无线程控微加热平台的设计与应用
电子设计 作者:电子设计 2018-10-30 08:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1.引言
温度是热动力学基本参数,其测量和控制在生产生活和科学研究中具有广泛应用和重要意义,如冶金、采矿、制冷。其中在化工、生命科学等领域,有时需要温控平台便携、微型,或尽量避免人员在现场的操作。
与此同时,随着无线通信半导体技术的发展,以无线传感网络为代表的无线测控技术已开始走向应用,如智能家居、环境监控等。作为无线测控体系的一部分,无线远程温控的便携式微加热平台,可以极大方便人们的生产生活和科学研究。
本文针对该需求,基于意法半导体公司最新推出的STM32W108无线单片机设计了由PT100温度检测、PWM驱动加热、Zigbee无线通信的数字闭环无线微型加热平台,并编程实现了对该微加热平台的远程温度控制,确保了节点的移动灵活性与性能稳定性。
2.系统总体设计与关键技术
2.1 总体设计与原理框图
设计的无线程控微加热平台从原理可划分为三部分:基于PT100和低功耗运放的温度检测电路,基于低漏电流MOS管和高效率薄片陶瓷加热器的PWM加热驱动电路,以STM32W108为核心的控制、通信单元;三者形成完整的温控闭环,并提供对外的Zigbee无线通信接口,以及用于监控的串口。系统原理框图如图1所示。
无线程控微加热平台的设计与应用
2.2 温度检测电路
考虑到器件成本、测温范围、检测电路复杂程度、响应时间,本设计采用薄膜封装PT100元件,相比于传统铂丝PT100,成本更低,响应更快,0.5小于10s,线性测温范围可达-200℃~800℃。利用高温导热胶将PT100与加热器粘合,确保机械可靠性和高热导率。
考虑到当温度范围较大时,PT100电阻变化范围大,恒压电桥法系统非线性较大,本设计采用恒流源激励。文献表明,当薄膜PT100自身电流超过1mA时,将会产生自身发热,故本设计选用美国国家仪器公司的LM334可调恒流源芯片,并通过外置电阻设置电流为100A.
激励电流进入PT100后,输出电压与温度保持严格线性关系。该原始电压经过后级射随器缓冲,进入S-K二阶放大滤波电路,截止频率为40Hz,品质因数为0.707.用于设随和放大滤波的运放芯片选用ADA4501-2,集成双运放,1.8V低功耗供电。经上述调理后,当PT100温度范围在-50℃~500℃变化中,由S-K电路输出的模拟电压标称范围为0.1~1.1V.该模拟电压可直接被STM32W108内置的ADC(1.2V参考电压)进行模数转换,实现温度反馈。
2.3 PWM加热驱动电路
PWM的本质是传输功率受脉冲宽度调制。
本设计中的加热器是边长为1cm的正方形薄片陶瓷电阻加热器,通过的功率即为加热功率。PWM波频率设置为100Hz,占空比由0到100%,由STM32W108的定时器模块给出,接入低功耗、大功率MOS管CDS16301Q2的栅极,而源-漏极作为加热器的电流通路。该MOS管漏电流仅为1mA,最大源漏电流为5A.测得该加热电路在室温下开环加热稳态值可达约500℃,功耗4W.
2.4 控制通信单元电路
主控单元采用ST公司于2009年推出的32位超低功耗、苛刻环境无线处理器STM32W108,芯片基于ARM Cortex-M3内核,处理能力强,性价比高。芯片集成8KB RAM和128KB FLASH,并带有丰富的接口资源,如本设计用到的ADC模块、定时器PWM模块、RF通信模块、UART模块。
供电系统采用单外置3.3V电压供电,片内变压器分别转为1.8V用于存储和模拟供电、1.25V用于内核供电。时钟系统采用外置24MHz无源晶体和内置10KHz时钟发生器产生,并经过内置分频电路为内核、内部总线、RAM、定时器等提供时钟信号
为实现远程便携数据传输,系统采用STM32W108自带的RF收发模块提供无线通信。
该模块符合IEEE 802.15.4 MAC层标准,并提供对Zigbee的最大程度硬件支持。芯片同时自带了符合Ember Zigbee的硬核协议栈。外围电路方面,采用PCB微带倒F天线设计方案,并选用SOSHIN公司推出的DBF71A001射频通信滤波器,集成了巴伦和2.45GHz带通滤波器功能,确保最大有效功率传输。
2.5 嵌入式软件设计
STM32W108的嵌入式软件主程序如图2所示。上电后,首先进行处理器内核、硬件访问层初始化和板级初始化,包括内存空间配置、启动AD、无线接收配置等。当有RF接收事件发生时,硬件将该事件写入RF接收标志寄存器和相应缓存。随后进入whlie(1)主循环,查询RF接收状态寄存器,如有接收数据包,则按照数据包内指令配置目标温度;如无,则按照上次温控目标温度进行配置。随后读取AD模块检测到的当前温度值并校准系统误差,据此计算PWM占空比,配置定时器输出,同时将本次温控真实值通过RF发送给上位机,并再次执行主轮询,如此反复。
3.测试结果分析
室温1 8 . 2℃,通过3 0米外上位机无线发送指令,对微加热平台远程设置温度为200℃,并利用泰仕公司TES1307热电偶测温仪监视实际温度值,系统在0~20min的温度响应如图3所示。
无线程控微加热平台的设计与应用
无线程控微加热平台的设计与应用
由测试数据可以看出,当温控程序启动10min后,微加热平台工作面能够达到±3℃以内的误差,并保持稳定。
4.结论
本文设计了基于STM32W108的无线程控微加热平台,其中温度控制采用PWM驱动高温陶瓷加热器,温度反馈采用恒流源激励的PT100,并利用片内集成的RF模块实现无线通信和程序控制。实验表明,该加热平台可通过无线数据传输实现远程温度控制,并具有较高的温控精度、设计紧凑性、移动灵活性,满足生化、医学等领域科研对于便携式、宽范围加热的特殊需求。
  • 单片机
  • PWM
    PWM
  • ZigBee
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    广立发布SemiClaw企业级数字员工平台
    SemiClaw 是广立推出的企业级数字员工平台,深度集成半导体业务。
    的头像 发表于 04-29 16:55 1076次阅读
    广立<b class='flag-5'>微</b>发布SemiClaw企业级数字员工<b class='flag-5'>平台</b>
    无线通信模块的作用
    :WiFi 模块、4G/5G/NB-IoT 模块,直接上云 信号采集与监测 温湿度、烟雾、水浸、电表、气表等传感器,通过无线模块把数据传到主机或平台。 替代有线连接 代替串口线、网线、USB 线
    发表于 04-22 15:03
    NISSHINBO日清纺(RIOCH理光+NJRC新日本无线合并)用于微波无线电力传输的双二极管器件
    的头像 发表于 03-30 13:51 165次阅读
    NISSHINBO日清纺<b class='flag-5'>微</b>(RIOCH理光<b class='flag-5'>微</b>+NJRC新日本<b class='flag-5'>无线</b>合并)用于微波<b class='flag-5'>无线</b>电力传输的双二极管器件
    摩尔线程正式开源TileLang-MUSA项目
    近日,摩尔线程正式开源TileLang-MUSA项目,实现对TileLang编程语言的完整支持。该项目已成功在摩尔线程多代全功能GPU上完成功能验证与特性开发,旨在通过高层抽象与编译器优化,大幅降低开发门槛,为国产算力平台提供更
    的头像 发表于 02-11 16:57 1738次阅读
    【瑞萨FPB-RA6E2试用】【瑞萨RA × Zephyr开发板评测】+线程创建及测试
    是存储局部变量、函数调用记录、CPU 寄存器状态等。 栈大小需在创建时加以指定,若太小会溢出,而太大则会浪费内存。 线程控制块 线程控制块即TCB(Thread Control Block),是内核为每个
    发表于 02-03 21:33
    HarmonyOS首登信公开课,分享跨平台适配与体验提升实践经验
    近日,2026信公开课PRO在广州举行。值得关注的是,HarmonyOS开发专家首次以官方分享嘉宾身份亮相开发者专场,并围绕“跨平台适配与体验提升”这一主题,深入剖析了信小程序在跨平台
    的头像 发表于 02-02 09:22 543次阅读
    HarmonyOS首登<b class='flag-5'>微</b>信公开课,分享跨<b class='flag-5'>平台</b>适配与体验提升实践经验
    线程的系统
    线程系统的事件响应也是在中断中完成的,但事件的处理是在线程中完成的。在多线程系统中,线程跟中断一样,也具有优先级,优先级高的线程会被优先执
    发表于 12-08 07:55
    Linux多线程对比单线程的优势
    在Linux系统中,线程是操作系统能够进行运算调度的最小单位。线程被包含在进程之中,是进程中的实际运行单位。一个进程可以拥有多个线程,这些线程共享相同的内存空间和系统资源。
    发表于 12-01 06:11
    硕WINSOK高性能场效应管WSP4099,助力座椅加热通风系统性能升级
    汽车座椅加热通风系统是集成温度调节与空气循环的舒适性配置,通过电热丝(加热)和风扇系统(通风)改善驾乘体感,适用于极端气候条件下的温度与湿度控制‌。当前技术发展聚焦于整合加热、通风、按摩功能,未来
    的头像 发表于 10-18 14:38 1355次阅读
    <b class='flag-5'>微</b>硕WINSOK高性能场效应管WSP4099,助力座椅<b class='flag-5'>加热</b>通风系统性能升级
    切换线程后中断被屏蔽怎么解决?
    我在将RT-thread移植到cortex-a7平台上,版本是rt-thread-5.1.0,参考的bsp是qemu-vexpress-a9。 目前可以启动到主线程上,具体是高优先级的timer线程
    发表于 09-29 07:48
    PI加热片知识FAQ
    加热片最大功率是多少?常规功率密度是3w/cm2,要看加热片贴合的基材散热怎么样,散热不好的话,功率可以小一点,散热好的话,功率可以适当增加一些。加热片的加热丝最大承载电流是多少?
    的头像 发表于 09-26 16:12 947次阅读
    PI<b class='flag-5'>加热</b>片知识FAQ
    告别布线烦恼!御控智能网关实现工业PLC无线程控制终极指南
    工厂设备PLC布线复杂、改造困难、移动受限,御控工业智能网关,无需挖沟铺线,轻松实现工业自动化PLC无线程控制!让设备操控自由无界,运维效率飞跃提升!
    的头像 发表于 07-09 16:15 852次阅读
    电网能源管理物联网平台具备什么功能
    电网能源管理物联网平台具备多种功能,旨在实现能源的高效利用、优化调度和智能化管理,以下是其主要功能: 实时监测与数据采集 :通过物联网技术,平台能够实时采集电网内各种能源设备(如光
    的头像 发表于 06-21 18:00 1276次阅读
    摩尔线程与AI算力平台AutoDL达成深度合作
    近日,摩尔线程与国内领先的AI算力平台AutoDL宣布达成深度合作,双方联合推出面向个人开发者的“摩尔线程专区”,首次将国产GPU算力开放至AI开发一线。
    的头像 发表于 05-23 16:10 2125次阅读
    MINIWARE不是迷你加热台的“跟风者”,而是“开创者”
    在迷你加热台还没流行起来的时候,MINIWARE早已悄悄做出了行业第一款口袋级加热设备——MHP30迷你恒温加热台。从最早的TS系列迷你智能电烙铁到MHP系列加热
    的头像 发表于 05-15 17:32 773次阅读
    MINIWARE不是迷你<b class='flag-5'>加热</b>台的“跟风者”,而是“开创者”
