低压断路器的特点
①低压断路器有很强的分断能力。
② 低压断路器有良好的保护特性,能在极短的时间内完全断开线路。
③ 低压断路器的自由脱扣机构有联锁作用,当线路未恢复正常、脱扣器未恢复原位时,不能合闸送电。
低压断路器有哪些保护功能
1、短路保护
短路保护是指断路器跳闸。要实现可靠的短路保护,必须注意以下两点:
①断路器额定运行短路分断能力Ics,要大于电路在近端发生短路是的短路电流;
②断路器跳闸保护整定值,要大于负荷正常的运行电流(包括负载起动电流),小于电路在远端发生短路是的短路电流。这样,既能可靠实现短路保护,而又不会影响电路的正常工作。
2、过载延时保护
过载延时保护是指负荷电流超过电气设备的限定范围时,断路器能按设定的延时时间切断电源,使电路和设备得到有效保护。
断路器过载延时时间的整定,要根据被控负载的性质和过载特性相匹配,既不能过长,亦不能过短。延时时间过长,设备得不到有效保护;延时时间过短,影响设备的正常运行,如:电机无法启动,白炽灯无法点亮,电容器无法充电等。
3、漏电保护
电子式漏电保护器的工作原理是:执行电路接收零序电流互感器二次侧的感应电压信号,当漏电电流达到整定值时,驱动转换触点输出漏电保护信号,使脱扣器动作切断电源。
一般终端开关的漏电脱扣电流整定值为30毫安、上一级支路开关的漏电脱扣电流整定值为300毫安。漏电器可以可靠的断开接地故障,防止人身触电和相地短路故障的发生。
4、隔离功能
隔离功能是指断路器断开后的泄漏电流不致对人身和设备产生危害,多次短路跳闸后开关性能下降,泄漏电流会增大。
对人体而言,安全漏电电流《30毫安;对电路和电器设备而言,安全漏电电流《300毫安。泄漏电流超过300毫安,泄漏持续时间达2小时以上,就可能使绝缘损坏,发生相地短路,进而引发火灾。
低压断路器的保护特性
低压断路器的特性指标很多,如断路器的型式[极数、电流种类、通断方式(直接人力、远程人力、过流、欠压、逆电流)、主电路的额定值、控制回路特性、辅助回路特性、使用类别等。下图为低压断路器的保护特性图。
保护特性:动作时间t与过流脱扣器动作电流I的关系。
为了充分利用电气设备的过载能力和缩小事故范围,自动开关的保护特性必须具有选择性,既保护特性应当是分段的,通常可分为三段:
ab段:过载保护部分。其动作时间与动作电流成反时限关系,过载倍数越大,动作时间越短。
df段:瞬时动作部分。故障电流超过与d点对应的电流值,过流脱扣器便瞬时动作。
ce段:延时动作部分。故障电流大于c点之值,过流脱扣器经延时后动作。
根据保护对象的要求,自动开关的保护特性有两段式:如abdf式(过载长延时和短路瞬时动作)或abce式(过载长延时和短路短延时。
断路器
23文章
2147浏览量
56052 -
低压断路器
1文章
79浏览量
13527
激光焊接机在焊接高低压断路器的工艺流程
不只是跳闸保护,智能断路器正在改变企业配电
安科瑞智能断路器 远程控制 + 用电监测 + 过载保护 全场景智能配电利器
英飞凌固态断路器参考设计:助力高效电路保护与控制
固态断路器参考设计用户指南:从原理到实践
能耗统计+故障定位+远程控制:ASCB3小型断路器,安装更省位置
智能微型断路器:低压终端配电的智慧保护核心
充电桩消防设备:智能空开、智慧开关、断路器与智能断路器
基于安森美SiC JFET的固态断路器解决方案
激光焊接技术在焊接高低压断路器工艺中的应用
ASCB1系列智能微型断路器
低压断路器有哪些保护功能
