采用频率合成技术实现高精度高频数控函数信号发生器的设计
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2018-12-25 09:02 次阅读
引言
直接数字频率合成技术(Direct Digital FrequencySynthesis ,DDS)是从相位概念出发直接合成所需波形的一种新的频率合成技术。DDS 技术具有相对带宽宽、频率转换时间短、频率分辨率高等优点,广泛用于高精度频率合成和任意信号发生。本文采用单片机控制DDS芯片,设计实现了一种高精度多波形的信号源。
1 DDS原理
DDS的基本结构包括:相位累加器、正弦查询表、数模转换器DAC)及低通滤波器等。DDS 原理如图1所示。
图1 中信号输出频率和参考时钟频率的关系表达式为:
其中:fo为输出频率, fosc为参考时钟频率,FTW为频率控制字,N为频率控制字的位数。由于N是一个固定值,那么只要改变FTW的大小就能得到所需要的频率值,而且频率的分辨率由N值决定,当N 值越大则分辨率越高。由Nyquist 取样定理可知,要恢复理想波形,在理想低通滤波器的条件下,输出频率必须小于时钟参考频率的用50% ,即fo<1/2fosc,若超过这个范围,则一阶镜像频率就会落在Nyquist 带宽内。而实际的LPF都有一个过渡带的问题,所以为了更好地去除一阶镜像带来的杂散,一般将DDS 的输出频率限制在014fosc内。可见当AD9852 参考时钟频率为时,完全可以满足输出频率为50 MHz的设计要求。
2 系统设计
2.1 硬件设计
系统设计原理如图2 所示。
该设计选用单片机作为控制核心,其与DDS 芯片AD9852之间采用并口通信方式。单片机P1口作为LCD 液晶显示的数据总线,P0口用于AD9852地址总线和并口传输的数据总线,使用锁存器74ALS573 实现P0口复用,74ALS573锁存输出的六位数值为AD9852 内部寄存器的地址。P2和P3口作为控制口用于键盘芯片和AD9852 的控制。
由于AD9852 使用CMOS 工艺, 供电电压是而单片机使用的是TLL 电平,所以要在电路与CMOS 电路之间进行电平转换。该系统选择了作为5 V 逻辑电平到313 V 逻辑电平的转换器件。所需要输出的频率可通过按键设定得到,进行的操作同时在液晶上进行显示。AD9852 内部系统时钟频率由外部有源晶振倍频得到。
由于AD9852 的内部没有低通滤波器,因此经过内部余弦DAC 输出的扫频信号不可避免地含有高频噪声,所以信号输出端口需外接低通滤波器抑制高频干扰。该设计采用七阶椭园函数滤波器。七阶椭圆滤波器电路图如图3 所示。
2.2 软件设计
软件设计主要分为菜单操作和频率控制值计算两部分。不同的按键代表着不同的数字和功能,除了正常的10个数字键0~9外,为了方便频率值输入,还设计了左右移动键、删除键、Outp ut 确认输出键等功能键。
相应的数值如频率、相位、幅度输入完成后按输出键,即产生相应的信号输出。
整体软件设计流程图如图4 所示。
2.3 48b频率控制字的处理
由于单片机C 语言中数据运算最多为32b ,如单精度Float 型、Long长整型,而Double虽是64b,但编译时出错故将介绍一种在单片机中计算频率控制字的方法。
在该设计中取参考时钟频率fosc为300MHz ,在的原理中介绍了输出频率的计算方法为:
在计算频率控制字时采用分割法,通过所需输出频率高低来分割,并引入了临界频率fL的概念。
首先将48b频率控制字分割成16b+32b,使前面的16b都为0,则FTW=232时的fo为临界频率其值为当fo≤fL1时,频率控制字计算公式为当fo>fL1时,通过把48b频率控制字分成令最前面的8b和最后面的8b 等于0 ,引入临界频率fL2,可由算式(1)计算得到当fL1
3 结语
针对目前市场上的函数发生器存在的频带范围窄、精度不高、准确度低、频谱纯度差等缺点,设计了一款高精度高频数控函数信号发生器,该函数发生器具有频带范围宽、精度高、频谱纯度好、频率输出稳定等优点。经测试频率范围可以达到50 MHz , 频率分辨率为并可以产生正弦波、FSK与BPSK 波形。可应用于日常教学与科研工作中,在晶体滤波器测试、复杂通信系统测试、音频系统测试、高性能视频测试等领域有广泛的应用前景。
  • 滤波器
  • DDS
    DDS
  • 数模转换器
  • 信号发生器
    一种简易高精度频率信号发生器的设计与实现
    简易高精度频率信号发生器的设计与实现
    发表于 04-01 16:45
    信号发生器的基本原理
    可以用数字化显示或者直接设置。早期的高精度信号发生器为了得到较小的频率步进,将锁相环做得非常复杂,成本很高,体积和重量都很大。目前的中高端信号
    发表于 02-23 14:52
    信号发生器的基本原理
    技术,其优点是频率输出稳定(频率合成器的参考基准频率由石英晶体产生),频率可以步进调节,
    发表于 12-10 11:15
    基于DSP和DDS的高频正弦信号发生器设计介绍
    影响很大,且输出信号频率不能太高,同时无法实现频率步进调节。另外,采用FPGA可实现
    发表于 07-24 07:45
    函数信号发生器是否与任意波形信号发生器相同
    采用模拟的方法,只能产生正弦波、三角波、方波等几种有限的波形,且受模拟电路温度漂移、老化等特性影响,输出信号频率精度差,不稳定;任意波形发生器
    发表于 03-18 17:38
    DDS直接数字频率合成器、信号发生器函数发生器
    DDS直接数字频率合成器、信号发生器函数发生器1.DDS直接数字
    发表于 03-24 18:10
    基于AD9854的高精度高频信号发生器
    基于AD9854的高精度高频信号发生器:摘要:本文介绍利用ACEX1K50 控制AD9854 的高频信号发生器, 他的特点在于精度高并可以快
    发表于 10-27 18:28 166次下载
    可键控的高频信号发生器的设计
    介绍了一种键控式的采用单片机对高频函数发生电路进行程序控制的 高频信号发生器 的设计方案。此方案
    发表于 08-04 15:41 89次下载
    可键控的<b class='flag-5'>高频信号</b><b class='flag-5'>发生器</b>的设计
    基于FPGA的DDS波形信号发生器的设计
    设计采用Altera公司CycloneII系列EP2C5Q208作为核心器件,采用直接数字频率合成技术
    发表于 01-22 14:45 472次下载
    基于FPGA的DDS波形<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>发生器</b>的设计
    发表于 01-20 16:11 29次下载
    发生器采用模拟的方法,只能产生正弦波、三角波、方波等几种有限的波形,且受模拟电路温度漂移、老化等特性影响,输出信号频率精度差,不稳定;任意
    发表于 03-23 14:03 1441次阅读
    函数信号发生器怎么使用?函数信号发生器实现方法通常有哪几种?
    的头像 发表于 11-20 16:16 4583次阅读
    函数发生器信号发生器的区别和联系
    发生器的区别和联系,包括它们的基本原理、工作方式、应用领域以及各自的优缺点等。 一、基本原理 函数发生器 函数发生器是一种能够产生各种波形
    的头像 发表于 02-23 16:10 2269次阅读
    函数信号发生器怎么频率调整
    函数信号发生器是电子测试领域的重要工具,它能够模拟产生各种波形信号,如正弦波、方波、三角波等,并且可以调整这些信号
    的头像 发表于 05-15 16:15 1484次阅读
    函数信号发生器怎么调频率
    函数信号发生器是一种常用的电子测试设备,它能够产生各种波形、频率和幅度的信号,广泛应用于科研、教学、生产和维修等领域。在使用
    的头像 发表于 05-20 18:23 1628次阅读
