基于EPM7128和TMS320C32芯片实现3/3相双绕组感应发电机的系统设计
电子设计 来源:电子技术应用 作者:张波涛;胡安;肖 2020-06-23 08:01 次阅读
1、系统简介
3/3相双绕组感应发电机带有两个绕组:励磁补偿绕组和功率绕组,如图1所示。励磁补偿绕组上接一个电力电子变换装置,用来提供感应发电机需要的无功功率,使功率绕组上输出一个稳定的直流电压。
图1中各参数的含义如下:
isa,isb,isc——补偿绕组中的励磁电流;
usa,usb,usc——补偿绕组相电压;
ipa,ipb,ipc——功率绕组电流
upa,upb,upc——功率绕组相电压;
udc——二极管整流桥直流侧输出电压;
uc——变流器直流侧电容电压。
电力电子变换装置由功率器件及其驱动电路控制电路两部分组成。功率器件选用三菱公司智能功率模块(IPM)PM75CSA120(75A/1200V),驱动电路使用光耦HCPL4502。控制电路由DSP+FPGA构成。
图2 控制电路的接口电路
2、EPM7128与TMS320C32同外设之间的接口电路
图2所示为控制电路的接口电路。控制电路使用的DSP是TMS320C32,它是TI公司生产的第三代高性能的CMOS 32位数字信号处理器,其凭借强大的指令系统、高速数据处理能力及创新的结构,已经成为理想的工业控制用DSP器件。其主要特点是:单周期指令执行时间为50ns,具有每秒可执行2200万条指令、进行4000万次浮点运算的能力;提供了一个增强的外部存储器配置接口,具备更加灵活的存储器管理与数据处理方式。控制电路使用的FPGA器件为ALTERA公司的EPM7128,它属于高密度、高性能的CMOS EPLD器件,与ALTERA公司的MAXPLUS II开发系统软件配合,可以100%地模仿高密度的集成有各种逻辑函数和多种可编程逻辑的TTL器件。采用类似器件作为DSP的专用外围集成电路ASIC更为经济灵活,可以进一步降低控制系统的成本。
电压检测使用三相变压器,电流检测使用HL电流传感器。电平转换电路用来将检测到的信号转换为0~5V的电平。A/D转换器选用ADS7862。保护电路使用电压比较器311得到过压/过流故障信号。
DSP完成以下四项工作:数据的采集和处理、控制算法的完成、PWM脉冲值的计算和保护中断的处理。
FPGA完成以下三项工作:管理DSP和各种外部设备的接口;脉冲的输出和死区的产生;保护信号的处理。 图3 FPGA与A/D转换器和DSP之间的接口
3、使用FPGA实现DSP和ADS7862之间的高速接口
ADS7862是TI公司专为电机电力系统控制而设计的A/D转换器。它的主要特点是:4个全差分输入接口,可分成两组,两个通道可同时转换;12bits并行输出;每通道的转换速率为500kHz。控制方法为:由A0线的值决定哪两个通道转换;由Convst线上的脉宽大于250ns的低电平脉冲启动转换;由CS和RD线的低电平控制数据的读出,连续两次读信号可以得到两个通道的数据。
系统中使用了两片ADS7862,它们的控制线使用同样的接口,数据线则分别和DSP的高/低16位数据线中的低12位相连接。这样DSP可以同时控制两片A/D转换器:4通道同时转换;每次读操作可以得到两路数据。
如图3所示,将A/D转换器的控制信号映射为DSP的三个外部端口:A0、ADCS(和ADRD使用一个端口)和CONVST。在FPGA中使用逻辑译码器对端口译码。利用AHDL语言编写的译码程序如下:
其中,0表示低电平,1表示高电平。RW=1表示读,RW=0表示写。
DSP对这三个端口进行操作就可以控制A/D转换器:写CONVST端口可以启动A/D转换器;读ADCS端口可以从A/D转换器中读到数据;写数据到A0端口可以设置不同的通道。 使用上述方法可以实现DSP和A/D转换器之间的无缝快速连接。
4、使用FPGA实现PWM脉冲的产生和死区的注入
FPGA除了管理DSP和外设的接口外,还完成PWM脉冲的产生和死区的注入。将PWM芯片和死区发生器集成在FPGA中,就可以使DSP专注于复杂算法的实现,而将PWM处理交给FPGA系统,使系统运行于准并行处理状态。
5、使用FPGA实现系统保护
为了保护发电机和IGBT功率器件,励磁控制系统提供了多种保护功能:变流器直流侧过压保护;变流器交流电流过流保护;变流器过温保护;发电机输出过压保护;IPM错误保护。 图5 稳态时励磁绕组电压电流及系统直流电压波形 。
使用如图4所示的硬件逻辑来实现保护功能。当FPGA检测到相应的故障信号时,D触发器输出一个错误信号,使与门输出一个低电平,此低电平封锁住所有的PWM脉冲,并触发一个DSP的外部中断信号。当DSP响应外部中断时,可以使用PRO端口读到错误的状态位。CLEAR端口用来清除D触发器,系统因此可以重复启动。
图5给出了本控制系统的实验波形图:变流器的输出电流基本为正弦;变流器侧电容电压稳定在365V;功率绕组侧输出电压稳定在510V。
责任编辑:gt
  • dsp
    dsp
  • FPGA
  • 发电机
    搭建一种基于Simulink的馈式感应发电机模型
    馈式感应发电机(DFIG)是在同步电机和异步电机的基础上发展起来的一种新型发电机。DFIG的主要优点是其足够宽的速度范围,能使组合式风力涡
    发表于 06-29 14:37 1157次阅读
    搭建一种基于Simulink的<b class='flag-5'>双</b>馈式<b class='flag-5'>感应发电机</b>模型
    绕组感应发电机实时控制系统的设计
    绕组感应发电机定子嵌有两套极数相同的绕组,一套为功率绕组,输出端接励磁电容、整流器负载:另一套为控制
    发表于 01-13 16:04
    如何利用EPM7128设计数据合并转换器?
    求大佬分享一款基于CPLD芯片EPM7128设计的数据合并转换器
    发表于 04-15 06:34
    AD9764和高速FIFO在TMS320C6701系统中的应
    提出了利用数字信号处理芯片TMS320C6701 和EPM7128 控制两片FIFO 和四片AD9764 的接口电路设计,介绍了AD9764 的基本功能,重点分析了使多片AD9764 和FIFO 在
    发表于 08-11 08:48 56次下载
    基于dSPACE的发电机实时控制系统研究
    采用dSPACE单板系统DS1104试验平台的离散事件励磁变换器系统与连续时间绕组发电机系统解耦的实时仿真方法,建立基于DS1104平台的
    发表于 12-14 16:58 92次下载
    基于dSPACE的<b class='flag-5'>发电机</b>实时控制<b class='flag-5'>系统</b>研究
    发电机变速恒频系统
    发电机变速恒频系统 电机与普通的绕线式感应电机类似,
    发表于 05-01 10:00 1692次阅读
    <b class='flag-5'>双</b>馈<b class='flag-5'>发电机</b>变速恒频<b class='flag-5'>系统</b>
    TMS320LF2407型DSP和EPM7128型CPLD在移动
    TMS320LF2407型DSP和EPM7128型CPLD在移动机器人驱动与控制系统中的应用
    发表于 05-06 16:54 7次下载
    大型水冷发电机转子绕组的中频感应焊接
    大型水冷发电机转子绕组的中频感应焊接_沈兵
    发表于 01-02 16:09 0次下载
    电压跌落时变速恒频感应发电机电磁暂态过程分析
    电压跌落时变速恒频感应发电机电磁暂态过程分析_李俊卿
    发表于 01-04 17:05 12次下载
    大型水冷发电机转子绕组的中频感应焊接
    发表于 01-07 16:52 0次下载
    感应发电机原理_感应发电机应用前景
    本文首先介绍了感应发电机工作原理特性,其次介绍了感应发电机的优缺点,最后介绍了感应发电机市场应用前景。
    发表于 06-24 15:51 6740次阅读
    <b class='flag-5'>感应发电机</b>原理_<b class='flag-5'>感应发电机</b>应用前景
    感应发电机结构图解
    感应发电机有卧式和立式之分。下面主要介绍了卧式感应发电机的结构。卧式感应发电机感应发电机一般转速较高,故结构上以卧式居多。
    发表于 06-24 15:59 6323次阅读
    <b class='flag-5'>感应发电机</b>结构图解
    采用DSP和FPGA器件实现电机励磁控制系统的设计
    介绍了针对3/3绕组感应发电机设计的励磁系统,该
    发表于 04-14 10:11 2037次阅读
    采用DSP和FPGA器件<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>电机</b>励磁控制<b class='flag-5'>系统</b>的设计
    基于dSPACE单板系统DS1104试验平台实现绕组感应发电机系统的设计
    新型绕组感应发电机定子嵌有两套极数相同的绕组,一套为功率绕组,输出端接励磁电容、整流器负载:另一套为控制
    发表于 05-03 10:49 2658次阅读
    基于dSPACE单板<b class='flag-5'>系统</b>DS1104试验平台<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>绕组</b><b class='flag-5'>感应发电机系统</b>的设计
    发电机的原理都有哪些
    感应发电机原理:由旋转的磁场感应产生电流,根据旋转的磁场和线圈的构造方式不同,又可分为单相感应发电机和三感应发电机。 永磁同步
    的头像 发表于 03-23 15:20 1.1w次阅读
