能有效降低高速网络误码率的超低抖动时钟合成器
电子设计 作者:电子设计 2018-10-31 08:24 次阅读
在每秒10千兆位系统迅速发展之前,亚皮秒均方根抖动一直是高速网络无线通信应用程序之超低抖动时钟的黄金标准。然而,随着下一代数据传输率远远超出每秒10千兆位,最严格的行业要求中,对于抖动性能更为严格的要求并不罕见。如图1所示,下一代数据传输率正在经历迅速发展,至高达每秒100千兆位。对于这些领先的边缘应用程序,飞秒级时钟抖动是为了达到目标BER(误码率)水平的绝对要求。本文将主要讨论下一代超低抖动时钟解决方案和本行业最先进和高要求的网络、存储和计算架构的技术问题。
图 1. 高速通信和网络应用程序
为了应对日益紧缩的时钟抖动预算,麦瑞半导体(Micrel, Inc)已推出两个全新系列的ClockWorks超低抖动时钟合成器,能够满足这些精确计时要求。SM84xxxx标准时钟合成器系列,以及ClockWorks Flex可编程时钟系列的首台新型合成器SM802xxx。SM802xxx系列提供了综合硅定时解决方案,突破了关键性的100飞秒抖动障碍。如图2所示,最新的ClockWorks时钟合成器技术比目前市场上同类产品具有4倍以上的更佳抖动性能。这种领先的性能优势具有比目前的设计大得多的抖动裕度,其“不会过时的”内部结构可为向下一代设计无缝升级提供极好的抖动裕度。
图 2. 麦瑞半导体ClockWorks™ 对比与之竞争的时钟合成器技术。
除了固有的低时钟抖动之外,在系统资格认证阶段常常导致严重障碍、却经常被忽视的性能参数电源抑制比 (Power Supply Ripple Rejection, PSRR)。时钟合成器或其它参考时钟生成器单是能够在实验台评估板上提供飞秒抖动水平还不够,当嵌入现实系统应用程序时,解决方案还必须维持这种高水平的性能。这就是说,精心设计的时钟合成器解决方案必须能够在嘈杂的生产电源条件下发挥作用,而非精确的线性实验室级别电源。在许多情况下,这涉及使用将电源并行分配给装满嘈杂数字装置机箱的高电流开关式电源,而此等装置不断在各种频率之间变换。超低抖动时钟合成器的 ClockWorks™ 系列的设计,包括从最基本的至可提供非同寻常的电源抑制比。表 1 概述了 ClockWorks™ 部件的现实测试与主要竞争对手之插脚兼容设备的比较。
表1. 现实界 10 千兆位以太网测试案例结果。
在该测试案例中,使用现成 10 千兆位以太网 PHY 的 10 千兆位以太网线路卡,设计成使用 ClockWorks™ 部件和竞争对手的插脚兼容时钟合成器。作为基准,使用专门的时钟评估板和线性实验室电源在实验室对两种时钟合成器设备进行了测量。
结果显示,竞争对手的设备综合时钟抖动为 850fs (rms 12kHz – 20MHz),而ClockWorks™ 部件的抖动不到四分之一,即综合抖动为 225fs。然而,现实测试是在时钟合成器置于线路卡,且插入完全填充的10 千兆位以太网交换机机箱时进行的。在这种现实世界使用条件下,竞争对手的部件产生 3031fs,将近基准抖动值的四倍,超过 10 千兆位以太网 PHY 最大输入时钟抖动要求 3 倍以上。由于其出色的电源电源抑制性能,在相同条件下,ClockWorks™ 部件仅产生 751fs,很容易满足 10 千兆位以太网 PHY 输入时钟抖动要求,且可节约合理的裕度。这让生产设备能够具有重要的抖动裕度,从而使系统资格认证更容易。此外,由于使用ClockWorks™ 时钟生成技术执行时,时钟树无需广泛的补充电源调整组件,因此可节约总成本。
作为更好地表征 PSRR 的新举措的一部分,麦瑞半导体引进了一种新的测试程序,将 -8dBm 的宽带白噪声 (100Hz – 100MHz) 强加在电源上。通过产生噪声层的整体上升,这种测试方法可在现实系统中更准确地模拟电源噪声,同时创建一个可允许在高度非线性电路中混合各种频率组件的多频、丰富的噪声环境。表2 概述了ClockWorks™ 时钟合成器技术的测试与业界标准 SAW 振荡器设备的比较。
表2. ClockWorks™ PSRR 与 SAW 振荡器比较
在高度非线性电路中混合各种频率组件的多频、丰富的噪声环境。表2 概述了ClockWorks? 时钟合成器技术的测试与业界标准 SAW 振荡器设备的比较。
表 2 的结果显示,ClockWorks™ 时钟合成器基线抖动的性能比 SAW 振荡器好 1.7倍以上。然而,更重要的是,在现实界系统应用程序中常见的典型条件,即有噪声的电源环境中,ClockWorks™ 时钟合成器的性能比业界标准的 SAW 振荡器好 1.6倍。由于完整时钟树解决方案拥有更加简约高效的 BOM,因此系统资格认证将更加顺利,并节省系统总成本与电路板空间,这些增加的受益将有望提高系统抖动裕度。
麦瑞半导体的最新 ClockWorks™ SM84xxxx 和 SM802xxx 时钟合成器系列代表了硅定时技术的一大飞跃,将真正的飞秒级抖动性能推向市场,将每秒 10 千兆位推进为每秒 100 千兆位及更高。在现实系统使用中证明了其稳固性可为现今的系统和电路板设计人员提供丰富的抖动裕度,同时为下一代系统及未来系统提供了时钟树无缝升级途径。
  • 以太网
  • 振荡器
  • 时钟合成器
    请问影响误码率的因素是什么?
    影响误码率的因素是什么?
    发表于 06-22 06:25
    基于系统总误码率的协同伙伴选择算法
    提出了一种基于系统总误码率的协同伙伴选择算法。当系统总发送功率一定时,通过系统误码率公式,采用带CRC校验的DF协同通信的协同增益,来降低系统总的误码率。仿真表明,此
    发表于 11-22 15:27 0次下载
    超低抖动时钟合成器的设计挑战
    该应用笔记提出了超低抖动时钟合成器的一种设计思路,其目标是产生2GHz时钟时,边沿之间的抖动<
    发表于 04-21 23:14 860次阅读
    <b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>合成器</b>的设计挑战
    超低抖动时钟合成器的设计挑战
    摘要:该应用笔记提出了超低抖动时钟合成器的一种设计思路,其目标是产生2GHz时钟时,边沿之间的抖动
    发表于 04-22 09:35 338次阅读
    超低抖动时钟合成器的设计挑战
    发表于 04-25 09:54 564次阅读
    超低抖动时钟合成器的设计挑战
    发表于 05-08 10:19 503次阅读
    MAX3671 具有亚皮秒级抖动性能的频率合成器,简化了高速
    MAX3671 具有亚皮秒级抖动性能的频率合成器,简化了高速系统的时钟设计
    发表于 09-18 08:32 889次阅读
    具分配电路的超低抖动 2MHz 至 2700MHz 时钟合成器
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2016 年 3 月 22 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出低相位噪声整数 N 合成器 LTC6951,该器件集成了 VCO 和超低
    发表于 03-23 09:42 1276次阅读
    BER误码率 影响误码率的因素
    A 误码率基础 误码率(Bit error rate, BER)是用于评估传输数字数据的系统的关键参数。 适用于误码率的系统包括无线数据链路,以及光纤数据系统、以太网或任何通过噪声、干扰和相位
    发表于 03-21 10:15 1.6w次阅读
    BER<b class='flag-5'>误码率</b> 影响<b class='flag-5'>误码率</b>的因素
    误码率是指什么_误码率是怎么表示_怎么计算
     误码的产生是由于在信号传输中,衰变改变了信号的电压,致使信号在传输中遭到破坏,产生误码。噪音、交流电或闪电造成的脉冲、传输设备故障及其他因素都会导致误码 误码率(比如传送的信号是1,
    的头像 发表于 03-08 08:59 6.5w次阅读
    <b class='flag-5'>误码率</b>是指什么_<b class='flag-5'>误码率</b>是怎么表示_怎么计算
    信道编码中的误码率曲线与编码增益及编码设计的误码率分析
    本文档的主要内容详细介绍的是信道编码中的误码率曲线与编码增益及编码设计的误码率分析
    发表于 06-03 08:00 14次下载
    信道编码中的<b class='flag-5'>误码率</b>曲线与编码增益及编码设计的<b class='flag-5'>误码率</b>分析
    超低噪声合成器
    超低噪声合成器
    发表于 05-12 13:50 3次下载
    <b class='flag-5'>超低</b>噪声<b class='flag-5'>合成器</b>
    LTC6951:集成压控振荡器数据表的超低抖动多输出时钟合成器
    发表于 05-19 11:33 8次下载
    LTC6951:集成压控振荡器数据表的<b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>抖动</b>多输出<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>合成器</b>
    超低抖动时钟频率合成器的设计挑战
    本应用笔记介绍了超低抖动时钟频率合成器的设计思路。目标性能在2GHz时
    的头像 发表于 01-16 11:09 1537次阅读
    <b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>时钟</b>频率<b class='flag-5'>合成器</b>的设计挑战
    CDC7005高性能时钟频率合成器抖动消除器数据表
    电子发烧友网站提供《CDC7005高性能时钟频率合成器抖动消除器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-21 11:14 0次下载
    CDC7005高性能<b class='flag-5'>时钟</b>频率<b class='flag-5'>合成器</b>和<b class='flag-5'>抖动</b>消除器数据表
