阳冈变频器的参数和性能指标及在数字控制机床的应用介绍
电子设计 作者:电子设计 2018-10-31 08:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
数字控制机床,简称数控机床(NC , Numerical Control),是三十年来综合应用集机械、电气、液压、气动、微电子和信息等多项技术为一体的机电一体化产品,在现代机床生产中,一般采用多电机拖动,主轴和各进给系统分别由各自的电机来拖动。由于机床加工范围较广,不同的工件,不同的工序,使用不同的刀具,要求机床执行部件具有不同的运动速度,因此机床的主运动应能进行调速,主轴调速系统一般采用交流主轴系统,随着变频调速技术的发展,数控机床的主轴的交流拖动,同样能够很好满足需要。主驱动电机通过皮带传动带动主轴旋转,或通过皮带传动和主轴箱内的减速齿轮(以获得更大的转矩)带动主轴旋转。由于主轴电机调速范围广,又可无级调速,使得主轴箱的结构大为简化。
·数控机床对应用技术的要求
1、电机要求——通常要求用变频电机,或者普通电机加风扇以满足电机在低频的散热要求、并且要求电机调速范围广。
2、变频器的技术要求
1)要求低频力矩大——-选用矢量变频器,低频时0.5能出来150%额定转矩。2)转矩动态响应速度快,稳速精度高选用TOPVERT G1矢量变频器,能实现很好的动态响应效果,依据负载的变化,通过输出转矩的变化很快做出响应,从而实现转轴速度的稳定。3)减速停车速度快————通常数控机床的加减速时间都是比较短的,加速时间靠变频器的性能保证,减速时间则依靠外加制动电阻或制动单元。4)频率指令和运行指令——-数控机床上使用的变频器其频率指令和运行指令都于CNC控制器,一般给定的的通道有两种,一种是模拟量给定,另一种是多段速给定,或者两者同时给定,以多段速优先。模拟量给定以电压型模拟量为主,也有电流型的。变频器对这两种类型的模拟量都可以采集。
3、抗干扰问题
变频器在出厂的时候作了很好的抗干扰试验,具有很强的抗干扰能力,但变频器同时也是一个干扰源,在使用中很难避免不对其它设备进行干扰,在数控机床上最容易被干扰的设备是CNC控制器。一旦CNC控制器受干扰后,系统将不能正常工作。特别是变频器的频率指令和运行指令也可能会受到干扰,干扰严重的会造成频率指令不稳定,变频器误动作等。解决此类问题的办法是在变频器的输出线上加磁环以减少高频辐射。一般进口的CNC的抗干扰能力较强。
下面以TOPVERT-G1系列高性能矢量变频器在沈阳某数控机床厂的应用为例,讲述数控机床的变频调速控制技术。
·系统构成
阳冈变频器 TOPVERT G1-435P5 制动电阻100Ω/520W 5.5KW调速电机 CNC数控系统
电气系统图
·阳冈变频器及数控系统的参数
主要的参数和性能指标: 5.5kW数控车床,电动机参数:额定功率:5.5kW, 额定频率:50Hz, 额定电压:380V, 额定电流:11A,额定转速:1440r/min 机械传动比:1:1.5加工材料:45#钢
实际测试性能指标:(进刀性能及速度)
1、主轴转速:200r/min(变频器运行频率9~10Hz)
2、主轴转速:450r/min(变频器运行频率22Hz左右)
变频器接线原理图
参数设定:
Pr0-18=2频率指令Pr0-18=3运行指令Pr3-02=1(AC1频率输入)Pr1-00=150.00Hz (最大频率)
Pr1-01=150.00HzPr1-11=8S(加速)Pr1-12=4S(减速) Pr2-01=14(MI1外部故障输入) Pr1-11=5(MI2故障复位)Pr3-01=0.10(0.10S 类比滤波时间) Pr2-21=2(M01输出 频率达到)Pr2-19=11(R1A输出 故障输出)
Pr2-20=1 (R2A输出 变频器运行中)
电机参数设定:Pr1-01=50.00HzPr1-02=380VPr5-00=11.0APr5-03=4Pr5-05=1
·TOPTVERT-G1系列变频器的特点
TOPTVERT-G1系列高性能矢量变频器采用先进磁通控制技术,电机在低速时转矩大,速度精度高,功能齐全,具有瞬停电处理及速度跟踪再启动功能,确保系统实现连续运行机制,以保证电机运转在最高效率状态,因此,采用TOPTVERT-G1系列高性能矢量变频器代替主轴交流伺服系统,是机床行业最佳的选择。TOPTVERT-G1系列变频器具有以下特点。
(1)采用先进的磁通控制算法,实现了真正的无速度传感器矢量控制,在控制性能上比传统的V/F控制方式有很大的改善。
(2)起动转矩大,0.5Hz/150%(SVC),0Hz/180%(VC)。
(3)载波频率范围0~20KHz;可根据温度和负载的特性自适应调整。
(4)提供标准的0~10V/0~20ma 模拟量接口,能够与大多数数控系统接口兼容,通用性强。
(5)过负载能力强,150%额定输出电流一分钟。
(6)提供多功能的输出端子信号,例如故障输出信号,运行中信号,速度到达等输出信号,能够很好的满足系统对于主轴速度状态的监控。
·调试结果
事实证明采用TOPTVERT-G1系列高性能矢量变频器完全能够满足机床主轴控制的要求。TOPTVERT-G1采用的领先的磁通算法,即使在低转速(低频)运行下也能平稳输出150%的转矩,以满足不同零件的加工需要,完全可以取代传统的滚动轴承主轴结构,并且此主轴结构简单、紧凑、可以实现真正的无级调速。此主轴的转速由外部模拟量信号来控制输出频率,在不同的加工工艺(如;粗加工、精加工等)需要不同的转速,此时可由数控系统输出不同的模拟量电压信号给变频器,实现不同的转速,同时启停信号也由数控系统控制,提高了自动化程度、延长了刀具的使用寿命。
·结束语
数控机床主轴一般交流伺服系统、进口品牌矢量控制变频器以及变频专用电机,购置费用很高;TOPTVERT-G1系列变频器以其独特的性能(启动电流小、调速平滑、调速范围大、节能环保、运行稳定、精度高、低频转矩大、保护功能齐全、可靠性高、操作维护简便等)和优越的性价比,在数控机床的应用上迅速崛起。
  • 变频器
  • 电机
  • 数控机床
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    系统时间响应的性能指标
    控制系统性能的评价分为动态性能指标和稳态性能指标两类.为了求解系统时间响应,必须了解输入信号(即外作用)的解析表达式。然而,在一般情况下,控制系统的外加输入信号具有随机性而无法预先确定
    发表于 10-12 09:49
    参数变化和电路结构的改变对稳压电源性能指标有什么影响?
    串联反馈型晶体管稳压电路的计算模型串联反馈型晶体管稳压电路性能指标的求解参数变化和电路结构的改变对稳压电源性能指标的影响
    发表于 04-12 06:40
    薄膜开关基本类型及性能指标介绍
    薄膜开关基本类型及性能指标详解
    发表于 04-15 07:44
    频率响应法-- 频域性能指标和时域性能指标的关系
    频率响应法-- 频域性能指标和时域性能指标的关系  频域性能指标和时域性能指标的关系
    发表于 07-27 14:28 1.4w次阅读
    频率响应法-- 频域<b class='flag-5'>性能指标</b>和时域<b class='flag-5'>性能指标</b>的关系
    传感性能指标
    传感-性能指标
    发表于 11-07 09:31 3158次阅读
    比较性能指标/分类/应用
    比较性能指标/分类/应用 比较 - 性能指标  滞回电压:比较两个输入端之间的电压在过零时输出状态将发生改变,由于
    发表于 03-22 13:53 2117次阅读
    易驱变频器在数控机床主轴上的应用
    摘要:本文介绍了易驱变频器在数控机床上的应用,讨论了数控机床控制系统和功能要求及易驱ED3800系列
    发表于 09-20 21:52 1757次阅读
    检测系统的性能指标
    2.1 静态特性及性能指标 2.1.1 静态特性 2.1.2 静态性能指标 2.2 动态特性及性能指标 2.2.1 传递函数 2.2.2 阶跃响应和时域动态性能指标 2.2.3 正弦响
    发表于 03-13 20:15 0次下载
    数控机床的规格和性能指标
    数控机床主要性能指标包括:定位精度、移动精度、主轴控制、运动性能四项性能指标
    发表于 05-30 14:52 1.4w次阅读
    变频器性能指标
    比较优良的变频器在0.5Hz时能输出200%高起动转矩(在22kW以下30kW以上,能输出180%的起动转矩)。具有这一性能变频器,可根据负载要求实现短时间平稳加减速,快速响应急变负载,及时检测出再生功率。
    发表于 01-08 10:02 1.6w次阅读
    电缆性能指标测试方法
    熟悉电缆电性能指标种类及定义; 掌握电缆电性能指标的测试方法; 建立电缆重要性能指标的检验常态化机制。
    发表于 06-22 10:19 15次下载
    逆变器的性能指标是那些,最大频率FMAX
    还是便宜。以下是频率频率的几个关键性能指标。逆变器的性能指标有什么?(1)在0.5Hz时可以输出多大的起动转矩比较优秀的高频变频器,在0.5Hz下可以输出200%
    的头像 发表于 08-14 13:54 2812次阅读
    逆变器的<b class='flag-5'>性能指标</b>是那些,最大频率FMAX
    UPS性能指标介绍
    UPS性能指标介绍  UPS(不间断电源)是一种用来提供持续电力供应的设备,它能够在电网供电中断时,立即切换到备用电源以保证电力的连续供应。UPS性能指标是评估UPS性能的重要
    的头像 发表于 12-25 14:59 5760次阅读
    变频器如何正确设置参数
    变频器作为现代工业控制领域的关键设备,其参数的正确调试与设置对于电机的稳定运行至关重要。变频器参数的调试设置不仅影响电机的转速、转矩等
    的头像 发表于 05-31 14:54 5546次阅读
    瞬态响应的性能指标包括哪些
    瞬态响应性能指标是衡量电子系统、电路或信号处理系统在响应瞬态输入信号时的性能指标。这些指标对于确保系统在实际应用中的稳定性、可靠性和性能至关重要。 瞬态响应的定义 瞬态响应是指系统在受
    的头像 发表于 07-29 11:11 3717次阅读
