可燃气体报警器单位
可燃气探测器单位是 “LEL”。“LEL”是指爆炸下限,它是针对可燃气体的一个技术词语。可燃气体在空气中遇明火种爆炸的最低浓度,称为爆炸下限—简称“LEL”。英文:Lower Explosion Limited。
LEL是可燃气体的爆炸下限。表示当气体达到100%的爆炸下限时,极易发生爆炸危险。
像不同气体,爆炸下限是不同的。
比如甲烷5%VOL=100%LEL=50000PPM.
空气中可燃气体浓度达到其爆炸下限值时,我们称这个场所可燃气环境爆炸危险度为百分之百,即100%LEL。如果可燃气体含量只达到其爆炸下限的百分之十,我们称这个场所此时的可燃气环境爆炸危险度为10%LEL;对环境空气中可燃气的监测,常常直接给出可燃气环境危险度,即该可燃气在空气中的含量与其爆炸下限的百分比来表示:[%LEL];所以,这种监测有时也被称作“测爆”,所用的监测仪器也称“测爆仪”。
具体指标如下:若使用测爆仪时,被测对象的可燃气体浓度≤ 爆炸下限 20 % (体积比,下同); 若使用其他化学分析手段时,当被测气体或蒸气的爆炸下限≥10%时,其浓度应小于1%;当爆炸下限小于10%、≥4%时,其浓度应小于0.5%;当爆炸下限小于4%、≥1%时,其浓度应小于0.2%。若有两种以上的混合可燃气体,应以爆炸下限低者为准。
举报投诉
气体报警器
47浏览量
8241 -
可燃气体报警器
19浏览量
7000
热点推荐
一文读懂:可燃气体探测器的有效检测距离是多少?
在石油、化工、燃气、仓储等易燃易爆场景中,可燃气体探测器是防范泄漏、杜绝爆炸与中毒事故的关键防线。而探测器能否及时、准确报警,有效检测距离是核心设计指标之一。距离过远会导致响应滞后,距
变频器如何在可燃可爆气体环境里使用?
在工业自动化领域,变频器作为电机调速的核心设备,其应用场景日益广泛。然而,当涉及煤矿、石油化工、天然气等存在可燃可爆气体的高危环境时,普通变频器的使用可能引发灾难性事故。如何在这样的特
G003防爆声光报警器如何保障高危场所安全?
G003区域防爆声光报警器是一种用于爆炸性气体混合物危险场所的紧急报警安全设备,通过接收控制信号,在潜在的危险或紧急情况下,同步触发高分贝蜂鸣器与高亮LED灯光显示,形成视听警示,及时提醒工作人员采取应对措施,
燃气报警器别只看 “颜值“!内部传感器才是安全核心
周末在家炖一锅排骨汤,满屋飘香。抬头看看墙上安安静静的燃气报警器,你是否也曾觉得——只要它挂着,安全就有了保障? 但很多人不知道:真正决定报警器能否救命的,不是它的外壳设计,而是里面那颗小小的传感
隐形的“气体侦探”:不同气体传感技术大揭秘
气体传感器选型指南摘要当厨房的燃气报警器突然发出尖锐的警报声、新房里的甲醛仪数值显示超标、矿井下的监测仪亮起了红灯。这些预警现象背后,都藏着一位“隐形侦探”:
4g报警器能不能改成一个反电鱼报警器
4G报警器通过震动脱落磁铁来感应报警能不能改成感应电流报警应用场景-鱼塘水库 江河湖泊新能源监控实时感应报警对于电路完全小白求大佬指点一下需要加什么配件实现
发表于 10-31 23:35
工业/校园/居家安防必看!语音报警器怎么报警?控输出、组物联网全攻略
语音报警器之所以能替代传统声光报警器,成为智慧安防的核心设备,关键在于其 “能说话、可控制、可联动” 的特性,不仅能发出警示,还能精准传递故障信息、指引处置流程,且能接入物联网实现远程管控。 一
新品|Unit MQ,可燃气体检测单元
UnitMQ是一款基于半导体气体传感器(MQ-5)设计的可燃气体检测单元,内部集成了MCU(STM32G030F6P6),主要用于环境中可燃气体(如丙烷、甲烷等)的检测。该单元可通过I
微五科技CF5010RBT60开发板试用体验+气体报警器项目demo
。一、气体浓度检测原理目前国内市场上气体报警器检测的气体种类很多,大体分易燃易爆的可燃性气体,对人身体有毒有害的毒性
发表于 08-05 11:38
声光报警器电源线接线时如何确保安全
声光报警器工作原理是通过一个电子电路来实现的。
当报警器被触发时,电路会使一个蜂鸣器发出声音,并同时控制一个闪光灯闪烁。电路还会控制一个开关,用于启动和关闭报警器。通常,报警器会有一
汉威科技推出红外家用燃气报警器JT-KBA6
当大多数人还只在橱柜设计、家电布局方面下功夫时,安全意识觉醒的新一代消费者,已经将功能强、颜值高的家用燃气报警器产品,纳入厨房规划之中。
华盛昌GD-3806便携式四合一气体检测仪的应用案例
GD-3806便携式四合一气体检测仪可快速检测多种气体浓度,进行温湿度测量,并具有超标报警功能。其配置的2.8寸LCD彩屏可实时显示检测项目浓度,如硫化、一氧化碳、氧气、甲烷/可燃气体
WT588F02B-8S语音芯片:低成本高灵活的气体检测报警器语音IC方案
引言:工业安全与智能化需求的双重驱动在工业安全、环境保护及家庭安防领域,气体泄漏引发的安全事故始终是重大隐患。随着传感器技术、物联网及语音交互的快速发展,气体检测报警器正朝着智能化、低成本、高可靠
可燃气体报警器单位
