- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:60fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
断路器和接触器的区别
断路器能熄灭电弧,有分段能力,起保护作用。接触器是利用线圈来控制电路的通断,接触器通电后,常开的就闭上,长闭的就关上,这样来控制。
1、断路器主要做保护,但不是过热就断掉了,它的保护目前比较常用的是三段保护,既过载保护、短路短延时、长路长延时。还有一些欠压、过压等保护功能。具体视品牌、型号而定。它的分合闸可以手动也可电动。安装方式有固定式、抽屉式等三种方式。根据电流的大小和工作电压的等级可以分为低压塑壳断路器、低压框架断路器和高压真空断路器。根据脱扣曲线的不同可以分为不同的使用场合。和保险丝还是又很大区别的。
2、接触器主要做工业控制用,一般负载以电机居多,当然会有一些加热器、做双电源切换等场合使用。在接触器的通断是通过控制线圈电压来实现的。根据灭弧的不同结构可以分为真空接触器和普通接触器。根据不同的控制电压可以分为直流接触器和交流接触器,它的主要附件为辅助触点。
真空断路器和真空接触器的区别
真空断路器与真空接触器实际上和空气断路器空气接触器的作用是一样的,只不过吧灭弧单元放在真空环境中了,增强了对环境的适应性,同时由于真空绝缘与灭弧性能良好,得到了广泛的应用。
真空断路器:是一种保护设备,在线路发生故障时能自动分闸,保护线路;同时也能手动的分闸切断负荷电流。
真空接触器:是一种反复操作的装置,其能切断负载电流,不能开断短路电流,同时还带有敞开与常闭触点。且不具有短路电流的保护作用,其只能受给定的信号来完成分开与保持。
断路器
断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3千伏以上的称为高压电器。
断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前,已获得了广泛的应用。
电的产生、输送、使用中,配电是一个极其重要的环节。配电系统包括变压器和各种高低压电器设备,低压断路器则是一种使用量大面广的电器。
接触器
接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电场合。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。
接触器
63文章
1202浏览量
64800 -
断路器
23文章
1959浏览量
52159
真空断路器的工作原理 真空断路器和空气断路器的区别
真空断路器与其他类型断路器的性能对比
断路器选型的实用技巧
工业断路器与家用断路器的区别
断路器与熔断器的区别
断路器的工作原理解析
断路器的检测方法
交流接触器和直流接触器怎么区别
HDGK-8C断路器动作特性测试仪的原理及测量模块安装方法
