固定电阻器的常见故障有开路、短路和变值,检测固定电阻器使用万用表的欧姆挡。
在检测时,先识读出电阻器上的标称阻值,然后选用合适的挡位并进行欧姆校零,然后开始检测电阻器。为了减小测量误差,应尽量让万用表指针指在欧姆刻度线中央,若表针在刻度线上过于偏左或偏右,应切换更大或更小的挡位重新测量。
图1所示是一只标称阻值为1.5kΩ的色环电阻器。用指针万用表测量如图1所示,用数字万用表测量如图3所示。
若万用表测量出来的阻值与电阻器的标称阻值相同,说明该电阻器正常;若有偏差,但在误差允许范围内,电阻器也算正常。图3所示数字万用表测量电阻器的阻值为1477Ω,在1500×(1±5%)Ω范围内,故电阻器正常。
若测量出来的阻值无穷大,说明电阻器开路。
若测量出来的阻值为0,说明电阻器短路。
若测量出来的阻值大于或小于电阻器的标称阻值,并超出误差允许范围,说明电阻器变值。
举报投诉
万用表
88文章
2085浏览量
128371 -
电阻器
21文章
3806浏览量
62410 -
测量
10文章
4963浏览量
111909
万用表测量电阻阻值方法分析,光敏电阻该如何检测?
工业里所用的元器件挺多的,每种在使用时会有着异样的使用要求的。作为工业里常用到的万用表,人们在使用时也是有需要去注意的。本文主要讲解的内容就是使用万用表来测量电阻
发表于 06-12 11:35
•1w次阅读
用指针万用表测试电阻器的方法与经验,Resistance Testing Method
倍所致;如其表面无任何痕迹而开路,则表明流过的电流刚好等于或稍大于其额定熔断值。(2)对于表面无任何痕迹的熔断电阻器好坏的判断,可借助万用表Rxl挡来测量,为保证测量准确,应将熔断
万用表的使用方法步骤 万用表的hFE功能怎么用
的电池电量充足,并检查是否有损坏情况。检查并选择正确的测量量程。 测量电阻:将万用表旋钮拨到Ω位,接触电阻
万用表测电阻的原理是什么 万用表测电阻的原理是什么
万用表测电阻的原理是什么? 万用表是一种用来测试电路中各种物理量的电子仪表。在电路中,电阻是非常重要的物理量之一,而万用表可以通过
