通过ICE1CS02芯片如何实现PFC+PWM电路的设计
电子设计 作者:电子设计 2018-10-12 08:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
近年来,提高开关电源功率因数,减轻其对电网的污染成为电源发展的必然趋势。为了使输入电流谐波满足要求,需要加入功率因数校正(PFC)电路。目前小功率场合应用得最广泛的是PFC级和PWM级共用一套控制电路,在获得稳定输出的同时实现功率因数校正。这种方案具有电路简单、成本低等优点。
文中介绍了一种基于ICE1CS02的PFC+PWM电路的基本原理及其设计过程,并设计出500 W实际电路。
1 电路设计
英飞凌的ICE1CS02芯片是由功率因数校正(PFC)和脉宽调控(PWM)两种电流模式控制器组成,其中PFC级采用非线性增益电路取代乘法器技术,可以获得较高的功率因数;而PWM采用电流模式控制,可以提高响应速度和轻载时的系统效率。
电路的PFC级采用非隔离式Boost电路,具有效率高、易于实现等特点;而PWM级采用双管正激电路结构,无需复位绕组,有利于减小变压器的体积,提高开关电源功率密度和工作效率。
PFC+双管正激变换器主电路原理图如图1所示。
图1 PFC+双管正激变换器主电路原理图
电路的工作原理简述如下:当电路接通电源时,输入交流电压整流后的直流电压给辅助源提供信号,从而给主控芯片提供启动电压。PFC级的电压、电流反馈信号率先使前级进入正常工作,即PFC级输出电压400VDC;后级DC/DC变换电路由TL431获得偏差信号,经光耦隔离后反馈到主控芯片,控制开关管的导通与截止,实现最终稳压输出的目的。
在一个开关周期Ts内,PFC级MOS管M1开关一次,后级MOS管M2和M3同步开关2次,频率交错易于消除相互之间的干扰。一个主控芯片提供两种MOS管的控制信号,简化了控制电路设计。
电路中,变压器起隔离变压作用,不再需要复位绕组。二极管D6和D7导通把激磁能量回馈给输入源,并起去磁作用使变压器维持磁平衡。
2 仿真分析
Saber仿真软件是美国Synopsys公司开发的一款功能强大的系统仿真软件。来用Saber仿真软件对电路进行仿真分析可以验证电路的工作原理和可行性。
仿真设计参数:输入220 VAC;输出24 V/21 A;后级MOS管工作频率130 kHz;占空比0.4.
图2为通过仿真得出的PWM级MOS管的DS电压和主变压器T1初级电压、电流波形。
图2 后级MOS管的DS电压波形
PFC级输出稳定的直流电压,PWM级MOS管导通时,两管DS电压均为零,变压器输入电流由于次级储能电感的作用线性增加,如图3中电流波形所示。
关断时,主变压器初级电势反向,通过二极管D6、D7把能量返回给输入端,并完成磁复位,如图3中电压波形所示。
图3 主变压器TI初级电压、电路波形
由仿真实验验证了电路的基本工作原理。
3 主变庄器设计
变压器设计是整个电路设计的重点。现就500 W电路讨论PWM级正激式变压器的设计(设计要求以仿真参数为例):
根据输出功率与磁芯尺寸的关系,粗略估算磁芯有效面积值,选择磁芯型号的有效面积应大于理论计算值。选用了EE42磁芯,其有效面积Ae为2.33 cm2.
电路工作频率恒定,考虑高温时饱和磁感应强度Bs会下降,同时为降低高频工作时磁芯损耗,工作最大磁感应在一般选择为2000~2 500 Gs.
UP=UD-△U1=393-3=390 V
UP为变压器初级绕组电压幅值;UD是PFC级输出直流电压;△U1是初级绕组和MOS管的导通压降之和,在计算中可忽略不记。同理,变压器次级绕组电压幅值Us为:
D为占空比,由于双臂正激电路中变压器需要磁复位,且根据伏秒时间相等原则,最大D不可能大于0.5,此处取0.35~0.4.
主变压器原边匝数:
EON是功率管导通时变压器的伏秒量;△B磁通增量,此处取0.15~0.2 T.TON为导通时间。
主变压器副边匝数:
根据电流有效值和导线选择经验,同时考虑高频工作时导线的集肤效应,当电流较大时,采用多股并绕,每股线径不得大于2倍穿透深度,漆包线的线径和股数可适当调整,使线包每一层能正好绕满,若计算出的原、副边匝数非整数,可选择匝数较小的一方取整,再根据匝比推算其他绕组匝数。选取初级匝数为33匝,次级匝数为5匝。
根据公式Ku=Ae/Q校核窗口,窗口系数Ku约为0.3~0.35.
在计算副边取整过程中调整了匝数,应由公式Np=(Vin×Ton)/(△B×Ae)校核最大磁感应,最大磁感应在3 000 Gs以内。
4 实测波形分析
以下波形无特殊说明即为输入电压220 VAC;输出功率500W条件测试所得。
4.1 PFC级波形分析
PFC电路的主要作用是通过取样输入电压波形,调整输入电流波形使之正弦化且相位与电压波形同步。
由图4可以看出,经过功率因数校正电路,输入电流正弦化,且相位和电压波形一致。经测试,功率因数达到了0.99.
图4 PFC级输入电压、电流波形
4.2 PWM级波形分析
对于PWM级双管正激电路而言,其输入电压即为PFC级输出电压,基本稳定的400 VDC.由于存在变压器漏感和一些寄生参数,实际测试波形与仿真得到的波形有一些细微差别。实验波形如图5和图6所示。
图5 后级MOS管M1&M2的电压、电流波形
图6 主变压器T1初级DS电压波形
磁复位过程中,上、下两功率管承受最大电压不超过直流侧输入电压与二极管D6,D7正向压降之和。磁复位完成后,高频变压器初级电压被钳位在零点。此时,M2、M3两管电压均被钳位在输入电压的一半位置。此阶段一直保持到MOS管的下一次导通。图5中DS电压下降至一平台处即为输入电压的一半,也标志着磁复位的完成。
5 结论
分析了PFC+PWM电路的工作原理,通过500 W原理样机测试结果可以看出,样机满载时效率可达88%;功率因数不小于0.99;负载调整率不大于0.5%;输出24 V直流电压精度较高。验证了该电路具有驱动电路简单、可靠性高、体积小、效率高等优点,达到了在提高功率因数的前提下进行DC/DC变换的目的。
  • 芯片
  • 控制器
  • 变换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ICE3PCS01G PFC工作异常,开机功耗大,不能升压的原因?
    ICE3PCS01G PFC工作异常,开机功耗大,不能升压。我想是不是ICE3PCS01G PFC PCB地走线没走好,帮忙看看
    发表于 03-04 08:32
    基于CCM PFC控制器ICE2PCS02的300W功率因素校正电路
    纹波降低到可接受的水平。升压型转换器的PWM控制升压型PFC转换器的PWM控制由一块8引脚的CCM PFC芯片
    发表于 05-13 14:11
    【免费领取】张飞电子PFC开关电源视频课程
    为我们使用?电感电流变化如何实现可控?第八,详细讲解PWM(占空比)公式的推导第九,详细讲解电感参数计算公式的推导过程,运用UC3842做实际案例现场设计Boost电路第十,详细讲解电源控制
    发表于 10-25 17:41
    控制芯片内部各部分模块,通过实际演示现场用示波器测量相关关键波形并进行分析和调试第十二部基于分立器件搭建的基于pfc开关电源视频教程1、BOOST电感的计算,占空比D的推导2、
    发表于 11-23 09:43
    新一代单片PFC+PWM控制器
    CM6800 是美国CMC 半导体公司生产的新一代单片PFC+PWM 控制器,该芯片采用了LETE(同步前沿PFC/后沿PWM 技术)等多项专利技术,从而减小了
    发表于 08-08 11:19 70次下载
    PFC PWM Combi ICE1CS02G
    The information herein is given to describe certain components and shall not be considered as a guaranteeof characteristics.Terms of delivery and rights to technical change reserved.We hereby disclaim any and all warranties, including
    发表于 11-17 11:32 9次下载
    飞兆半导体实现高能效LED照明驱动电源方案
    1.小功率空间太小,驱动板放不进去,安规距离不够,整体方案太贵恒流精度不够温度太高2.中功率采用两级(PFC+PWM)时,整体成本太高3.大功率(PFC和恒流精度要求都高)电路
    发表于 12-21 16:13 47次下载
    飞兆半导体<b class='flag-5'>实现</b>高能效LED照明驱动电源方案
    IC-ICE2QS02 Infineon高性能数字PWM
    IC-ICE2QS02  Infineon高性能(真正实现高效)数字PWM IC ICE2QS02数字控制功能简介:与模拟电源管理IC相比,数字I
    发表于 07-01 08:56 1890次阅读
    IC-<b class='flag-5'>ICE2QS02</b>  Infineon高性能数字<b class='flag-5'>PWM</b>
    ICE2QS02应用电路
    ICE2QS02应用电路 ICE2QS02数字控制功能简介:与模拟电源管理IC相比,数字IC 可以实
    发表于 07-01 08:57 6973次阅读
    <b class='flag-5'>ICE2QS02</b>应用<b class='flag-5'>电路</b>
    PFCPWM控制器复合芯片ML4824及其应用研究
    PFCPWM控制器复合芯片ML4824及其应用研究 摘要:传统的两级APFC采用两套控制电路和至少两个功率开关管,增加了电路
    发表于 07-08 10:45 6153次阅读
    <b class='flag-5'>PFC</b>与<b class='flag-5'>PWM</b>控制器复合<b class='flag-5'>芯片</b>ML4824及其应用研究
    新型反激变换器准谐振控制器ICE1QS01及其应用电路与设计
    新型反激变换器准谐振控制器ICE1QS01及其应用电路与设计 摘要:ICE1QS01是一种支持低功率待机和功率因数校正(PFC)的开关电源准谐
    发表于 07-11 10:04 2349次阅读
    新型反激变换器准谐振控制器<b class='flag-5'>ICE1</b>QS01及其应用<b class='flag-5'>电路</b>与设计
    基于ICE1CS02PFC+PWM电路设计
    基于ICE1CSO2设计了一种PFC+PWM电路。采用前级为PFC电路,后级为双管正激拓扑电路
    发表于 03-05 16:19 89次下载
    基于<b class='flag-5'>ICE1CS02</b>的<b class='flag-5'>PFC+PWM</b><b class='flag-5'>电路</b>设计
    基于使用XC9801/02系列芯片实现驱动多个白光LED
    XC9801/02系列芯片,在外围电路中仅仅使用三个电容就可以实现驱动多个白光LED 。通过在CE端子加载
    发表于 09-22 09:00 1569次阅读
    基于使用XC9801/<b class='flag-5'>02</b>系列<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>实现</b>驱动多个白光LED
    基于EVALCOMBI-ICE1CS02交流到直流单输出电源的参考设计
    View the reference design for EVALCOMBI-ICE1CS02. http://www.elecfans.com/soft/ has thousands of reference designs to help bring your project to life.
    发表于 07-02 19:01 10次下载
    基于EVALCOMBI-<b class='flag-5'>ICE1CS02</b>交流到直流单输出电源的参考设计
    基于PSIM的ICE单周期芯片建模仿真
    本期接着建模PFC芯片,单周期平均电流控制英飞凌ICE系列,这里以1PCS01作为建模参考芯片,2PCS01和3PCS01整个系列控制方式都
    的头像 发表于 06-23 10:18 4114次阅读
    基于PSIM的<b class='flag-5'>ICE</b>单周期<b class='flag-5'>芯片</b>建模仿真
