基于新型频谱管理方法提高频谱利用率
电子设计 来源:电子元器件应用 作者:阙颖,张瑞霞 2020-07-02 07:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
现有的无线频谱管理规则采用的是单用途频谱分配方法,就是由无线电频谱管理部门将某个频带划分给某种业务以让该业务所专用。由于这种管理方法是将某个频段分配给某个无线业务运营商(或团体、部门等)专用,故该频段只能由该运营商所属的用户使用,其他用户不能使用该频段。这样,即使前者不使用此频段,后者也无权使用该频段。现有的管理方式是无线电频谱管理机构制定频率使用规则,频率使用者通过书面形式向无线电频谱管理机构申请频率,管理机构再通过书面形式给无线电用户指配频率。
1 、当前频谱管理存在的问题
现有无线电频谱管理方法示意图如图1所示。事实上,长时间监测频谱资源后会发现:某些已分配给无线电业务运营商的频段却长时间不被使用,还有一些频段只是部分时间被使用,或仅有部分频段被频繁使用。而当前,各类无线电用户急剧增长使得无线频谱资源十分匮乏。但是,目前的频谱资源使用状况却是:一方面许多有利用价值的频谱资源经常空闲,另一方面,由于这些频谱已被分配,因而许多急需使用无线电频谱的其他用户却在法理上不能使用这些频谱。图2给出了935~960 MHz频段各频点一天的频谱利用率。这种对稀缺无线频谱资源不能充分使用的原因是由于当前无线电频谱管理采用单用途频谱分配方法所致,正是管理方法限制了潜在频谱用户获得频谱接入的能力,从而限制了对频谱资源的充分利用。因此,在无线电频谱资源十分珍贵的今天,部分修改无线电频谱管理方法从而提高频谱利用率应当提到议事日程上了。而频谱多用途概念,即挖掘利用频频谱的“灰色频段”或未使用的专用频谱,给修改频谱管理方法提供了思路。
基于新型频谱管理方法提高频谱利用率
2、 新型频谱管理方法
如果定义网络内的用户为授权用户,分配给它的频段为授权频段,相应网络外的用户为非授权用户。那么,要在不需要大量增加网络设备或重新布局网络的基础上增加网络系统容量,提高频谱利用率,就应当使非授权用户可以接入网络,以便在授权用户不使用其授权频段时利用这些授权频段传输其业务。
由于非授权用户对于接入网络一无所知,这就需要在网络中专门设立一个部门以引导其接入和退避(实现网络引导性);而具有捷变无线电能力的非授权用户还应具备在授权用户不用时瞬时接入,授权用户恢复使用时及时退避的能力实现网络引导性需要在接入网络中增设一个动态频谱管理系统以专门负责为非授权用户指配合适频段,并引导其实时退避,同时非授权用户和动态频谱管理系统还应通过申请和分配帧格式来实现信息交互,增加网络系统容量。非授权用户利用携带自己申请信息的申请帧格式向动态频谱管理系统申请频段,而相应的动态频谱管理系统则利用携带分配频段信息的分配帧格式来指导非授权用户接入网络。
2.1 申请帧格式及其参数
申请帧格式及其主要参数如表1所列。其中帧头(Head)和用户注册号(Number)都是需要确定的参数。而用户类别(Type)则包括两类。类型1应具有认知功能(即频谱监测和查找功能),能自动为其搜索合适频段而不需要借助动态频谱管理系统。类型2则不具有认知功能,故要借助动态频谱管理系统为其查找合适频段。
申请数据(Data)则可根据接入网络性能的不同进行相应的调整。具体参数如下:
◇使用带宽:业务传输所需带宽;
◇使用时间:业务传输时间;
◇使用地点:业务传输所占用频谱资源的区域;
◇稳定度:业务传输所期望的空闲频段的稳定度;
◇业务类型。
◇紧急程度(Emergency):该参数也有两类。类型1为紧急,表示需要马上处理,它的优先级最高;而类型2为非紧急,表示可以按照正常业务优先级来处理。
功率下限(PowerDown)是指为正常传输其业务所需的最小发射功率。
其它(Other)为保留项。
2.2 应答帧格式及其参数
表2所列为其应答帧及其参数。
它也包括帧头的用户注册号。而其应答状态(Response)则有5类:类型1表示未注册用户(无效);类型2表示已分配;类型3表示暂缓分配(推迟);类型4表示全忙(拒绝);类型5表示有疑问,可以再协商。
分配数据(Data)一般在应答状态为类型2时才有意义。具体参数如下:
中心频率:指申请到频段的中心频率。可根据接入网络特性进行更改。
◇带宽:表示申请到的无线电频段的频率范围的宽度。
◇空洞等级:指申请到频段的空洞等级。
◇空洞稳定度:指申请到频段的稳定度。
◇最佳调制方式:表示不同的业务所选择的不同调制方式。
功率上限(PowerUp)表示不影响其它授权用户或非授权用户正常通信的最大功率。其它(Other)为保留。
2.3 退避
为了实现非授权用户的实时退避,这里设计了以下两种退避方法:
首先当授权用户恢复使用授权频段时,非授权用户立即降低其发射功率,并继续潜藏在此频段,等待授权用户使用结束后,继续使用此频段传输其未完成的业务。
其次当非授权用户恢复使用授权频段时,非授权用户马上接入其备用频段。具有捷变无线电能力的非授权用户完全能够实现此功能,但是要求非授权用户接入系统时,动态频谱管理系统不仅能为其寻找一个接人频段,同时要为其寻找一个用于退避接入的备用频段。
3、 性能仿真
图3所示是在现有的频谱管理方法指导下,只有授权用户接入网络时,905.2~914.8 MHz各频段的占用情况。这里仿真了10个授权用户,其授权频段见表3所列。其中,授权用户到达间隔服从负指数分布,其均值为4.1。预约服务时间服从负指数分布,其均值为3.4。
图4所示是用现有频谱管理方法指导授权用户,而用动态频谱管理方法指导非授权用户时,网络中同时存在授权用户和非授权用户情况下905.2~914.8 MHz各频段的占用情况。其中,非授权用户和授权用户到达时间间隔都服从负指数分布,其均值为4.1,非授权用户和授权用户预约服务时间都服从负指数分布,其均值为3.4,在10个授权用户接入其授权频段的过程中,网络中接入了10个非授权用户,它们的接入频段见表4所列。
将表4与表3作以对比可知:10个同样的授权用户接入905.2~914.8 MHz网络时,在动态频谱管理系统和相应帧格式的引导下,可在网络中再接入10个非授权用户,从而实现频谱复用,这样就可以提高频谱利用率。可见,本文提出的新颖频谱管理方法确实有效可行。
4、 结束语
由此可见,利用现有的频谱管理方法指导授权用户,而用动态频谱管理方法指导非授权用户,可以提高频谱利用率。这对于频谱资源十分紧缺的今天具有十分重大的意义。
责任编辑:gt
  • 运营商
  • 网络
  • 无线电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    频谱效率是如何定义的
    频谱效率是如何定义的频谱效率Wn又称频带利用率,用来衡量系统的有效性。它定义为单位带宽传输频道上每秒可传输的比特数,单位是 bit/s/Hz。它是单位带宽通过的数据量的度量,由此衡量一个信号传输技术
    发表于 05-30 14:57
    怎么提高频谱使用效率减少频谱占用?
    为了最大限度提高频谱使用效率,无论低效问题的根源在哪里,首先需要确认并解决低效问题。低效问题并非源于某一个薄弱点,而是众多挑战导致效率降低,并对频谱投资回报产生不利影响。我们来看看导致频谱低效
    发表于 06-19 06:37
    无线通信系统的频谱资源概述
    资源之间存在着固有的矛盾;例如多种制式(如移动通信有3G/E3G/4G)异构的无线网络(无线局域网/移动通信/无线接入)需要良好和谐的共存等等。如何提高频谱利用率和保证不同异构无线网络的协同工作,以
    发表于 07-11 06:28
    频谱管理存在的问题及管理方法
    当前频谱管理存在的问题新型频谱管理方法
    发表于 01-26 07:49
    自适应智能天线技术是如何提高频谱使用率的?
    智能天线的原理是什么?自适应智能天线技术是如何提高频谱使用率的?
    发表于 05-21 06:58
    请问一下如何提高无线信道利用率
    影响无线信道利用率的因素有哪些?无线利用率与网络质量间的关系是什么?调整和提高无线信道利用率的建议有哪些?
    发表于 05-27 06:46
    提高客车生产钢材利用率的途径
    客车是消耗钢材较多的机电产品。多年来, 客车生产企业的钢材利用率普遍较低, 致使产品成本较高, 经济效益较差。因此, 笔者就如何提高钢材利用率、降低客车生产成本、提高经济
    发表于 07-25 16:16 27次下载
    美国开发DIDO无线技术 频谱利用率提高10倍
    美国加州Rearden Companies CEO Steve Perlman日前发表了一份白皮书,描述了一种频谱利用率可较现有蜂窝式系统高出十倍的无线技术。Steve Perlman是一位连续创立几家新公司的企业家,同时也是
    发表于 10-24 09:27 2494次阅读
    动态频谱分配与频谱共享研究综述
    文中针对当前无线频谱政策和无线频谱技术局限所导致的频谱整体利用率低的问题,分析了能有效提高频谱利用率
    发表于 12-22 15:18 23次下载
    基于分配公平性改进的CSGC频谱分配算法
    无线电技术|应运而生。认知无线电通过频谱感知技术,感知空闲频谱特性并分析空闲频谱特性及认知用户特征,将无线频谱资源合理分配给认知用户,以此方法
    发表于 10-31 10:16 9次下载
    基于分配公平性改进的CSGC<b class='flag-5'>频谱</b>分配算法
    高频谱利用率的大容量无线传输技术研究
    1 引言 在极低谱密度,高频谱利用率的大容量无线传输技术中,高速实时信号处理成为技术的 关键。目前市场上,能满足对高速实时信号处理的需要有具有良好的可编程性的器件主要有DSP 和FPGA
    发表于 11-01 15:40 0次下载
    <b class='flag-5'>高频谱</b><b class='flag-5'>利用率</b>的大容量无线传输技术研究
    基于混沌拟态物理优化的频谱差异分配
    认知无线电是目前解决频谱资源需求矛盾的一种有效技术。认知无线电网络中,认知用户可在不影响授权用户工作的前提下,机会使用空闲频谱频谱分配主要关注对感知到的空闲频谱进行有效分配,
    发表于 01-12 11:06 0次下载
    关于基于分数低阶协方差谱的频谱感知算法研究及其FPGA实现
    长期以来,传统的频谱管理与划分采用静态频谱分配方式[1],导致无线频谱利用率低下,同时研究发现,即使是那些被授权了的频段,平均
    的头像 发表于 06-22 14:58 5802次阅读
    关于基于分数低阶协方差谱的<b class='flag-5'>频谱</b>感知算法研究及其FPGA实现
    提高频谱使用效率及减少频谱占用的五个最佳优化方法
    为了最大限度提高频谱使用效率,无论低效问题的根源在哪里,首先需要确认并解决低效问题。低效问题并非源于某一个薄弱点,而是众多挑战导致效率降低,并对频谱投资回报产生不利影响。我们来看看导致频谱低效问题的一些最常见的原因,以及可用于优
    发表于 08-11 10:27 0次下载
    <b class='flag-5'>提高频谱</b>使用效率及减少<b class='flag-5'>频谱</b>占用的五个最佳优化<b class='flag-5'>方法</b>
    电磁频谱管理系统设计方案
    系统设计方案概要: 智慧华盛恒辉系统目标 频谱资源高效利用:通过科学合理的规划和分配,提高频谱资源的利用效率,减少资源浪费。 避免频谱冲突:
    的头像 发表于 07-15 16:40 1493次阅读
