推挽式甲类功放的电路性能、输出功率及损耗分析
电子设计 作者:电子设计 2018-11-21 08:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
甲类功放不存在交越失真,音频信号可以完整地传输。一部甲类功放,一其输出功率是多少?功率损耗是多少?这些都是甲类功放制作的前期理论计算。甲类功放多采用NPN与PNP配对的推挽式工作方式。
推挽式甲类功放电路,可以看成是由2个单管式甲类射极器组成。
电源的NPN管与负电源的PNP管分别工作于甲类状态,对整个音频信号进行放大。输出到音箱。
推挽式甲类功放在进行组装调试前一定要知道,做多大的功率?需要多大静态电流?供应电流是多少?损耗是多少?这方面的资料难寻。有些生产厂家在甲类功放上标示的功率是不是真有这么大?购买者都想核实。如何达到以上目标呢?
这就需要对推挽式甲类功放进行理论分析。
图1是甲类推挽式功放输出电路,这个输出电路可以分解成图2。
图1 甲类推挽式功放输出电路
图2 输出电路分解图
从图2可知,喇叭所获得的电流是由NPN和PNP三极管分别提供的。NPN功放管和PNP功放管输入的音频信号极性是相同的。
甲类工作状态就是三极管在工作时任何时候都有电流。不论驱动近年来,许多人以低价销售安装中星6B的C波段接收装置。但一般未满两年这些锅体便因严重锈蚀而纷纷解体,以致无信号是正值还是负值,末级管都有电流流过。单管甲类工作集电极电流波形见图3。以正弦波为例,静态电流为正弦波峰值即Io=lf,最大电流为2倍波峰值即Imax=21f=2I.这样的静态电流设置可保证整个信号周期内三极管都有电流流过。要求功放输出功率,必须求出输出电流有效值。电流有效值见图3所示。
输出电流波形阴影部分面积之和等效值:
每个管子甲类输出功率为P甲1=I02Z(Z为输出阻抗)。NPN和PNP两个末级管总输出甲类功率为P甲2=2P甲1=2I02Z.一般音箱阻抗为Z=8Ω。公式简化为P甲2=2I02Z8=16I02z.
通过上式可知计算出某台甲类功放的输出功率。该功放静态电流为1.6A,P甲2=16I02Z=16X1.62=40.96(W)。文章所说40W/8Ω甲类输出功率是可信的。
图3 单管甲类工作集电极电流波形
8Ω负载甲类输出功率与静态电流见表1。
表1 8Ω负载甲类输出功率与静态电流
以Io为变化量。P甲2的曲线见图4,是一条抛物线。
图4 P甲2的曲线
甲类功放变压器配备:最大电流Imax=2I0,电源供给功率为P供=2VImax=4VIo,变压器容量S应大于P供,一般取S=1.2P供即可。还以上例计算,V=32V,10=1.6A,P供=4VI=4x32x1.6=204.8(W)。S1=1.2P供=1.2x204.8=245.76(W)。这是一个声道变压器容量。如果2个声道合用1个变压器,则变压器容量S2=2S1=2x245.76=491.52W.文章配500w变压器是合理的。
甲类功放供电电压确定:供电电压与负载所要求功率有关。P=U2/2,U=√PZ,音箱阻抗为8Ω,公式简化为V1=√8P=2.83√P.40W甲类功放当阻抗为8Ω时,两端电压为V2=2.83√40=17.9(V)。最大电压按最大电流为2倍静态电流推算,应为17.9x2=36V.所以40W甲类输出电压最好是正负36V.用±32供电稍低,不同甲类功放输出功率与电压对应值见下表。这个电压为最佳值,太大损耗大,太小动态受影响。
甲类功放效率分析:有效功率P1=IoIoZ。电源输出功率为P2=2VIo,效率η=P1/P2=IoI.8/2VIo=IoIo.8/2VIo=4lo/V.从上面公式可知电压越高效率越低。甲类功放电压不能太低也不能太高,太低影响动态效应,太高影响效率。以1.6A 32V,40W甲类输出为例,计算效率11=4×1.6/32×100%=20%.所以甲类功放效率很低。各种甲类功放因输出功率不同而效率不同,见表2。甲类效率最高的是40W功率功放。
表2 各种甲类功放因输出功率不同而效率不同
  • 电源
  • 变压器
  • 功率
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    功率放大电路电子教案
    、分类、效率和失真问题√乙类互补推挽功率放大电路的工作原理及主要性能指标计算√甲乙类互补推挽功放电路
    发表于 09-16 09:11
    推挽电路的含义和推挽开关电源的优缺点解析
      推挽电路是什么  推挽电路是一种放大电路,它
    发表于 10-15 15:25
    甲类单管功率放大电路相关资料分享
    和ICEO 时,由图可见集电极电压变化的幅值Ucm ≈ EC。电流的幅值Icm = IC ,故,功率管的最大交流输出功率为: 直流电源供给的功率为: 晶体管的集电极最大效率为: 它表明甲类
    发表于 05-25 07:49
    GSM手机功放输出功率控制方案
    GSM手机功放输出功率控制方案
    发表于 05-04 13:35 42次下载
    18W胆场输出甲类功放
    这是一款输出功率18W的甲类功放,末级采用电流串联负反馈电路输出级自给偏压电阻两端旁路电容被取消),
    发表于 04-15 13:08 1824次阅读
    18W胆场<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>甲类</b><b class='flag-5'>功放</b>
    用LM317制作的纯甲类功放电路图及原理分析
    用LM317制作的纯甲类功放电路图及原理分析 输出功率可达到30W。电路如图所示,晶体管VT1作为电压放大,因稳压集成
    发表于 04-13 10:30 1.6w次阅读
    用LM317制作的纯<b class='flag-5'>甲类</b><b class='flag-5'>功放电路</b>图及原理<b class='flag-5'>分析</b>
    18W胆场输出甲类功放电路
    18W胆场输出甲类功放电路 这是一款输出功率18W的甲类功放,末级采用电流串联负反馈
    发表于 05-16 01:16 4291次阅读
    18W胆场<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>甲类</b><b class='flag-5'>功放电路</b>
    15W纯甲类功放电路图及原理
    15W纯甲类功放电路图及原理 纵观目前市场上的Hi-Fi功放输出功率在100W以上的以甲乙类放大产品居多,50~
    发表于 05-16 07:45 7.7w次阅读
    15W纯<b class='flag-5'>甲类</b><b class='flag-5'>功放电路</b>图及原理
    音箱的效率和功放输出功率匹配问题
    音箱的效率和功放输出功率匹配的问题关系到音箱和功放的设计取向。      先谈音箱的设计为什么会令到一对音箱效率高
    发表于 09-02 15:04 7577次阅读
    D类功放输出功率与效率分析
    随着音响系统的数字化以及便携产品的市场化!D类功放作为模拟功放的替代产品!越来越被市场所接纳但目前分析D类功放
    发表于 05-24 12:03 199次下载
    D类<b class='flag-5'>功放</b><b class='flag-5'>输出功率</b>与效率<b class='flag-5'>分析</b>
    音响功放开关电源输出功率检测电路的设计
    为了使开关电源很好地应用于 音响功放 , 设计了一种开关电源输出功率检测电路, 给出了电路的原理和具体实现方法。经测试证明该电路具有检测准确
    发表于 08-18 17:48 186次下载
    音响<b class='flag-5'>功放</b>开关电源<b class='flag-5'>输出功率</b>检测<b class='flag-5'>电路</b>的设计
    EL34高功率推挽功放制作
    介绍了一款输入级采用差分放大作倒相的推挽功放, 它的额定输出功率为, 如果提高输出级电源电压, 还可在不变动电路条件下, 把
    发表于 09-02 15:32 189次下载
    EL34高<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>推挽</b><b class='flag-5'>功放</b>制作
    18W胆场输出甲类功放电路的制作方法
    这是一款输出功率18W的甲类功放,末级采用电流串联负反馈电路输出级自给偏压电阻两端旁路电容被取消),电气
    的头像 发表于 09-27 11:54 4990次阅读
    18W胆场<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>甲类</b><b class='flag-5'>功放电路</b>的制作方法
    甲类功放50w相当于甲乙类多少w 50w甲类功放配什么音箱
    甲类功放是一种线性放大器,它的输出信号波形基本与输入信号波形相同,但效率相对较低。50W的甲类功放指的是其
    的头像 发表于 08-14 16:06 1.5w次阅读
    单端甲类推挽甲类功放的区别
    单端甲类(Class A)和推挽甲类(Class AB)功放是两种常见的音频放大器设计。它们在性能、效率、成本和应用方面都有显著的区别。以下
    的头像 发表于 10-09 17:18 7190次阅读
