通过YMD系列超级节能变频器实现传送带的节能设计
电子设计 作者:电子设计 2018-10-25 09:40 次阅读
一、YAMADA自适应电机智能控制器给传送带节能开创了新的方向和空间:
传送带,作为物料连续运载工具之一,在我公司的炼铁系统内等得到充分的应用,已经成为重要的配套设备之一。实际生产中,传送带经常有很长部分的空载,电机处于较低负荷状态;也可能一定时间内传送带上的负载较多,电机负载率接近70%,甚至更高;大多数时间是传送带的负载量远小于设计最大输送量。此时电机仍按照工频状态运行,实际的负载率却较低,电机运行功率因数甚至低至0.3~0.4,系统消耗了大量的有功和无功功率。电机的无功功耗较大,浪费了大量的电力能源的同时,也加速了设备的老化。因此传送带类设备一般都具有较大的节能空间。
YAMADA功率自适应电机智能控制器—YMD系列超级节能变频器。YAMADA在完全具有变频器的调速节电能力同时,又兼具恒速下变动负载矩的节电能力(变频、工频、瞬间大负载);使电机的输出功率与实时负载完全自适应匹配,功率因数始终保持在0.96以上,从而实现超级节能并延长寿命的效果,避免出现电机「大马拉小车」的无功损耗。节电率视工况达15~70%25,如超级节能变频器能达50%25安装率,按15%25节电率则一年为国家至少节电三千亿度电以上。
YAMADA自适应电机智能控制器具有自适应负载随动的功能,在不同工况下,在常规变频器节能的基础上,增加5-15%的节能效果,总体节能效果视工况达到15-70%。由于它能做到随负载的变化调节电机的功率,能较好的适配各类传送带系统和设备,电机智能控制一般由三部分组成:发动机、发电机和控制器。其中发动机提供动力,发电机将发动机的机械能转换为电能,控制器是发电机组的大脑部分,不但提供发动机的开机、停机、数据测量、数据显示和故障保护功能,而且还提供发电机的电量测量、电量显示和电量保护功能。
二、YAMADA自适应电机智能器对传送带的节能控制:
针对此种情况,我公司对传送带运行规律进行了深入的研究,应用YAMADA自适应电机智能控制器的自适应负载随动功能,对传送带的动力核心————电机的控制系统进行全面的适配,完成了对电机运行控制单元节能控制改造的方案设计,为其产品在传送带上的节能应用奠定基础。
根据该方案,传送带可实现恒速、减速工况下运行,且能在恒速运行时,根据负载情况,调节电机的电压、电流,降低电机在低负载率消耗的有功功率,同时提高功率因数,减少无功消耗,实现最佳节能控制。
三、节能改造效果显着:
按此思路改造的我公司铁矿粉上料系统的传送带,投入运营以来在各工况下运行稳定,节能效果经过双方的计量鉴定,在传送带上无物料时,传送带的电机运行有功功率降低至27.11KW,电压也降至160V,仅用于维持传送带的基础运行,其节能效率也达到35.08%。随传送距离的增加,电机的有功功率随负载率的增加而增加,有功功率----电能用于做功被消耗,它们转化为热能、光能、机械能或化学能等,称为有功功率;又叫平均功率。交流电的瞬时功率不是一个恒定值,功率在一个周期内的平均值叫做有功功率,它是指在电路中电阻部分所消耗的功率,以字母P表示,单位瓦特。 传送带仍稳定地匀速运行,满足生产系统对传送带速度不变的改造要求。
从此过程中可以看出,YAMADA自适应电机智能控制器能自适应电机的负载,并随动调节电机的电压、电流,将有功功率控制在系统所需的最低水平,节约了大量的电能消耗,为我公司带来实实在在的利益。
以此为参照,我公司的另外17条传送带系统也将进行类似的节能改造,这将为我公司带来巨大的电费节约,也为我单位的节能减排做出实质贡献。
  • 控制器
  • 变频器
  • 电机
    超级电容节能电梯节能三成
    核心技术名叫“电梯用变频曳引设备节能系统”,是把轻载上行和重载下行时产生的能量储存在超级电容器内,然后返回至变频器直流母线上,减少了电梯设备供电容量,达到
    发表于 03-22 16:09
    变频器节能节电的三大误区
    。假设电机转速从N1 下降到 N2,则其轴功率 P将变为:P2/ P1 = (N2/N1)3 由此可见,通过降低电机转速的方式便可实现立方级的节能效果。[img][/img]2F通过
    发表于 09-10 14:48
    怎么实现基于PLC和变频器的双馈电动机节能控制系统设计?
    变频器和PLC的双馈电动机节能技术优势是什么?怎么实现基于PLC和变频器的双馈电动机节能控制系统设计?
    发表于 05-31 06:37
    如何实现单片机货物传送带检测设计
    【资源下载】下载地址如下:https://docs.qq.com/doc/DTlRSd01BZXNpRUxl选用直流电机、按键及LCD等,采用52系列单片机实现模拟传送带产品数基本功
    发表于 01-19 06:09
    变频器在球磨机节能改造中的应用
    本文简要介绍球磨机的构成部分,以及蓝海华腾变频器在球磨机上的节能改造方案,描述了变频器选型与特性、变频节能效果分析等。
    发表于 04-09 15:19 66次下载
    NIOG1S系列恒压供水节能变频柜介绍
    本文主要讲述的是NIOG1S系列恒压供水节能变频柜介绍。
    发表于 04-11 14:20 6次下载
    基于PLC与变频器的恒压供水节能技术研究
    基于PLC与变频器的恒压供水节能技术研究摘要: 针对传统供水方式的缺点, 提出了基于PLC 和变频器的恒压供水改造方式. 分析了恒压供水系统的节能原理,设计了
    发表于 04-27 10:15 68次下载
    基于变频器的恒压供水节能改造的研究
    基于变频器的恒压供水节能改造的研究摘要: 介绍了管道供水原理和变频器原理, 通过变频器实现恒压变
    发表于 04-27 10:17 57次下载
    变频器节能和故障分析
    变频器节能和故障分析
    发表于 08-23 10:49 124次下载
    浅析变频器节能原理
    据了解,随着社会的发展与科技的进步,变频器因为节能,于近年来发展十分的迅猛,并且得到了广泛的应用。那么变频器节能原理是什么呢? 1、变频
    发表于 12-04 10:53 3645次阅读
    海为C60S2R在同步传送带中的应用
    项目主要包扩1段至5段传送带,驱动电机,变频器,PLC等元件组成。现采用变频调速来驱动传送带,整个系统由PLC和变频器配合,
    发表于 10-05 15:28 14次下载
    海为C60S2R系列PLC,在传送带实现速度高速与低速同步控制设计方案
    项目要求是将5段独立的传送带通过PLC与变频器实现速度高速与低速同步控制。具有到位自动停止功能,可实现电机正反转控制的目的。
    发表于 08-15 10:34 3065次阅读
    工控变频器在节电节能中的误区
    工控变频器变频调速)是一种用于调节交流电动机运行速度和输出功率的电子设备。通过改变电机输入电压的频率和幅值,变频器可以精确控制电动机的速
    的头像 发表于 02-16 17:23 1732次阅读
    关于工控变频器节电节能的误区
    工控变频器的主要功能是调整电机的运行速度和扭矩,以适应不同的生产需求。它通过改变电机供电的频率和电压来实现这一目的。然而,普遍存在一个误解,认为变频器本身直接产生
    的头像 发表于 08-28 15:44 430次阅读
    绿色节能型与PWM变频器比较
          绿色节能变频器与PWM变频器作为现代工业控制领域的两大重要技术,各自具备独特的优势和应用场景。本文将从技术原理、节能效果、环境影响、应用前景等多个维度,对绿色
    的头像 发表于 01-22 08:12 202次阅读
