LENZE SMD变频器的特点及在梳棉机上的应用介绍
电子设计 作者:电子设计 2018-10-29 09:09 次阅读
位于胶东半岛的王台镇是国家定点的纺织梳理机械制造基地,也是梳棉机生产制造的最大基地,在这人口只有几万的小镇上几乎云集了上百家的纺织机械生产厂家。梳棉机属于纺织机械,按照纺纱工艺流程,梳棉是一道重要的工序。梳棉机的前道工序是开清棉联合机,后道工序是并条机(普梳工艺流程)或条卷机(精梳工艺流程)。梳棉机的工作原理是将前道工序送来的棉(纤维)卷或由棉箱供给的油棉(化纤)层进行开松分梳和除杂,是所有呈卷曲块状的棉圈成为基本伸直的单纤维状能,并在此过程中,除掉清花工序遗留下来的破籽、杂质和短绒,然后集成一定规格棉条、储存于棉筒内,供并条工序使用。梳棉机用于加工棉纤维和化学纤维。其生产的梳棉机主要有四个机型:A186F、A186H、FA219和FA239,也是销量最好的两种机型,目前在FA219上使用万盛达的SMD变频器,在FA239上使用万盛达的HITECH人机和变频器。
一、梳棉机及功能简介:
1.梳棉机主要是介于开清棉联合机和并条机之间,并条机的作用是改善条子的内部结构,从而提高其长片段均匀度,同时降低重量不匀率,使条子中的纤维伸直平行,减少弯钩,使细度符合规定,使不同种类或不同品质的原料混和均匀,达到规定的混和比。并条机按牵伸机构形式分为罗拉牵伸并条机和针梳机两大类。主要用途就是用来加工棉纤维和化学纤维,将上道工序开青棉联合机送来的棉(化纤)层进行开松分梳除杂。使所有呈卷曲、块状的棉团成为基本伸直的单纤维状态,并在此过程中,除掉清花工序遗留下来的破籽、杂质和短绒,然后集束成一定规格的棉条,储存于条筒内,供并条工序使用。
2.梳棉机主要特点:
(1)获专利的三罗拉剥棉机构,主传动机构,单机滤尘箱;
(2)采用万盛达SMD变频器实现道夫锡林无级调速;
(3)给棉罗拉采用SMD变频电机传动,实现无级调速;
(4)多处皮带传动,运转平稳,噪音底。
(5)新型的前三后三固定盖板;
(6)刺辊下装有一套分梳板;
(7)新型优质的金属齿条;
(8)设有数控显示义,无触点传感器,显示出条速度,班产量等工艺参数,及断条,返花故障和多处安全自停装置;
(9)机上四点连续吸,系统间歇吸
3.梳棉机的技术规格:
(1)适应范围:纤维长度22~76毫米纯棉、化纤及其混纺
(2)棉条定量(克/米):3.5~6.5
(3)适应棉卷规格(毫米):最大直径550,宽度980
(4)适应清梳联输出棉层定最(克/米):450~1000
(5)产量(公斤/小时):最高50输出速度(米/分)87.3~155.2
(6)输出速度(米/分)87.3~166.2
(7)总牵伸倍数:67.5~128.5
(8)刺辊工作转速(转/分):930 800
(9)道夫工作转速(转/分)7~64
(10)锡林工作转速(转/分):360 330 428
(11)盖板根数(工作盖板/盖板总数):41/106
(12)盖板速度(毫米/分):
纺棉:140.8 184.1 240.7 341.9
164.3 214.8 280.9 398.9
纺化纤:90.8 129.1 168.8 220.6 313.4
(13)附加梳理部件:刺辊分梳板1块
后固定盖板3根
前固定盖板3根
(14)适用棉条筒(毫米)直径:600 高度:900 1100
(15)吸尘:
机上连续吸风机排风口处:
排风量2400米3/小时 静压-49~98帕
机上机下间歇吸吸口处:
吸风量3000米3/小时 静压-2000帕
(16)总装机功率:5.72千瓦
(17)占地面积(长×宽):3523×2096毫米
(18)机器净重(公斤):约4500
二、产品明晰
万盛达HITECH触摸屏:PWS6600S-S 一台
万盛达LENZE SMD变频器: ESMD152L4TXA 一台
ESMD751L4TXA 一台
三、结构分析
目前在梳棉机上已经在使用万盛达HITECH人机和LENZE SMD变频器,HITECH触摸屏主要是控制和显示出条电机和道夫电机这两个电机速度,以及各个班组的产量。清晰的画面和超高的稳定性超出客户的想象,对变频器散热要求比较高,之前客户使用的变频器经常报过热警报,客户不得不多加电扇才能使设备正常工作。自使用HITECH触摸屏和LENZE SMD变频器以来,情况大有好转,即使在电控箱上风扇坏掉的情况下,变频器工作一切正常,变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置,能实现对交流异步电机的软起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因数、过流/过压/过载保护等功能。也充分说明伦茨变频器的散热效果比普通变频器要好很多,从而使客户的设备质量更好,知名度更高。
四、总结
1.利用万盛达的高品质产品提升自己设备的档次
万盛达HITECH人机和伦茨SMD变频器在大陆销售十余载,良好的品质和过硬的技术支持让客户的设备提升一个档次,无论是色彩亮度还是背灯寿命等硬件都让在和对手的竞争中处于技术领先地位。
HITECH人机: 质量可靠,技术领先,突显档次。
LENZEN SMD变频器:体积小;可靠性高;世界知名品牌;界面简单,调试方便;散热效果一流。根据高产梳棉机梳理技术发展趋势,进一步实现梳棉机自动控制是今后重要方向之一,有可能将在线监测系统与自动调节系统形成封闭式专家系统,梳棉机上一些工艺条件,可根据在线检测数据经电子计算加工后发出指令,执行机构可立即自动进行调节或工作。
2.充分利用万盛达的服务网络,给客户提供及时周到的服务
梳棉机是产量非常大的一个纺机机型,其客户分布全国各地,甚至在县城或者村庄,而万盛达在全国有十三家办事处以及分布广泛的经销体系,良好的售后服务体系,可以给客户提供强有力的技术支持。20世纪末高科技水平的高产梳棉机具有产量高,生产质量好的优点,在高精度高耐磨度分梳元件、优化梳理速度、高水平制造加工手段、电子计算机技术、传感技术、变频技术在清梳联系统中很好地与开清棉技术一起完成对原料的开松、除杂、梳理的任务,生产出杂结少、条干均匀的生条供应后续工序。
  • 变频器
  • 触摸屏
  • 电机
    Lenze伦茨变频器维修8400系列
    Lenze伦茨变频器维修8400系列E84AVSCE4534VX0北京伦茨变频器维修常见的故障主要:变频器无显示、报警、缺相(lf)、过流(oc)、过压(ov)、欠压(lv)(uv)、
    发表于 09-03 08:38
    变频器冷却塔风机上的应用-Application of I
    变频器冷却塔风机上的应用-Application of Inverter in Controlling the Fan of Cooling Towe 摘要介绍
    发表于 02-09 10:36 40次下载
    变频器球磨机节能改造中的应用
    本文简要介绍球磨机的构成部分,以及蓝海华腾变频器球磨机上的节能改造方案,描述了变频器选型与特性、变频
    发表于 04-09 15:19 66次下载
    变频器国内石油钻机的应用
    文章介绍变频器石油钻机的应用。对钻井工艺特点,控制方案,系统组成及注意事项做了简要论述。关键词:石油钻机 变频器系统
    发表于 07-16 09:19 19次下载
    PLC控制变频器技术机上的应用
    PLC控制变频器技术机上的应用 介绍了PLC控制
    发表于 06-13 15:49 1731次阅读
    PLC控制<b class='flag-5'>器</b>和<b class='flag-5'>变频器</b>技术<b class='flag-5'>在</b>门<b class='flag-5'>机上</b>的应用
    变频器抽油机上应用的若干问题探讨
    变频器抽油机上应用的若干问题探讨 摘要:就变频器抽油机上应用中出现的几个
    发表于 07-07 10:45 2932次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>在</b>抽油<b class='flag-5'>机上</b>应用的若干问题探讨
    钢缆机上高压变频器的应用
    本文分别从几个章节对钢缆机上 高压变频器 的应用进行了分析,国内首次实现了高压四象限变频器钢缆机上
    发表于 06-21 16:14 45次下载
    钢缆<b class='flag-5'>机上</b>高压<b class='flag-5'>变频器</b>的应用
    高压变频器密炼机上的应用
    介绍了汇川HD71系列高压变频器密炼机上的应用,密炼机系统经过变频改造后,克服了传统调速方案带来的启动电流大、转矩响应时间长、配方单一等
    发表于 04-18 16:02 1667次阅读
    基于Lenze9326变频器和SJA1000芯片实现多台异步电机协调控制的设计
    该系统以Lenze公司的93系列变频器9326和基于SJA1000的PCI卡为核心。主要包括监控站PC监控机、四台9326变频器、四台Lenze公司生产的45kW
    发表于 03-16 10:05 1781次阅读
    基于<b class='flag-5'>Lenze</b>9326<b class='flag-5'>变频器</b>和SJA1000芯片实现多台异步电机协调控制的设计
    PLC变频控制特点桥式卸船机上的应用
     本文分析PLC变频控制特点的基础上,对PLC变频控制技术桥式卸船机上的应用进行了分析
    发表于 10-19 15:51 1460次阅读
    变频器特点及分类
    变频器是一种额外接入电机电力系统中的电气设备,主要由主电路、整流、平波回路和逆变器组成,工业自动化领域有着非常广泛的应用。接下来简单介绍一下变频
    的头像 发表于 01-17 15:19 5387次阅读
    变频器的功能和特点有哪些
    变频器的功能和特点有哪些呢?接下来简单介绍一下。
    的头像 发表于 01-20 16:35 7269次阅读
    变频器煤矿风机上的应用
    煤矿机械设备中应用变频器节能技术,有利于降低设备能源的消耗,提高煤矿生产效率,该技术煤矿生产中起着重要的作用。文章结合新科瑞变频器某煤
    的头像 发表于 10-17 10:32 997次阅读
    变频器案例之梳棉机应用
    应用此技术纱织品种变化的情况下,不需要改变齿轮或皮带轮,设备工艺转速的改变只需要通过变频器设定即可完成。 梳棉机老机设计方面由于受到当时的技术条件、设备制造成本,市场需要等因素的限
    发表于 01-03 09:23 647次阅读
    变频器有哪些功能特点
    变频器主要用于控制交流电机的转速和输出功率。本文将详细介绍变频器的功能特点。 一、调速功能 变频器的核心功能是调速,它可以根据负载的需求,实
    的头像 发表于 01-11 16:05 3482次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>有哪些功能<b class='flag-5'>特点</b>
