采用CC2531实现虚拟串口通信的USB接口设计
电子设计 作者:电子设计 2018-10-12 08:06 次阅读
USB接口由于其方便灵活、独立供电的特点,已广泛应用于数据采集与监控系统中。采用TI公司的第二代SOC芯片CC2531,实现了基于USB接口的虚拟串口通信,并以温度监测系统将其引入到实际工程中来。
1 CDC类简介
在USB的文件中,定义了将某种相同属性的设备整合在一起的群体,称之为类。这样做可以同时开发该类的驱动程序,提高了驱动程序的复用性。CDC类是通信设备类的简称,是专为各种通信设备定义的子类。根据应用场合的不同,CDC类可以分成以下不同的模型:POST(传统纯电话业务)模型、ISDN模型和Networking(网络)模型。其中,POST模型又可以分为DL(直接线控制)模型、AC(抽象控制)模型、Datapump(数据泵)模型、T(电话)模型。CDC类的结构如图1所示。本文的USB接口开发就属于POST模型下的AC模型。
图1 CDC类结构图
此外,CDC又由Communication Interface Class(通信接口类)和Data Interface Class(数据接口类)组成。通信接口类主要负责设备的管理和控制,数据接口类则负责数据的传输。不同的模型端点需求不同,对系统所用的抽象控制模型来说,通信接口类需要一个控制端点(Control Endpoint)来管理设备的枚举、虚拟串口的波特率和数据类型的设置。数据接口类的需求相对比较灵活,本例中采用一个块传输 IN端点和一个等时传输OUT端点。
2 CC2531芯片简介
CC2531是TI公司针对2.4 GHz ISM频带推出的第二代支持ZigBee/IEEE 802.15.4协议的片上集成芯片。其内部集成了高性能射频收发器工业标准增强型8051 MCU内核、256 KB Flash和8 KB RAM;具有1个USB全速接口、2个USART、8位和16位定时器看门狗定时器、8路输入可配置的12位ADC、21个GPIO、AES128协同处理器;硬件支持CSMACA、数字化的RSSI/LQI和强大的DMA功能,具有电池监测和温度感测功能。
CC2531全速USB接口的结构如图2所示。其特性如下:
◆ 全速操作(12 Mbps);
◆ 6个端口,端口0为控制端点,其余5个为数据传输端点;
◆ 具有1 KB SRAM(FIFO)存储USB数据包;
◆ 端口支持的数据包大小为8~512字节;
◆ 支持双缓冲传输模式。
图2 USB接口结构图
端点0(EP0)为控制端点,枚举阶段的通信都是通过该端口完成的。端点1~5(EP1~5)可以通过SFR配置为等时、块、中断3种传输方式。其中块传输端点和中断传输端点对应的USB寄存器设置是一样的,但在固件方面具有不同的属性。同时为了加快数据传输,还可以使用双缓冲模式。在配置各个端点的属性之前,必须通过特殊寄存器USBINDEX来选择不同的端点,以此来选择当前进行配置的端点寄存器组。
3 USB通信的实现
CC2531的USB硬件连接很简单,如图3所示。采用USB总线供电方式,通过电压转换芯片AM11173.3为硬件电路提供3.3 V电压(图中未画出)。由于该设备为全速设备,因此D+信号线通过电阻上拉。
图3 CC2531的USB硬件连接
按照CDC类抽象控制模型对端点的需求,采用端点0作为控制端点,完成设备的枚举和串口参数的设置。将端点2和端点4分配给数据接口子类,作为IN和OUT端点,虚拟串口的数据传输主要在这两个端点进行。具体的配置如下:
currentLineCoding.dteRate=HAL_UART_BAUDRATE_115200;//波特率设置
currentLineCoding.charFormat=CDC_CHAR_FORMAT_1_STOP_BIT;//1个停止位
currentLineCoding.parityType=CDC_PARITY_TYPE_NONE;//无奇偶校验
currentLineCoding.dataBits=8;//8位数据
USBINDEX=0x02;//选择端点2
USBCSIH=0x01; //方向:IN块传输,双缓冲模式
USBMAXI=0x20;//最大包数目 256字节(8字节为单位)
USBINDEX=0x04;//选择端点4
USBCSOH=0x40;//方向:OUT等时传输,单缓冲模式
USBMAXO=0x20;//最大包数目 256字节(8字节为单位)
下面以IN端点2为例,说明数据如何通过USB接口传递到电脑上。当电脑发出IN请求时,如果USB端点2的FIFO非空,就向电脑发送FIFO里的内容;如果FIFO为空,则向电脑发送一个空包作为回应。CC2531通过寄存器位USBCSIL.INPKT_RDY来控制电脑和8051 MCU内核对USB的FIFO的使用权。当INPKT_RDY=1时,电脑正在对USB端口进行访问,8051 MCU内核无法向FIFO内写入数据;当INPKT_RDY=0时,8051 MCU内核可以将发送数据写入FIFO内,置位INPKT_RDY=1,完成数据的上传。其流程如图4所示。
图4 端点2数据流程
4 温度采集的实现
采用CC2531作为温度数据的汇聚节点,采用IEEE 802.15.4协议组成一个由10个采集终端组成的星状网络,对终端节点的温度进行采集。终端节点硬件由CC2530实现,温度传感器采用DS18B20.上位机由Visual C++编写,实现数据的实时显示,并实现数据的存储和历史温度查询。CC2531的USB设备描述符里声明PID=0x1000,VID=0x0451,UBS驱动采用Windows XP系统提供的usbser.sys.温度采集结果如图5所示。
图5 温度采集结果
结语
采用CC2531无线单片机,实现了基于USB接口的虚拟串口通信,并详细介绍了基于CDC类的USB虚拟串口通信的实现。实验结果表明,数据传输率满足采用IEEE 802.15.4协议的低速无线传感器网络的要求,同时又避免了PC端驱动程序的开发,具有一定的实际意义。
  • 单片机
  • 温度传感器
  • 无线
    基于CC2531USB接口设计
    采用TI公司的第二代SOC芯片CC2531,实现了基于USB接口虚拟
    发表于 12-10 00:39 4951次阅读
    基于<b class='flag-5'>CC2531</b>的<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>接口</b>设计
    标准射频收发器CC2531
    的主动模式的RX(CPU空闲)为二十四毫安,电源模式1(4微秒唤醒):0.2毫安,电源模式2(睡眠定时器运行):1微安,电源模式3(外部中断):0.4微安。该CC2531是真正的USB启用系统级芯片
    发表于 04-16 11:16
    CC2531 USB 软件狗参考设计
    `描述CC2531USB-RD 为 802.15.4/ZigBee 应用提供 PC 接口。该软件狗可直接插入到您的 PC 中,并可用作 IEEE 802.15.4 软件包监听器或用于其它目的。借助
    发表于 04-13 14:42
    关于CC2531
    自己做的CC2531为什么SmartRF无法识别芯片呢
    发表于 03-01 11:25
    TI cc2531 用户手册(官方PDF)
    TI cc2531 用户手册(官方PDF)这是一个USB芯片CC2531启用真正的系统(SOC)的IEEE 802.15.4 ZigBee RF4CE应用解决方案。它使USB适配器或
    发表于 03-30 15:47
    CC2531USB接口的软硬件移植问题
    你好:) 目前的项目需要利用CC2531USB接口实现大数据量传输功能。之前没有接触过USB这块,有些问题想请教大家。 我有从TI官网上下载CC_
    发表于 05-14 04:45
    cc2531的u***口通信
    请问cc2531做成的u***口的板子可以直接把2530的程序复制到2531例子工程下使用吗?如果是跟pc机通信,可以跟2530一样用串口调试助手显示数据吗?听说需要u***驱动,那这
    发表于 06-21 17:16
    为 802.15.4/ZigBee 应用提供PC接口CC2531 USB 软件狗参考设计
    描述CC2531USB-RD 为 802.15.4/ZigBee 应用提供 PC 接口。该软件狗可直接插入到您的 PC 中,并可用作 IEEE 802.15.4 软件包监听器或用于其它目的。借助可从
    发表于 07-24 08:15
    如果不用USB功能,请问cc2530与cc2531能否完全互换-?
    最近在做cc2530的板子,但是手头cc2530的芯片不够了,又来不及重新选购,但是手头有cc2531的芯片。我没有用到USB功能,不知道能否用cc
    发表于 08-08 07:27
    基于USB接口的无线收发器CC2531串口通信
    发表于 06-03 05:00
    CC2531 USB软件狗参考设计
    发表于 09-16 06:22
    CC2531,pdf(CC2531 System-on-Ch
    The CC2531 is a USB enabled true system-on-chip (SoC) solution for IEEE 802.15.4, ZigBee and RF4CE
    发表于 07-02 15:41 64次下载
    基于SoC芯片CC2531CC2591的WSN节点通信模块设计
    1 核心芯片介绍 1.1 CC2531 CC2531是TI公司推出的具有USB功能的用于IEEE 802.15.4、ZigBee和RF4CE应用的片上系统(SoC)解决方案。它能够以非常低的总材料
    发表于 12-10 04:49 3236次阅读
    基于SoC芯片<b class='flag-5'>CC2531</b>与<b class='flag-5'>CC</b>2591的WSN节点<b class='flag-5'>通信</b>模块设计
    CC2531 用于 IEEE 802.15.4 和 ZigBee 应用的片上系统解决方案
    电子发烧友网为你提供TI(ti)CC2531相关产品参数、数据手册,更有CC2531的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CC2531真值表,CC2531管脚等资料,希望可以
    发表于 11-02 19:33
    <b class='flag-5'>CC2531</b> 用于 IEEE 802.15.4 和 ZigBee 应用的片上系统解决方案
    CC2531 USB软件狗参考设计
    电子发烧友网站提供《CC2531 USB软件狗参考设计.zip》资料免费下载
    发表于 09-05 16:53 0次下载
    <b class='flag-5'>CC2531</b> <b class='flag-5'>USB</b>软件狗参考设计
