低压断路器的选用
低压断路器的选用,应根据具体使用条件选择使用类别,选择额定工作电压、额定电流、脱扣器整定电流和分励、欠压脱扣器的电压、电流等参数,参照产品样本提供的保护特性曲线选用保护特性,并需对短路特性和灵敏系数进行校验。
低压断路器选择的一般要求
(1)按正常工作条件选择,其额定电压和频率应与所在回路的标称电压和频率相适应;额定电流不应小于所在回路的负荷计算电流;按保护特性选择和整定其参数。
(2)按短路工作条件选择,应满足在短路条件下分断能力的要求。
(3)按使用环境条件选择,在多尘、化工腐蚀、爆炸和火灾危险环境,高原、热带地区应分别选用适用的电器。
低压断路器的选用原则
1)根据线路对保护的要求确定断路器的类型和保护形式,确定选用框架式、装置式或限流式等。
2)断路器的额定电压UN应等于或大于被保护线路的额定电压。
3)断路器欠压脱扣器额定电压应等于被保护线路的额定电压。
4)断路器的额定电流及过流脱扣器的额定电流应大于或等于被保护线路的计算电流。
5)断路器的极限分断能力应大于线路的最大短路电流的有效值。
6)配电线路中的上、下级断路器的保护特性应协调配合,下级的保护特性应位于上级保护特性的下方且不相交。
7)断路器的长延时脱扣电流应小于导线允许的持续电流。
正确选用低压断路器的五大步骤
(1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;
(2)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;
(3)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;
(4)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流;
(5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。
断路器
23文章
1939浏览量
51763 -
低压断路器
1文章
74浏览量
12597
