- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:61fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
额定功率和实际功率区别
额定功率是指用电器正常工作时的功率。它的值为用电器的额定电压乘以额定电流。若用电器的实际功率大于额定功率,则用电器可能会损坏。
在正常运行工作状况下,动力设备的输出功率或消耗能量的设备的输入功率。常以“千瓦”为单位。也指工厂生产的机器在正常工作时所能达到的功率。即平常所说的某机器的功率,机器的额定功率是一定的,P=Fv,所以机器产生的力和运转速度成反比。例如,汽车行驶在平坦的柏油路面时,需要的牵引力F较小,时速就可以大些;在路不平坦或上山时,需要的牵引力大,就必须改用低速行驶。
实际功率是描述用电设备在实际用电过程中单位时间内所消耗的能量。对于同一个用电器来说,铭牌上所刻的电压即为这个用电器的额定电压,当这个用电器在此电压下工作时,所得到的功率是额定功率。此时实际功率在数值上等于额定功率的值。但多数情况下用电器都不会在这个电压下工作,所以当用电器两端的电压大于或小于额定电压时,此时用电器的功率就会随着电压的变化增大或减小,此时的功率称为实际功率。
电机额定功率和实际功率区别联系
电机额定功率指的是电机铭牌上标注的功率,它表示的是电机在安全状态下,允许承载的最大功率。实际功率指的是电机实际运行时所拖动的功率,大小由负载决定,等于实际电流和实际电压的乘积(交流的电机还包含功率因数);实际功率要小于额定功率,电机运行才是安全的。它们的关系是:
额定功率=额定电流IN*额定电压UN*根3*功率因数
实际功率=实际电流IN*实际电压UN*根3*功率因数
额定功率和实际功率区别联系
如“PZ220V40W““3.8V0.3A等都是指该用电器的额定值,额定值在该用电器出厂”时就E经确定了的,具有唯一性。即不管该用电器在实际电路中是否正常工作,额定值都是固定不变的。而实际功率、实际电压、实际电流等实际值是指用电器在实际的电路中工作时实际的电流、电压和功率。用电器的实际值会随实际电路情况而发生改变,同一用电器在不同的实际电路中其实际值往往不同,即使是在同电路中,在不同时刻其实际值也可能会发生改变。
比如,一只“220V40W的白炽灯,把它接到220伏的家庭电路中,由于此时其两端的实际电压为220伏,刚好等于其额定电压,它就在正常工作,此时(正常工。作时)它的实际功率就等于其额定功率40瓦:若该灯泡两端的实际电压大于220伏,那它的实际功率就会大于40瓦:若该灯泡两端的实际电压小于220V,那它的实际功率就会小于40瓦,这些电压和功率就是实际电压和实际功率。
由此可知,用电器的实际功率是可能会因实际电压的变化而不断变化的(如家庭电路的供电电压可能高至250伏,也可能低全160伏等),当实际电压刚好能让用电器正常工作时,此时的实际值也就叫额定值,所以额定值就是用电器正常I作时的实际值,也就是说额定值是一个特殊的实际值.
功率
14文章
2077浏览量
70215 -
额定功率
85浏览量
16696
功率要求是额定功率吗
负载电流是额定电流的多少
风华电阻的额定功率怎么算?
额定电流和额定功率的关系是什么
常用0603贴片电阻的额定功率多大
Pickering为现有产品增加了额定功率加倍的型号, 进一步提升了常用舌簧继电器的技术规格
RACM板载AC/DC电源系列现已涵盖16 W额定功率
PMP40731.1-额定功率为30W的小型散热优化汽车类双端口USB Type-C® 充电器 PCB layout 设计
PMP40681.1-额定功率为 30W 的小型汽车级双路 USB Type-C™ 充电器 PCB layout 设计
满足11kW及以上额定功率车载充电系统需求的绝佳解决方案
品英Pickering公司推出最新大功率舌簧继电器,额定功率高达 80W
