降低控制系统的PLC信息开关采集设计
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2018-12-31 08:27 次阅读
1 引 言
plc是近四十年发展起来的现代工业控制技术,由于它把计算机的编程灵活、功能齐全、应用面广等优点和继电器系统的控制简单、使用方便、抗干扰能力强、价格便宜等优点结合起来,并且其本身具有体积小、功耗低、性能稳定等特点,因而在工业生产过程控制中的得到了广泛应用,被称为现代工业自动化的三大支柱(plc、 数控技术、工业机器人)之一。
对于输入输出点数比较少的系统可以不需要接口扩展;当点数较多时,需要进行输入输出扩展。不同公司的plc产品,对系统总点数及扩展模块数量都有限制,当扩展仍不能满足需要时,就不得不使用网络结构,这既增加了系统的复杂度,也提高了系统成本。
针对大量开关量信号输入的问题,以日本三菱公司的fx系列plc为例,本文设计了一种基于组扫描输入的plc开关量采集方法,借助于输入接口板,可以实现多个开关输入信号接入plc单个输入点,使用这种方法,对输入点数较多的控制系统,可以节省plc的输入点数,提高plc的信息采集效率效率,对降低控制系统成本具有重要意义。
2 硬件设计
对于工业现场中经常会用到的开关、按钮等开关量信号,通常按照图1的配线方法接入plc的输入点,该方法以com端作为所有开关量输入信号的公共端,每一个开关或按钮接入一个plc的输入点。
降低控制系统的PLC信息开关采集设计
图1 常用开关量信号接入方法
为解决大量开关量信号输入问题,利用信号扫描原理,设计了一种基于组扫描输入的plc开关量输入采集方法,硬件结构如图2所示。图中以16个开关量输入信号为例,这16个开关量输入信号被分为4组,分别接入四块接口板(每块接口板可接入4路信号,通过二极管输出)。通过接口板后,k1、k5、k9、k13均接入plc的x1输入端,依此类推,k2、k6、k10、k14均接入plc的x2输入端,k3、k7、k11、k15均接入plc的x3输入端,k4、k8、k12、k16均接入plc的x4输入端,16个开关量输入信号只占用了plc的4个输入端。
4块接口板分别由plc的4个输出y1~y4选通(用虚线画出),如当y1有效而y2~y4均无效时,接口板i被选通,此时k1~k4的信号被送入x1~x4,当y2有效而y1、y3、y4无效时,k5~k8的信号被送入x1~x4,另外两组信号的送入方法相同。在这种结构中,输出端y代替com作为公共端。
这样每个周期扫描4次,可分4次将16个信号送到plc的输入端,每次扫描过后在程序中将x1~x4的状态转移到其他位置。16个输入信号仅占用了4个输入端和4个输出端,节省了一半的plc输入输出点数,在实际使用中还可以根据需要进行灵活扩展,获得更高的使用效率。如若每块接口板上接8个开关量输入信号,4块板共接入32个输入信号,共占用plc的8个输入端,输出端仍然是4个。
设计时要注意接口板中二极管的选择,一定要选择质量高、稳定性好的二极管,如果出现二极管损坏或击穿的情况,将会出现输入信号不能被正确送入plc输入端或出现输入紊乱。另外输入信号的组数不宜过多,图2中是4组,若每次扫描时间间隔为100ms,则4次扫描的扫描周期是400ms,输入信号的延迟最大可能达到400ms,若组数过多(如超过10组),会出现信号延迟导致系统的灵敏度下降。
降低控制系统的PLC信息开关采集设计
图2 基于组扫描的plc开关量输入采集硬件结构
降低控制系统的PLC信息开关采集设计
图3 软件流程图
3 软件设计
在软件设计中要考虑两个主要的问题。一是要定时输出单个扫描选通信号,用来选通相应的接口板,二是要及时将扫描进来的数据转移到其他位置。在这种plc输入设计方法中,在每个扫描周期,每组开关量信号中的一个依次送入一个plc输入端,这样就必须在下次扫描数据来临前将上一次扫描进来的开关量信号状态转移到其他位置保存。
图3为软件流程图,基于上述考虑设计的软件程序(梯形图)如图4所示。每次扫描时间间隔100ms,16个开关量信息采集到plc后分别送入m100~m115保存,指令rol和ref的含义分别是循环左移和输出刷新。
降低控制系统的PLC信息开关采集设计
图4 支持多点扫描输入的plc输入软件实现
4 结束语
本文设计的一种基于组扫描输入的plc开关量采集方法,利用信号扫描原理,能有效解决工业现场中存在的大量开关量信号输入问题,该方法可以大大减少plc的输入点数,降低控制系统设计成本,系统结构稳定,扩展性、灵活性好,具有一定的使用价值和推广意义。
  • 继电器
  • 控制系统
  • plc
    plc
  • 计算机
    揭秘基于GPRS的远程信息采集控制系统的设计方案
    一.信息采集控制系统的设计思想在远程采集终端下设一个核心控制芯片,该核心控制芯片负责管理下面的多
    发表于 12-23 16:36
    基于MySQL的嵌入式Linux智慧农业信息采集控制系统的设计资料分享
    1.系统设计与实现本设计的是“智慧农业信息采集控制系统”,系统主要实现的功能有:(1)采集终端向
    发表于 12-24 06:56
    PLC控制系统设计概要
    学习PLC的最终目的是能把它应用到实际控制系统中去。若遇到实际的工业控制项目,需用PLC进行控制,应如何着手去设计一个
    发表于 06-13 19:03 36次下载
    降低PLC控制系统成本的方法
    降低PLC控制系统成本的方法:PLC 技术作为现代工业控制的一项重要技术, 广泛应用于各行各业和生产的各个环节, 受到普遍的关注和重视。伴随
    发表于 07-05 17:42 113次下载
    PLC控制系统设计
    教学提示: PLC控制系统是由PLC作为控制器来构成的电气控制系统PLC
    发表于 10-02 11:20 757次下载
    远程康复信息采集控制系统的组成及其设计与实现
    的时变系统,很难建立整个同步控制系统的精确数学模型。因此就需要利用一种有效的控制方法模糊控制。 2 远程康复信息
    发表于 10-18 10:48 10次下载
    远程康复<b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>采集</b><b class='flag-5'>控制系统</b>的组成及其设计与实现
    DCS系统基础知识,DCS控制系统PLC控制系统,你会怎么选择?
    在工业自动化控制中,DCS控制系统PLC控制系统都是我们常用的自动化控制系统,两者各有千秋,都可以用来接受和
    的头像 发表于 04-04 14:38 1.8w次阅读
    DCS<b class='flag-5'>系统</b>基础知识,DCS<b class='flag-5'>控制系统</b>和<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>控制系统</b>,你会怎么选择?
    plc控制系统的优点
    本文首先介绍了plc控制系统的五大优点,其次详细阐述了PLC控制系统的四大优越性。
    的头像 发表于 10-15 17:51 5.4w次阅读
    <b class='flag-5'>plc</b><b class='flag-5'>控制系统</b>的优点
    plc控制系统设计步骤
    本文首先介绍了PLC控制系统的设计内容,其次介绍了PLC控制系统设计的基本原则,最后阐述了plc控制系统
    的头像 发表于 10-15 17:59 1.9w次阅读
    选择DCS控制系统遇还是PLC控制系统
    的头像 发表于 02-12 15:09 5128次阅读
    plc控制系统的组成
    数据采集器。数据采集器通过收集设备运行的各种信息,然后将数据反馈给处理器。数据记录仪有多种类型可供选择,可根据需求定制。这是整个PLC控制系统
    发表于 03-22 16:04 1492次阅读
    PLC控制系统设计的基本原则
    。 4、应考虑生产发展和工艺改进的需求,在选择PLC的型号、I/O点数和存储器容量等项目时应留有适当的余量,以利于系统的调整和功能扩展。 二、PLC控制系统设计的基本内容 1、确定I/
    的头像 发表于 09-15 14:55 2330次阅读
    plc控制系统与传统继电器控制区别 plc控制系统的优点
    PLC控制系统与传统继电器控制有许多区别。PLC(可编程逻辑控制器)是一种工业自动化控制系统,它
    的头像 发表于 02-04 15:59 3249次阅读
    PLC远端控制系统是什么?PLC远端控制系统的组成
    )对PLC进行编程、监控、数据采集、故障诊断和控制调整。 PLC远端控制系统统通常包含以下几个关键组成部分: 1、
    的头像 发表于 05-28 14:51 543次阅读
    PLC控制系统与DCS的区别
    在现代工业自动化领域,控制系统的选择对于提高生产效率、降低成本和保障安全至关重要。PLC和DCS是两种广泛应用于工业自动化的控制系统,它们各自具有独特的特点和优势。 一、
    的头像 发表于 11-08 09:50 299次阅读
