对晶闸管控制电路中的消弧线圈进行研究分析
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2018-12-25 10:06 次阅读
引言
单相接地故障是电力系统最常见的故障。中性点不接地电网发生单相接地故障时,可带故障运行2 小时。但是如果电网中的对地电容电流较大(如电缆线路),就会在接地点形成较大电弧,对电力系统的安全运行造成威胁。应用消弧线圈能够可靠熄灭电弧。本文对TSC/TCR 式消弧线圈的晶闸管控制电路进行了设计分析,通过实验电路测试,效果理想。
1 TSC/TCR 式消弧线圈的结构及工作过程
TSC 与TCR 电路通过改变消弧线圈二次侧的感抗值,进而改变消弧线圈在系统中的电感值,以补偿电网的容性电流。
TSC(Thyristor Switched capacitor ) 即晶闸管投切电容。
由三组容量比为1:2:4 的电容和晶闸管开关组成,通过控制晶闸管的通断,使二次侧投入的电容值按照一定规律变化。这种调节是分级的,并不连续。
TCR(Thyristor Controlled Reactor) 即晶闸管控制电抗器,由电抗器和晶闸管开关构成,通过控制晶闸管的触发角,改变等效电抗。其电流在一定范围内连续变化。
通过消弧线圈控制器测算电网的电容电流值,计算需要投入的电容值与电感量,电容由TSC 控制电路投入,电抗由TCR触发电路投入。下面将分别对TSC与TCR的控制电路进行分析、研究。
2 TSC 控制电路
2.1 电压的过零点检测
电容器在投切的过程中会有较大的冲击电流,损坏晶闸管。因此应在输入的交流电压与电容上的残留电压相等,即晶闸管两端的电压为零时将其首次触发导通。过零检测电路能够在输入信号过零点时输出过零脉冲,如图2所示。
可以看出,正弦信号经过不可控整流桥,在B点产生只有上半周,周期为π 的正弦波,经过运放与一接近于零的电压进行比较,在C点产生过零时刻的脉冲,如图3 所示。
2.2 晶闸管过零触发电路
晶闸管过零触发电路将电压过零检测电路生成的过零脉冲作为触发信号的基准。当控制器需要投入某一组或几组晶闸管时,会由采集卡发出对应的高电平信号,此高电平信号和C 点信号作“与”,在D 点产生过零投切信号。由NE55时基电路产生频率5kHz的脉冲,与过零投切信号作“与”,形成脉冲序列。该序列经过三极管的功率放大作用后,通过脉冲变压器PM输出双向反并联晶闸管组的驱动信号。
将第二个电压过零点的信号时间放大,可以得到图4 中各点电压波形,如图5 所示。
晶闸管触发导通的条件为:电容投切信号为高电平且电容器两端的电压过零。当电容器投切信号变为低电平时,电容C通过R1、R2快速放电,电压变为0V,E点的高频脉冲消失,晶闸管在电流过零时自然关断。
3 TCR 触发电路
本设计采用德国西门子公司的TCA785芯片作为触发电路,该芯片由模拟电压的大小控制晶闸管的触发角。在控制器中预先存储连续调节时电感量( 存在微小级差) 所对应的触发角,由采集卡给出相对应触发角度的模拟电压值。芯片输出的触发脉冲到脉冲变压器,经过三极管和脉冲变压器的放大隔离作用,实现对晶闸管的触发控制。图6为控制电路图。
4 结语
本文研究了TSC/TCR式消弧线圈的晶闸管控制电路,即TSC 电路的过零投切过程及TCR 电路对晶闸管触发角度的控制电路及方法,实现了对消弧线圈补偿电流的调整。
  • 线圈
  • 电网
  • 晶闸管
    基于TSC/TCR式弧线圈晶闸管控制电路的设计方案
    晶闸管控制电路弧线圈实现精确补偿的硬件基础,本文先通过对TSC/TCR 式弧线圈
    发表于 10-28 09:57 5254次阅读
    基于TSC/TCR式<b class='flag-5'>消</b><b class='flag-5'>弧线圈</b>的<b class='flag-5'>晶闸管</b><b class='flag-5'>控制电路</b>的设计方案
    在加装弧线圈的时候,要注意确定退出弧线圈的情况
    开关,再进行变压器操作,送电顺序与此相反;禁止变压器带中性点隔离开关送电或先停变压器后拉中性点隔离开关。 2、变电站并网时,应退出弧线圈。3、单供电时,应退出
    发表于 06-23 15:35
    偏磁式弧线圈的基本功能
    磁绕组采取反串连接方式,使整个绕组上感应的工频电压相互抵消。通过对三相全控整流电路输出电流的闭环调节,实现弧线圈励磁电流的控制。利用微机的数据处理能力,对这类
    发表于 07-25 15:30
    和脉冲变压器的放大隔离作用,实现对晶闸管的触发控制。图6 为控制电路图。    4 结语  本文提出了基于TSC/TCR 式弧线圈
    发表于 09-28 16:12
    并联电抗器组合式弧线圈研究
    本文分析了自动调谐弧线圈现状及存在的问题,提指出了并联电抗器组合式弧线圈的优点。阐述了它的整体结构和
    发表于 05-27 18:02 32次下载
    并联电抗器组合式<b class='flag-5'>消</b><b class='flag-5'>弧线圈</b>的<b class='flag-5'>研究</b>
    基于FPGA的弧线圈自动调谐控制
    本文介绍了基于注入变频信号法的 弧线圈 自动调谐原理和基于该原理研制的新型弧线圈自动调谐控制器。该
    发表于 06-30 17:41 38次下载
    基于FPGA的<b class='flag-5'>消</b><b class='flag-5'>弧线圈</b>自动调谐<b class='flag-5'>控制</b>器
    弧线圈为什么叫弧线圈
    ”两个字,它是一种带铁芯的电感线圈,应用在中性点接地系统,电力系统输电线路经弧线圈接地,为小电流接地系统的一种,所以称之为“线圈”。
    发表于 06-22 11:34 6276次阅读
    弧线圈的作用
    本视频首先介绍了线圈的补偿作用,其次介绍了中性点弧线圈的作用,分别有完全补偿、欠补偿以及过补偿作用。
    的头像 发表于 10-21 10:01 2.1w次阅读
    弧线圈的故障处理
    系统中有倒运行方式操作时,引起中性点位电压增大,超过相电压的15%时,报出弧线圈动作信号。应汇报调度,立即恢复原运行方式,若信号消失,可能属于弧线圈的补偿度不合适。应根据调度命令,
    的头像 发表于 04-06 16:51 4550次阅读
    弧线圈的常见故障及其处理方法
    弧线圈常见故障及其处理方法如下:如果发现弧线圈冒烟,且其电流波动,应迅速断开该弧线圈停止使
    的头像 发表于 09-07 17:35 9360次阅读
    弧线圈弧线圈柜出现故障应如何处理
    当系统存在反向运行模式时,中性点电压升高并超过相电压的15%,并报告弧线圈动作信号。向操作员汇报,立即恢复原运行模式。如果信号消失,弧线圈的补偿程度可能不合适。根据调度命令,断开消
    的头像 发表于 08-25 10:30 1635次阅读
    <b class='flag-5'>消</b><b class='flag-5'>弧线圈</b>,<b class='flag-5'>消</b><b class='flag-5'>弧线圈</b>柜出现故障应如何处理
    弧线圈的工作原理
    弧线圈现很多是干式浇注型,型号一般为NS-XHB。 弧线圈的作用是当电网发生单相接地故障后,故障点流过电容电流,
    的头像 发表于 03-17 13:47 5217次阅读
    弧线圈基本原理
    自动跟踪补偿弧线圈装置可以自动适时的监测跟踪电网运行方式的变化,快速地调节弧线圈的电感值,以跟踪补偿变化的电容电流,使接地点残流始终处于规定的范围内。目前,国内自动跟踪补偿
    的头像 发表于 04-19 11:43 1132次阅读
    弧线圈该如何选择
    在选择弧线圈的安装位置时,需注意以下几点: (1)在任何运行方式下,大部分电网不得失去弧线圈的补偿。不应将多台
    的头像 发表于 11-06 09:44 1000次阅读
    弧线圈接地补偿装置
    NS-XHB弧线圈接地补偿装置主要用于电力系统的中性点非直接接地系统,其作用是在发生单相接地故障时,限制故障点的接地电流,减小故障对系统的影响,并能够在一定条件下使系统恢复正常运
    的头像 发表于 03-28 15:52 662次阅读
    <b class='flag-5'>消</b><b class='flag-5'>弧线圈</b>接地补偿装置
