影响小,实现24小时实时监控,在日常报警系统工作申节省费用。特点如下:
①系统监控中心通过485总线对每一用户的主机工作情况主动进行实时监控,终端用户报警时监控中心机的电脑屏幕将显示防区。系统具有自检功能,通过监控中心随时了解每一用户设防、撤防、报警、紧急求救及故障等状态。
②485总线主机与各探测器之间均采用无线方式接收报警信号,实用美观、安装便利。监控中心可根据用户实际需求,增加、减少配件。一台主机可配置50个探测器,实现防盗、防抢、防火、防毒功能,全方位保护物业安全的目的。
③报警反应高效、快速:因其系统是采用数码直接传输,不用拨号和模拟调制,真正做到即时报警、即时接收。从报警发生到中心警示,只需零点几秒时间,大大提高了系统的抗突发事件的能力。
④扩展方便、兼容性好:智能小区所包含的几大系统,如:出入门禁、周界防范、停车场管理、保安巡更系统等都是通过小区内的局域总线进行信号传输,A&P无线接收485总线传输系统可作为其中的一部分有机地融合到小区的智能系统中,可通过增减数量进行构建。
⑤集成度高、功能性好:总线控制报警系统的申心部分,可通过软件进行高度集成和功能扩展。如:在中心可集成小区的其它各系统模块,使中心成为小区智能平台。
⑥零使用、维护成本:因其网络为小区内自己铺设的局域总线,在使用和维护上不需投入资金,真正做到一次投资、终身受益,用户可节省报警电话费用。
4.配件类(部分仅件,可根据小区实际需求而堵加其他配件)
4.1遥控器
电源电压:DC:12V
发射频率:315MHZ
距主机距离:无障碍无干扰100米。
4.2门窗探测器:
主电源:DC:3V 副电源:DC:12V
发射频率:315MHZ
距主机距离:无障碍无干扰100米。
4.3双元红外探测器
电源电压:AC:12V 备用电源:DC:12V
发射频率:315MHZ
有效探测距离:7~12米(可调)
探测角度::90度
距主机距离:无障碍无干扰100米。
4.4无线红外微波三鉴探测器
发射频率:315MHZ(声表稳频)
发射距离:与报警器主机无障碍无干扰距离100米
电源电压:12VDC
探测器角度:110度
探测范围:12米*12米
安装高度:2.0~2·5米
报警接点:24VDC50mA
报警时间:5秒
防拆接点:24VDC 100mA
4.5无线红外方向幕帘探测器
发射频率:315MHZ(声表稳频)
探测距离:5米-10米(2档)
幕帘厚度:0.5~1.5米
电源电压:12VDC 电池电压:3V(内置锂电池
工作电流:静态0.06mA报警:20mA
探测器角度:上下110度
安装高度:1.5-2.0米
4.6烟雾探测器
电源:9V 工作温度:4~50℃
工作电流:静态电流小于10uA工作电流:20-50mA
烟雾灵敏度:符合UL的217号标准 气
体介面湿度:10%-90%
蜂鸣器声量能级:85分贝
电池寿命:l年
烟雾探测器与主机无障碍无干扰距离:100米。
4.7煤气探测器
电源:AC220V士10% 50HZ士5%或DC12V士5%
功耗:≤1.5W 响应时间≤40S 报警音量》80dB
煤气探测器与主机无障碍无干扰距离:100米。
5.联网监控中心
5.1配置
小区联网监控中心机一台、警灯一个、警号一个、喇叭一对、电子软件一张。
5.2中心监控站
安装在监控中心,用于接收住宅中各个家庭发来的报警信号,将该信号解调变换成可与电子计算机通讯的数据,通过RS232口传送给安装有电子地图及数据库等专用软件的电子计算机,由计算机屏幕显示报警的详细位置与具体的相关资料。
5.3对电子计算机配置要求
(1)pentiuml60以上PC机(2)32M以上内存(3)Win98操作系统(4)1.44M软件(5)多媒体音响(6)打印机
5.4对小区的基本要求
(1)小区监控室必须有市内电话线路至少一条,视小区用户多少进行增加(A&P中心监控机有四路电话进线)。
(2)每一用户终端(即每一个家庭)均需安装一部A&P无线智能防盗报警器,该报警器第一个可输入的号码“90”为联网专用号码,用户既可以通过联网向监控中心进行报警,又可以通过语音直接向户主进行报警。
5.5主要功能和特点
①中心监控站接收前端控制器发来的所有信号,显示用户的详细资料。
②可将报警事件转发至110指挥中心,可扩展至片区乃至城市联网防盗。
③听取用户事先设定的报警语音。
④监听现场,将接警过程实时记录各种信息。
⑤对现场人为误报或需要给予解警的用户进行解警。
⑥对所发生的警情资料可设置自动打印功能。
⑦电子地图显示报警用户的所在地,可测量任意两点间的实际距离。
⑧防区图显示报警防区的具体位置及信息。
⑨无论联网、单机使用均可查询用户撤防、布防时间表。
⑩保存中心接收到的以及系统发生过的所有事件,以便查询与维护。
⑾中心监控站任务可根据事件性质或用户范围进行划分。
⑿中心监控站可任意扩充。
⒀可自由装卸独立的接收及转发硬件驱动模块。
⒁使用TCP/IP协议,为扩大网络规模或进入更大规模的网络及进入INTERNET提供了保证。
■A&P产品的特点
A&P系列产品在具备同类产品功能的基础上,充分体现“人无我有、人有我全、人全我优”的研发理念,结合现时人们的需求进行人性化的设计,形成A&P智能报警系统自身的综合优势。
1.系统种类丰富,适应范围广泛
①HC-2000无线智能防盗报警器系统--无线接收各类探测器信号,通过公共电信网传输报警信息,既可单家独户使用,也可小区(城市)联网。小区(城市)联网监控中心可同时接入四条电话外线,具有语音监听判断、警情数据判断双重监控功能。应用于金融系统的监控中心在此基础上,增加了设防、撤防显示功能。
此类报警器系统适合家居、办公室、商铺、金融、仓库、学校、机关、医院等使用。
②HC-2000-02经济型可分防区报警器系统--在室内未装置电话时,能起到现场报警的作用,可显示32个防区、配置60个探测器。触发报警时,该系统具有启动摄 像、灯光系统的功能。适合商铺、车库等不用拨号、只需现场警铃报警的用户使用。
③HC-2000DJ(对讲)无线智能防盗报警器系统--在楼宇安装使用对讲系统需增加无线报警设备时,加装DJ主机,无线接收各类探测器信号,通过原有对讲网络传输报警信息,达到可视、报警一体化。
④HC-2000ZX(485总线)无线接收、有线传输报警器系统485主机无线接收各类探测器信号,485监控中心24小时主动实时监控总线下的每一用户的485主机工作情况,对485总线下的监控距离长达10公里,形成区域内防盗报警联动系统。
以上报警器系统可根据用户需求不同而选择使用。
2.配件齐全、多种选择、不同户型、随意增减
A&P报警器系统所配套的探测器可以满足人们对防盗、防抢、防火、防毒全方位安防的需求,让人们在家安心、外出放心。
如需对室内全方位防范,可选择
①门上防范的产品:门窗探测器、适用于卷闸门使用的卷闸门磁;
②窗上防范的:门窗探测器、方向幕帘探测器、无线红外幕帘;
③室内空间防范:双元红外探测器、无线微波三鉴探测器;
④防火、防毒产品:烟雾探测器、煤气探测器;
如需对室外进行防范,可选择无线红外微波三鉴探测器或室外红外对射探测器。
如需匹配有线探测器,可通过选择有线、无线转换发射器实现探测器有线无线的转换。
如需超远距离布控,可选择多功能无线接力器,使主机与各探测器之间的接收距离增加500-1000米;
以上探测器均可以根据用户的使用需求,通过自动录码操作随意增加或减少。
3.智能控制、工艺析细、讯折周到
A&P产品全部采用CPU微电脑芯片智能控制,贴片工艺,可靠性好,耗电量低、不易重码错码、减少误报,并能达到一键多能,操作简单。
A&P产品由申国人民保险公司广州分公司承保。
A&P系列产品一年包换、三年保修。
综上所述,在现有的安防行业中,A&P无线智能防盗报警器系统以其优秀全面的功能满足不同客户群对安防的需求,也以其自身独特的优势领先于同类产品。
  • 报警器
  • 探测器
  • 智能控制
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    防盗报警电路图集
    报警器[防盗报警]防抢劫报警器[防盗报警]家庭环境监听装置[
    发表于 05-26 16:41
    智能无线防盗报警器的设计原理(附图)
    智能无线防盗报警器的设计原理(附图)
    发表于 08-20 15:09
    无线防盗报警器设计
    无线防盗报警器设计
    发表于 08-20 20:27
    微波防盗报警器相关资料分享
    微波是指频率 f>300MHz的无线电波。根据微波多普勒效应原理(也就是雷达基本原理)制作成的防盗报警器,我们就叫它微波防盗报警器或者雷达式
    发表于 05-25 06:36
    基于单片机的防盗报警器的设计
    基于单片机的防盗报警器的设计,基于单片机的防火防盗报警系统设计方案本设计实现如下功能:1.主人进
    发表于 07-19 06:23
    电车防盗报警器电路分享
    前几天电路菌从电车上拆开了一个防盗报警器,今天来看看防盗报警器这内部的电路到底是怎样的!上图就是防盗报警
    发表于 01-06 06:18
    [图文]微波防盗报警器
    微波防盗报警器 微波是指频率 f>300MHz的无线电波。根据微波多普勒效应原理(也就是雷达基本原理
    发表于 04-16 17:27 1563次阅读
    实用的门控防盗报警器
      本文介绍的这种防盗报警器既可作开门照明灯控制器用,又可作防盗报警器用,其性能非常
    发表于 04-16 22:36 1450次阅读
    实用的门控<b class='flag-5'>防盗</b><b class='flag-5'>报警器</b>
    无线防盗报警器
    无线防盗报警器 首先讲解一下无线防盗报警系统中主机
    发表于 10-16 12:57 1807次阅读
    <b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>防盗</b><b class='flag-5'>报警器</b>
    小电流防盗报警器
    小电流防盗报警器
    发表于 01-11 22:50 687次阅读
    小电流<b class='flag-5'>防盗</b><b class='flag-5'>报警器</b>
    智能无线防盗报警器的设计实现
    智能无线防盗报警器的设计实现  本文设计的无线防盗报警器
    发表于 01-14 10:34 2003次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>防盗</b><b class='flag-5'>报警器</b>的设计实现
    防盗报警器设计原理及应用
    传统的有线防盗报警器都是检测到有盗情的时候只在本地发出警报声音,内部没有控制,易被破坏失效,安装、扩展也不方便。本文设计的无线防盗
    发表于 09-10 18:01 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>防盗</b><b class='flag-5'>报警器</b>设计原理及应用
    家庭防盗报警器电路
    本文介绍了家用防盗报警器工作的原理及防盗报警器的组成,另外还主要介绍了多款家庭防盗报警器电路及原
    的头像 发表于 08-08 14:36 2.3w次阅读
    选择防盗报警器时如何可以降低防盗报警器的误报率
    没有出现危险情况报警系统发出报警信号即为误报警,因此,报警系统的误报率一般都在95%以上。
    发表于 09-28 10:46 2290次阅读
    无线智能电话防盗报警器的设计
    电子发烧友网站提供《无线智能电话防盗报警器的设计.pdf》资料免费下载
    发表于 10-30 11:15 0次下载
    <b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>智能</b>电话<b class='flag-5'>防盗</b><b class='flag-5'>报警器</b>的设计
