对船货控系统进行检测的PLC CARGOPRO系统设计
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2018-12-28 08:35 次阅读
1、系统概述
CARGOPRO(CARGO CONTROL SYSTEM)系统主要包括:液位遥测系统、阀门遥控系统、独立高位及高高位报警系统和大舱进水报警系统这四个子系统组成,可以对全船的货控系统进行检测。该系统分布有有大量的种类繁多的数字量和模拟量的测量点,这就使得系统对安全性稳定性的要求比较高。我们采用GE Fanuc 90-30、VersaMax Micro等系列的PLC作为系统的控制单元,VersaMax Remote I/O作为远程站进行信号采集,Genius Bus、Mod Bus、Profibus等通用总线协议作为内部通信协议,并通过TCP/IP网络协议与工控软件iFix通信,实现人机对话。
2、系统解决方案
整套CARGOPRO系统的系统图如图1所示:
图1 CARGOPRO系统图
2.1 液位遥测系统
液位遥测系统采用分散采集,集中控制的设计理念,对相应舱室的液位,液货舱的温度以及四角吃水等进行检测与报警。由于信号种类多,分布广,在采集时尤其注意,因此所有的信号都通过安装在各个采集箱中的GE VersaMax Remote I/O模块进行采集,保证所采集信号的准确性。GE VersaMax Remote I/O模块通过GE的Genius Bus总线协议与安装在货控台的PLC主站通信,将所采集的信号发送到PLC的CPU模块。经过CPU处理后将控制信号经Genius Bus发送到GE VersaMax Remote I/O模块,实现远程控制。
本系统上位机部分包括一台工控机、一台交换机以及打印机和软件。工控机通过TCP/IP协议与PLC主站通信,实现监控软件HMI/SCADA iFix与PLC之间的信息交换。操作者通过iFix软件可以实现对所有测量点的实时监测以及对报警信息的处理。
2.2 独立高位及高高位报警系统
该系统通过采集独立的报警信号,对液货舱、污水舱、压载水舱等舱室的高液位及高高液位信号进行报警。采用独立的VersaMax Micro系列PLC作为控制器,QuickPanel View系列的触摸屏作为HMI,构成了一个相对独立的控制系统,实现相应报警信号的显示和控制。
作为HMI的触摸屏与PLC控制器之间通过Mod Bus总线协议通信,所有报警信号的显示以及操作员对系统的操作在一个触摸屏上完全实现,使得整个系统极为精简。
2.3 大舱进水报警系统
系统利用压力式液位测量原理,将压力信号转换成4-20mA电流信号,送至货控台上的VersaMax Micro系列PLC控制站,PLC控制站与QuickPanel View系列的触摸屏通过TCP/IP通信,实现报警信号的现实与控制。整套系统可以实现独立的液位显示,报警显示及控制。
2.4 阀门遥控系统
阀门遥控系统由货控台GE Fanuc 90-30系列PLC控制主站、电磁阀箱VersaMax Remote I/O PLC采集控制站、阀门遥控专用工控机、液压动力泵站、电磁阀箱(包括应急阀块)、液动阀门、手摇泵、应急手摇泵组成。阀门遥控装置采用电-液型驱动装置来控制电磁阀的动作以达到遥控操纵货油及压载舱管路阀门的打开和关闭。阀门的开闭操作及阀位指示都在货控台上阀门遥控专用显示屏上。
在货控台的 PLC 控制主站处可对液动遥控阀进行开关操作。开关阀的开关指示,红色指示阀门关闭,绿色指示为阀门打开;开度阀具有开度指示及控制。电磁阀箱 PLC 控制站通过 Genius Bus与货控台 PLC 主站连接,根据货控台 PLC控制站的操作要求,控制相应的电磁阀,通过电磁阀的瞬间通电换向并锁位功能,控制油路进出方向,达到开关阀门的目的;所有遥控阀的阀位指示及开度控制信号均送到电磁阀箱 PLC 控制站,通过 Genius Bus发送至货控台 PLC 控制站接收。
上位机部分包括一台工控机、一台交换机以及打印机和软件。工控机通过 TCP/IP 协议与 PLC 主站通信,实现监控软件 HMI/SCADA iFix 与 PLC 之间的信息交换,实现阀门的控制及状态的显示及报警历史记录与查询。
3、系统特点
为了尽可能的保护系统的安全性和稳定性,我们采用的控制和信号采集模块是GE的PLC; 利用分散采集,集中控制的原则,使得各种信号的采集与控制准确、方便;兼容多种通用的总线协议,如:Genius Bus,Mod Bus等,极大的增加了系统的可扩展性;同时运用模块化设计,将系统划分为不同功能的模块,使其独立,便于修改和扩展,这样既能满足根据客户的特殊需要,又能实现个性化的组合;多种人机界面,如:IPC、触摸屏、MIMIC板等,确保了操作人员能方便,快捷地获取信息并实现控制。
4、结束语
CARGOPRO系统通过极高的安全性和稳定性和友好的人机交互界面在多艘船上得到了应用,并通过了多家船级社的船检。
  • plc
    plc
  • 报警系统
  • 总线
    多功能电子元器件怎么对电路进行检测
    请问多功能电子元器件怎么对电路进行检测
    发表于 04-13 06:59
    USB Type-C的Vbus电流是如何进行检测的?
    USB Type C协议主要内容有哪些?USB Type-C的Vbus电流是如何进行检测的?
    发表于 07-13 07:10
    STM32用串口通信进行检测
    触发,用串口通信进行检测。 **Author: 老猫**Date:2019/10/7**Others: **********...
    发表于 08-16 06:24
    使用python库包apriltag对AprilTag进行检测
    AprilTags二维码的检测与应用1 AprilTags介绍2 使用python库包apriltag对AprilTag进行检测2.1 python模块apriltag的安装2.2 python模块
    发表于 08-17 06:23
    如何使用python库包对AprilTag进行检测
    AprilTags是什么?AprilTags有哪些应用呢?如何使用python库包对AprilTag进行检测呢?
    发表于 11-19 07:51
    如何对电源正极输出电流进行检测
    很多功率电子系统中,需要对于电源正极输出电流进行检测(也称高端电流检测:High-Side Current Sensing),比如电机控制、线圈驱动、电源管理(像 DC-DC转换,电池检测
    发表于 12-30 07:03
    使用中断的方式来进行检测按键
    使用中断的方式来进行检测按键实验目的本节实验目的为通过中断的方式来获取按键状态。这一节计划采取中断的方式来检测按键状态,按键每按下一次,触发一次中断,在中断回调函数中翻转一下LED的状态,以此来表示
    发表于 02-09 07:09
    机器视觉检测系统的工作原理及检测流程介绍
    在机器视觉检测系统工作流程中,主要分为图像信息获取、图像信息处理和机电系统行检测结果3个部分,另外根据系统需要还可以实时地通过人机界面
    发表于 09-19 06:34
    PLC在温度检测与控制系统中的应用
    本文介绍了利用PLC、专用模拟量控制模块及温度传感器, 对温度进行检测与控制的一种方案。[关键词] PLC; 模拟量控制模块; 温度传感器; 控制; 应用Abstract: The paper introduces a p r
    发表于 06-24 10:48 66次下载
    基于PLC的船舶货控系统设计
    CARGOPRO系统主要包括:液位遥测系统、阀门遥控系统、独立高位及高高位报警系统和大舱进水报警系统
    发表于 08-05 17:26 880次阅读
    基于<b class='flag-5'>PLC</b>的船舶货控<b class='flag-5'>系统</b>设计
    如何对相位传感器进行检测
    霍尔式传感器。磁电式的相位传感器的波形是以正弦波的形式输出的,而霍尔式的相位传感器的波形是以方形波的形式输出的。但是,很多人不知道当相位传感器故障出现的时候该如何进行检测,这篇文章就是教大家如何对相位传感器进行检测
    的头像 发表于 02-23 06:27 6500次阅读
    如何对MOS管进行检测
    的技术不成熟导致MOS管市场良莠不齐。那么如何对MOS管进行检测呢?华碧实验室为大家分享检测MOS管的5种方法。
    发表于 05-20 10:28 1w次阅读
    如何对typo 进行检测和纠正
    自然语言文本中经常会出现一些拼写错误(typo),在中文文本里即所谓的错别字,中文拼写纠错(Chinese Spelling Correction,CSC)可以对中文文本中的 typo 进行检测和纠正。
    的头像 发表于 07-13 14:38 1649次阅读
    如何正确使用气密检漏仪进行检测
    正确使用气密检漏仪进行检测需要按照以下步骤进行: 准备工作:首先,检查气密检漏仪的状态,确保仪器正常工作。检查仪器的电源、气源等是否正常连接。确认被测产品或系统已经准备好,没有明显的损坏或杂质
    的头像 发表于 08-24 09:43 1017次阅读
    如何正确使用气密检漏仪<b class='flag-5'>进行检测</b>
    车辆燃油系统如何进行压力检测
    对车辆进行燃油系统压力检测通常需要一些专用工具和基本的机械知识。以下是一般的步骤来进行燃油系统压力检测
    的头像 发表于 10-07 15:01 1776次阅读
