晶闸管在大功率变频技术中有哪些应用
电子设计 作者:电子设计 2018-10-12 09:05 次阅读
1.前言
晶闸管又叫可控硅(SCR)。自从20世纪50年代问世以来已经发展成了一个大的家族,它的主要成员有单向晶闸管,双向晶闸管,光控晶闸管,逆导晶闸管,可关断晶闸管,快速晶闸管,等等。晶闸管是一种大功率半导体器件,它的最大特点是容量大,电压高,损耗小,控制灵便。是大功率变频技术较理想器件。
2.晶闸管的结构与工作原理
2.1晶闸管的结构它有三个电极,螺旋那一端是阳极a的引出端,并利用它与散热器固定;另一较粗的引线为阴极k,较细的引线则为控制极g.容量更大的晶闸管一般采用平板式,可带风冷或水冷散热器,容量较小的晶闸管与大功率二极管外形相似,只是多了一个控制极。晶闸管的内部结构由PNPN四层半导体构成,中间形成三个PN结:J1,J2,J3.从下面的P1层引出阳极,从上层引出阴极,由中间的P2层引出控制极。
晶闸管就如二极管一样,具有单向导电特性,电流只能从阳极流向阴极,当元件加以反向电压,只有极小的反向漏电流从阴极流向阳极,晶闸管处于反向阻断状态。
晶闸管不同于二极管,还具有正向导通的可控特性。当元件加上正向电压时,元件还不能导通,呈正向阻断状态,这是二极管所不具有的。
2.2晶闸管的工作原理
晶闸管在工作过程中,阳极A,阴极K和电源,负载相连,组成了晶闸管的主电路,门板G,阴极K和控制装置相连,组成了晶闸管的控制电路(或称触发电路)。当阳―阴极间加正向电压VAK(EA),同时控制栅极―阴极间加正向电压VGK(EG)时,就产生控制极电流IG(即IB2),经T2放大后,形成集电极电流IC2=β2*IB2,这个电流又是T1的基极电流,即,IB1=IC2同样经T1放大,产生集电极电流IC1=β1*β2*IB2,此电流又作为T2的基极电流再行放大,如此循环往复,形成正反馈过程,从而使晶闸管完全导通(电流的大小由外加电源电压和负载电阻决定)这个导通过程是在极短的时间内完成的,一般不超过几微秒,称为触发导通过程。导通后即使去掉EG,晶闸管依靠自身的正反馈作用仍然可以维持导通。并成为不可控。因此,EG只起触发导通的作用,一经触发后,EG不管存在与否,晶闸管仍将导通。
导通时,晶闸管的正向压降一般约为0.6~1.2V.值得注意的是,如果因外电路负载电阻增加或电源电压EA减小使阳极电流降低到小于某一数值IH时,则使T1和T2管脱离饱和状态,即T1和T2管的集电极―发射极压降增高,使阳极电流进一步减小,形成正反馈。最终使T1和T2管截止,即晶闸管呈阻断状态。因此称IH为最小维持电流。若已导通的晶闸管的外加电压降到零或切断电源,则阳极电流降到零,晶闸管即自行阻断。
3.晶闸管在大功率变频技术中的应用
晶闸管在大功率变频技术中的应用主要是进行电力变换及控制,按其功能有以下几种类型:
(1)可控整流
利用晶闸管单向导电的可控性,把交流电整流成电压可调的直流电。这种可调的直流电源,广泛地应用于电解,电镀,充电,励磁,及合闸操作电源等领域。另一个主要用这是做成直流拖动的调速装置。以往对于要求调速或起制动性能较高的拖动装置,一般均采用电动机-发电机变流机组来得到可控直流电压,以实现控制要求。晶闸管问世以后,静止的可控整流装置,以它一系列的优点代替了机组,并可得到更佳的静态及动态指标。在海上石油钻井平台,目前从电动机,到各中小型辅助机械的直流电动机中,均采用晶闸管供电或励磁的调速装置。
(2)逆变与变频利
用晶闸管的特性,相宜流变换成交流的过程称为逆变,将某一频率的交流变换成其它各种领率的交流的过程称为变频。整流,逆变,变频常常是结合在一起,或者联合远用的。电流,电压通过这些变换。常做成中频(400-8000Hz)加热电源,用于熔炼,透热,淬火,焊接。现在最经济的长途高压直流输电,就是将交流整流成直流输送,然后,再将直流逆变成交流供人使用。另一个应用是对交流电机进行调速,如海上石油钻井平台电网串级调速和变频调速中使用的各种形式的变频装置等。这是目前的技术发展方向,国外的交流调违拖动装置发展非常迅速。
  • 二极管
  • 可控硅
  • 晶闸管
    大功率谐振过渡软开关技术变频器研究
    的问题进行了概述。  关键词:大功率变频器;谐振过渡;软开关  电力传动领域里,随着电力电子技术的不断完善和工业领域对大功率,高质量
    发表于 12-12 16:56
    大功率变频电源的技术资料分享
    。1.变频电源体积的缩小。随着功率器件制造技术的发展,大功率变频电源中,为
    发表于 11-16 06:59
    驱动大功率单向晶闸管电路图
    驱动大功率单向晶闸管电路图
    发表于 06-06 09:32 2661次阅读
    驱动<b class='flag-5'>大功率</b>单向<b class='flag-5'>晶闸管</b>电路图
    驱动大功率双向晶闸管电路图
    驱动大功率双向晶闸管电路图
    发表于 06-06 09:33 2433次阅读
    驱动<b class='flag-5'>大功率</b>双向<b class='flag-5'>晶闸管</b>电路图
    大功率谐振过渡软开关技术变频器研究(1)
    大功率谐振过渡软开关技术变频器研究(1) 摘要:对传统硬开关技术大功率变频
    发表于 07-07 10:30 728次阅读
    <b class='flag-5'>大功率</b>谐振过渡软开关<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>变频</b>器研究(1)
    大功率变频装置电压等级必须下降
    大功率变频装置电压等级必须下降 摘要:高压大功率变频装置的节能效果
    发表于 07-08 10:55 893次阅读
    <b class='flag-5'>大功率</b><b class='flag-5'>变频</b>装置电压等级必须下降
    大功率可控硅晶闸管系列
    大功率可控硅晶闸管系列 KK快速晶闸管
    发表于 07-25 14:37 2909次阅读
    检查大功率双向晶闸管触发能力的方法
    检查大功率双向晶闸管触发能力的方法 由于小功率双向晶闸管的触发电流只有几十毫安,因此可
    发表于 07-28 08:21 2335次阅读
    巧用大功率晶闸管作吸锡绳
    巧用大功率晶闸管作吸锡绳 大功率晶闸管、电机的废电刷,均有一条长长的
    发表于 09-10 17:00 809次阅读
    检查大功率双向晶闸管触发能力的方法
    检查大功率双向晶闸管触发能力的方法 由于小功率双向晶闸管的触发电流只有几十毫安,因此可用R×1档检查其触发能力。大功率双向
    发表于 12-10 16:30 1157次阅读
    双臂晶闸管模块大功率逆变器电路图
    双臂晶闸管模块大功率逆变器电路图
    发表于 03-30 16:54 3958次阅读
    双臂<b class='flag-5'>晶闸管</b>模块<b class='flag-5'>大功率</b>逆变器电路图
    级联型变频高压大功率电机软启动中的应用
    为了解决高压大功率电机软启动技术实现难的问题,文中介绍一种基于单元级联型高压变频器的电机软起动应用方法,利用高压大功率变频器的特点,用其作为
    发表于 08-19 17:46 69次下载
    级联型<b class='flag-5'>变频</b>器<b class='flag-5'>在</b>高压<b class='flag-5'>大功率</b>电机软启动中的应用
    国内大功率晶闸管什么品牌比较好
    国内大功率晶闸管模块什么品牌比较好?哪个晶闸管厂家的产品、服务有保障?晶闸管模块现在主要是看服务支撑了,各家公司有自己的卖点和销售模式。昆二晶大功率
    的头像 发表于 02-18 20:22 1w次阅读
    大功率变频电源的技术创新
    发表于 11-08 19:36 18次下载
    <b class='flag-5'>大功率</b><b class='flag-5'>变频</b>电源的<b class='flag-5'>技术</b>创新
    叠层功率母线大功率变频电源的应用
    电子发烧友网站提供《叠层功率母线大功率变频电源的应用.pdf》资料免费下载
    发表于 10-27 11:44 2次下载
    叠层<b class='flag-5'>功率</b>母线<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>大功率</b><b class='flag-5'>变频</b>电源的应用
