很多行业会使用的窖池来收集生产线上机器的废水、废油以达到环保的目的,当窖池里的废水达到一定位置的时候,必须用水泵将这些液体排出。如果这个系统是一个开环系统的话,工程师就必须周期性的去检查窖池里的水位,当废水快满时启动排水,当水泵是空的时候关闭水泵。
系统描述和要求
更好的选择是使用闭环控制中央监测监控系统(SCADA 系统)。
SCADA系统
SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)系统,即数据采集与监视控制系统。SCADA系统的应用领域很广,它可以应用于电力系统、给水系统、石油、化工等领域的数据采集与监视控制以及过程控制等诸多领域。在电力系统以及电气化铁道上又称远动系统。SCADA系统是以计算机为基础的生产过程控制与调度自动化系统。它可以对现场的运行设备进行监视和控制,以实现数据采集、设备控制、测量、参数调节以及各类信号报警等各项功能。由于各个应用领域对SCADA的要求不同,所以不同应用领域的SCADA系统发展也不完全相同。
在这种情况下,使用传感器连接到控制器以控制泵的开启和关闭,传感器用来检测水位,控制器用来控制水泵的运转。当传感器检测到水位达到高位或者低位的时候,应当触发本地的报警机制,并开启或者关闭水泵。而且水泵控制还必须实现远程手动控制或者本地的自动控制。
Moxa 的解决方案
ioLogik E2242 是一款组合式的智能以太网 I/O 服务器,配有4路模拟量输入通道,可连接液位传感器,无论是电流信号还是电压信号。内置的12个可配置的 DI/O 通道,可提供最佳的灵活性,用于连接到多个输入开关或水泵和警报系统。Click&GO 是世界上最简单的本地程序控制逻辑,用户可以方便地进行编程。iologik E2242 作为前端泵控制器和报警主机,用来控制水泵的运行,发送报警信息,并传送最新的信息到中心的 SCADA 系统,或者发送 E-mail 给现场工程师。
概述
丰富的DO输出组合
E2242专门针对模拟量监测并报警而设计,如水塔监测。E2242提供的I/O组合可以根据1个模拟输入通道触发3个数字输出报警信号,如“低,高”和“高,低”。
前置信号调节器
ioLogik E2242可以通过数字输出来协助PLC进行工作,从而减轻PLC模拟输入的负荷。借助该产品提供的主动式消息发送功能,它还可以作为主控系统的备份系统。
网络架构
产品
ioLogik E2242:配有4路模拟量输入,12路可设置的 DI/O 通道的智能以太网 I/O。
特点
1、4个差分模拟输入通道
2、12个DI/DO可配置通道
3、通过TCP、UDP、e-mail和SNMP Trap立即报告事件
4、采样率可调
5、通过Utility和web两种方式进行配置
6、简单易用的Click&Go Logic可实现本地控制
通过Modbus/TCP和SNMP协议进行I/O控制
通过NIST校正
数据采集
39文章
6462浏览量
114519 -
监视控制
3浏览量
6184 -
警报系统
54浏览量
4947
