VACON变频器应用于回转控制系统中的优点
电子设计 作者:电子设计 2018-10-29 08:00 次阅读
1 引言
现在,我国的建筑用塔式起重机已越来越普遍,从普通的多层建筑、房地产工程、高层建筑到大型的铁路工程、桥梁工程、电力工程、水利工程,到处都有塔机的应用。计算机辅助设计、微电子技术、程控语言控制技术都在塔机上得到了应用。其中启升机构、回转机构、小车变幅机构的控制发展趋势是采用变频器控制。回转机构的特点是具有较大的惯性冲击,启动过快冲击大,停车和打反转都不允许过快过急,否则不仅运转不平稳,还会损坏机构。更好的解决办法是采用回转专用减速机,同时采用变频调速使起制动最平稳。并且采用变频器控制以后使系统控制更为简单,控制系统具有多重保护,使系统更加安全可靠。
2 塔吊回转机构工作原理小齿轮
塔吊是靠起重臂回转来保证其工作覆盖面的,回转运动的产生是通过上、下回转支座分别装在回转支承的内外圈上,并由回转机构驱动小齿轮,小齿轮与回转支承的大齿圈啮合,带动回转上支座相对于下支座运动。大齿圈需要两至四个小齿轮驱动,小齿轮均匀放在大齿圈四周,如图1所示。
塔机回转惯性很大,回转起、制动时往往会有惯性冲击。为保证回转平稳,回转机构工作特性要软,回转加减速度一定要小,要求驱动小齿轮的电动机之间保持同步。
图1 小齿轮与大齿圈啮合示意图
3 回转同步控制原理
为实现驱动小齿轮的电动机之间保持同步,采用具有同步控制应用宏的vacon变频器。vacon变频器具有可编程功能,有专用于起重机的起升应用宏和回转主从同步控制应用宏,具有优良的控制性能。
vacon变频器主从同步控制应用宏是为采用nxp系列变频器且电机轴之间由齿轮、链条、皮带等连接的应用系统而设计的。
外部控制信号只提供给主nxp变频器,主变频器经过系统总线控制从变频器。主变频器采用典型的速度控制,其它的从变频器是转矩或速度参考。
从变频器转矩参考控制用于当主变频器与从变频器轴之间为刚性连接时,如齿轮、链条连接,以便驱动之间没有速度差别。从变频器速度参考控制用于当主变频器与从变频器轴之间柔性连接时,以便驱动之间略为有速度差别。
主从变频器通过扩展卡nxoptd2连接,扩展卡之间同过光缆实现通讯。变频器在这种连接方式下,最左边的为主变频器,其他的为从变频器。在主变频器上的扩展板nxopd2是默认的跳线选择,如x6:1-2, x5:1-2。在从变频器上的扩展板nxopd2是必须改成如下的跳线选择,如x6:1-2, x5: 2-3。每台变频器驱动各自电机,通过主从控制功能实现同步控制。
3.1 主从同步控制参数设计
主从同步控制参数组设计了主从系统功能,主从参数通讯中没有经过系统总线从从机反馈给主机的信号,推荐把从机的故障输出信号连接到主机外部故障输入端。系统总线通讯中丢失从机将触发#81系统总线错误,如果主机报警从机将报#80错误。参数叙述如下:
图2 变频器间的系统连接图
p2.12.1 主从选择:此参数定义了主从连接的驱动关系。主机次参数设定为master,主机将通过光纤通道传输主从控制字,速度参考,转矩参考等。从机次参数设定为follower同时把控制位置参数p3.1设定为systembus.
p2.12.2 本机系统总线id号:用于系统总线驱动。0~63每台驱动器都有唯一的本机系统总线id号。
p2.12.3 从机系统总线id号:主从通讯中下一台驱动器。
p2.12.4 系统总线通讯速度:设置系统总线通讯速度。0=1.5 mbit/s 1=3mbit/s
p2.12.5 转矩模式选择:主机是典型的速度控制。参数可选如下:
0=不用
1=速度控制:当主从电机轴是柔性连接时,主机从机都可设置成此参数,以便允许主机从机之间速度有一些差别。
2=转矩控制:转矩控制驱动。当主从电机轴是刚性连接时(用齿轮或链条)此参数用于从机选择,以便主机从机之间没有速度差别。
3=转矩参考和速度控制器输出中最小值:转矩选择器比较转矩参考值和速度控制器输出值。用其中较小值作为电动机转矩参考。只在特殊情况使用。
4=转矩参考和速度控制器输出中最大值:转矩选择器比较转矩参考值和速度控制器输出值。用其中较大值作为电动机转矩参考。只在特殊情况使用。
p2.12.6 转矩标定:对应于电机额定转矩。默认值1000。此参数转矩参考的标定因子。选择1000对应于额定转矩参考。
p2.12.7 负载分配比例:负载分配转矩参考的百分数。如设定100%=驱动器间根据额定转矩分配负载。
p2.12.8 转矩参考源选择:从机转矩参考源。
0=不用
1=主机
2=现场总线
3=模拟1信号
4=模拟2信号
p2.12.9 从机参考频率:从机速度参考源。
0=从机本身参考频率
1=主机参考频率
2=主机输出斜坡(从机斜坡不起作用)
3.2 实验调试结果分析
此控制系统应用在沈阳建筑机械厂k520塔吊上,回转控制图1中用4四个小齿轮分别用4台11kw电动机驱动,4台电动机分别由4台vacon变频器驱动,构成主从控制,变频器1为主控制器设定为速度控制,其他3台变频器为从控制器设定为转矩控制。工作中4台电机的转矩基本相等,回转起、停控制平稳,控制效果达到要求,用户满意。
4 结论
应用变频器的回转控制系统有如下优点:
回转起、停控制平稳,由于采用芬兰瓦萨控制系统有限公司的vacon变频器,用其开放式编程平台,开发的主从同步控制应用宏,使控制系统具有优良的控制性能。同时系统运行安全,性能可靠,电动机发生过载、过压、过流时,变频器会及时给出报警,停止系统工作。高效节能,在变频器控制下,电动机大部分时间没有达到额定转速,节能效果明显。采用变频器控制塔吊的回转,回转性能优越,具有很好的推广价值。
  • 控制系统
  • 变频器
  • 可编程
    变频器一拖多采用什么控制方式,变频器一拖多注意事项
      什么是变频器一拖多   变频器一拖多是指一台变频泵同时为多台设备提供动力,实现一对一或一对多的形式。这个概念主要应用于恒压供水系统
    发表于 09-01 17:26
    变频器-PLC 在供水控制系统的应用
    作者介绍了以变频器-PLC 为核心构成系统控制原理、接口组成、软件设计及系统优点变频器-PL
    发表于 06-01 11:25 23次下载
    变频器技术工业锅炉控制系统的应用
    介绍了 变频器在工业锅炉控制系统应用的节能原理、应用方法及 变频器选型,与 变频器相关的保护装置及接至电动机导线的选择。
    发表于 06-30 16:59 48次下载
    Vacon低压变频器应用分析
    vacon低压变频器通过简易的plc、灵活的输入输出端子、脉冲频率给定、与运行命令通道捆绑等,实现了简易的数控。本文简要叙述一下vacon低压变频器的功能、选型及应用。
    发表于 07-07 17:55 1244次阅读
    <b class='flag-5'>Vacon</b>低压<b class='flag-5'>变频器</b>应用分析
    变频器应用的发热噪声谐波问题及应对措施
    在现代工业控制,采用变频器控制电动机的电力拖动系统,有着节能效果显著,调节控制方便,维护简单,
    发表于 08-21 18:14 2179次阅读
    增容型变频方案与Vacon变频器的完美结合
    本文介绍了以增容型高- 低压变频方案与Vacon变频器完美结合为代表的基于高压电动机增容提效和变频单元并联冗余模式的低成本技术路线。
    发表于 09-28 11:58 1594次阅读
    VACON® 100 FLOW交流变频器功能及设置
    本文档内容介绍了基于VACON 100 FLOW交流变频器功能及使用方法。
    发表于 10-13 15:18 14次下载
    <b class='flag-5'>VACON</b>® 100 FLOW交流<b class='flag-5'>变频器</b>功能及设置
    VACON® 20变频器安装及调试
    当电机运行时切断VACON 20电源,在这个过程如果电机通电,则变频器也是带电的,在这种情况下,电机的功能如同一个发电机会把能量传输给变频器
    发表于 10-13 17:47 9次下载
    <b class='flag-5'>VACON</b>® 20<b class='flag-5'>变频器</b>安装及调试
    变频器和PLC在四辊轴交流传动控制系统的应用
    通过分析变频器和PLC技术,并针对在四辊轴交流传动控制系统,设计应用该技术,以便可以优化设计提升系统性能.结果证实,在四辊轴交流传动控制系统
    发表于 11-13 14:54 6次下载
    <b class='flag-5'>变频器</b>和PLC在四辊轴交流传动<b class='flag-5'>控制系统</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    简述钢管厂运钢平车Vacon变频器的应用
    /O)控制加到现在的变频器控制。以及利用VACON变频器内部的逻辑
    的头像 发表于 11-12 16:21 2399次阅读
    PID控制系统变频器的应用实例
    通过变频器有两种PID控制方式:一种是变频器的内置PID控制功能,给定的信号通过面板或变频器的端子输入,反馈信号反馈给
    发表于 06-26 14:10 8070次阅读
    变频器控制系统的基础知识
      变频器控制系统是一种电子设备,它可将电源电压转换为可控制和可变频的交流电,以控制电机的速度和输出功率。
    发表于 03-24 17:47 2824次阅读
    变频器在污水处理自动控制系统的应用
    电子发烧友网站提供《变频器在污水处理自动控制系统的应用.pdf》资料免费下载
    发表于 11-03 09:44 0次下载
    <b class='flag-5'>变频器</b>在污水处理自动<b class='flag-5'>控制系统</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    ABB变频器优点 如何调节ABB变频器的频率?
    ABB变频器优点 如何调节ABB变频器的频率? ABB变频器是一种通过改变电源频率来控制驱动设备转速的电气装置。它广泛
    的头像 发表于 12-11 10:44 2156次阅读
    什么是嵌入型变频器?嵌入型变频器有哪些优点
    的驱动控制系统。嵌入型变频器通过控制电机的转速、扭矩等参数,实现对电机的精准驱动,从而使得电机的运行更加高效,同时也有效地降低了系统的能量消耗。         嵌入型
    的头像 发表于 07-16 13:44 460次阅读
