通过软件设计0.18μmH栅P-Well SOI MOSFET器件并进行仿真实验
电子设计 作者:电子设计 2018-10-12 09:08 次阅读
1.引言
近年来全球范围内出现了新一轮的太空探索热潮,世界各主要航天大国相继出台了一系列雄心勃勃的航天发展规划。空间技术的迅猛发展,使各种电子设备已经广泛应用于人造卫星、宇宙飞船等设备中,在天然空间辐射环境中往往因经受空间辐射而导致性能降低或失灵,甚至最终导致卫星或空间飞行器灾难性后果。因此,必须在辐照恶劣环境中的电子设备使用抗辐射的电子元器件
绝缘体上硅与体硅器件相比较,其独特的绝缘层把器件和衬底隔开,减轻了衬底对器件的影响,降低了源漏极电容、消除了闩锁效应、改善了短沟道效应以及热载流子效应、提高了抗辐照性能等等,因此,SOI技术能够成功地应用于抗辐射领域,其被国际上公认为“二十一世纪的硅集成电路技术”.SOI与体硅MOS器件结构的比较如图1所示。
通常根据在绝缘体上的硅膜厚度将SOI分成薄膜全耗尽FD(Fully Depleted)结构和厚膜部分耗尽PD(Partially Depleted)结构。本论文中设计的SOI MOS器件是薄膜全耗尽结构的,这是因为薄膜SOI结构的器件由于硅膜的全部耗尽完全消除“翘曲效应”,且这类器件具有低电场、高跨导、良好的短沟道特性和接近理想的亚阈值斜率等优点。因此薄膜全耗尽FDSOI应该是非常有前景的SOI结构。
因此,对SOI MOS器件进行研究具有十分重要的意义。本论文将设计一个0.18μmH栅P-Well SOI MOS器件并对该器件进行电学特性仿真,通过仿真获取阈值电压和饱和电流这两个重要参数
2.设计0.18μmH栅P-Well SOI MOSFET
整个设计流程为:首先,使用SentaurusStructure Editor工具编辑器件的基本结构和设定注入粒子的类型和剂量;然后,在使用Sentaurus Structure Editor工具中的网格生成工具Mesh设置器件的网格参数;最后使用Sentaurus Device工具仿真器件的电学特性并测试。在这一部分,我将通过上述流程来设计一个0.18μmH栅P-Well SOI MOSFET器件。
对于器件结构的设计,器件结构的X和Y轴范围分别为[-0.3,0.3]和[-0.3,0.3],Z轴的范围为下面过程中设置的厚度的总和。
首先,画一层0.2μm厚度的硅衬底,硅衬底上画一层0.15μm厚度的绝缘氧化层,再在绝缘氧化层上画一层0.1μm厚的硅层(即顶硅层);然后,在顶硅上放置一层0.005μm厚度的氧化层,氧化层上放置一层宽度为0.18μm,厚度为0.04μm的多晶硅栅层;最后,在栅的周围放置侧墙并定义接触点。
经过上述过程,器件的基本结构已经完成。下面,往顶硅中注入剂量为1E+11cm-3的硼粒子来形成P-Well.在对源漏极进行注入粒子之前,需要先定义粒子注入的窗口,然后,设置注入粒子类型、峰值剂量、峰值位置和扩散长度。源漏极注入粒子参数如表1所示。
器件的结构和掺杂粒子的一些参数已经设置好,现在需要做的工作就是设置网格,这里设置了三个部分的网格,全局网格、顶硅层部分的网格和沟道处的网格。设置沟道处网格是因为仿真器件的电学特性时,粒子的传输主要是在沟道处,在沟道处设置合理的网格不仅会提高仿真精度,也能优化仿真速度。
设置完网格后,就可以通过生成网格把器件结构,掺杂信息,网格信息集成到一个网格文件中,进行器件电学特性仿真时需要用到这个文件。
器件的电学特性仿真,可以理解为半导体器件(比如,晶体管或则二极管)电学特性的虚拟测试。器件被看作为有限网格点构成的结构,结构中的每个点都包含着金属类型、掺杂粒子类型和浓度等属性。对于每个点,载流子浓度、电流密度、电场强度、电子空穴对的生成和复合速率等都要进行计算。
3.结果和分析
0.18μmH栅P-Well SOI MOSFET器件的结构和器件特性仿真如图2到图7所示。使用INSPECT工具显示器件电学特性曲线,TECPLOT_SV工具显示器件结构。这两个工具都在Sentaurus TCAD软件中。
图2和图3所示分别显示了生成网格之前的器件结构和生成网格之后的最终器件结构。图中显示的有花纹的界面代表的是源极、漏极、栅极、衬底的接触点,这些接触点是为了器件特性仿真设置电压参数的。图中凹的地方是源极和漏极,凸的地方是H形栅极;按从上到下的顺序看,下面3层结构分别为顶硅、绝缘氧化层、衬底。
需要对设计的器件做传输特性和输出特性分析,结果如图4和图5所示。从图中我们可以得到所设计器件的阈值电压(Vth)为1.104V,饱和电流为3.121E-4A.
阈值电压(Vth)是MOSFET最重要的参数之一,通常将传输特性曲线中输出电压随输入电压改变而急剧变化转折区的终点对应的输入电压称为阈值电压。当栅极上所加的电压大于阈值电压时,器件处于开通状态;小于阈值电压时,器件处于关闭状态。
本文所设计的器件的阈值电压为1.104V图6中显示了在不同辐照剂量条件下,器件阈值电压的漂移。这是因为在辐照会产生总剂量效应,在MOS器件中总剂量效应主要是在氧化物中产生电荷以及在Si/SiO2界面产生界面态。即使在室温条件下,SiO2中的电子也是可以移动的,它们能够迅速离开氧化层;另一方面,陷在氧化物中的空穴会产生正氧化物电荷,该电荷会导致器件阈值电压产生负漂移。同时,总剂量辐照也会也会在Si/SiO2界面产生界面态,与氧化物电荷作用相反,界面态会使阈值电压增大。
4.总结
使用Sentaurus TCAD软件成功设计了0.18μmH栅P-Well SOI MOSFET器件并进行了特性仿真。整个设计过程中用到了SentaurusTCAD软件中的SDE和Sentaurus Device两个主要工具,分析仿真结果得到了阈值电压(Vth)和饱和电流(Idsat)两个主要参数,参数值和理论相符合。
  • MOSFET
  • 仿真
  • 卫星
    模拟行为仿真实
    电子发烧友网站提供《模拟行为仿真实现.pdf》资料免费下载
    发表于 01-21 09:24 0次下载
    模拟行为<b class='flag-5'>仿真实</b>现
    什么是MOSFET栅极氧化层?如何测试SiC碳化硅MOSFET氧可靠性?
    随着电力电子技术的不断进步,碳化硅MOSFET因其高效的开关特性和低导通损耗而备受青睐,成为高功率、高频应用中的首选。作为碳化硅MOSFET器件的重要组成部分,栅极氧化层对器件的整体性
    发表于 01-04 12:37
    既然MOSFET-源阻抗非常大,为什么设计驱动MOS电路的栅极电流还要大?1200字说清楚
    三极管是流控型器件通过电流控制三极管的工作区,而MOSFET与之相对是压控型器件-源阻抗非常大,我们一般认为
    的头像 发表于 01-02 09:27 1650次阅读
    既然<b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>栅</b>-源阻抗非常大,为什么设计驱动MOS电路的栅极电流还要大?1200字说清楚
    屏蔽MOSFET技术简介
    继上一篇超级结MOSFET技术简介后,我们这次介绍下屏蔽MOSFET
    的头像 发表于 12-27 14:52 1402次阅读
    屏蔽<b class='flag-5'>栅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>技术简介
    Simcenter STAR-CCM+流体仿真软件
    流体力学(CFD)仿真软件。借助该软件,CFD工程师能够模拟真实条件下运行的产品的复杂性并探索其可能性。通过完全集成的用户界面提高工作效率在
    的头像 发表于 11-12 16:11 1355次阅读
    Simcenter STAR-CCM+流体<b class='flag-5'>仿真</b><b class='flag-5'>软件</b>
    教学验证丨BUCK电路仿真验证
    的可靠性。 为便于进行比较测试实验,控制部分统一采用携带PPEC芯片的控制器。本次测试我们将被控部分(真实BUCK功率电路板和载入BUCK拓扑的EasyGo实时仿真器NetBox)的参
    发表于 09-05 10:47
    通过三相逆变电路比较PrestoMOS™与普通SJ MOSFET的效率(仿真
    继上一篇中通过双脉冲测试进行损耗比较的内容之后,本文中我们将对本系列文章的评估对象——三相调制逆变电路中的效率进行比较。MOSFET与双脉冲测试中使用的产品型号一样,即PrestoMO
    的头像 发表于 07-31 14:14 500次阅读
    <b class='flag-5'>通过</b>三相逆变电路比较PrestoMOS™与普通SJ <b class='flag-5'>MOSFET</b>的效率(<b class='flag-5'>仿真</b>)
    如何对基于MOSFET的VI电流源进行稳定性仿真
    您好,我在设计基于MOSFET的VI电流源时参考了文献sboa327中的示例,但是在进行稳定性分析时得不到文献中的结果,TI Precision labs也看了,没有带MOSFET的例子。能否帮我
    发表于 07-31 06:41
    MOSFET的基本结构与工作原理
    和复合而出现的开关延迟,其关断时间仅由MOS结构的电容放电时间决定,所以MOSFET相对于双极型器件来说,也是高开关频率器件。 以上就是MOSFE
    发表于 06-13 10:07
    电路仿真软件如何使用 电路仿真软件有哪些好用
    电路仿真软件的使用方法,并列举一些常用的好用软件。 使用电路仿真软件的基本步骤如下: 创建电路图:打开仿
    的头像 发表于 05-04 10:51 2432次阅读
    电路仿真软件有哪些类型 电路仿真接线app软件哪个好
    软件有Xilinx ISE、Altera Quartus等。这类软件提供了大量的数字逻辑器件模型库,用户可以通过拖拽和连接不同的器件模型,轻
    的头像 发表于 05-04 10:49 3778次阅读
    免费的电路仿真软件有哪些 国产电路仿真软件哪个好
    设计电路,并使用Multisim的仿真引擎进行仿真和分析。Multisim还提供了仪器面板和测量设备模拟器,可以模拟真实实验
    的头像 发表于 04-21 09:22 9764次阅读
    MOSFET源振荡究竟是怎么来的?源振荡的危害什么?如何抑制
    MOSFET源振荡究竟是怎么来的呢?源振荡的危害什么?如何抑制或缓解源振荡的现象呢? MOSFET(金属-氧化物-半导体场效应晶体管
    的头像 发表于 03-27 15:33 2029次阅读
    DSP软件 MATLAB仿真实验报告
    电子发烧友网站提供《DSP软件 MATLAB仿真实验报告.pdf》资料免费下载
    发表于 03-24 09:49 13次下载
    电桥电路驱动器和MOSFET驱动器产品介绍
    的头像 发表于 03-19 09:43 836次阅读
    电桥电路<b class='flag-5'>栅</b>驱动器和<b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>栅</b>驱动器产品介绍
