- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:59fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
低压断路器
低压断路器俗称自动空气开关。是低压配电网中的主要开关电器之一,它不仅可以接通和分断正常负载电流、电动机工作电流和过载电流。而且可以接通和分断短路电流。主要在不倾族操作的低压配电线路或开关柜(箱)中作为电耳开关使用。并对线路、电气设备及电动机等起保护作用,当它们发生严贯过电流、过载、短路、断相、翻电等故障时。能自动切断线路,起到保护作用。
低压断路器的优点
(1)故障断开后,可以手操复位,不必更换器件,除非切断大短路电流后需要维修;
(2)有反时限特性的长延时脱扣器和瞬时过电流脱扣器两段保护功能,分别作过载和短路防护用,各司其职;
(3)带电操机构时可实现遥控。
低压断路器的缺点
(1)上下级非选择型断路器间难以实现选择性切断,故障电流较大时,很容易导致上下级断路器均瞬时断开;
(2)相对价格略高;
(3)部分断路器分断能力较小,如,额定电流较小的断路器装设在靠近大容量变压器位置时,将出现分断能力不够现象。现在有高分断能力的产品可以满足要求,但价格较高。
低压断路器工作原理
低压断路器的主要部件由触头系统、保护装置、灭弧装置、操作结构等组成,如下图所示为DZ5-20型的低压断路器的外形及结构图。
触头系统:一般由主触头、弧触头和辅加触头组成。
灭弧装置:采用栅片灭弧方法。即一般由长短不同的钢片交叉组成灭弧栅,放置在绝缘材料的灭弧室内构成灭弧装置。
保护装置:由各类脱扣器完成短路、过载、失压等保护功能。脱扣器类型按保护功能分为:过电流脱扣器、失压脱扣器和热脱扣器等。
当线路正常工作时,电磁脱扣器4中线圈所产生的吸力不能将它的衔铁吸合。如果线路发生短路和产生较大过电流时,电磁脱扣器4的吸力增大,将衔铁吸合,并撞击杠杆,把搭钩3顶上去,切断主触点2。如果线路上电压下降或是去电压时,欠电压脱扣器5的吸力减小或失去吸力,衔铁被弹簧拉开,撞击杠杆,把搭钩3顶开,切断主触头2。以上便是低压断路器工作的运作原理。
断路器
23文章
1960浏览量
52184 -
低压断路器
1文章
74浏览量
12652
真空断路器的工作原理 真空断路器和空气断路器的区别
真空断路器与其他类型断路器的性能对比
真空断路器的优缺点比较
断路器选型的实用技巧
工业断路器与家用断路器的区别
断路器的检测方法
智能微型断路器如何选型?
高压真空断路器的优点和缺点是什么?
高压真空断路器工作原理是什么
低压断路器的主要技术特性参数与选择指南
低压断路器分哪些类型
防止低压断路器异常跳闸的方法
低压断路器越级跳闸是什么 有什么危害
PKZMC16断路器怎么调电流
低压断路器的作用是什么
