基于RC充电检测的触摸感应技术的设计与实现
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-07-08 08:13 次阅读
技术背景
现在电子产品中,触摸感应技术日益受到更多关注和应用,不仅美观耐用,而且较传统机械按键具有更大的灵敏度、稳定性、可靠性,同时可以大幅提高产品的品质。触摸感应解决方案受到越来越多的IC设计厂家的关注,不断有新的技术和IC面世,国内的公司也纷纷上马类似方案。Cpress公司的CapSense?技术可以说是感应技术的先驱,走在了这一领域的前列,在高端产品中有广泛应用,MCP推出了mTouch?,AT也推出了QTouch?技术,FSL推出的电场感应技术与MCP的电感触摸也别具特色,甚至ST也有QST产品。
但是目前所有的触摸解决方案都使用专用IC,因而开发成本高,难度大,而本文介绍的基于RC充电检测(RC Acquisition)的方案可以在任何MCU上实现,是触摸感应技术领域革命性的突破。首先介绍了RC充电基础原理,以及充电时间的测试及改进方法,然后详细讨论了基于STM8S单片机实现的硬件、软件设计步骤,注意要点等。
一、RC充电检测基本原理
RC充电检测基本原理是对使用如PCB的电极式电容的充电放电时间进行测量,通过比较在人体接触时产生的微小变化来检测是否有‘按下’动作产生,可选用于任何单独或多按键、滚轮、滑条。
如图1(a)所示,在RC网络施加周期性充电电压Vin,测量Vout会得到如(b)的时序,通过检测充电开始到Vout到达某一门限值的时间tc的变化,就可以判断出是否有人体接触。图2显示出有人体接触时充电时间会变长。
实现电路如图3,使用一个I/O口对PCB构成的电容充电,另一个I/O口测量电压,对于多个按键时使用同一个I/O口充电。R1通常为几百K到几M,人体与PCB构成的电极电容一般只有几个pF,R2用于降低噪声干扰,通常为10K。
二、充电时间测量方法
对充电时间的测量可以使用MCU中定时器的捕捉功能,对于多个按键一般MCU没有足够的定时器为每个按键分配一个,也可以使用软件计时的方法,这要求能对MCU的时钟精确计数,并且保证每个周期的时钟个数保持一定。这种情况通常要求对按键使用一个独立的MCU,以保证不被其他任务中断。
为了提高系统的可靠性和稳定性,改进的测量方法是对Vout进行高和低两个门限进行测量。如图4所示,通过对t1和t2的测量,从而达到更可靠的效果。另外,多次测量也是有效的降低高频干扰的有效方法。
实际应用中可以使用数字信号的方式直接测量t1和t2,因为数字信号的‘1’和‘0’也都有最高与最低输入门限。使用软件查询方式测量,通过固定频率检测输入脚,其中‘0’的个数就是t1,‘1’的个数就是t2,实际上就是输入信号上升到VIHmin和下降到VILmax的时间。
三、PCB设计注意事项
不论是单按键、多按键、滑条、滚轮设计,还是混合应用,都可以使用一个I/O进行充电,即可减少资源应用,又可以因使用同一定时标准从而简化软件设计。
用于传递按键信号的线一定要足够的细,以降低线路造成的电容的影响,信号线间距为两倍线宽,不同组的信号间距应保证3mm~5mm。同组的信号线长度应尽量保持一致,不同组的信号线不可以交叉。独立按键的形状可设计为、圆、三角或正多边形,尺寸以10mm~15mm为宜。滑条的形状可以是长方形或锯齿形,滚轮可以设计为幅射的扇形或环形,也可以是交错的齿轮,每个部分之间应保持0.2~0.5mm。按键PCB层不应该覆铜,否则会影响感觉的灵敏度,而反面可以覆铜,可以减少干扰。
按键除设计为单通道模式,还可以设计为多通道模式,通过对附近按键的感应信号强度判断手指的位置,甚至可设计出‘连续’的滑动效果。
LED经常在感应设计中用来指示按键是否有效按下,注意按键的地或电源线就尽量短,线路较长时宜增加1nF的滤波电容。
另外,建议电源电路使用线性电源而不是开关电源,这对提高感应灵敏度很重要。
四、软件设计流程
ST公司设计了完整的基于RC充电检测的电容式感应触摸方案的完整设计,包括PCB和完整的源程序,以及基于STM8S的标准触摸感应库(Touch Sense Library:TSL)和应用API接口,采用易于移植的C设计,用户可以方便地应用于其他任何MCU系统中。因为RC充电理论涉及的专利已经对公众开放,所以完全没有专利的限制。
图7是ST的触摸感应设计库TSL的架构示意。
ST的TSL内容包括滤波和校正算法,环境变化系统,自动根据环境温度、湿度、电压、灰尘等因素调整配置参数。提供了包括单通道和多通道的感应设计API函数,层次驱动的项目工程。基于STM8Sxxx-TS1-EVAL演示板的软件在STVD开发平台下设计,使用COSMIC-C语言编译器,包括完整的源代码,篇幅有限,不能详述。
结论:通过实验,我们使用STM8S的触摸感觉按键与CY的CAPSENSE触摸按键的效果进行了对比,结果证明二者在灵敏度与可靠性方面不相上下,在水浸、增加覆盖物情况下,本方案适应性更佳。
  • 单片机
  • 测量
  • 编译器
    跪求电池充电检测电量的C程序,谢谢!
    跪求电池充电检测电量的C程序,谢谢!
    发表于 05-06 17:31
    如图,无线充电如何进行充电检测?求探讨原理。
    发表于 06-14 21:45
    锂电保护板充电检测部分电路
    如题,我想做一个锂电保护板,输出端口为充电(+、-)和放电(+、-),其中充电的两个端口只能用作充电,放电的两个端口既可以充电也可以放电,我想加一个
    发表于 01-08 19:22
    基于STM8S单片机的电容触摸感应方案讨论
    ™,AT也推出了QTouch™技术,FSL推出的电场感应技术与MCP的电感触摸也别具特色,甚至ST也有QST产品。但是目前所有的触摸解决方案
    发表于 07-22 08:27
    求一种电容式感应触摸的完整设计方案
    RC充电检测基本原理PCB设计注意事项基于RC充电检测的电容式感应触摸方案的完整设计
    发表于 04-23 06:55
    Microchip触摸感应技术方案设计
    Microchip触摸感应技术方案设计 利用Microchip电容式触摸感应解决方案有两种方式:张驰振荡器方式是通过
    发表于 12-12 10:28 769次阅读
    利用普通I/O口实现电容触摸感应方案
    利用普通I/O口实现电容触摸感应方案 技术背景   现在电子产品中,触摸感应
    发表于 04-22 10:16 1535次阅读
    利用普通I/O口<b class='flag-5'>实现</b>电容<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>感应</b>方案
    电容式触摸感应开关设计及实现
    电容式触摸感应开关设计及实现.......
    发表于 01-04 15:26 97次下载
    用于触摸感应应用的RC原理
    用于触摸感应应用的RC原理
    发表于 10-15 09:09 10次下载
    用于<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>感应</b>应用的<b class='flag-5'>RC</b>原理
    绿芯GreenChip电容式触摸感应芯片GTX301L
    触摸感应能够实现触摸检测,在实现电容触摸
    发表于 01-12 09:30 684次阅读
    绿芯GreenChip电容式<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>感应</b>芯片GTX301L
    手机触摸屏靠什么感应 触摸感应原理
    触摸感应技术使得手机触摸屏能够检测和识别用户的手指触摸动作,并将其转化为相应的操作,
    发表于 07-26 15:35 1.2w次阅读
    用电容式触摸感应技术实现HMI差异化解决方案
    显示屏、按键/滚动条、接近感应和智能家居中的智能触摸开关等。为了提供最佳用户体验,触摸显示屏可能还需要支持手势识别、防水、手腕检测和戴手套触摸
    的头像 发表于 04-12 17:14 567次阅读
    用电容式<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>感应</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>实现</b>HMI差异化解决方案
    英飞凌 | 用电容式触摸感应技术实现HMI差异化解决方案
    的头像 发表于 06-21 14:58 571次阅读
    英飞凌 | 用电容式<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>感应</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>实现</b>HMI差异化解决方案
    电容式触摸感应技术的原理和类型
    电容式触摸感应技术是一种广泛应用于现代触摸屏设备中的技术,如智能手机、平板电脑、电脑触摸板等。其
    的头像 发表于 08-05 15:20 1445次阅读
    电容式触摸感应技术
    的头像 发表于 08-15 10:08 417次阅读
