1 概述
随着现代半导体器件向微型化、集成化和高可靠性方向发展以及日益激烈的市场竞争,半导体产品的生产与制造设备正朝着高速度、高精度、智能化、柔性制造系统(FMS)、多功能等自动化方向发展。
半导体生产通常分为前后两道工序,前道工序指芯片扩散、快速热处理、硅片处理等过程,后道工序主要包括切片、粘片、封装测试、包装等过程。成型分离是半导体封装中最后一道工序,是保证产品质量最关键的工序。成型分离制程需要检测的项目有:①料片的方向检测;②芯片尺寸;③芯片引脚个数;④引脚缺陷检测。料片的方向检测通过寻找料片的定位孔位置,检测料片方向是否正确,如图1 所示。芯片尺寸、引脚的个数及引脚之间的间距在元件的封装尺寸中有详细的规定。引脚缺陷主要包括:引脚在冲切后水平方向上弯折程度是否超过允许值,即脚弯;引脚是否有脚伤或者脚断;Dambar 是否切除,如图2 所示。传统的检测方法很难实现对芯片进行高速、高精度的检测,机器视觉检测技术作为一种非接触测量技术,具有非接触性、实时性、灵活性和高可靠性等优点,在微电子制造中有比较广泛的应用。本文将重点介绍采用机器视觉检测技术, 针对成型分离制程中的需要检测的项目,开发视觉检测系统的过程。
2 芯片视觉检测系统组成
本检测系统采用PC-Base 架构,它由工业计算机、光源、镜头、CCD 相机、图像采集卡、IO 卡和图像处理软件组成。采用上下位机方式分别控制,如图3 所示。下位机为实际工作机械控制部份,由PLC 对机械手及进料机构等硬件直接操作,上位机为人机接口及视觉检测部分,当料架上的料片到位时,触发光电传感器, 由PLC 通过IO 卡通知IPC 对料片进行拍照,CCD相机将接收到的光学影像输出到图像采集卡上,图像采集卡将信号转换成数字图像信息供计算机处理。视觉系统对采集的图像进行运算处理,检测相关指标,通过与预设的标准参数相比较来判断待检测的芯片是否合格, 最后通过IO 卡输出检测结果给PLC,PLC 再对料片进行处理。
2.1 系统组成
图像采集是搭建检测系统的关键步骤之一。为获得较好质量的图像数据,需利用图像处理相关算法以及专为芯片检测设计的特有算法,实现对芯片的全自动高速高精度检测。其次是光源、CCD 及图像采集卡的选择。
2.2 光源
光源是图像传感器技术的重要组成部分, 它直接影响输入数据的质量和至少30%的应用效果。由于没有通用的机器视觉照明设备,所以针对每个特定的实例,要选择相应的照明装置,以达到最佳效果。光源选用包括两方面的任务:光源的选择和照明系统结构设计。
目前,工业用机器视觉系统大多选用可见光作为光源,可见光容易获得,价格低,便于操作,实际应用广泛。照明系统按其照射方法可分为:背向照明、前向照明、结构光和频闪光照明等。在本项目中,采用白色LED 面光源背向照明。照明系统如图4 所示(图中箭头指向为光线走向)。
2.3 CCD 相机
CCD 是Charge CoupledCoupled Device(电荷藕荷器件)的缩写,它是一种半导体成像器件,具有灵敏度高、抗强光、体积小、耗电低、寿命长等优点。CCD 的成像尺寸常用的有1/2″、1/3″等。1/2″、1/3″指的是感光器件的面积大小,面积越大,捕获的光子越多,感光性越好,信噪比越低。
本项目采用Sentech 的SKC141 黑白130 万像素高解析度CCD 相机,视野(H*V)为80*60,系统X 方向精度为56um/pixel,Y 方向精度为52um/pixel,完全能够满足芯片引脚检测的需要。
2.4 图像采集卡
图像采集卡是连接相机与计算机进行数据传输和控制的电子设备,具有高速图像采集功能,也具有部分图像处理功能。图像采集卡可分为标准信号图像采集卡、非标准信号图像采集卡、数字信号图像采集卡。选择图像采集卡时,需要注意图像采集的精度、图像采集的速度与数据传输速度、数据处理能力及系统的可靠性。
根据项目的具体要求, 本系统采用了Euresys 公司的Domino Melody 图像采集卡。
图5 为应用上述CCD、光源和图像采集卡采集到的图像。
3 视觉检测系统的软件实现
按照功能划分, 本软件系统主要由3 个功能模块组成:①模板学习设定模块;②芯片检测模块;③自动控制模块。对于相同的芯片,模板的选取与学习只需要操作一次。
3.1 模板学习设定模块
模板学习设定主要完成以下内容:
(1)设定需要检测的芯片区域;
(2)设定需要检测的定位点及定位点检测区域;
(3)设定芯片模板及芯片相关参数。
模板设定时,首先选择需要检测的区域,并设定定位点检测区域及定位点。然后选择一块芯片作为标准芯片,找到芯片的边界,得到芯片的引脚数及脚间距等参数,如图6 所示。
3.2 芯片检测模块
芯片检测模块的主要功能是:
(1)在定位点检测区域内寻找定位点,判断方向是否正确;
(2)在检测区域内找到所有芯片位置,并对芯片尺寸、引脚数进行检测,判断芯片是否有缺陷,最后给出检测结果,如图7、图8 所示。
3.3 自动控制模块
该模块的功能是:自动监测系统的运动状态,按照检测需要控制检测动作。
(1)监测料片是否到位;
(2)当料片到达指定位置后,通过IO 点控制相机拍照并取像;
(3)对芯片进行检测,对合格及不合格芯片通过IO 卡输出结果,进行流向控制;
(4)等待下一次检测。
4 结束语
该自动检测设备综合运用了电子、自动化、机械、计算机与图象识别等多学科理论和技术,用机器视觉系统模仿人眼的功能,用机器自动检测代替人工肉眼检测,实现了芯片检测的自动化。
经测试表明,本芯片检测系统的性能如下:
(1)检测精度脚弯能够检查到0.5pixels,脚缺陷及Dambar能够检察到1pixels;
(2)检测速度软件检测时间为78ms(含机械自动控制系统运行时间),每次检测时间小于200ms;
(3)检测软件为开放性软件系统,采用模块化结构,易于维护和升级;
(4)安装、测试、维修方便。
芯片
463文章
54463浏览量
469676 -
半导体
339文章
31279浏览量
266775 -
机器视觉
166文章
4831浏览量
126546
基于机器视觉的成型分离制程芯片自动化检测系统的设计
