关于屏下指纹各项常规测试 屏下指纹的解锁机制是什么?
4Adf_zealertech 来源:未知 作者:工程师飞燕 2018-09-02 09:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
说起屏下指纹,去年还是概念传奇,今年就量产面市,市场的确是科技产品化最好的加速剂。vivo 先发,小米、魅族跟进,相信未来会有更多的旗舰机型搭载屏下指纹。
但我们也不禁有些疑问。
▐屏下指纹会影响屏幕显示吗?
这是我看到 Synaptics Clear ID 发布后,脑子里冒出的的第一个疑问。如果没影响,那它是怎么实现的?如果有影响,又会产生哪些问题?
好在现在有了真机,就可以做一些实验和测试了,这次的主角是 vivo NEX、小米 8 探索版和魅族 16th Plus。
我们先假设它有影响,那一定逃不出这两个方面:屏幕显示和触控性能。如果对显示有影响,那首先会在亮度上体现出来。于是我们选取 25 个测试样点,测试了这 3 款手机的亮度数据。
测试结果是这样的:
纳尼?竟然一切正常?
为了确认无误,我们又手动测试了指纹识别 Sensor 位置下的屏幕亮度,但依然没有发现任何问题。
接着我们又进行了触控性能的测试。
我们测试了单点精准度、回形图走线和触控响应时间,结果都没有问题。
也就是说:屏下指纹对屏幕显示及触控都没有影响。或者更严谨的说法是:没有可被人体感知的影响。
其中缘由我们也很疑惑和费解,咱们接着往下研究。
▐屏下指纹的解锁机制是什么?
屏下指纹识别目前常见的方案有两种:光学指纹识别和超声波指纹识别。咱们今天主要聊光学指纹识别,因为这哥仨采用的都是这种机制。
光学指纹识别是很早就有的一个技术了,最常见的就是指纹考勤机。它有两大要素:光源和感应装置。大概的工作原理是这样的。
手机上的实际工作过程是这样的:
这三款手机都是利用 OLED 显示屏幕作为光源,射出的光线经过指纹表面的折射和反射,产生不同的光线明暗度,感应装置就以此来记录“嵴”和“峪”,从而进行识别和校验。
但这里我们发现一个有趣的现象,就是当屏幕提示你做指纹解锁时,指纹图案多为白色,亮度很低。但在手指点按上去时,点按的部位会出现一个圆形的图案,多为绿色,亮度很高。
我们分析原因可能是这样的:因为这是光学指纹识别器件,光的强度越高,理论上应该更利于信息的捕捉,从而提高指纹识别的精准度。对于作为光源的 OLED 来说,绿色子像素是发光效率最高且稳定性最好的,能者多劳,所以在解锁的瞬间就直接激发并显示绿色了。
▐屏下指纹怎么实现的,为什么都是 OLED?
LCD 就不行吗?为此,我们特意做了一个试验。
利用强光照射手机屏幕,然后拍摄到如下画面:
照片中红框的位置就是屏下指纹识别 Sensor,我们发现小米 8 探索版和魅族 16th Plus 都是方形的,造型也非常接近,而 vivo NEX 是圆形的,比它俩都要小很多。
据我们了解,vivo 和小米采用的是汇顶的屏下指纹方案,魅族应该是部分采用。小米和魅族是第一代的屏下指纹识别技术。这种是用准直透镜,把杂乱的散射光转变成平行光,再进行收集分析和匹配。
优点是可以做到很薄,大概在 0.6mm左右,缺点是尺寸偏大。它的工作原理类似平板扫描仪,你想扫描 A4 的文件,那就得有 A4 大小的面积。
而 vivo NEX 上采用的是第二代屏下指纹识别技术,工作原理类似摄像头,镜头很小,但能拍摄的面积很大。所以在尺寸上有很大优势,但限于技术问题,目前厚度在1.0-2.0mm。
这里还有两个点可以说道说道,一个是周围白色的印痕,这应该是器件封装时点胶固化留下的;二是小米 8 探索版的 Sensor 尺寸比魅族的要大,这是多集成了一个压力传感器的缘故,所以需要按压才能触发解锁。
做完了这些试验,再来回到主题:为什么都是 OLED?
这个涉及到器件排布的问题,我们的设计师特意画了一幅简图,喜欢的请在下面点赞!
从图中可以看到,指纹识别 Sensor 是在显示屏幕的下方的,这也是为什么叫屏下指纹的原因了。
从原理上来讲,OLED 本身自发光,镀上去的阴极材料就相当于是镜子的底,主要起反射作用,如果把这层用透明材料来替代,这块屏幕就可以做成双面透明的。屏下指纹 Sensor 就很好地利用了这一点,显示屏幕的其他位置保持镜面,集成屏下指纹的位置预留透明。屏下指纹 Sensor 相当于这部分的镜面,集成上去后,就补上了这个窟窿。
这样一来,屏幕本身的发光和显示不会受到影响(这就印证了我们第一个问题的结果),屏下指纹 Sensor 也能透过屏幕捕捉到反射回来的光线。
而 LCD 就有问题了,首先是本身厚度太厚,留给指纹识别 Sensor 的空间不够。即便空间没问题,LCD 的发光源是背光模组,如果要集成屏下指纹,那就得做到背光后面,涉及到导光板、反射膜和增光片等,显然也不太现实。
总而言之,屏下指纹之所以只能做在 OLED 上,就是两个原因:一是薄;二是透明。
▐屏下指纹的安全性怎么样?
目前比较知名的屏下指纹识别方案商有高通、新思、汇顶和上海箩箕等,高通主要研究超声波方案;另外三家都是光学指纹识别方案。
新思和汇顶的技术方向差不多,都是采用半导体晶圆作为传感器,也就是我们上面图里展示的部分,而箩箕则采用另一种传感器载体,支持大区域甚至是多点识别,但目前技术尚未完全成熟,所以也只是出现在像 APEX 这样的概念产品里。
指纹识别给我们带来了方便和快捷,随之也引发了很多安全问题。这主要体现在信息采集和处理的独特性和信息复制的可行性上。哪怕是 iPhone 的 Touch ID,最开始也出现了很多质疑。但电容类的指纹识别技术,目前在安全等级上还是要比光学的高很多的,毕竟电容的大小不是拓印个指模就能糊弄过去。但光学系统的话,据说有指纹的高清照片就能完成屏幕解锁,虽然我们没有尝试成功,但从理论上来讲,它的信息复制难度确实要相对低一些。
总之,屏下指纹是一项新的技术,或者通过软件算法来优化,又或硬件集成来解决,反正未来一定会越来越完善的,我们也就谨慎围观,满怀希望吧。
最后再脑洞一下,屏下指纹结合 OLED 都已经量产了,屏下摄像头结合 OLED 还会远吗?
  • 高通
  • OLED
  • 小米
  • vivo
  • 屏下指纹
原文标题:关于屏下指纹,我们做了很有趣的测试
文章出处:【微信号:zealertech,微信公众号:ZEALER】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AI手机显示导热散热材料应用方案 | 晟鹏技术
    IC、指纹/摄像头、主板传导热-目标:面ΔT≤3℃、热点≤42℃、总热阻≤0.06℃/W、厚度≤0.3mm-约束:柔性可折、不偏色、不反光、绝缘兼容二、分层材
    的头像 发表于 03-11 08:04 136次阅读
    AI手机显示<b class='flag-5'>屏</b>导热散热材料应用方案 | 晟鹏技术
    兆易创新助力指纹识别技术落地IoT新兴场景
    从电容到下光学,指纹识别技术在如今的PC、智能手机等消费电子产品中已被广泛应用,逐渐成为标配。在这些成熟市场之外,随着IoT技术的飞速发展,指纹识别正不断突破传统应用边界,在智能家居、工业控制、金融支付、移动出行等众多IoT场
    的头像 发表于 02-09 09:24 1056次阅读
    兆易创新助力<b class='flag-5'>指纹</b>识别技术落地IoT新兴场景
    删除公钥指纹
    1.登录AppGallery Connect,点击“开发与服务”。 2.在项目列表中找到您的项目,在项目中点击您的HarmonyOS应用/元服务。 3.在“项目设置 > 常规”页面
    发表于 01-07 15:31
    配置公钥指纹
    > 常规”页面的“应用”区域,点击“SHA256证书/公钥指纹”后的“添加公钥指纹”。 4.在“添加SHA256公钥指纹”窗口,“添加方式”选择“选择
    发表于 01-05 10:03
    智能指纹锁CW32系列有哪些应用场景?
    智能指纹锁CW32系列有哪些应用场景
    发表于 12-05 06:34
    【CPKCOR-RA8D1】指纹扫描器
    扩展板的地线 将指纹模块的TX连接至RA8D1的P110(UART1 RX) 将指纹模块的RX连接至RA8D1的P109(UART1 TX) 连接LCD显示 : 通过扩展板的50pin FPC LCD
    发表于 10-30 11:38
    怎么通过UART1对指纹识别模块的控制
    今天主要介绍一我们团队怎么通过UART1对指纹识别模块的控制。由于E203 的UART通信资源有限(UART0、UART1、UART2),在mcu200t FPGA开发板上,uart0已用
    发表于 10-30 06:12
    秒级唤醒指纹识别模块方案
    随着智能安防与低功耗终端设备需求快速增长,指纹识别正加速向“小尺寸、微安级、秒级唤醒”演进。预计 2025 年市场规模将逼近 42 亿元。 “单节锂电池供电指纹锁”一站式解决方案,快速抢占智能
    发表于 10-23 14:16
    用树莓派做一个指纹识别方案,难不难?
    让我们在树莓派单板计算机上解锁生物识别控制功能吧!生物识别技术利用每个人独有的、不易复制的生理或行为特征进行身份验证。地球上每个人的指纹都是独一无二的,让我们一起来探索指纹的奇妙用途吧!本文将介绍
    的头像 发表于 08-09 13:14 1043次阅读
    用树莓派做一个<b class='flag-5'>指纹</b>识别方案,难不难?
    应用在智能指纹门锁领域中具有嵌入式SRAM的指纹芯片
    指纹锁的工作原理是通过指纹传感器采集指纹图像,微处理器处理数据并与预存模板比对,匹配成功则驱动机械装置解锁指纹锁是通过电子部件及机械部件的
    的头像 发表于 07-22 09:34 871次阅读
    应用在智能<b class='flag-5'>指纹</b>门锁领域中具有嵌入式SRAM的<b class='flag-5'>指纹</b>芯片
    指纹印竟让电路板报废?揭秘SMT生产的致命细节
    ,SMT贴片的精度和效率都有了显著提高。然而,尽管技术不断发展,一些看似微小的因素依然会对生产造成不良影响,指纹印就是其中一个常见且容易被忽视的问题。 指纹印不仅影响产品的质量,还可能影响生产效率,甚至在严重情况导致产品的报废
    的头像 发表于 07-08 09:43 767次阅读
    TRCX应用:显示面板电容指纹分析
    在大尺寸面板上扫描指纹是捕捉指纹上脊谷间的电容差异。为了加快计算执行速度,通过分布式计算对仿真区域进行划分,并自动合并为包含指纹信息的结果。工程师可以通过快速精确的仿真算法,根据布局结果分析电势分布和电容轮廓。 分割模拟区域
    发表于 06-17 08:54
    回收指纹模组收购指纹模组
    回收指纹模组、收购指纹模组、回收指纹连接排、指纹芯片、指纹模组、指纹排线、回收侧键
    发表于 05-26 13:55
    超声波指纹模组灵敏度飞升!低温纳米烧结银浆立大功
    纳米烧结银浆AS9120BL3,经过大量的用户测试和市场反馈,发现该款手机的指纹识别速度和准确性都有了显著提升。与上一代产品相比,指纹解锁的成功率从95% 提高到99% 以上,
    发表于 05-22 10:26
    回收三星S21指纹排线 适用于三星系列指纹模组
    深圳帝欧电子回收三星S21指纹排线,收购适用于三星S21指纹模组。回收三星指纹排线,收购三星指纹排线,全国高价回收三星指纹排线,专业求购
    发表于 05-19 10:05
